此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring GraphQL 1.3.3! |
GraalVM Native 支持
Spring Framework 6.0 引入了将 Spring 应用程序编译为 GraalVM Native 映像的支持基础设施。 如果您不熟悉 GraalVM,不熟悉它与 JVM 上部署的应用程序有何不同,以及它对 Spring 应用程序意味着什么。 请参阅专用的 Spring Boot 3.0 GraalVM Native Image 支持文档。 Spring Boot 还记录了 Spring 中 GraalVM 支持的已知限制。
GraphQL Java 元数据
由于应用程序的静态分析是在构建时完成的,因此 如果您的应用程序在运行时查找静态资源、执行反射或创建 JDK 代理,GraalVM 可能需要额外的提示。
GraphQL Java 在运行时执行本机映像可以执行的三项任务:
加载用于消息国际化的资源包
对 Schema 检查的内部类型的一些思考
对应用程序向架构注册的 Java 类型的反射。例如,当 GraphQL Java 从应用程序类型获取属性时,会发生这种情况
前两项通过 Spring 团队贡献给 GraalVM 可访问性元数据存储库的可访问性元数据进行处理。 在构建依赖于 GraphQL Java 的应用程序时,本机编译工具会自动获取此元数据。 这不包括列表中的第三项,因为这些类型由应用程序本身提供,并且必须通过另一种方式发现。
本机服务器应用程序支持
在典型的 Spring for GraphQL 应用程序中,与 GraphQL 模式相关的 Java 类型在@Controller
方法签名
作为参数或返回类型。在构建的 Ahead Of Time (提前) 处理阶段,
Spring 或 GraphQL 将使用其o.s.g.data.method.annotation.support.SchemaMappingBeanFactoryInitializationAotProcessor
探索
并相应地注册可访问性元数据。
如果您正在构建支持 GraalVM 的 Spring Boot 应用程序,则这一切都会自动为您完成。
如果您的应用程序正在 “手动” 注册数据获取程序,则某些类型将无法被发现。
然后,您应该将它们注册到 Spring Framework 的@RegisterReflectionForBinding
import graphql.schema.DataFetcher;
import org.springframework.aot.hint.annotation.RegisterReflectionForBinding;
import org.springframework.graphql.data.query.QuerydslDataFetcher;
import org.springframework.graphql.execution.RuntimeWiringConfigurer;
@RegisterReflectionForBinding(Book.class) (3)
public class GraphQlConfiguration {
RuntimeWiringConfigurer customWiringConfigurer(BookRepository bookRepository) { (1)
DataFetcher<Book> dataFetcher = QuerydslDataFetcher.builder(bookRepository).single();
return (wiringBuilder) -> wiringBuilder
.type("Query", (builder) -> builder.dataFetcher("book", dataFetcher)); (2)
1 | 此应用程序声明RuntimeWiringConfigurer 该 “manually” 会添加一个DataFetcher |
2 | 通过这个DataFetcher 这BookRepository 将暴露一个Book 类型 |
3 | @RegisterReflectionForBinding 将为Book type 和作为字段公开的所有类型的 |
客户支持
这GraphQlClient
不一定作为 Bean 存在于应用程序上下文中,并且不会在方法签名中公开模式中使用的 Java 类型。
这AotProcessor
因此,不能使用上一节中描述的策略。
对于客户端支持,Spring for GraphQL 嵌入了客户端基础设施的相关可访问性元数据。
当涉及到应用程序使用的 Java 类型时,应用程序应该使用与“手动”数据获取器类似的策略,使用@RegisterReflectionForBinding
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.graphql.client.GraphQlClient;
@Component
@RegisterReflectionForBinding(Project.class) (2)
public class ProjectService {
private final GraphQlClient graphQlClient;
public ProjectService(GraphQlClient graphQlClient) {
this.graphQlClient = graphQlClient;
public Mono<Project> project(String projectSlug) {
String document = """
query projectWithReleases($projectSlug: ID!) {
project(slug: $projectSlug) {
name
releases {
version
return this.graphQlClient.document(document)
.variable("projectSlug", projectSlug)
.retrieve("project")
.toEntity(Project.class); (1)
1 | 在 Native 镜像中,我们需要确保可以在Project 在运行时 |
2 | @RegisterReflectionForBinding 将为Project type 和作为字段公开的所有类型的 |
