9. 测试
Spring for GraphQL 为通过 HTTP 测试 GraphQL 请求提供专用支持, WebSocket 和 RSocket,以及直接针对服务器进行测试。spring-doc.cadn.net.cn
要使用此功能,请添加spring-graphql-test添加到您的 build 中:spring-doc.cadn.net.cn
Gradle
dependencies {
    testImplementation 'org.springframework.graphql:spring-graphql-test:1.0.6'
Maven 系列
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.graphql</groupId>
        <artifactId>spring-graphql-test</artifactId>
        <version>1.0.6</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
9.1.GraphQlTester
GraphQlTester是一个声明用于测试 GraphQL 的通用工作流程的合同 请求,该请求独立于底层传输。这意味着请求已经过测试 使用相同的 API,无论底层传输是什么,以及任何传输 specific 在构建时进行配置。spring-doc.cadn.net.cn
要创建GraphQlTester,您需要 以下扩展名:spring-doc.cadn.net.cn
要创建GraphQlTester在服务器端执行测试,没有客户端:spring-doc.cadn.net.cn
每个 API 都定义了一个Builder以及与运输相关的选项。所有构建器都扩展了 来自通用的 GraphQlTesterBuilder跟 与所有扩展相关的选项。spring-doc.cadn.net.cn
9.1.1. HTTP 协议
HttpGraphQlTester使用 WebTestClient 执行 通过 HTTP 发出的 GraphQL 请求,无论是否有实时服务器,具体取决于方式WebTestClient已配置。spring-doc.cadn.net.cn
要在 Spring WebFlux 中进行测试,在没有实时服务器的情况下,请指向您的 Spring 配置 声明 GraphQL HTTP 终端节点:spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationContext context = ... ;
WebTestClient client =
        WebTestClient.bindToApplicationContext(context)
                .configureClient()
                .baseUrl("/graphql")
HttpGraphQlTester tester = HttpGraphQlTester.create(client);
要在 Spring MVC 中进行测试,在没有实时服务器的情况下,使用MockMvcWebTestClient:spring-doc.cadn.net.cn
        MockMvcWebTestClient.bindToApplicationContext(context)
                .configureClient()
或者,要针对在端口上运行的实时服务器进行测试:spring-doc.cadn.net.cn
        WebTestClient.bindToServer()
                .baseUrl("http://localhost:8080/graphql")
一次HttpGraphQlTester创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。如果需要更改任何特定于传输的详细信息,请使用mutate()在 现存HttpSocketGraphQlTester要创建具有自定义设置的新实例:spring-doc.cadn.net.cn
HttpGraphQlTester tester = HttpGraphQlTester.builder(clientBuilder)
        .headers(headers -> headers.setBasicAuth("joe", "..."))
// Use tester...
HttpGraphQlTester anotherTester = tester.mutate()
        .headers(headers -> headers.setBasicAuth("peter", "..."))
// Use anotherTester...
9.1.2. WebSocket 浏览器
WebSocketGraphQlTester通过共享 WebSocket 连接执行 GraphQL 请求。 它是使用 Spring WebFlux 的 WebSocketClient 构建的,你可以按如下方式创建它:spring-doc.cadn.net.cn
String url = "http://localhost:8080/graphql";
WebSocketClient client = new ReactorNettyWebSocketClient();
WebSocketGraphQlTester tester = WebSocketGraphQlTester.builder(url, client).build();
WebSocketGraphQlTester面向连接且多路复用。每个实例建立 它自己的单个共享连接,用于所有请求。通常,您需要使用单个 每个服务器仅实例。spring-doc.cadn.net.cn
一次WebSocketGraphQlTester创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。如果需要更改任何特定于传输的详细信息,请使用mutate()在 现存WebSocketGraphQlTester要创建具有自定义设置的新实例:spring-doc.cadn.net.cn
URI url = ... ;
WebSocketClient client = ... ;
// Use tester...
WebSocketGraphQlTester anotherTester = tester.mutate()
WebSocketGraphQlTester提供stop()方法,您可以使用该方法来拥有 WebSocket 连接已关闭,例如在测试运行后。spring-doc.cadn.net.cn
9.1.3. RSocket
RSocketGraphQlTester使用RSocketRequester从 spring-messaging 执行 GraphQL 通过 RSocket 的请求:spring-doc.cadn.net.cn
URI uri = URI.create("wss://localhost:8080/rsocket");
WebsocketClientTransport transport = WebsocketClientTransport.create(url);
RSocketGraphQlTester client = RSocketGraphQlTester.builder()
        .clientTransport(transport)
RSocketGraphQlTester面向连接且多路复用。每个实例建立 它自己的单个共享会话,用于所有请求。通常,您需要使用单个 每个服务器仅实例。您可以使用stop()方法以关闭 session 显式地进行。spring-doc.cadn.net.cn
一次RSocketGraphQlTester创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。spring-doc.cadn.net.cn
9.1.4.GraphQlService
很多时候,在服务器端测试 GraphQL 请求就足够了,而无需使用 客户端通过传输协议发送请求。要直接针对ExecutionGraphQlService,请使用ExecutionGraphQlServiceTester外延:spring-doc.cadn.net.cn
GraphQlService service = ... ;
ExecutionGraphQlServiceTester tester = ExecutionGraphQlServiceTester.create(service);
一次ExecutionGraphQlServiceTester创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。spring-doc.cadn.net.cn
9.1.5.WebGraphQlHandler
GraphQlService扩展允许您在服务器端进行测试,而无需 一个客户。但是,在某些情况下,涉及服务器端传输是有用的 处理。spring-doc.cadn.net.cn
WebGraphQlTester扩展允许您通过WebGraphQlInterceptor链,然后交给ExecutionGraphQlService为 请求执行:spring-doc.cadn.net.cn
WebGraphQlHandler handler = ... ;
WebGraphQlTester tester = WebGraphQlTester.create(handler);
此扩展的生成器允许您定义 HTTP 请求详细信息:spring-doc.cadn.net.cn
WebGraphQlTester tester = WebGraphQlTester.builder(handler)
一次WebGraphQlServiceTester创建后,您可以开始使用相同的 API 执行请求,独立于底层 运输。spring-doc.cadn.net.cn
9.1.6. 生成器
GraphQlTester定义父项Builder替换为 所有扩展的构建器。它允许您配置以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
9.2. 请求
一旦你有了GraphQlTester中,您可以开始测试请求。下面执行一个 查询项目并使用 JsonPath 提取 项目发布版本:spring-doc.cadn.net.cn
String document = "{" +
        "  project(slug:\"spring-framework\") {" +
        "   releases {" +
        "     version" +
graphQlTester.document(document)
        .execute()
        .path("project.releases[*].version")
        .entityList(String.class)
        .hasSizeGreaterThan(1);
JsonPath 是相对于响应的 “data” 部分的。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以创建带有扩展名的文档文件.graphql.gql"graphql-test/"并按文件名引用它们。spring-doc.cadn.net.cn
例如,给定一个名为projectReleases.graphqlsrc/main/resources/graphql-test,内容为:spring-doc.cadn.net.cn
query projectReleases($slug: ID!) {
    project(slug: $slug) {
        releases {
            version
然后,您可以使用:spring-doc.cadn.net.cn
graphQlTester.documentName("projectReleases") (1)
        .variable("slug", "spring-framework") (2)
        .execute()
1 请参阅名为 “project” 的文件中的文档。
2 slug变量。
IntelliJ 的“JS GraphQL”插件支持具有代码完成的 GraphQL 查询文件。spring-doc.cadn.net.cn
如果请求没有任何响应数据,例如 mutation,请使用executeAndVerify而不是execute要验证响应中没有错误,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
graphQlTester.query(query).executeAndVerify();
有关错误处理的更多详细信息,请参阅 错误spring-doc.cadn.net.cn
9.3. 订阅
要测试订阅,请调用executeSubscription而不是execute获取流 的响应,然后使用StepVerifier从 Project Reactor 检查流:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<String> greetingFlux = tester.document("subscription { greetings }")
        .executeSubscription()
        .toFlux("greetings", String.class);  // decode at JSONPath
StepVerifier.create(greetingFlux)
        .expectNext("Hi")
        .expectNext("Bonjour")
        .expectNext("Hola")
        .verifyComplete();
只有 WebSocketGraphQlTester 或服务器端才支持订阅GraphQlServiceWebGraphQlHandler扩展。spring-doc.cadn.net.cn
9.4. 错误
当您使用verify(),则响应中 “errors” 键下的任何错误都会导致 断言失败。要禁止显示特定错误,请在verify():spring-doc.cadn.net.cn
        .execute()
        .errors()
        .filter(error -> ...)
        .verify()
您可以在生成器级别注册错误过滤器,以应用于所有测试:spring-doc.cadn.net.cn
WebGraphQlTester graphQlTester = WebGraphQlTester.builder(client)
        .errorFilter(error -> ...)
如果要验证错误确实存在,并且与filter,抛出一个 assertion 错误,如果没有,则使用exepect相反:spring-doc.cadn.net.cn
        .execute()
        .errors()
        .expect(error -> ...)
        .verify()
您还可以通过Consumer,这样做也会将它们标记为 filtered,因此您还可以检查响应中的数据:spring-doc.cadn.net.cn
        .execute()
        .errors()
        .satisfy(errors -> {
