此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的稳定版本请使用 Spring Framework 6.1.13! |
对于缓存声明, Spring 的缓存抽象提供了一组 Java 注释:
@Cacheable
:触发缓存填充。 -
@CacheEvict
:触发缓存逐出。 -
@CachePut
:在不干扰方法执行的情况下更新缓存。 -
@Caching
:重新组合要应用于方法的多个缓存操作。 -
@CacheConfig
:在类级别共享一些常见的缓存相关设置。
注释@Cacheable
顾名思义,您可以使用它来划分可缓存的方法,即结果存储在缓存中的方法,以便在后续的
invocations(具有相同的参数)时,返回缓存中的值时,不会返回
必须实际调用该方法。在最简单的形式中,注解声明
需要与 annotated 方法关联的缓存的名称,如下所示
示例显示:@Cacheable
@Cacheable("books")
public Book findBook(ISBN isbn) {...}
在前面的代码段中,该方法与名为 .
每次调用该方法时,都会检查缓存以查看调用是否具有
已运行,无需重复。而在大多数情况下,只有一个
cache 时,注解允许指定多个名称,以便多个
cache 正在使用。在这种情况下,在调用
method — 如果至少命中了一个缓存,则返回关联的值。findBook
books
不包含该值的所有其他缓存也会更新,即使 缓存的方法实际上并未被调用。 |
以下示例对具有多个缓存的方法使用:@Cacheable
findBook
@Cacheable({"books", "isbns"})
默认密钥生成
由于缓存本质上是键值存储,因此每次调用缓存的方法
需要翻译成适合缓存访问的 key。缓存抽象
使用基于以下算法的简单:KeyGenerator
如果未给出参数,则返回 。
SimpleKey.EMPTY
如果只给出一个参数,则返回该实例。
如果给出了多个参数,则返回包含所有参数的 a。
SimpleKey
这种方法适用于大多数用例,只要参数具有自然键即可
并实现 valid 和 methods。如果不是这种情况,
你需要改变策略。hashCode()
equals()
要提供不同的默认密钥生成器,您需要实现该接口。org.springframework.cache.interceptor.KeyGenerator
默认的密钥生成策略随着 Spring 4.0 的发布而改变。早些时候
版本使用 Key 生成策略,对于多个 Key 参数,
只考虑了 of 参数,而不是 。这可能会导致
意外的键冲突(有关背景,请参见 spring-framework#14870)。对于此类情况,新版本使用复合键。 如果您想继续使用之前的 key 策略,您可以配置已弃用的类或创建自定义
基于哈希的实现。 |
自定义密钥生成声明
由于缓存是泛型的,因此目标方法很可能具有各种签名 这不能轻易地映射到缓存结构之上。这往往变得很明显 当 target 方法具有多个参数,其中只有一些参数适合 缓存(而其余部分仅由 method logic使用)。请考虑以下示例:
@Cacheable("books")
public Book findBook(ISBN isbn, boolean checkWarehouse, boolean includeUsed)
乍一看,虽然这两个论点影响了这本书的找到方式,
它们对缓存没有用处。此外,如果两者中只有一个很重要怎么办
而另一个则不是?boolean
对于此类情况,注释允许您指定密钥的生成方式
通过其属性。您可以使用 SpEL 选择
感兴趣的参数(或其嵌套属性)、执行操作,甚至
调用任意方法,而无需编写任何代码或实现任何接口。
这是默认生成器
因为随着代码库的增长,方法的签名往往有很大的不同。虽然
default 策略可能适用于某些方法,但很少适用于所有方法。@Cacheable
key
以下示例使用各种 SPEL 声明(如果您不熟悉 SPEL, 帮自己一个忙,读一读 Spring Expression Language):
@Cacheable(cacheNames="books", key="#isbn")
@Cacheable(cacheNames="books", key="#isbn.rawNumber")
@Cacheable(cacheNames="books", key="T(someType).hash(#isbn)")
前面的代码片段显示了选择某个参数(其 属性,甚至是任意(静态)方法。
如果负责生成密钥的算法过于具体,或者需要
要共享,您可以在操作上定义自定义。为此,
指定要使用的 Bean 实现的名称,如下所示
示例显示:keyGenerator
KeyGenerator
@Cacheable(cacheNames="books", keyGenerator="myKeyGenerator")
和 参数是互斥的,并且是一个操作
指定 both 将导致异常。key keyGenerator |
默认缓存分辨率
缓存抽象使用一个 simple 来检索缓存
使用配置的 .CacheResolver
CacheManager
要提供不同的默认缓存解析程序,您需要实现该接口。org.springframework.cache.interceptor.CacheResolver
自定义缓存分辨率
默认缓存分辨率非常适合使用
single 的 Random 的 Zip S S 的 RandomCacheManager
对于使用多个缓存管理器的应用程序,您可以设置用于每个操作,如下例所示:cacheManager
@Cacheable(cacheNames="books", cacheManager="anotherCacheManager") (1)
1 | 指定。anotherCacheManager |
您也可以以类似于
替换密钥生成。
每个缓存操作都会请求 resolution,让 implementation
实际上,根据运行时参数解析要使用的缓存。以下示例
演示如何指定 :CacheResolver
CacheResolver
@Cacheable(cacheResolver="runtimeCacheResolver") (1)
1 | 指定 .CacheResolver |
从 Spring 4.1 开始,cache 注解的属性不再是
mandatory,因为无论 Comments 的内容如何,都可以提供此特定信息。 与 and 类似,和 参数是互斥的,并且同时指定
会导致异常,因为 custom 被实现忽略。这可能不是您所期望的。 |
同步缓存
在多线程环境中,可能会同时调用 相同的参数(通常在启动时)。默认情况下,缓存抽象不会 锁定任何内容,相同的值可能会被多次计算,从而违背目的 缓存。
对于这些特定情况,您可以使用 attribute 来指示底层
cache provider 在计算值时锁定缓存条目。因此,
只有一个线程忙于计算该值,而其他线程被阻塞,直到进入
在缓存中更新。以下示例演示如何使用该属性:sync
sync
@Cacheable(cacheNames="foos", sync=true) (1)
public Foo executeExpensiveOperation(String id) {...}
1 | 使用 attribute.sync |
这是一项可选功能,您最喜欢的缓存库可能不支持它。
核心框架提供的所有实现都支持它。请参阅
缓存提供商的文档,了解更多详细信息。CacheManager |
使用 CompletableFuture 和 Reactive 返回类型进行缓存
从 6.1 开始,缓存注解 take 和 reactive 返回类型
考虑,并相应地自动调整 Cache 交互。CompletableFuture
对于返回 的方法,该 future 生成的对象
将在它完成时被缓存,并且缓存命中的缓存查找将
通过 检索 :CompletableFuture
CompletableFuture
@Cacheable("books")
public CompletableFuture<Book> findBook(ISBN isbn) {...}
对于返回 Reactor 的方法,该 Reactive Streams 发出的对象
只要 publisher 可用,它就会被缓存,并且缓存会查找缓存
hit 将作为 (由 支持) 检索 :Mono
Mono
CompletableFuture
@Cacheable("books")
public Mono<Book> findBook(ISBN isbn) {...}
publisher 将被收集到 a 中,并在该列表完成时缓存,
缓存命中的缓存查找将检索为 a(由 a for the cached 值支持):Flux
List
Flux
CompletableFuture
List
@Cacheable("books")
public Flux<Book> findBooks(String author) {...}
这种响应式适配也适用于同步缓存,
如果并发缓存未命中,则仅计算一次该值:CompletableFuture
public CompletableFuture<Foo> executeExpensiveOperation(String id) {...}
为了使这样的安排在运行时工作,配置的缓存
需要能够进行基于 的检索。Spring 提供的会自动适应该检索样式,并在其异步缓存模式为
enabled:在您的实例上设置。CompletableFuture ConcurrentMapCacheManager CaffeineCacheManager setAsyncCacheMode(true) CaffeineCacheManager |
CacheManager cacheManager() {
CaffeineCacheManager cacheManager = new CaffeineCacheManager();
cacheManager.setCacheSpecification(...);
cacheManager.setAsyncCacheMode(true);
return cacheManager;
最后但并非最不重要的一点是,请注意 Comments 驱动的缓存是不合适的
用于涉及成分和背压的复杂反应相互作用。
如果你选择在特定的响应式方法上声明,请考虑
相当粗粒度的缓存交互的影响,该交互仅将
的 emitted 对象,甚至是 的预先收集的对象列表。@Cacheable
Mono
Flux
条件缓存
有时,某个方法可能并不适合一直进行缓存(例如,它可能
取决于给定的参数)。缓存注释通过参数支持此类用例,该参数采用计算结果为 或 的表达式。如果 ,则缓存该方法。如果不是,则它的行为就像方法不是一样
cached (即,无论缓存中的值是什么,每次都会调用该方法
或使用的参数)。例如,仅当
参数的长度短于 32:condition
SpEL
true
false
true
name
@Cacheable(cacheNames="book", condition="#name.length() < 32") (1)
public Book findBook(String name)
1 | 在 上设置条件。@Cacheable |
除了参数之外,您还可以使用 parameter 否决
向缓存中添加值。与 不同,表达式被计算
在调用该方法之后。为了扩展前面的例子,也许我们只
想要缓存平装书,如下例所示:condition
unless
condition
unless
@Cacheable(cacheNames="book", condition="#name.length() < 32", unless="#result.hardback") (1)
1 | 使用 attribute 来阻止 hardbacks。unless |
缓存抽象支持返回类型。如果值
存在,它将存储在关联的缓存中。如果值不是
present)将存储在关联的缓存中。 始终引用
业务实体,而不是受支持的包装器,因此可以重写前面的示例
如下:java.util.Optional
Optional
Optional
null
#result
@Cacheable(cacheNames="book", condition="#name.length() < 32", unless="#result?.hardback")
public Optional<Book> findBook(String name)
请注意,still 引用 而不是 。既然可能是,我们使用 SpEL 的安全导航运算符。#result
Book
Optional<Book>
null
可用的缓存 SPEL 求值上下文
每个表达式都根据专用上下文
进行计算。
除了内置参数外,框架还提供了专用的缓存相关
元数据,例如参数名称。下表描述了制造的项目
available to context 中,以便您可以将它们用于键和条件计算:SpEL
名字 | 位置 | 描述 | 例 |
根对象 |
正在调用的方法的名称 |
根对象 |
正在调用的方法 |
根对象 |
正在调用的目标对象 |
根对象 |
正在调用的目标的类 |
根对象 |
用于调用目标的参数(作为对象数组) |
根对象 |
运行当前方法所针对的缓存的集合 |
参数名称 |
评估上下文 |
特定方法参数的名称。如果名称不可用
(例如,因为代码是在没有标志的情况下编译的),单个
参数也可以使用语法 where 表示
argument index (从 0 开始)。 |
评估上下文 |
方法调用的结果(要缓存的值)。仅在表达式、表达式(计算 )或表达式(when is )中可用。对于支持的包装器(如 ),是指实际对象,而不是包装器。 |
基于哈希的实现。 |
和 参数是互斥的,并且是一个操作
核心框架提供的所有实现都支持它。请参阅
名字 | 位置 | 描述 | 例 |
根对象 |
正在调用的方法的名称 |
根对象 |
正在调用的方法 |
根对象 |
正在调用的目标对象 |
根对象 |
正在调用的目标的类 |
根对象 |
用于调用目标的参数(作为对象数组) |
根对象 |
运行当前方法所针对的缓存的集合 |
参数名称 |
评估上下文 |
特定方法参数的名称。如果名称不可用
参数也可以使用语法 where 表示
评估上下文 |
注释@CachePut
当需要更新缓存而不干扰方法执行时,
您可以使用 Annotation.也就是说,该方法始终被调用,并且其
result 被放入缓存中(根据选项)。它支持
与 和 相同的选项应用于缓存填充,而不是
方法流程优化。以下示例使用注释:@CachePut
@CachePut
@Cacheable
@CachePut
@CachePut(cacheNames="book", key="#isbn")
public Book updateBook(ISBN isbn, BookDescriptor descriptor)
在相同的方法上使用 和 annotation 通常是
强烈反对,因为他们的行为不同。虽然后者会导致
方法调用,前者强制在
运行缓存更新。这会导致意外行为,并且除了
的特定极端情况(例如,具有将它们从每个
other),则应避免使用此类声明。另请注意,这些条件不应依赖于
在 result 对象(即变量)上,因为这些是预先验证的
确认排除项。@CachePut @Cacheable #result |
从 6.1 开始,将 和 reactive 返回类型考虑在内,
每当生成的对象可用时执行 PUT 操作。@CachePut
CompletableFuture
方法调用,前者强制在
的特定极端情况(例如,具有将它们从每个
注释@CacheEvict
缓存抽象不仅允许填充缓存存储,还允许逐出。
此过程可用于从缓存中删除过时或未使用的数据。与 相反,划分执行缓存的方法
逐出(即充当从缓存中删除数据的触发器的方法)。
与它的同级类似,需要指定一个或多个缓存
,则允许自定义缓存和密钥解析或
条件,并具有一个额外的参数
() 指示是否需要执行缓存范围的逐出
而不仅仅是条目驱逐(基于键)。以下示例驱逐
缓存中的所有条目:@Cacheable
@CacheEvict
@CacheEvict
allEntries
books
@CacheEvict(cacheNames="books", allEntries=true) (1)
public void loadBooks(InputStream batch)
1 | 使用 attribute 从缓存中逐出所有条目。allEntries |
当需要清除整个缓存区域时,此选项会派上用场。 而不是逐出每个条目(这将花费很长时间,因为它效率低下), 如前面的示例所示,所有条目都在一个操作中删除。 请注意,框架会忽略此方案中指定的任何键,因为它不适用 (整个缓存被驱逐,而不仅仅是一个条目)。
您还可以指示驱逐是应该在 (默认) 之后还是之前进行
该方法使用 属性 调用。前者提供
与其他 Comments 的语义相同:方法成功完成后,
对缓存运行操作(在本例中为 Eviction)。如果该方法没有
run(因为它可能被缓存)或引发异常,则不会发生驱逐。
后者 () 导致驱逐始终发生在
方法。这在不需要绑定驱逐的情况下非常有用
到方法结果。beforeInvocation
beforeInvocation=true
请注意,方法可以与 - 一起使用,因为这些方法充当
trigger,则返回值将被忽略(因为它们不与缓存交互)。这是
不是将数据添加到缓存或更新缓存中的数据的情况
因此,需要一个结果。void
@CacheEvict
@Cacheable
每当处理完成时执行调用后驱逐操作。@CacheEvict
CompletableFuture
注释@Caching
有时,需要指定多个相同类型的 Comments(例如 or ),例如,因为 condition 或 key
expression 在不同缓存之间是不同的。 允许在同一方法上使用多个嵌套的 、 和 注释。
以下示例使用两个注释:@CacheEvict
@CachePut
@Caching
@Cacheable
@CachePut
@CacheEvict
@CacheEvict
@Caching(evict = { @CacheEvict("primary"), @CacheEvict(cacheNames="secondary", key="#p0") })
public Book importBooks(String deposit, Date date)
注释@CacheConfig
到目前为止,我们已经看到缓存操作提供了许多自定义选项,并且
您可以为每个操作设置这些选项。但是,一些自定义选项
如果它们应用于类的所有操作,则配置起来可能会很繁琐。为
实例,指定要用于
class 可以替换为单个类级定义。这就是发挥作用的地方。以下示例用于设置缓存的名称:@CacheConfig
@CacheConfig
@CacheConfig("books") (1)
public class BookRepositoryImpl implements BookRepository {
@Cacheable
1 | 用于设置缓存的名称。@CacheConfig |
@CacheConfig
是允许共享缓存名称的类级注解,
自定义 、 自定义 和 自定义 。
将此注释放在类上不会打开任何缓存操作。KeyGenerator
CacheManager
CacheResolver
操作级自定义设置始终覆盖在 上设置的自定义项。
因此,这为每个缓存操作提供了三个级别的自定义:@CacheConfig
全局配置,例如,通过 :请参阅下一节。
CachingConfigurer
在类级别,使用 .
@CacheConfig
在操作级别。
特定于提供程序的设置通常在 Bean 上可用,
例如,在 .这些实际上也是全球性的。CacheManager CaffeineCacheManager |
启用缓存注释
请务必注意,即使声明缓存注释不会 自动触发他们的操作 - 就像 Spring 中的许多事情一样,该功能必须 声明式启用(这意味着如果您怀疑缓存是罪魁祸首,您可以 通过仅删除 1 个 configuration 行而不是 您的代码)。
要启用缓存注释,请将注释添加到其中一个类中,或将元素与 XML 一起使用:@EnableCaching
cache:annotation-driven
Java
Kotlin
Xml
@EnableCaching
class CacheConfiguration {
cacheManager.setCacheSpecification("...");
@EnableCaching
fun cacheManager(): CacheManager {
return CaffeineCacheManager().apply {
xmlns:cache="http://www.springframework.org/schema/cache"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/cache https://www.springframework.org/schema/cache/spring-cache.xsd">
<cache:annotation-driven/>
<bean id="cacheManager" class="org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager">
<property name="cacheSpecification" value="..."/>
</bean>
</beans>
元素和注解都允许您
指定影响缓存行为添加到
通过 AOP 申请。该配置有意与 @Transactional
的配置相似。cache:annotation-driven
@EnableCaching
处理缓存 annotation 的默认通知模式是 ,它允许
仅用于通过代理拦截呼叫。同一类中的本地呼叫
不能以这种方式被拦截。对于更高级的拦截模式,请考虑
切换到与编译时或加载时编织相结合的模式。proxy aspectj |
有关高级自定义 (使用 Java 配置) 的更多详细信息,这些自定义
需要实现 ,请参阅 JavaDoc.CachingConfigurer |
XML 属性 | 注释属性 | 违约 | 描述 |
N/A (参见 |
要使用的缓存管理器的名称。默认值在 behind 初始化
具有此缓存管理器(或如果未设置)的场景。了解更多
对缓存分辨率进行细粒度管理,请考虑设置 'cache-resolver'
属性。 |
N/A (参见 |
A 使用配置的 . |
用于解析后备缓存的CacheResolver的 Bean 名称。 此属性不是必需的,只需指定为 'cache-manager' 属性。 |
N/A (参见 |
要使用的自定义密钥生成器的名称。 |
N/A (参见 |
要使用的自定义缓存错误处理程序的名称。默认情况下,在 与缓存相关的操作将退回到客户端。 |
默认模式()处理带注释的 bean 以使用 Spring 的 AOP 进行代理
框架(如前所述,遵循代理语义,应用于方法调用
仅通过代理进入)。相反,替代模式 () 将
影响了具有 Spring 的 AspectJ 缓存方面的类,修改了目标类的字节
code 应用于任何类型的方法调用。AspectJ 编织需要在 Classpath 中启用加载时编织(或编译时编织)。(有关如何设置的详细信息,请参阅 Spring 配置
加载时编织。 |
仅适用于代理模式。控制为什么类型的缓存代理创建
使用 or 注释注释的类。如果该属性设置为 ,则会创建基于类的代理。
如果是或省略属性,则为标准 JDK
创建基于接口的代理。(有关不同代理类型的详细检查,请参阅 代理机制。 |
Ordered.LOWEST_PRECEDENCE |
定义应用于用 或 注释的 bean 的缓存通知的顺序。(有关
订购 AOP 建议,请参阅 建议订购。
没有指定的 Sequences 意味着 AOP 子系统确定通知的 Sequences。 |
<cache:annotation-driven/> 仅在定义 bean 的同一应用程序上下文中查找 。这意味着,
如果输入 a for a ,则它仅检查控制器中的 bean,而不检查服务中的 bean。
有关更多信息,请参阅 MVC 部分。@Cacheable/@CachePut/@CacheEvict/@Caching <cache:annotation-driven/> WebApplicationContext DispatcherServlet |
Spring 建议您只注释具体的类(以及 concrete 的方法
类)替换为 Comments,而不是 Annotating 接口。
您当然可以在接口(或接口
方法),但这仅在您使用代理模式 () 时有效。如果您使用
基于 Weaving-based aspect () 时,缓存设置无法识别
由 Weaving Infrastructure 提供的接口级声明。@Cache* @Cache* mode="proxy" mode="aspectj" |
在代理模式(默认)下,只有通过
proxy 被拦截。这意味着自调用(实际上是
target 对象调用目标对象的另一个方法)不会导致实际的
缓存,即使调用的方法标有 .考虑
在这种情况下使用 THE MODE。此外,代理必须完全初始化为
提供预期的行为,因此您不应在
初始化代码(即 )。@Cacheable aspectj @PostConstruct |
N/A (参见 |
属性。 |
N/A (参见 |
A 使用配置的 . |
N/A (参见 |
要使用的自定义密钥生成器的名称。 |
N/A (参见 |
加载时编织。 |
如果是或省略属性,则为标准 JDK
订购 AOP 建议,请参阅 建议订购。
您当然可以在接口(或接口
在代理模式(默认)下,只有通过
缓存,即使调用的方法标有 .考虑
提供预期的行为,因此您不应在
使用自定义注释
缓存抽象允许您使用自己的 Comments 来识别方法。
触发缓存填充或驱逐。作为模板机制,这非常方便,
因为它消除了复制缓存注释声明的需要,即
如果指定了 key 或 condition,或者 foreign imports
() 不允许出现在您的代码库中。与其他人类似
的 stereotype 注解中,你可以
使用 、 、 和 作为元注释(即
可以注释其他注释)。在以下示例中,我们将通用声明替换为我们自己的自定义注释:org.springframework
@Cacheable
@CachePut
@CacheEvict
@CacheConfig
@Cacheable
@Target({ElementType.METHOD})
public @interface SlowService {
在前面的示例中,我们定义了自己的注解
它本身用 .现在我们可以替换以下代码:SlowService
@Cacheable
以下示例显示了自定义注释,我们可以用它来替换 前面的代码:
@SlowService
即使 is 不是 Spring 注解,容器也会自动选择
up 它的声明,并理解它的含义。请注意,如前所述,需要启用 Comments 驱动的行为。@SlowService
