此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
滚动
滚动是一种更精细的方法,用于迭代较大的结果集块。 滚动包括稳定排序、滚动类型(基于 Offset 或 Keyset 的滚动)和结果限制。 您可以使用属性名称定义简单的排序表达式,并使用TopFirst关键词通过查询派生。 您可以连接表达式以将多个条件收集到一个表达式中。spring-doc.cadn.net.cn
滚动查询返回Window<T>这允许获取元素的滚动位置以获取下一个Window<T>直到您的应用程序使用完整个查询结果。 类似于使用 JavaIterator<List<…>>通过获取下一批结果,查询结果滚动允许您访问ScrollPosition通过Window.positionAt(…​).spring-doc.cadn.net.cn
Window<User> users = repository.findFirst10ByLastnameOrderByFirstname("Doe", ScrollPosition.offset());
do {
  for (User u : users) {
    // consume the user
  // obtain the next Scroll
  users = repository.findFirst10ByLastnameOrderByFirstname("Doe", users.positionAt(users.size() - 1));
} while (!users.isEmpty() && users.hasNext());
ScrollPosition标识元素与整个查询结果的确切位置。 查询执行将 position 参数视为 exclusive ,结果将在给定位置之后开始。ScrollPosition#offset()ScrollPosition#keyset()作为ScrollPosition指示滚动作的开始。spring-doc.cadn.net.cn
上面的示例显示了静态排序和限制。 您可以选择定义接受Sortobject 定义更复杂的排序顺序或基于每个请求的排序。 以类似的方式,提供LimitObject 允许您基于每个请求定义动态限制,而不是应用静态限制。 在 Query Methods Details 中阅读有关动态排序和限制的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
WindowIterator提供用于简化滚动的实用程序Windows,无需检查是否存在 nextWindow并应用ScrollPosition.spring-doc.cadn.net.cn
WindowIterator<User> users = WindowIterator.of(position -> repository.findFirst10ByLastnameOrderByFirstname("Doe", position))
  .startingAt(ScrollPosition.offset());
while (users.hasNext()) {
  User u = users.next();
  // consume the user
使用 Offset 滚动
偏移滚动使用类似于分页的 Offset 计数器来跳过许多结果,并让数据源仅返回从给定 Offset 开始的结果。 这种简单的机制可避免将大型结果发送到客户端应用程序。 但是,大多数数据库都需要在服务器返回结果之前具体化完整的查询结果。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.用OffsetScrollPosition使用 Repository Query Methods
  Window<User> findFirst10ByLastnameOrderByFirstname(String lastname, OffsetScrollPosition position);
  .startingAt(OffsetScrollPosition.initial()); (1)
1 从无偏移开始以包含位置处的元素0.
两者之间有区别ScollPosition.offset()ScollPosition.offset(0L). 前者表示滚动作的开始,不指向特定的偏移量,而后者标识第一个元素(在位置0) 的结果。 鉴于滚动的独占性质,使用ScollPosition.offset(0)跳过第一个元素并转换为1.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Keyset-Filtering 进行滚动
基于偏移量要求大多数数据库需要先具体化整个结果,然后服务器才能返回结果。 因此,虽然客户端只能看到请求结果的部分,但您的服务器需要构建完整的结果,这会导致额外的负载。spring-doc.cadn.net.cn
Keyset-Filtering 方法通过利用数据库的内置功能来生成子集检索,旨在减少单个查询的计算和 I/O 要求。 此方法通过将键传递到查询中来维护一组键以恢复滚动,从而有效地修改筛选条件。spring-doc.cadn.net.cn
Keyset-Filtering 的核心思想是使用稳定的排序顺序开始检索结果。 一旦你想滚动到下一个数据块,你会得到一个ScrollPosition用于重建 Sorted 结果中的位置。 这ScrollPosition捕获当前Window. 为了运行查询,重建会重写 criteria 子句以包含所有排序字段和主键,以便数据库可以利用潜在索引来运行查询。 数据库只需要从给定的键集位置构造一个小得多的结果,而无需完全实现一个大的结果,然后跳过结果直到达到特定的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
Keyset-Filtering 要求键集属性(用于排序的属性)不可为空。 此限制适用,因为特定于 storenullvalue 处理比较运算符以及对索引源运行查询的需求。 对可为 null 的属性进行 Keyset-Filtering 将导致意外结果。spring-doc.cadn.net.cn
KeysetScrollPosition使用 Repository Query Methods
  Window<User> findFirst10ByLastnameOrderByFirstname(String lastname, KeysetScrollPosition position);
  .startingAt(ScrollPosition.keyset()); (1)
1 从头开始,不要应用其他筛选。
当您的数据库包含与排序字段匹配的索引时,Keyset-Filtering 效果最佳,因此静态排序效果很好。 应用 Keyset-Filtering 的滚动查询需要查询返回的排序顺序中使用的属性,并且这些属性必须映射到返回的实体中。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用接口和 DTO 投影,但请确保包含您排序所依据的所有属性,以避免键集提取失败。spring-doc.cadn.net.cn
指定Sortorder 中,包含与查询相关的 sort 属性就足够了; 如果您不想,则无需确保查询结果唯一。 键集查询机制通过包含主键(或复合主键的任何剩余部分)来修改排序顺序,以确保每个查询结果都是唯一的。spring-doc.cadn.net.cn
