此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.4.5! |
定义存储库接口
要定义存储库接口,您首先需要定义特定于域类的存储库接口。
接口必须扩展Repository
并键入域类和 ID 类型。
如果你想公开该域类型的 CRUD 方法,你可以扩展CrudRepository
或其变体之一,而不是Repository
微调存储库定义
有几种变体可以开始使用 repository 界面。
典型的方法是扩展CrudRepository
,它为您提供了 CRUD 功能的方法。
CRUD 代表 Create、Read、Update、Delete。
在 3.0 版本中,我们还引入了ListCrudRepository
这与CrudRepository
但是对于那些返回多个实体的方法,它会返回一个List
而不是Iterable
您可能会发现它更易于使用。
如果您使用的是响应式 store,则可以选择ReactiveCrudRepository
或RxJava3CrudRepository
具体取决于你使用的响应式框架。
如果您使用的是 Kotlin,则可以选择CoroutineCrudRepository
它利用了 Kotlin 的协程。
此外,您还可以扩展PagingAndSortingRepository
,ReactiveSortingRepository
,RxJava3SortingRepository
或CoroutineSortingRepository
如果您需要允许指定Sort
abstract 的 API 中,或者在第一种情况下为 aPageable
抽象化。
请注意,各种排序存储库不再像在 Spring Data Versions 3.0 之前的版本中那样扩展各自的 CRUD 存储库。
因此,如果想要两个接口的功能,则需要扩展这两个接口。
如果您不想扩展 Spring Data 接口,还可以使用@RepositoryDefinition
扩展其中一个 CRUD 存储库接口会公开一整套方法来作您的实体。
如果您希望对公开的方法有选择性,请将要公开的方法从 CRUD 存储库复制到域存储库中。
执行此作时,您可以更改方法的返回类型。
如果可能,Spring Data 将遵循 return 类型。
例如,对于返回多个实体的方法,您可以选择Iterable<T>
,List<T>
,Collection<T>
或 VAVR 列表。
如果应用程序中的许多存储库应该具有相同的方法集,则可以定义自己的基本接口以从中继承。
这样的接口必须用@NoRepositoryBean
这可以防止 Spring Data 尝试直接创建它的实例并失败,因为它无法确定该存储库的实体,因为它仍然包含泛型类型变量。
以下示例说明如何选择性地公开 CRUD 方法 (findById
和save
,在本例中):
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends Repository<T, ID> {
Optional<T> findById(ID id);
<S extends T> S save(S entity);
interface UserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> {
User findByEmailAddress(EmailAddress emailAddress);
在前面的示例中,您为所有域存储库定义了一个通用的基本接口,并公开了findById(…)
以及save(…)
.这些方法被路由到 Spring Data 提供的您选择的存储的基本存储库实现中(例如,如果您使用 JPA,则实现为SimpleJpaRepository
),因为它们与CrudRepository
所以UserRepository
现在可以保存用户,按 ID 查找单个用户,并触发查询以查找Users
通过电子邮件地址。
中间存储库接口使用@NoRepositoryBean .
确保将该 Comments 添加到 Spring Data 不应在运行时为其创建实例的所有存储库接口。 |
使用具有多个 Spring Data 模块的存储库
在应用程序中使用唯一的 Spring Data 模块使事情变得简单,因为定义范围内的所有存储库接口都绑定到 Spring Data 模块。 有时,应用程序需要使用多个 Spring Data 模块。 在这种情况下,存储库定义必须区分持久性技术。 当它在类路径上检测到多个存储库工厂时, Spring Data 进入严格的存储库配置模式。 严格配置使用存储库或域类的详细信息来决定存储库定义的 Spring Data 模块绑定:
如果存储库定义扩展了特定于模块的存储库,则它是特定 Spring Data 模块的有效候选者。
如果域类使用特定于模块的类型 Comments 进行 Comments,则它是特定 Spring Data 模块的有效候选者。 Spring Data 模块接受第三方注释(例如 JPA 的
@Entity
) 或提供自己的注解(例如@Document
适用于 Spring Data MongoDB 和 Spring Data Elasticsearch)。
以下示例显示了使用特定于模块的接口(在本例中为 JPA)的存储库:
interface MyRepository extends JpaRepository<User, Long> { }
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends JpaRepository<T, ID> { … }
interface UserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> { … }
MyRepository
和UserRepository
扩展JpaRepository
在它们的类型层次结构中。
它们是 Spring Data JPA 模块的有效候选者。
以下示例显示了使用泛型接口的存储库:
interface AmbiguousRepository extends Repository<User, Long> { … }
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends CrudRepository<T, ID> { … }
interface AmbiguousUserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> { … }
AmbiguousRepository
和AmbiguousUserRepository
仅扩展Repository
和CrudRepository
在它们的类型层次结构中。
虽然在使用唯一的 Spring Data 模块时这很好,但多个模块无法区分这些存储库应该绑定到哪个特定的 Spring Data。
以下示例显示了使用带有注释的域类的存储库:
interface PersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
@Entity
class Person { … }
interface UserRepository extends Repository<User, Long> { … }
@Document
class User { … }
PersonRepository
引用Person
,该 API 使用 JPA 进行批注@Entity
注解,因此此存储库显然属于 Spring Data JPA。UserRepository
引用User
,它用 Spring Data MongoDB 的@Document
注解。
以下错误示例显示了使用具有混合注释的域类的存储库:
interface JpaPersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
interface MongoDBPersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
@Entity
@Document
class Person { … }
此示例显示了使用 JPA 和 Spring Data MongoDB 注释的域类。
它定义了两个存储库,JpaPersonRepository
和MongoDBPersonRepository
一个用于 JPA,另一个用于 MongoDB。
Spring Data 无法再区分存储库,这会导致未定义的行为。
存储库类型详细信息和区分域类注释用于严格的存储库配置,以识别特定 Spring Data 模块的存储库候选者。 可以在同一域类型上使用多个特定于持久化技术的注释,并支持跨多个持久化技术重用域类型。 但是, Spring Data 无法再确定要绑定存储库的唯一模块。
区分存储库的最后一种方法是确定存储库基础包的范围。 基本包定义扫描存储库接口定义的起点,这意味着将存储库定义位于相应的包中。 默认情况下,注解驱动的配置使用 configuration 类的 package。 基于 XML 的配置中的基本软件包是必需的。
以下示例显示了基础包的注释驱动配置:
@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.acme.repositories.jpa")
@EnableMongoRepositories(basePackages = "com.acme.repositories.mongo")
class Configuration { … }
