对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Commons 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
空安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全,它干净利落地处理了null值。 这通过可为 null 性声明和“值或无值”语义的表达式使应用程序更安全,而无需支付包装器的成本,例如Optional. (Kotlin 允许使用具有可为 null 值的函数式结构。请参阅此 Kotlin null 安全性综合指南spring-doc.cadn.net.cn
尽管 Java 不允许您在其类型系统中表达 null 安全性,但 Spring Data API 使用 JSR-305 工具友好注释进行注释,这些注释在org.springframework.lang包。 默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被视为平台类型,因此会放宽 null 检查。Kotlin 对 JSR-305 注释和 Spring 可空性注释的支持为 Kotlin 开发人员提供了整个 Spring Data API 的空安全性,其优点是可以处理null编译时 related issues 的 S Package。spring-doc.cadn.net.cn
请参阅 存储库方法的 Null 处理 null 安全性如何应用于 Spring Data Repositories。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过添加-Xjsr305compiler 标志替换为以下选项:-Xjsr305={strict|warn|ignore}.spring-doc.cadn.net.cn
对于 Kotlin 版本 1.1+,默认行为与-Xjsr305=warn. 这strictvalue 是必需的,并考虑 Spring Data API null-safety 。从 Spring API 推断出的 Kotlin 类型,但应该在知道 Spring API 可空性声明可能会演变的情况下使用,甚至在次要版本之间,并且将来可能会添加更多检查。spring-doc.cadn.net.cn
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素可为 null 性,但应该在即将发布的版本中支持。
