此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data REST 4.4.4spring-doc.cadn.net.cn
配置 REST URL 路径
您可以配置 URL 路径的分段,从中导出 JPA 存储库的资源。为此,请在类级别或查询方法级别添加注释。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,导出器会公开CrudRepository通过使用域类的名称。Spring Data REST 还应用 Evo Inflector 来复数化这个词。请考虑以下存储库定义:spring-doc.cadn.net.cn
interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, Long> {}
前面示例定义的存储库在localhost:8080/persons/.spring-doc.cadn.net.cn
要更改仓库的导出方式,请添加@RestResource注解,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@RepositoryRestResource(path = "people")
上述示例定义的存储库可在localhost:8080/people/.spring-doc.cadn.net.cn
如果定义了查询方法,则这些方法也默认按其名称公开,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
  List<Person> findByName(String name);
所有查询方法资源都公开在search资源。
要更改公开此查询方法的 URL 段,您可以使用@RestResource注解,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
  @RestResource(path = "names")
现在,前面示例中的 query 方法在localhost:8080/people/search/names.spring-doc.cadn.net.cn
处理rel属性
由于这些资源都是可发现的,因此您还可以影响rel属性显示在导出器发送的链接中。spring-doc.cadn.net.cn
例如,在默认配置中,如果您向localhost:8080/persons/search要找出公开的查询方法,您可以返回类似于以下内容的链接列表:spring-doc.cadn.net.cn
  "_links" : {
    "findByName" : {
      "href" : "http://localhost:8080/persons/search/findByName"
要将rel值,请使用rel属性@RestResourceannotation 中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
  @RestResource(path = "names", rel = "names")
前面的示例生成以下 link 值:spring-doc.cadn.net.cn
  "_links" : {
    "names" : {
      "href" : "http://localhost:8080/persons/search/names"
这些 JSON 代码段假定您使用 Spring Data REST 的默认格式 HAL。您可以关闭 HAL,这会导致输出看起来不同。但是,您可以覆盖relnames 完全独立于渲染格式。
您可以将rel,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@RepositoryRestResource(path = "people", rel = "people")
更改rel的存储库会更改顶级名称,如以下示例输出所示:spring-doc.cadn.net.cn
  "_links" : {
    "people" : {
      "href" : "http://localhost:8080/people"
在上述输出所示的顶级片段中:spring-doc.cadn.net.cn
当您导航到search资源中,Finder 方法的@RestResourceannotation 更改了路径,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
  "_links" : {
    "names" : {
      "href" : "http://localhost:8080/people/search/names"
存储库定义中的此注释集合已导致以下更改:spring-doc.cadn.net.cn
隐藏某些存储库、查询方法或字段
您可能根本不希望导出某个存储库、存储库上的查询方法或实体的字段。示例包括隐藏字段,例如passwordUser对象和类似的敏感数据。要告诉导出器不要导出这些项目,请使用@RestResource并设置exported = false.spring-doc.cadn.net.cn
例如,要跳过导出存储库,您可以创建类似于以下示例的存储库定义:spring-doc.cadn.net.cn
@RepositoryRestResource(exported = false)
要跳过导出查询方法,您可以使用@RestResource(exported = false)如下:spring-doc.cadn.net.cn
同样,要跳过导出字段,您可以使用@RestResource(exported = false)如下:spring-doc.cadn.net.cn
@Entity
public class Person {
  @Id @GeneratedValue private Long id;
  @OneToMany
  private Map<String, Profile> profiles;
投影提供了更改导出内容并有效避开这些设置的方法。如果针对同一域对象创建任何投影,请确保不要导出字段。
隐藏存储库 CRUD 方法
如果您不想在CrudRepository中,您可以使用@RestResource(exported = false)设置,方法是覆盖要关闭的方法,并将注释放置在被覆盖的版本上。例如,要防止 HTTP 用户调用CrudRepository,覆盖所有这些方法,并将注释添加到覆盖的方法中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
  void delete(Long id);
  void delete(Person entity);
请务必同时覆盖两者 delete方法。为了获得更快的运行时性能,导出器当前使用一种有点幼稚的算法来确定要使用的 CRUD 方法。您目前无法关闭delete,该版本采用 ID,但导出采用实体实例的版本。目前,您可以导出delete方法与否。如果要关闭它们,请记住,您必须使用exported = false.
