此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
开始
引导设置工作环境的一种简单方法是通过 start.spring.io 创建基于 Spring 的项目,或者在 Spring Tools 中创建 Spring 项目。spring-doc.cadn.net.cn
示例存储库
GitHub spring-data-examples 存储库包含几个示例,您可以下载并试用这些示例,以了解该库的工作原理。spring-doc.cadn.net.cn
世界您好
首先,您需要设置一个正在运行的 Redis 服务器。 Spring Data Redis 需要 Redis 2.6 或更高版本,Spring Data Redis 与 LettuceJedis 集成,这是两个流行的 Redis 开源 Java 库。spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以创建一个简单的 Java 应用程序,用于存储值并从 Redis 读取值。spring-doc.cadn.net.cn
创建要运行的主应用程序,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.springframework.data.redis.connection.lettuce.LettuceConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
public class RedisApplication {
	private static final Log LOG = LogFactory.getLog(RedisApplication.class);
		LettuceConnectionFactory connectionFactory = new LettuceConnectionFactory();
		connectionFactory.afterPropertiesSet();
		RedisTemplate<String, String> template = new RedisTemplate<>();
		template.setConnectionFactory(connectionFactory);
		template.setDefaultSerializer(StringRedisSerializer.UTF_8);
		template.afterPropertiesSet();
		template.opsForValue().set("foo", "bar");
		LOG.info("Value at foo:" + template.opsForValue().get("foo"));
		connectionFactory.destroy();
import reactor.core.publisher.Mono;
import java.time.Duration;
import org.springframework.data.redis.core.ReactiveRedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializationContext;
public class ReactiveRedisApplication {
	private static final Log LOG = LogFactory.getLog(ReactiveRedisApplication.class);
		ReactiveRedisTemplate<String, String> template = new ReactiveRedisTemplate<>(connectionFactory,
				RedisSerializationContext.string());
		Mono<Boolean> set = template.opsForValue().set("foo", "bar");
		set.block(Duration.ofSeconds(10));
		LOG.info("Value at foo:" + template.opsForValue().get("foo").block(Duration.ofSeconds(10)));
Even in this simple example, there are a few notable things to point out:spring-doc.cadn.net.cn
