此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
哈希映射
可以使用 Redis 中的各种数据结构来存储数据。Jackson2JsonRedisSerializer可以转换 JSON 格式的对象。理想情况下,可以使用纯键将 JSON 存储为值。您可以使用 Redis 哈希实现更复杂的结构化对象映射。Spring Data Redis 提供了各种将数据映射到哈希的策略(取决于用例):spring-doc.cadn.net.cn
哈希映射器
哈希映射器是将 map 对象转换为Map<K, V>然后返回。HashMapper旨在与 Redis 哈希一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
有多种实现可供选择:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了实现哈希映射的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
public class Person {
  String firstname;
  String lastname;
public class HashMapping {
  @Resource(name = "redisTemplate")
  HashOperations<String, byte[], byte[]> hashOperations;
  HashMapper<Object, byte[], byte[]> mapper = new ObjectHashMapper();
  public void writeHash(String key, Person person) {
    Map<byte[], byte[]> mappedHash = mapper.toHash(person);
    hashOperations.putAll(key, mappedHash);
  public Person loadHash(String key) {
    Map<byte[], byte[]> loadedHash = hashOperations.entries(key);
    return (Person) mapper.fromHash(loadedHash);
Jackson2哈希映射器
Jackson2HashMapper使用 FasterXML Jackson 为域对象提供 Redis 哈希映射。Jackson2HashMapper可以将顶级属性映射为 Hash 字段名称,并且可以选择拼合结构。 简单类型映射到简单值。复杂类型(嵌套对象、集合、映射等)表示为嵌套的 JSON。spring-doc.cadn.net.cn
平展为所有嵌套属性创建单独的哈希条目,并尽可能将复杂类型解析为简单类型。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下类及其包含的数据结构:spring-doc.cadn.net.cn
  String firstname;
  String lastname;
  Address address;
  Date date;
  LocalDateTime localDateTime;
public class Address {
  String city;
  String country;
下表显示了上述类中的数据在普通映射中的显示方式:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.法线贴图
哈希字段
名字spring-doc.cadn.net.cn
Jonspring-doc.cadn.net.cn
姓氏spring-doc.cadn.net.cn
Snowspring-doc.cadn.net.cn
地址spring-doc.cadn.net.cn
{ "city" : "Castle Black", "country" : "The North" }spring-doc.cadn.net.cn
日期spring-doc.cadn.net.cn
1561543964015spring-doc.cadn.net.cn
localDateTime (本地日期时间)spring-doc.cadn.net.cn
2018-01-02T12:13:14spring-doc.cadn.net.cn
下表显示了上述类中的数据在平面映射中的显示方式:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.平面映射
哈希字段
Castle Blackspring-doc.cadn.net.cn
The Northspring-doc.cadn.net.cn
平展要求所有属性名称都不会干扰 JSON 路径。使用拼合时,不支持在映射键中使用点或方括号或用作属性名称。生成的哈希值无法映射回 Object。
java.util.Datejava.util.Calendar以毫秒表示。JSR-310 日期/时间类型被序列化为它们的toString表单 ifjackson-datatype-jsr310位于 class 路径上。
