此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0
连接模式
Redis 可以在各种设置中运行。 每种操作模式都需要特定的配置,以下各节将对此进行说明。
Redis 独立版
最简单的入门方法是将 Redis Standalone 与单个 Redis 服务器一起使用。
class RedisStandaloneConfiguration {
   * Lettuce
  public RedisConnectionFactory lettuceConnectionFactory() {
    return new LettuceConnectionFactory(new RedisStandaloneConfiguration("server", 6379));
   * Jedis
  public RedisConnectionFactory jedisConnectionFactory() {
    return new JedisConnectionFactory(new RedisStandaloneConfiguration("server", 6379));
Write to Master(写入主数据库)、Read from Replica(从副本读取)
Redis 主/副本设置(无自动故障转移(有关自动故障转移的信息,请参阅:Sentinel))不仅允许将数据安全地存储在更多节点上。 它还允许使用 Lettuce 从副本读取数据,同时将写入推送到主服务器。 您可以使用 设置要使用的读/写策略,如以下示例所示:LettuceClientConfiguration
class WriteToMasterReadFromReplicaConfiguration {
  public LettuceConnectionFactory redisConnectionFactory() {
    LettuceClientConfiguration clientConfig = LettuceClientConfiguration.builder()
      .readFrom(REPLICA_PREFERRED)
    RedisStandaloneConfiguration serverConfig = new RedisStandaloneConfiguration("server", 6379);
    return new LettuceConnectionFactory(serverConfig, clientConfig);
对于通过命令报告非公有地址的环境(例如,使用 AWS 时),请使用 RedisStaticMasterReplicaConfiguration 而不是 RedisStandaloneConfiguration。请注意,由于缺少跨单个服务器的 Pub/Sub 消息传播,因此不支持 Pub/Sub。INFORedisStaticMasterReplicaConfiguration
Redis 哨兵
为了处理高可用性 Redis,Spring Data Redis 使用 RedisSentinelConfiguration 支持 Redis Sentinel,如以下示例所示:
 * Lettuce
  RedisSentinelConfiguration sentinelConfig = new RedisSentinelConfiguration()
  .master("mymaster")
  .sentinel("127.0.0.1", 26379)
  .sentinel("127.0.0.1", 26380);
  return new LettuceConnectionFactory(sentinelConfig);
 * Jedis
  .master("mymaster")
  return new JedisConnectionFactory(sentinelConfig);
RedisSentinelConfiguration也可以通过 定义,它允许您选取以下属性:RedisSentinelConfiguration.of(PropertySource)
配置属性
  • spring.redis.sentinel.master:主节点的名称。
  • spring.redis.sentinel.nodes:以逗号分隔的 host:port 对列表。
  • spring.redis.sentinel.username:使用 Redis Sentinel 进行身份验证时要应用的用户名(需要 Redis 6)
  • spring.redis.sentinel.password:使用 Redis Sentinel 进行身份验证时要应用的密码
  • spring.redis.sentinel.dataNode.username:使用 Redis Data Node 进行身份验证时要应用的用户名
  • spring.redis.sentinel.dataNode.password:使用 Redis 数据节点进行身份验证时要应用的密码
  • spring.redis.sentinel.dataNode.database:使用 Redis 数据节点进行身份验证时要应用的数据库索引
有时,需要与其中一个哨兵直接互动。使用 或 可以访问配置的第一个活动 Sentinel。RedisConnectionFactory.getSentinelConnection()RedisConnection.getSentinelCommands()
Redis 集群
群集支持基于与非群集通信相同的构建块。RedisClusterConnection 是 的扩展,用于处理与 Redis Cluster 的通信,并将错误转换为 Spring DAO 异常层次结构。 实例是使用 创建的,必须使用关联的 RedisClusterConfiguration 进行设置,如以下示例所示:RedisConnectionRedisClusterConnectionRedisConnectionFactory
示例 1.Redis 集群的 RedisConnectionFactory 配置示例
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis.cluster")
public class ClusterConfigurationProperties {
     * spring.redis.cluster.nodes[0] = 127.0.0.1:7379
     * spring.redis.cluster.nodes[1] = 127.0.0.1:7380
    List<String> nodes;
     * Get initial collection of known cluster nodes in format {@code host:port}.
     * @return
    public List<String> getNodes() {
        return nodes;
    public void setNodes(List<String> nodes) {
        this.nodes = nodes;
public class AppConfig {
     * Type safe representation of application.properties
    @Autowired ClusterConfigurationProperties clusterProperties;
    public @Bean RedisConnectionFactory connectionFactory() {
            new RedisClusterConfiguration(clusterProperties.getNodes()));
RedisClusterConfiguration也可以通过 定义,它允许您选取以下属性:RedisClusterConfiguration.of(PropertySource)
配置属性
  • spring.redis.cluster.nodes:以逗号分隔的 host:port 对列表。
  • spring.redis.cluster.max-redirects:允许的群集重定向数。
初始配置将驱动程序库指向一组初始群集节点。实时集群重新配置导致的更改仅保留在本机驱动程序中,不会写回配置。
APP信息
