在集群上运行的 Redis 存储库
您可以在集群 Redis 环境中使用 Redis 存储库支持。 请参阅“Redis 集群”部分ConnectionFactory配置详细信息。 尽管如此,还必须进行一些额外的配置,因为默认的键分配将实体和二级索引分布在整个集群及其插槽中。spring-doc.cadn.net.cn
下表显示了集群上数据的详细信息(基于前面的示例):spring-doc.cadn.net.cn
钥匙 类型 节点
人物:E2C7DCEE-B8CD-4424-883E-736CE564363Espring-doc.cadn.net.cn
哈希的 idspring-doc.cadn.net.cn
15171spring-doc.cadn.net.cn
127.0.0.1:7381spring-doc.cadn.net.cn
人物:A9D4B3A0-50D3-4538-A2FC-F7FC2581EE56spring-doc.cadn.net.cn
7373spring-doc.cadn.net.cn
127.0.0.1:7380spring-doc.cadn.net.cn
人物:firstname:兰德spring-doc.cadn.net.cn
指数spring-doc.cadn.net.cn
1700spring-doc.cadn.net.cn
127.0.0.1:7379spring-doc.cadn.net.cn
某些命令(例如SINTERSUNION) 只能在服务器端处理,当所有相关的键都映射到同一个插槽时。 否则,必须在客户端进行计算。 因此,将键空间固定到单个插槽很有用,这样就可以立即使用 Redis 服务器端计算。 下表显示了执行此作时会发生什么情况(请注意 slot 列中的变化和 node 列中的 port 值):spring-doc.cadn.net.cn
钥匙 类型 节点
{人物}:E2C7DCEE-B8CD-4424-883E-736CE564363Espring-doc.cadn.net.cn
2399spring-doc.cadn.net.cn
{人}:a9d4b3a0-50d3-4538-a2fc-f7fc2581ee56spring-doc.cadn.net.cn
{people}:firstname:兰德spring-doc.cadn.net.cn
使用 定义和固定键空间@RedisHash("{yourkeyspace}")到特定槽。
