此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
用法
Spring Data Redis 允许您轻松实现域实体,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.示例 Person 实体
@RedisHash("people")
public class Person {
  @Id String id;
  String firstname;
  String lastname;
  Address address;
我们这里有一个非常简单的 domain 对象。 请注意,它有一个@RedisHash注解和名为id,该 API 的注释为org.springframework.data.annotation.Id. 这两个项目负责创建用于持久化哈希的实际密钥。spring-doc.cadn.net.cn
注释 的属性@Id以及那些被命名为id被视为标识符属性。 带有注释的 Comments 比其他 Comments 更受欢迎。
现在,要真正拥有一个负责存储和检索的组件,我们需要定义一个存储库接口,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.用于保留 Person 实体的基本存储库界面
public interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, String> {
随着我们的存储库扩展CrudRepository,它提供基本的 CRUD 和 finder作。 我们需要将事物粘合在一起的是相应的 Spring 配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.适用于 Redis 存储库的 JavaConfig
@EnableRedisRepositories
public class ApplicationConfig {
  public RedisConnectionFactory connectionFactory() {
    return new LettuceConnectionFactory();
  public RedisTemplate<?, ?> redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
    RedisTemplate<byte[], byte[]> template = new RedisTemplate<byte[], byte[]>();
    template.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
    return template;
给定前面的设置,我们可以将PersonRepository添加到我们的组件中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.访问 Person 实体
@Autowired PersonRepository repo;
public void basicCrudOperations() {
  Person rand = new Person("rand", "al'thor");
  rand.setAddress(new Address("emond's field", "andor"));
  repo.save(rand);                                         (1)
  repo.findOne(rand.getId());                              (2)
  repo.count();                                            (3)
  repo.delete(rand);                                       (4)
1 生成新的id如果当前值为null或重复使用已设置的idvalue 并存储Person在 Redis Hash 中,其键的模式为keyspace:id— 在这种情况下,它可能是people:5d67b7e1-8640-2025-beeb-c666fab4c0e5.
2 使用提供的id检索存储在keyspace:id.
3 计算键空间中可用的实体总数,people,定义者@RedisHashPerson.
4 从 Redis 中删除给定对象的键。
持久化引用
标记属性@Reference允许存储简单的键引用,而不是将值复制到哈希本身。 从 Redis 加载时,引用会自动解析并映射回对象,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 5.示例属性参考
_class = org.example.Person
id = e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
firstname = rand
lastname = al’thor
mother = people:a9d4b3a0-50d3-4538-a2fc-f7fc2581ee56      (1)
1 Reference 存储整个键 (keyspace:id) 的 URL 中。
保存引用对象时,不会保留引用的对象。 您必须单独保留对引用对象的更改,因为仅存储引用。 不会解析对引用类型的属性设置的索引。
持久化部分更新
在某些情况下,您无需加载和重写整个实体,只需在其中设置新值。 上次活动时间的会话时间戳可能是您想要更改一个属性的情况。PartialUpdate允许您定义setdelete作,同时负责更新实体本身和索引结构的潜在过期时间。 以下示例显示了部分更新:spring-doc.cadn.net.cn
例 6.部分更新示例
PartialUpdate<Person> update = new PartialUpdate<Person>("e2c7dcee", Person.class)
  .set("firstname", "mat")                                                           (1)
  .set("address.city", "emond's field")                                              (2)
  .del("age");        (3)
template.update(update);
  .set("address", new Address("caemlyn", "andor"))                                   (4)
  .set("attributes", singletonMap("eye-color", "grey"));                             (5)
  .refreshTtl(true);        (6)
  .set("expiration", 1000);
1 设置简单的firstnameproperty 设置为mat.
2 将简单的 'address.city' 属性设置为 'emond's field',而不必传入整个对象。 这在注册自定义转化时不起作用。
3 删除age财产。
4 设置复杂address财产。
5 设置值映射,这将删除以前存在的映射并将值替换为给定的值。
6 在更改 Time To Live (生存时间) 时自动更新 Server 过期时间。
更新复杂对象以及 map (或其他集合) 结构需要与 Redis 进一步交互以确定现有值,这意味着重写整个实体可能会更快。
