对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.4! |
二级索引
简单属性索引
给定样本Person
实体中,我们可以为firstname
通过使用@Indexed
,如以下示例所示:
示例 1.注释驱动索引
@RedisHash("people")
public class Person {
@Id String id;
@Indexed String firstname;
String lastname;
Address address;
索引是为实际属性值构建的。 保存两个 Persons(例如,“rand”和“aviendha”)会导致设置类似于以下内容的索引:
SADD people:firstname:rand e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
SADD people:firstname:aviendha a9d4b3a0-50d3-4538-a2fc-f7fc2581ee56
也可以在嵌套元素上具有索引。
假设Address
具有city
属性,该属性带有@Indexed
在这种情况下,一旦person.address.city
莫null
,我们为每个城市提供了 Set,如以下示例所示:
SADD people:address.city:tear e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
此外,编程设置允许您在 map 键和列表属性上定义索引,如以下示例所示:
// ... other properties omitted
Map<String, String> attributes; (1)
Map<String, Person> relatives; (2)
List<Address> addresses; (3)
1 | SADD people:attributes.map-key:map-value e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e |
2 | SADD people:relatives.map-key.firstname:tam e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e |
3 | SADD people:addresses.city:tear e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e |
无法在 References 上解析索引。 |
与键空间一样,您可以配置索引,而无需注释实际的域类型,如以下示例所示:
示例 2.使用 @EnableRedisRepositories 设置索引
@EnableRedisRepositories(indexConfiguration = MyIndexConfiguration.class)
public class ApplicationConfig {
//... RedisConnectionFactory and RedisTemplate Bean definitions omitted
public static class MyIndexConfiguration extends IndexConfiguration {
protected Iterable<IndexDefinition> initialConfiguration() {
return Collections.singleton(new SimpleIndexDefinition("people", "firstname"));
同样,与键空间一样,您可以以编程方式配置索引,如以下示例所示:
例 3.编程索引设置
public RedisMappingContext keyValueMappingContext() {
return new RedisMappingContext(
new MappingConfiguration(
new KeyspaceConfiguration(), new MyIndexConfiguration()));
地理空间索引
假设Address
type 包含一个location
type 为Point
,它保存特定地址的地理坐标。
通过使用@GeoIndexed
中,Spring Data Redis 使用 Redis 添加这些值GEO
命令,如以下示例所示:
Address address;
public class Address {
@GeoIndexed Point location;
public interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, String> {
List<Person> findByAddressLocationNear(Point point, Distance distance); (1)
List<Person> findByAddressLocationWithin(Circle circle); (2)
Person rand = new Person("rand", "al'thor");
rand.setAddress(new Address(new Point(13.361389D, 38.115556D)));
repository.save(rand); (3)
repository.findByAddressLocationNear(new Point(15D, 37D), new Distance(200, Metrics.KILOMETERS)); (4)
1 | 嵌套属性上的查询方法声明,使用Point 和Distance . |
2 | 嵌套属性上的查询方法声明,使用Circle 以在 Within 中搜索。 |
3 | GEOADD people:address:location 13.361389 38.115556 e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e |
4 | GEORADIUS people:address:location 15.0 37.0 200.0 km |
在前面的示例中,longitude 和 latitude 值是使用GEOADD
使用对象的id
作为成员的名称。
finder 方法允许使用Circle
或Point, Distance
组合来查询这些值。
无法合并near 和within 与其他标准。 |
