此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
从聚合根发布事件
由存储库管理的实体是聚合根。 在域驱动设计应用程序中,这些聚合根通常会发布域事件。 Spring Data 提供了一个名为@DomainEvents,您可以在聚合根的方法上使用,以使该发布尽可能简单,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
从聚合根公开域事件
class AnAggregateRoot {
    @DomainEvents (1)
    Collection<Object> domainEvents() {
        // … return events you want to get published here
    @AfterDomainEventPublication (2)
    void callbackMethod() {
       // … potentially clean up domain events list
1 使用@DomainEvents可以返回单个事件实例或事件集合。 它不能接受任何参数。
2 发布所有事件后,我们有一个带有@AfterDomainEventPublication. 您可以使用它来清理要发布的事件列表(以及其他用途)。
每次调用以下 Spring Data 存储库方法之一时,都会调用这些方法:spring-doc.cadn.net.cn
请注意,这些方法将聚合根实例作为参数。 这就是为什么deleteById(…)明显不存在,因为实现可能会选择发出删除实例的查询,因此我们从一开始就无法访问聚合实例。spring-doc.cadn.net.cn
