对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
存储库查询关键字
支持的查询方法主题关键字
下表列出了 Spring Data 存储库查询派生机制通常支持的用于表示谓词的 subject 关键字。 有关支持的关键词的确切列表,请参阅特定于商店的文档,因为此处列出的某些关键词在特定商店中可能不受支持。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.查询主题关键字
关键词 描述
find…By,read…By,get…By,query…By,search…By,stream…Byspring-doc.cadn.net.cn
常规查询方法通常返回存储库类型CollectionStreamable子类型或结果包装器(如Page,GeoResults或任何其他特定于 store 的结果包装器。可用作findBy…,findMyDomainTypeBy…或与其他关键字结合使用。spring-doc.cadn.net.cn
exists…Byspring-doc.cadn.net.cn
Exists 投影,通常返回boolean结果。spring-doc.cadn.net.cn
count…Byspring-doc.cadn.net.cn
Count 投影返回数值结果。spring-doc.cadn.net.cn
delete…By,remove…Byspring-doc.cadn.net.cn
删除查询方法返回无结果 (void) 或删除计数。spring-doc.cadn.net.cn
…First<number>…,…Top<number>…spring-doc.cadn.net.cn
将查询结果限制为第一个<number>的结果。此关键字可以出现在主题之间的任何位置find(和其他关键字)和by.spring-doc.cadn.net.cn
…Distinct…spring-doc.cadn.net.cn
使用非重复查询仅返回唯一结果。请查阅特定于商店的文档,了解该功能是否受支持。此关键字可以出现在主题之间的任何位置find(和其他关键字)和by.spring-doc.cadn.net.cn
保留方法
下表列出了使用预定义功能(如CrudRepository). 这些方法是在存储库代理的后备(特定于存储的)实现上直接调用的。 另请参见“定义查询方法”。spring-doc.cadn.net.cn
表 2.保留方法
deleteAllById(Iterable<ID> identifiers)spring-doc.cadn.net.cn
deleteById(ID identifier)spring-doc.cadn.net.cn
existsById(ID identifier)spring-doc.cadn.net.cn
findAllById(Iterable<ID> identifiers)spring-doc.cadn.net.cn
findById(ID identifier)spring-doc.cadn.net.cn
支持的查询方法谓词关键字和修饰符
下表列出了 Spring Data 存储库查询派生机制通常支持的谓词关键字。 但是,有关支持的关键词的确切列表,请参阅特定于商店的文档,因为此处列出的某些关键词在特定商店中可能不受支持。spring-doc.cadn.net.cn
表 3.查询谓词关键字
逻辑关键字 关键字表达式
ANDspring-doc.cadn.net.cn
Andspring-doc.cadn.net.cn
ORspring-doc.cadn.net.cn
Orspring-doc.cadn.net.cn
AFTERspring-doc.cadn.net.cn
After,IsAfterspring-doc.cadn.net.cn
BEFOREspring-doc.cadn.net.cn
Before,IsBeforespring-doc.cadn.net.cn
CONTAININGspring-doc.cadn.net.cn
Containing,IsContaining,Containsspring-doc.cadn.net.cn
BETWEENspring-doc.cadn.net.cn
Between,IsBetweenspring-doc.cadn.net.cn
ENDING_WITHspring-doc.cadn.net.cn
EndingWith,IsEndingWith,EndsWithspring-doc.cadn.net.cn
EXISTSspring-doc.cadn.net.cn
Existsspring-doc.cadn.net.cn
FALSEspring-doc.cadn.net.cn
False,IsFalsespring-doc.cadn.net.cn
GREATER_THANspring-doc.cadn.net.cn
GreaterThan,IsGreaterThanspring-doc.cadn.net.cn
GREATER_THAN_EQUALSspring-doc.cadn.net.cn
GreaterThanEqual,IsGreaterThanEqualspring-doc.cadn.net.cn
INspring-doc.cadn.net.cn
In,IsInspring-doc.cadn.net.cn
ISspring-doc.cadn.net.cn
Is,Equals、(或无关键字)spring-doc.cadn.net.cn
IS_EMPTYspring-doc.cadn.net.cn
IsEmpty,Emptyspring-doc.cadn.net.cn
IS_NOT_EMPTYspring-doc.cadn.net.cn
IsNotEmpty,NotEmptyspring-doc.cadn.net.cn
IS_NOT_NULLspring-doc.cadn.net.cn
NotNull,IsNotNullspring-doc.cadn.net.cn
IS_NULLspring-doc.cadn.net.cn
Null,IsNullspring-doc.cadn.net.cn
LESS_THANspring-doc.cadn.net.cn
LessThan,IsLessThanspring-doc.cadn.net.cn
LESS_THAN_EQUALspring-doc.cadn.net.cn
LessThanEqual,IsLessThanEqualspring-doc.cadn.net.cn
LIKEspring-doc.cadn.net.cn
Like,IsLikespring-doc.cadn.net.cn
NEARspring-doc.cadn.net.cn
Near,IsNearspring-doc.cadn.net.cn
NOTspring-doc.cadn.net.cn
Not,IsNotspring-doc.cadn.net.cn
NOT_INspring-doc.cadn.net.cn
NotIn,IsNotInspring-doc.cadn.net.cn
NOT_LIKEspring-doc.cadn.net.cn
NotLike,IsNotLikespring-doc.cadn.net.cn
REGEXspring-doc.cadn.net.cn
Regex,MatchesRegex,Matchesspring-doc.cadn.net.cn
STARTING_WITHspring-doc.cadn.net.cn
StartingWith,IsStartingWith,StartsWithspring-doc.cadn.net.cn
TRUEspring-doc.cadn.net.cn
True,IsTruespring-doc.cadn.net.cn
WITHINspring-doc.cadn.net.cn
Within,IsWithinspring-doc.cadn.net.cn
除了 filter 谓词之外,还支持以下修饰符列表:spring-doc.cadn.net.cn
表 4.查询谓词修饰符关键字
关键词 描述
IgnoreCase,IgnoringCasespring-doc.cadn.net.cn
与 predicate 关键字一起使用,用于不区分大小写的比较。spring-doc.cadn.net.cn
AllIgnoreCase,AllIgnoringCasespring-doc.cadn.net.cn
对所有合适的属性忽略大小写。在查询方法谓词中的某个位置使用。spring-doc.cadn.net.cn
OrderBy…spring-doc.cadn.net.cn
指定静态排序顺序,后跟属性 path 和 direction (例如OrderByFirstnameAscLastnameDesc).spring-doc.cadn.net.cn
