此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.5! |
事务性
的方法CrudRepository
默认情况下,实例是事务性的。
对于读取作,事务配置readOnly
flag 设置为true
所有其他 API 都配置了 plain@Transactional
注解,以便应用默认事务配置。
有关详细信息,请参阅 Javadoc 中的SimpleJdbcRepository
如果需要调整存储库中声明的方法之一的事务配置,请在存储库接口中重新声明该方法,如下所示:
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long> {
@Transactional(timeout = 10)
List<User> findAll();
// Further query method declarations
上述原因导致findAll()
方法以 10 秒的超时运行,并且没有readOnly
旗。
更改事务行为的另一种方法是使用通常涵盖多个存储库的 Fade 或服务实现。 其目的是定义非 CRUD作的事务边界。 以下示例演示如何创建此类 Facade:
@Service
public class UserManagementImpl implements UserManagement {
private final UserRepository userRepository;
private final RoleRepository roleRepository;
UserManagementImpl(UserRepository userRepository,
RoleRepository roleRepository) {
this.userRepository = userRepository;
this.roleRepository = roleRepository;
@Transactional
public void addRoleToAllUsers(String roleName) {
Role role = roleRepository.findByName(roleName);
for (User user : userRepository.findAll()) {
user.addRole(role);
userRepository.save(user);
前面的示例会导致对addRoleToAllUsers(…)
在事务内运行(参与现有事务,如果没有正在运行,则创建一个新事务)。
存储库的事务配置被忽略,因为外部事务配置决定了要使用的实际存储库。
请注意,您必须显式激活<tx:annotation-driven />
或使用@EnableTransactionManagement
获取基于注释的 Facades 配置。
请注意,前面的示例假定您使用组件扫描。
事务查询方法
要使查询方法具有事务性,请使用@Transactional
在您定义的 repository 界面上,如下例所示:
@Transactional(readOnly = true)
List<User> findByLastname(String lastname);
@Modifying
@Transactional
@Query("delete from User u where u.active = false")
void deleteInactiveUsers();
通常,您希望readOnly
标志设置为 true,因为大多数查询方法只读取数据。
与此相反,deleteInactiveUsers()
使用@Modifying
注解并覆盖事务配置。
因此,该方法是使用readOnly
flag 设置为false
强烈建议将查询方法设置为事务性。 这些方法可能会执行多个查询以填充实体。 如果没有公共事务,Spring Data JDBC 会在不同的连接中执行查询。 这可能会给连接池带来过大的压力,甚至可能导致在多个方法请求新连接而保留一个方法时出现死锁。 |
通过将readOnly 旗。
但是,这并不能作为检查您不会触发纵查询(尽管某些数据库拒绝INSERT 和UPDATE 语句)。
相反,readOnly 标志作为提示传播到底层 JDBC 驱动程序以实现性能优化。 |
JDBC 锁定
Spring Data JDBC 支持对派生查询方法的锁定。
要在存储库中启用对给定派生查询方法的锁定,请使用@Lock
type 的 required 值LockMode
提供两个值:PESSIMISTIC_READ
这保证了您正在读取的数据不会被修改,并且PESSIMISTIC_WRITE
它获取一个锁来修改数据。
某些数据库不进行这种区分。
在这种情况下,两种模式都等效于PESSIMISTIC_WRITE
@Lock(LockMode.PESSIMISTIC_READ)
如您在上面看到的,该方法findByLastname(String lastname)
将使用悲观读锁执行。
如果将数据库与 MySQL Dialect 一起使用,则将导致例如以下查询:
Select * from user u where u.lastname = lastname LOCK IN SHARE MODE
