此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.5spring-doc.cadn.net.cn
自定义查询
与所有其他 Spring Data 模块一样,Spring Data Neo4j 允许您在存储库中指定自定义查询。 如果您无法通过派生的查询函数表达 finder logic ,这些会派上用场。spring-doc.cadn.net.cn
因为 Spring Data Neo4j 在后台主要面向记录工作,所以重要的是要牢记这一点,而不是为同一个“根节点”构建具有多个记录的结果集。spring-doc.cadn.net.cn
请同时查看 FAQ 以了解使用存储库中的自定义查询的替代形式,尤其是 如何将自定义查询与自定义映射一起使用:自定义查询和自定义映射
具有关系的查询
当心笛卡尔积
假设您有一个类似MATCH (m:Movie{title: 'The Matrix'})←[r:ACTED_IN]-(p:Person) return m,r,p结果如下:spring-doc.cadn.net.cn
多条记录(缩短)
| m        | r                                    | p                                      |
| (:Movie) | [:ACTED_IN {roles: ["Emil"]}]        | (:Person {name: "Emil Eifrem"})        |
| (:Movie) | [:ACTED_IN {roles: ["Agent Smith"]}] | (:Person {name: "Hugo Weaving})        |
| (:Movie) | [:ACTED_IN {roles: ["Morpheus"]}]    | (:Person {name: "Laurence Fishburne"}) |
| (:Movie) | [:ACTED_IN {roles: ["Trinity"]}]     | (:Person {name: "Carrie-Anne Moss"})   |
| (:Movie) | [:ACTED_IN {roles: ["Neo"]}]         | (:Person {name: "Keanu Reeves"})       |
映射的结果很可能不可用。 如果这将映射到一个列表中,它将包含Movie但这部电影只会有一种关系。spring-doc.cadn.net.cn
为每个根节点获取一条记录
要取回正确的对象,需要在查询中收集关系和相关节点:MATCH (m:Movie{title: 'The Matrix'})←[r:ACTED_IN]-(p:Person) return m,collect(r),collect(p)spring-doc.cadn.net.cn
单记录(缩短)
| m        | collect(r)                     | collect(p)                 |
| (:Movie) | [[:ACTED_IN], [:ACTED_IN], ...]| [(:Person), (:Person),...] |
将此结果作为单个记录,Spring Data Neo4j 可以将所有相关节点正确地添加到根节点。spring-doc.cadn.net.cn
更深入地了解图表
上面的示例假定您只尝试获取第一级相关节点。 这有时是不够的,图形中更深处的节点也应该成为映射实例的一部分。 有两种方法可以实现此目的:数据库端或客户端缩减。spring-doc.cadn.net.cn
为此,上面的示例还应包含MoviesPersons返回初始Movie.spring-doc.cadn.net.cn
image$movie 图形深度
图 1.“The Matrix”和“Keanu Reeves”的示例
数据库端缩减
请记住, Spring Data Neo4j 只能正确处理基于记录的,一个实体实例的结果需要位于一条记录中。 使用 Cypher 的 path 功能是获取图中所有分支的有效选项。spring-doc.cadn.net.cn
朴素的基于路径的方法
MATCH p=(m:Movie{title: 'The Matrix'})<-[:ACTED_IN]-(:Person)-[:ACTED_IN*..0]->(:Movie)
RETURN p;
这将导致多个路径未合并到一条记录中。 可以调用collect(p)但是 Spring Data Neo4j 不理解 Map 过程中的 paths 概念。 因此,需要提取节点和关系才能获得结果。spring-doc.cadn.net.cn
提取节点和关系
RETURN m, nodes(p), relationships(p);
因为有多条路径从“The Matrix”通向另一部电影,所以结果仍然不会是一条记录。 这就是 Cypher 的 reduce 函数发挥作用的地方。spring-doc.cadn.net.cn
减少节点和关系
WITH collect(p) as paths, m
WITH m,
reduce(a=[], node in reduce(b=[], c in [aa in paths | nodes(aa)] | b + c) | case when node in a then a else a + node end) as nodes,
reduce(d=[], relationship in reduce(e=[], f in [dd in paths | relationships(dd)] | e + f) | case when relationship in d then d else d + relationship end) as relationships
RETURN m, relationships, nodes;
reducefunction 允许我们从各种路径展平节点和关系。 因此,我们将获得一个元组,类似于 Getting one record per root node (为每个根节点获取一条记录),但在集合中混合了关系类型或节点。spring-doc.cadn.net.cn
客户端缩减
如果减少应该发生在客户端,Spring Data Neo4j 还允许您映射关系或节点列表的列表。 尽管如此,该要求仍然适用,即返回的记录应包含正确激活生成的实体实例的所有信息。spring-doc.cadn.net.cn
从 path 中收集节点和关系
RETURN m, collect(nodes(p)), collect(relationships(p));
附加的collectstatement 按以下格式创建列表:spring-doc.cadn.net.cn
[[rel1, rel2], [rel3, rel4]]
现在,这些列表将在映射过程中转换为简单列表。spring-doc.cadn.net.cn
决定是使用客户端还是数据库端缩减取决于将生成的数据量。 所有路径都需要先在数据库的内存中创建,当reduce函数。 另一方面,需要在 Client 端合并的大量数据会导致更高的内存使用率。
使用路径填充和返回实体列表
给定的图表如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
image$自定义 query.paths
图 2.具有传出关系的图形
以及映射中所示的域模型(为简洁起见,省略了构造函数和访问器):spring-doc.cadn.net.cn
@Node
public class SomeEntity {
    @Id
    private final Long number;
    private String name;
    @Relationship(type = "SOME_RELATION_TO", direction = Relationship.Direction.OUTGOING)
    private Set<SomeRelation> someRelationsOut = new HashSet<>();
@RelationshipProperties
public class SomeRelation {
    @RelationshipId
    private Long id;
    private String someData;
    @TargetNode
    private SomeEntity targetPerson;
正如你所看到的,关系只是外向的。生成的 finder 方法(包括findById) 将始终尝试匹配 要映射的根节点。从那里开始,所有相关对象都将被映射。在只应返回一个对象的查询中, 返回该根对象。在返回许多对象的查询中,将返回所有匹配的对象。传出和传入关系 当然,从返回的这些对象中填充。spring-doc.cadn.net.cn
假设以下 Cypher 查询:spring-doc.cadn.net.cn
MATCH p = (leaf:SomeEntity {number: $a})-[:SOME_RELATION_TO*]-(:SomeEntity)
RETURN leaf, collect(nodes(p)), collect(relationships(p))
它遵循 为每个根节点获取一条记录 中的建议,并且非常适合叶节点 您希望在此处匹配。但是:这仅适用于返回 0 或 1 个映射对象的所有方案。 虽然该查询将像以前一样填充所有关系,但它不会返回所有 4 个对象。spring-doc.cadn.net.cn
这可以通过返回整个 path 来更改:spring-doc.cadn.net.cn
RETURN p
在这里,我们确实希望使用路径p实际上返回 3 行,其中包含所有 4 个节点的路径。所有 4 个节点都将是 填充、链接和返回。spring-doc.cadn.net.cn
自定义查询中的参数
你这样做的方式与在 Neo4j 浏览器或 Cypher-Shell 中发出的标准 Cypher 查询完全相同。 使用语法(从 Neo4j 4.0 开始,旧的$${foo}Cypher 参数的语法已从数据库中删除)。spring-doc.cadn.net.cn
ARepository.java
public interface ARepository extends Neo4jRepository<AnAggregateRoot, String> {
	@Query("MATCH (a:AnAggregateRoot {name: $name}) RETURN a") (1)
	Optional<AnAggregateRoot> findByCustomQuery(String name);
1 这里我们按参数名称引用参数。 您还可以使用$0等等。
您需要使用-parameters使命名参数无需进一步的注释即可工作。 Spring Boot Maven 和 Gradle 插件会自动为您执行此作。 如果由于任何原因这不可行,您可以添加@Param并显式指定名称或使用 parameters 索引。
映射实体(所有带有@Node) 作为参数传递给带有 自定义查询将转换为嵌套映射。 以下示例将结构表示为 Neo4j 参数。spring-doc.cadn.net.cn
Given 是Movie,VertexActor类的注释方式,如 Movie 模型中所示:spring-doc.cadn.net.cn
“标准”电影模型
@Node
public final class Movie {
    @Id
    private final String title;
    @Property("tagline")
    private final String description;
    @Relationship(value = "ACTED_IN", direction = Direction.INCOMING)
    private final List<Actor> actors;
    @Relationship(value = "DIRECTED", direction = Direction.INCOMING)
    private final List<Person> directors;
@Node
public final class Person {
    @Id @GeneratedValue
    private final Long id;
    private final String name;
    private Integer born;
    @Relationship("REVIEWED")
    private List<Movie> reviewed = new ArrayList<>();
public final class Actor {
	@RelationshipId
    @TargetNode
    private final Person person;
    private final List<String> roles;
interface MovieRepository extends Neo4jRepository<Movie, String> {
    @Query("MATCH (m:Movie {title: $movie.__id__})\n"
           + "MATCH (m) <- [r:DIRECTED|REVIEWED|ACTED_IN] - (p:Person)\n"
           + "return m, collect(r), collect(p)")
    Movie findByMovie(@Param("movie") Movie movie);
传递Movie到上面的 repository 方法中,将生成以下 Neo4j map 参数:spring-doc.cadn.net.cn
  "movie": {
    "__labels__": [
      "Movie"
    "__id__": "The Da Vinci Code",
    "__properties__": {
      "ACTED_IN": [
          "__properties__": {
            "roles": [
              "Sophie Neveu"
          "__target__": {
            "__labels__": [
              "Person"
            "__id__": 402,
            "__properties__": {
              "name": "Audrey Tautou",
              "born": 1976
          "__properties__": {
            "roles": [
              "Sir Leight Teabing"
          "__target__": {
            "__labels__": [
              "Person"
            "__id__": 401,
            "__properties__": {
              "name": "Ian McKellen",
              "born": 1939
          "__properties__": {
            "roles": [
              "Dr. Robert Langdon"
          "__target__": {
            "__labels__": [
              "Person"
            "__id__": 360,
            "__properties__": {
              "name": "Tom Hanks",
              "born": 1956
          "__properties__": {
            "roles": [
              "Silas"
          "__target__": {
            "__labels__": [
              "Person"
            "__id__": 403,
            "__properties__": {
              "name": "Paul Bettany",
              "born": 1971
      "DIRECTED": [
          "__labels__": [
            "Person"
          "__id__": 404,
          "__properties__": {
            "name": "Ron Howard",
            "born": 1954
      "tagline": "Break The Codes",
      "released": 2006
节点由 map 表示。映射将始终包含__id__这是 Mapped ID 属性。 下__labels__所有标签(静态和动态)都将可用。 所有属性和关系类型都显示在这些映射中,就像当实体 由 SDN 编写。 值将具有正确的 Cypher 类型,并且不需要进一步转换。spring-doc.cadn.net.cn
所有关系都是映射列表。动态关系将相应地得到解决。 一对一关系也将序列化为单一实例列表。因此,要访问一对一映射 在人与人之间,你会写这个 DAS$person.__properties__.BEST_FRIEND[0].__target__.__id__.
如果一个实体与不同类型的其他节点具有相同的类型关系,则它们都将出现在同一个列表中。 如果您需要这样的映射,并且还需要使用这些自定义参数,则必须相应地展开它。 一种方法是关联子查询(需要 Neo4j 4.1+)。spring-doc.cadn.net.cn
自定义查询中的值表达式
自定义查询中的 Spring 表达式语言
Spring 表达式语言 (SpEL) 可用于内部的自定义查询:#{}. 此处的冒号是指参数,应在参数有意义的地方使用此类表达式。 但是,当使用我们的文字扩展时,您可以在标准 Cypher 不允许使用参数(例如标签或关系类型)。 这是 Spring Data 在进行 SPEL 评估的查询中定义文本块的标准方法。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例基本上定义了与上述相同的查询,但使用了WHERE子句以避免更多大括号:spring-doc.cadn.net.cn
ARepository.java
	@Query("MATCH (a:AnAggregateRoot) WHERE a.name = :#{#pt1 + #pt2} RETURN a")
	Optional<AnAggregateRoot> findByCustomQueryWithSpEL(String pt1, String pt2);
阻止的 SpEL 以:#{然后引用给定的String按名称 (#pt1). 不要将此语法与上述 Cypher 语法混淆! SPEL 表达式将两个参数连接成一个值,该值最终传递给 appendix/neo4j-client.adoc#neo4j-client。 SpEL 块以 .}spring-doc.cadn.net.cn
SPEL 还解决了另外两个问题。我们提供了两个扩展,允许传入一个Sortobject 转换为自定义查询。 还记得自定义查询中的 faq.adoc#custom-queries-with-page-and-slice-examples 吗? 使用orderByextension 中,您可以在Pageable对自定义查询进行动态排序:spring-doc.cadn.net.cn
orderBy-Extension
import org.springframework.data.domain.Pageable;
import org.springframework.data.domain.Sort;
import org.springframework.data.neo4j.repository.Neo4jRepository;
import org.springframework.data.neo4j.repository.query.Query;
public interface MyPersonRepository extends Neo4jRepository<Person, Long> {
    @Query(""
        + "MATCH (n:Person) WHERE n.name = $name RETURN n "
        + ":#{orderBy(#pageable)} SKIP $skip LIMIT $limit" (1)
    Slice<Person> findSliceByName(String name, Pageable pageable);
    @Query(""
        + "MATCH (n:Person) WHERE n.name = $name RETURN n :#{orderBy(#sort)}" (2)
    List<Person> findAllByName(String name, Sort sort);
1 A Pageable has always the name pageable inside the SpEL context.
2 A Sort has always the name sort inside the SpEL context.
Spring Expression Language extensions
Literal extension
The literal extension can be used to make things like labels or relationship-types "dynamic" in custom queries. Neither labels nor relationship types can be parameterized in Cypher, so they must be given literal.spring-doc.cadn.net.cn
literal-Extension
interface BaseClassRepository extends Neo4jRepository<Inheritance.BaseClass, Long> {
    @Query("MATCH (n:`:#{literal(#label)}`) RETURN n") (1)
    List<Inheritance.BaseClass> findByLabel(String label);
1 The literal extension will be replaced with the literal value of the evaluated parameter.
Here, the literal value has been used to match dynamically on a Label. If you pass in SomeLabel as a parameter to the method, MATCH (n:SomeLabel) RETURN n will be generated. Ticks have been added to correctly escape values. SDN won’t do this for you as this is probably not what you want in all cases.spring-doc.cadn.net.cn
List extensions
For more than one value there are allOf and anyOf in place that would render either a or &| concatenated list of all values.spring-doc.cadn.net.cn
List extensions
    @Query("MATCH (n:`:#{allOf(#label)}`) RETURN n")
    List<Inheritance.BaseClass> findByLabels(List<String> labels);
    @Query("MATCH (n:`:#{anyOf(#label)}`) RETURN n")
Referring to Labels
You already know how to map a Node to a domain object:spring-doc.cadn.net.cn
A Node with many labels
@Node(primaryLabel = "Bike", labels = {"Gravel", "Easy Trail"})
public class BikeNode {
    @Id String id;
    String name;
This node has a couple of labels, and it would be rather error prone to repeat them all the time in custom queries: You might forget one or make a typo. We offer the following expression to mitigate this: #{#staticLabels}. Notice that this one does not start with a colon! You use it on repository methods annotated with @Query:spring-doc.cadn.net.cn
#{#staticLabels} in action
public interface BikeRepository extends Neo4jRepository<Bike, String> {
    @Query("MATCH (n:#{#staticLabels}) WHERE n.id = $nameOrId OR n.name = $nameOrId RETURN n")
    Optional<Bike> findByNameOrId(@Param("nameOrId") String nameOrId);
This query will resolve tospring-doc.cadn.net.cn
MATCH (n:`Bike`:`Gravel`:`Easy Trail`) WHERE n.id = $nameOrId OR n.name = $nameOrId RETURN n
Notice how we used standard parameter for the nameOrId: In most cases there is no need to complicate things here by adding a SpEL expression.spring-doc.cadn.net.cn
Property Placeholder resolution in custom queries
Spring’s property placeholders can be used in custom queries inside .${}spring-doc.cadn.net.cn
ARepository.java
@Query("MATCH (a:AnAggregateRoot) WHERE a.name = :${foo} RETURN a")
Optional<AnAggregateRoot> findByCustomQueryWithPropertyPlaceholder();
In the example above, if the property foo would be set to bar then the ${foo} block would be resolved to bar.spring-doc.cadn.net.cn
