此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.5! |
查询方法
通常在存储库上触发的大多数数据访问作都会导致对 LDAP 目录运行查询。 定义此类查询就是在存储库接口上声明方法,如下例所示:
interface PersonRepository extends PagingAndSortingRepository<Person, String> {
List<Person> findByLastname(String lastname); (1)
List<Person> findByLastnameFirstname(String lastname, String firstname); (2)
1 | 该方法显示具有给定lastname .
查询是通过解析可与And 和Or .
因此,方法名称会生成(&(objectclass=person)(lastname=lastname)) . |
2 | 该方法显示具有给定lastname 和firstname .
查询是通过解析方法名称派生的。
因此,方法名称会生成(&(objectclass=person)(lastname=lastname)(firstname=firstname)) . |
下表提供了可用于查询方法的关键字示例:
关键词 | 样本 | 逻辑结果 |
用@Query
如果需要使用无法从方法名称派生的自定义查询,可以使用@Query
注解来定义查询。
由于查询与运行它们的 Java 方法相关联,因此您实际上可以绑定要传递给查询的参数。
以下示例显示了使用@Query
注解:
@Query
interface PersonRepository extends LdapRepository<Person, Long> {
@Query("(&(employmentType=*)(!(employmentType=Hired))(mail=:emailAddress))")
Person findEmployeeByEmailAddress(String emailAddress);
Spring Data 支持以: )和位置参数绑定(以从 0 开始的形式?0 ).
我们建议使用命名参数,以便于阅读。
此外,使用位置参数会使查询方法在重构参数位置时更容易出错。 |
参数编码
String 查询的查询参数按照 RFC2254 进行编码。
这可能会导致某些字符意外转义。
您可以通过@LdapEncode
注解,定义哪个LdapEncoder
使用。
@LdapEncode
适用于查询方法的单个参数。
它不适用于派生查询或值表达式(SPEL、属性占位符)。
LdapEncoder
对于查询方法interface PersonRepository extends LdapRepository<Person, Long> {
@Query("(&(employmentType=*)(!(employmentType=Hired))(firstName=:firstName))")
Person findEmployeeByFirstNameLike(@LdapEncode(MyLikeEncoder.class) String firstName);
使用 SPEL 表达式
Spring Data 允许您在查询方法中使用 SPEL 表达式。 SPEL 表达式是 Spring Data 的值表达式支持的一部分。 SPEL 表达式可用于作查询方法参数以及调用 Bean 方法。 方法参数可以按名称或索引进行访问,如以下示例所示。
@Query("(&(firstName=?#{[0]})(mail=:?#{principal.emailAddress}))")
List<Person> findByFirstnameAndCurrentUserWithCustomQuery(String firstname);
根据 RFC2254,不会对 SPEL 表达式提供的值进行转义。
如果需要,您必须确保正确转义这些值。
考虑使用 Spring LDAP 的org.springframework.ldap.support.LdapEncoder helper 类。 |
使用属性占位符
属性占位符(请参阅值表达式)可以帮助根据 Spring 的Environment
这些选项对于需要根据环境或配置自定义的查询非常有用。
@Query("(&(firstName=?0)(stage=:?${myapp.stage:dev}))")
List<Person> findByFirstnameAndStageWithCustomQuery(String firstname);
Property Placeholders 提供的值不会根据 RFC2254 进行转义。
如果需要,您必须确保正确转义这些值。
