此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.0! |
自定义存储库实施
Spring Data 提供了各种选项来创建查询方法,只需很少的编码。 但是,当这些选项不符合您的需求时,您也可以为存储库方法提供自己的自定义实现。 本节介绍如何执行此作。
自定义单个存储库
要使用自定义功能丰富存储库,您必须首先定义自定义功能的片段接口和实现,如下所示:
interface CustomizedUserRepository {
void someCustomMethod(User user);
class CustomizedUserRepositoryImpl implements CustomizedUserRepository {
public void someCustomMethod(User user) {
// Your custom implementation
类名中与 fragment 接口对应的最重要的部分是 |
从历史上看, Spring Data 自定义存储库实现发现遵循一种命名模式,该模式从存储库派生自定义实现类名称,从而有效地允许单个自定义实现。 与仓库接口位于同一软件包中的类型,匹配仓库接口名称,后跟 implementation 后缀, 被视为自定义实现,并将被视为自定义实现。 该名称后面的类可能会导致意外行为。 我们认为 single-custom implementation naming 已弃用,建议不要使用此模式。 相反,请迁移到基于 Fragment 的编程模型。 |
实现本身不依赖于 Spring Data,可以是常规的 Spring bean。
因此,您可以使用标准的依赖关系注入行为来注入对其他 bean(例如JdbcTemplate
)、参与方面,依此类推。
然后,您可以让您的存储库接口扩展 fragment 接口,如下所示:
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long>, CustomizedUserRepository {
// Declare query methods here
使用存储库接口扩展片段接口将 CRUD 和自定义功能相结合,并使其可供客户端使用。
Spring Data 存储库是通过使用形成存储库组合的片段来实现的。 片段是基本存储库、功能方面(如 QueryDsl)和自定义接口及其实现。 每次向存储库界面添加接口时,都会通过添加片段来增强合成。 基本存储库和存储库方面实现由每个 Spring Data 模块提供。
以下示例显示了自定义接口及其实现:
interface HumanRepository {
void someHumanMethod(User user);
class HumanRepositoryImpl implements HumanRepository {
public void someHumanMethod(User user) {
interface ContactRepository {
void someContactMethod(User user);
User anotherContactMethod(User user);
class ContactRepositoryImpl implements ContactRepository {
public void someContactMethod(User user) {
public User anotherContactMethod(User user) {
以下示例显示了扩展CrudRepository
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long>, HumanRepository, ContactRepository {
存储库可能由多个自定义实现组成,这些实现按其声明顺序导入。 自定义实施的优先级高于基本实施和存储库方面。 通过此排序,您可以覆盖基本存储库和方面方法,并在两个片段提供相同的方法签名时解决歧义。 存储库片段不限于在单个存储库界面中使用。 多个存储库可以使用片段界面,从而允许您在不同的存储库中重复使用自定义设置。
以下示例显示了存储库片段及其实现:
save(…)
interface CustomizedSave<T> {
<S extends T> S save(S entity);
class CustomizedSaveImpl<T> implements CustomizedSave<T> {
public <S extends T> S save(S entity) {
以下示例显示了使用上述存储库片段的存储库:
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long>, CustomizedSave<User> {
interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, Long>, CustomizedSave<Person> {
配置
存储库基础结构会尝试通过扫描在其中找到存储库的软件包下的类来自动检测自定义实现片段。
这些类需要遵循命名约定,即附加一个默认为Impl
以下示例显示了使用默认后缀的存储库和为后缀设置自定义值的存储库:
Java
XML
@EnableLdapRepositories(repositoryImplementationPostfix = "MyPostfix")
class Configuration { … }
<repositories base-package="com.acme.repository" />
<repositories base-package="com.acme.repository" repository-impl-postfix="MyPostfix" />
前面示例中的第一个配置尝试查找名为com.acme.repository.CustomizedUserRepositoryImpl
充当自定义存储库实现。
第二个示例尝试查找com.acme.repository.CustomizedUserRepositoryMyPostfix
歧义的解决
如果在不同的包中找到具有匹配类名的多个实现,则 Spring Data 将使用 Bean 名称来确定要使用的 Bean。
给定以下两个自定义实现CustomizedUserRepository
如前所述,使用了第一个实现。
它的 bean 名称是customizedUserRepositoryImpl
,它与 fragment 接口 (CustomizedUserRepository
) 加上后缀Impl
package com.acme.impl.one;
package com.acme.impl.two;
@Component("specialCustomImpl")
如果注释UserRepository
接口@Component("specialCustom")
、Bean 名称加Impl
然后匹配为com.acme.impl.two
,并使用它代替第一个。
手动布线
如果您的自定义实现仅使用基于 Comments 的配置和自动装配,则前面显示的方法效果很好,因为它被视为任何其他 Spring bean。 如果您的实现片段 Bean 需要特殊连接,则可以声明 Bean 并根据上一节中描述的约定对其进行命名。 然后,基础结构按名称引用手动定义的 bean 定义,而不是自己创建一个定义。 以下示例显示了如何手动连接自定义实现:
Java
XML
class MyClass {
MyClass(@Qualifier("userRepositoryImpl") UserRepository userRepository) {
<beans:bean id="userRepositoryImpl" class="…">
<!-- further configuration -->
</beans:bean>
自定义 Base 仓库
当您想要自定义基本存储库行为以使所有存储库都受到影响时,上一节中描述的方法需要自定义每个存储库接口。 要改为更改所有存储库的行为,您可以创建一个实现来扩展特定于持久性技术的存储库基类。 然后,此类充当存储库代理的自定义基类,如以下示例所示:
class MyRepositoryImpl<T, ID>
extends SimpleJpaRepository<T, ID> {
private final EntityManager entityManager;
MyRepositoryImpl(JpaEntityInformation entityInformation,
EntityManager entityManager) {
super(entityInformation, entityManager);
// Keep the EntityManager around to used from the newly introduced methods.
this.entityManager = entityManager;
@Transactional
// implementation goes here
该类需要具有特定于 store 的存储库工厂实现使用的 super class 的构造函数。
如果存储库基类具有多个构造函数,请覆盖采用EntityInformation 加上特定于 store 的基础架构对象(例如EntityManager 或模板类)。 |
最后一步是使 Spring Data 基础结构知道自定义的存储库基类。
在配置中,您可以使用repositoryBaseClass
,如以下示例所示:
Java
XML
@EnableLdapRepositories(repositoryBaseClass = MyRepositoryImpl.class)
class ApplicationConfiguration { … }
base-class="….MyRepositoryImpl" />
