对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data LDAP 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Spring 数据扩展
本节记录了一组 Spring Data 扩展,这些扩展支持在各种上下文中使用 Spring Data。 目前,大多数集成都针对 Spring MVC。spring-doc.cadn.net.cn
Querydsl 扩展
Querydsl 是一个框架,支持通过其 Fluent API 构建静态类型的类似 SQL 的查询。spring-doc.cadn.net.cn
几个 Spring Data 模块通过以下方式提供与 Querydsl 的集成QuerydslPredicateExecutor,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
QuerydslPredicateExecutor 接口
public interface QuerydslPredicateExecutor<T> {
  Optional<T> findById(Predicate predicate);  (1)
  Iterable<T> findAll(Predicate predicate);   (2)
  long count(Predicate predicate);            (3)
  boolean exists(Predicate predicate);        (4)
1 查找并返回与Predicate.
2 查找并返回与Predicate.
3 返回与Predicate.
4 返回是否与Predicate存在。
要使用 Querydsl 支持,请扩展QuerydslPredicateExecutor在您的存储库界面上,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
存储库上的 Querydsl 集成
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long>, QuerydslPredicateExecutor<User> {
前面的示例允许您使用 Querydsl 编写类型安全的查询Predicate实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
Predicate predicate = user.firstname.equalsIgnoreCase("dave")
	.and(user.lastname.startsWithIgnoreCase("mathews"));
userRepository.findAll(predicate);
Web 支持
支持存储库编程模型的 Spring Data 模块附带了各种 Web 支持。 与 Web 相关的组件要求 Spring MVC JAR 位于 Classpath 上。 其中一些甚至提供与 Spring HATEOAS 的集成。 通常,集成支持是通过使用@EnableSpringDataWebSupport注解,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
启用 Spring Data Web 支持
@EnableWebMvc
class WebConfiguration {}
<bean class="org.springframework.data.web.config.SpringDataWebConfiguration" />
<!-- If you use Spring HATEOAS, register this one *instead* of the former -->
<bean class="org.springframework.data.web.config.HateoasAwareSpringDataWebConfiguration" />
@EnableSpringDataWebSupportannotation 注册了一些组件。 我们将在本节后面讨论这些内容。 它还在 Classpath 上检测 Spring HATEOAS,并为其注册集成组件(如果存在)。spring-doc.cadn.net.cn
基本 Web 支持
在 XML 中启用 Spring Data Web 支持
上一节中所示的配置注册了一些基本组件:spring-doc.cadn.net.cn
使用DomainClassConverter
DomainClassConverter类允许你直接在 Spring MVC 控制器方法签名中使用域类型,这样你就不需要通过存储库手动查找实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
在方法签名中使用域类型的 Spring MVC 控制器
@Controller
@RequestMapping("/users")
class UserController {
  @RequestMapping("/{id}")
  String showUserForm(@PathVariable("id") User user, Model model) {
    model.addAttribute("user", user);
    return "userForm";
该方法接收一个User实例,无需进一步查找。 可以通过让 Spring MVC 将 path 变量转换为idtype 的 domain 类,最终通过调用findById(…)在为域类型注册的存储库实例上。spring-doc.cadn.net.cn
目前,存储库必须实现CrudRepository才有资格被发现进行转化。
用于 Pageable 和 Sort 的 HandlerMethodArgumentResolvers
上一节中所示的配置代码段还注册了一个PageableHandlerMethodArgumentResolver以及SortHandlerMethodArgumentResolver. 注册启用PageableSort作为有效的控制器方法参数,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Pageable 作为控制器方法参数
@Controller
  private final UserRepository repository;
  UserController(UserRepository repository) {
    this.repository = repository;
  @RequestMapping
  String showUsers(Model model, Pageable pageable) {
    model.addAttribute("users", repository.findAll(pageable));
    return "users";
前面的方法签名会导致 Spring MVC 尝试派生一个Pageable实例:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.评估的请求参数Pageable实例
pagespring-doc.cadn.net.cn
页面。0 索引,默认为 0。spring-doc.cadn.net.cn
sizespring-doc.cadn.net.cn
要检索的页面的大小。默认值为 20。spring-doc.cadn.net.cn
sortspring-doc.cadn.net.cn
应按格式排序的属性property,property(,ASC|DESC)(,IgnoreCase).默认排序方向为区分大小写的升序。使用多个sort参数(如果要切换方向或区分大小写),例如?sort=firstname&sort=lastname,asc&sort=city,ignorecase.spring-doc.cadn.net.cn
要自定义此行为,请注册一个实现PageableHandlerMethodArgumentResolverCustomizerinterface 或SortHandlerMethodArgumentResolverCustomizer接口。 其customize()方法,让您更改设置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Bean SortHandlerMethodArgumentResolverCustomizer sortCustomizer() {
    return s -> s.setPropertyDelimiter("<-->");
如果设置现有MethodArgumentResolver不足以达到您的目的,请扩展SpringDataWebConfiguration或启用了 HATEOAS 的等效项,覆盖pageableResolver()sortResolver()方法,并导入自定义配置文件,而不是使用@Enable注解。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要多个PageableSort要从请求中解析的实例(例如,对于多个表),您可以使用 Spring 的@Qualifier注解来区分彼此。 然后,请求参数必须以${qualifier}_. 以下示例显示了生成的方法签名:spring-doc.cadn.net.cn
      @Qualifier("thing1") Pageable first,
      @Qualifier("thing2") Pageable second) { … }
您必须填充thing1_page,thing2_page等。spring-doc.cadn.net.cn
默认的Pageable传递给方法的PageRequest.of(0, 20),但您可以使用@PageableDefault注解Pageable参数。spring-doc.cadn.net.cn
创建 JSON 表示形式Page
Spring MVC 控制器通常会尝试最终将 Spring Data 页面的表示呈现给 Client 端。 虽然一个人可以简单地返回Page实例,让 Jackson 按原样呈现它们,我们强烈建议不要将此作为底层实现类PageImpl是域类型。 这意味着我们可能出于不相关的原因想要或必须更改其 API,并且此类更改可能会以破坏性方式更改生成的 JSON 表示。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Data 3.1 中,我们开始通过发布描述问题的警告日志来暗示问题。 我们最终仍然建议利用与 Spring HATEOAS 的集成来呈现完全稳定且支持超媒体的页面,使客户端能够轻松导航它们。 但是从版本 3.3 开始, Spring Data 提供了一种页面渲染机制,该机制易于使用,但不需要包含 Spring HATEOAS。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Data'PagedModel
从本质上讲,该支持包括 Spring HATEOAS 的简化版本PagedModel(Spring Data 位于org.springframework.data.web包)。 它可以用来包装Page实例,并产生一个简化的表示,它反映了 Spring HATEOAS 建立的结构,但省略了导航链接。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.data.web.PagedModel;
@Controller
class MyController {
  private final MyRepository repository;
  // Constructor ommitted
  @GetMapping("/page")
  PagedModel<?> page(Pageable pageable) {
    return new PagedModel<>(repository.findAll(pageable)); (1)
1 Page实例转换为PagedModel.
这将产生如下所示的 JSON 结构:spring-doc.cadn.net.cn
  "content" : [
     … // Page content rendered here
  "page" : {
    "size" : 20,
    "totalElements" : 30,
    "totalPages" : 2,
    "number" : 0
请注意文档如何包含一个page字段来公开基本的分页元数据。spring-doc.cadn.net.cn
全局启用简化Page渲染
如果您不想更改所有现有控制器以添加要返回的映射步骤PagedModel而不是Page您可以启用PageImpl实例转换为PagedModel通过调整@EnableSpringDataWebSupport如下:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableSpringDataWebSupport(pageSerializationMode = VIA_DTO)
class MyConfiguration { }
这将允许您的控制器仍返回Page实例,它们将自动渲染为简化表示:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
  Page<?> page(Pageable pageable) {
    return repository.findAll(pageable);
超媒体支持PageSlice
Spring HATEOAS 附带了一个表示模型类 (PagedModel/SlicedModel),它允许丰富PageSlice实例替换为必要的Page/Slice元数据以及链接,以便客户轻松浏览页面。 一个Page更改为PagedModel由 Spring HATEOAS 的实现完成RepresentationModelAssembler接口,称为PagedResourcesAssembler. 同样地Slice实例可以转换为SlicedModel使用SlicedResourcesAssembler. 以下示例演示如何使用PagedResourcesAssembler作为控制器方法参数,作为SlicedResourcesAssembler工作原理完全相同:spring-doc.cadn.net.cn
使用 PagedResourcesAssembler 作为控制器方法参数
@Controller
class PersonController {
  private final PersonRepository repository;
  // Constructor omitted
  @GetMapping("/people")
  HttpEntity<PagedModel<Person>> people(Pageable pageable,
    PagedResourcesAssembler assembler) {
    Page<Person> people = repository.findAll(pageable);
    return ResponseEntity.ok(assembler.toModel(people));
启用配置(如前面的示例所示)可让PagedResourcesAssembler用作控制器方法参数。 叫toModel(…)对它有以下影响:spring-doc.cadn.net.cn
  • 的内容Page变为PagedModel实例。spring-doc.cadn.net.cn
  • PagedModelobject 获取PageMetadata实例,并且它填充了来自Page和底层Pageable.spring-doc.cadn.net.cn
  • PagedModel可能会得到prevnext附加的链接,具体取决于页面的状态。 这些链接指向方法映射到的 URI。 添加到该方法的分页参数与PageableHandlerMethodArgumentResolver以确保以后可以解析这些链接。spring-doc.cadn.net.cn
假设我们有 30 个Person实例。 您现在可以触发请求 (GET localhost:8080/people) 并查看类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
{ "links" : [
    { "rel" : "next", "href" : "http://localhost:8080/persons?page=1&size=20" }
  "content" : [
     … // 20 Person instances rendered here
  "page" : {
    "size" : 20,
    "totalPages" : 2,
    "number" : 0
此处显示的 JSON 信封格式不遵循任何正式指定的结构,并且不能保证稳定,我们可能随时更改它。 强烈建议将渲染启用为 Spring HATEOAS 支持的支持超媒体的官方媒体类型,例如 HAL。 这些可以通过使用其@EnableHypermediaSupport注解。 在 Spring HATEOAS 参考文档中查找更多信息。
汇编器生成了正确的 URI,并选取了默认配置以将参数解析为Pageable对于即将到来的请求。 这意味着,如果您更改该配置,链接将自动遵循更改。 默认情况下,汇编器指向调用它的控制器方法,但你可以通过传递自定义Link用作构建分页链接的基础,这会重载PagedResourcesAssembler.toModel(…)方法。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Jackson 模块
核心模块和一些特定于 store 的模块附带了一组用于类型的 Jackson 模块,例如org.springframework.data.geo.Distanceorg.springframework.data.geo.Point,由 Spring Data 域使用。
启用 Web 支持后,将导入这些模块,并且
com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper可用。spring-doc.cadn.net.cn
初始化期间SpringDataJacksonModules,就像SpringDataJacksonConfiguration,被基础设施拾取,以便声明的com.fasterxml.jackson.databind.Module的 cookie 可用于 JacksonObjectMapper.spring-doc.cadn.net.cn
以下域类型的数据绑定混合由通用基础设施注册。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.geo.Box
org.springframework.data.geo.Circle
org.springframework.data.geo.Polygon
单个模块可以提供额外的SpringDataJacksonModules.
有关更多详细信息,请参阅商店特定部分。
Web 数据绑定支持
您可以使用 Spring Data 投影(在投影中描述)通过使用 JSONPath 表达式(需要 Jayway JsonPath)或 XPath 表达式(需要 XmlBeam)来绑定传入的请求有效负载,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用 JSONPath 或 XPath 表达式的 HTTP 负载绑定
@ProjectedPayload
public interface UserPayload {
  @XBRead("//firstname")
  @JsonPath("$..firstname")
  String getFirstname();
  @XBRead("/lastname")
  @JsonPath({ "$.lastname", "$.user.lastname" })
  String getLastname();
您可以将前面示例中显示的类型用作 Spring MVC 处理程序方法参数,也可以使用ParameterizedTypeReferenceRestTemplate. 前面的方法声明将尝试查找firstname在给定文档中的任意位置。 这lastnameXML 查找在传入文档的顶层执行。 该 JSON 的变体会尝试顶级lastname首先但也尝试lastname嵌套在usersub-document(如果前者不返回值)。 这样,可以很容易地缓解源文档结构的更改,而无需让 Client 端调用公开的方法(通常是基于类的有效负载绑定的缺点)。spring-doc.cadn.net.cn
支持嵌套投影,如 投影 中所述。 如果该方法返回一个复杂的非接口类型,则返回 JacksonObjectMapper用于映射最终值。spring-doc.cadn.net.cn
对于 Spring MVC,一旦@EnableSpringDataWebSupport处于活动状态,并且所需的依赖项在 Classpath 上可用。 用于RestTemplate,注册一个ProjectingJackson2HttpMessageConverter(JSON) 或XmlBeamHttpMessageConverter手动地。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅规范 Spring Data Examples 存储库中的 Web 投影示例spring-doc.cadn.net.cn
Querydsl Web 支持
对于那些具有 QueryDSL 集成的存储区,您可以从Requestquery 字符串。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下查询字符串:spring-doc.cadn.net.cn
?firstname=Dave&lastname=Matthews
鉴于User对象,您可以使用QuerydslPredicateArgumentResolver如下:spring-doc.cadn.net.cn
QUser.user.firstname.eq("Dave").and(QUser.user.lastname.eq("Matthews"))
该功能会自动启用,同时@EnableSpringDataWebSupport时,在类路径上找到 Querydsl。
添加@QuerydslPredicate添加到方法签名中,提供了一个即用型Predicate运行,您可以使用QuerydslPredicateExecutor.spring-doc.cadn.net.cn
类型信息通常从方法的返回类型中解析。 由于该信息不一定与域类型匹配,因此最好使用root属性QuerydslPredicate.
以下示例演示如何使用@QuerydslPredicate在方法签名中:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
  @Autowired UserRepository repository;
  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
  String index(Model model, @QuerydslPredicate(root = User.class) Predicate predicate,    (1)
          Pageable pageable, @RequestParam MultiValueMap<String, String> parameters) {
    model.addAttribute("users", repository.findAll(predicate, pageable));
    return "index";
1 将查询字符串参数解析为匹配PredicateUser.
默认绑定如下:spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过bindings属性@QuerydslPredicate或使用 Java 8default methods并添加QuerydslBinderCustomizer方法添加到 repository 接口中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
interface UserRepository extends CrudRepository<User, String>,
                                 QuerydslPredicateExecutor<User>,                (1)
                                 QuerydslBinderCustomizer<QUser> {               (2)
  default void customize(QuerydslBindings bindings, QUser user) {
    bindings.bind(user.username).first((path, value) -> path.contains(value))    (3)
    bindings.bind(String.class)
      .first((StringPath path, String value) -> path.containsIgnoreCase(value)); (4)
    bindings.excluding(user.password);                                           (5)
1 QuerydslPredicateExecutor提供对特定 Finder 方法的访问Predicate.
2 QuerydslBinderCustomizer定义的存储库界面会自动选取和快捷方式@QuerydslPredicate(bindings=…​).
3 定义usernameproperty 设置为简单的contains捆绑。
4 定义 的默认绑定Stringproperties 设置为不区分大小写contains火柴。
5 排除passwordproperty fromPredicate分辨率。
您可以注册一个QuerydslBinderCustomizerDefaults在应用存储库中的特定绑定之前保存默认 Querydsl 绑定的 bean,或者@QuerydslPredicate.
存储库填充器
如果你使用 Spring JDBC 模块,你可能熟悉对填充DataSource使用 SQL 脚本。 类似的抽象在存储库级别可用,尽管它不使用 SQL 作为数据定义语言,因为它必须与存储无关。 因此,填充器支持 XML(通过 Spring 的 OXM 抽象)和 JSON(通过 Jackson)来定义用于填充存储库的数据。spring-doc.cadn.net.cn
假设您有一个名为data.json包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
在 JSON 中定义的数据
[ { "_class" : "com.acme.Person",
 "firstname" : "Dave",
  "lastname" : "Matthews" },
 "firstname" : "Carter",
  "lastname" : "Beauford" } ]
您可以使用 Spring Data Commons 中提供的存储库命名空间的 populator 元素来填充存储库。 要将上述数据填充到PersonRepository中,声明类似于以下内容的 populator:spring-doc.cadn.net.cn
声明 Jackson 存储库填充器
  xmlns:repository="http://www.springframework.org/schema/data/repository"
    https://www.springframework.org/schema/data/repository/spring-repository.xsd">
  <repository:jackson2-populator locations="classpath:data.json" />
</beans>
前面的声明会导致data.json文件,以便由 Jackson 读取和反序列化ObjectMapper.spring-doc.cadn.net.cn
JSON 对象解组到的类型是通过检查_classJSON 文档的属性。 基础结构最终会选择适当的存储库来处理已反序列化的对象。spring-doc.cadn.net.cn
要改用 XML 来定义存储库应填充的数据,您可以使用unmarshaller-populator元素。 您可以将其配置为使用 Spring OXM 中可用的 XML 编组器选项之一。有关详细信息,请参阅 Spring 参考文档。 以下示例显示了如何使用 JAXB 取消编组存储库填充器:spring-doc.cadn.net.cn
声明一个解组的存储库填充器(使用 JAXB)
  xmlns:oxm="http://www.springframework.org/schema/oxm"
    https://www.springframework.org/schema/oxm/spring-oxm.xsd">
  <repository:unmarshaller-populator locations="classpath:data.json"
    unmarshaller-ref="unmarshaller" />
  <oxm:jaxb2-marshaller contextPath="com.acme" />
</beans>
