此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data JPA 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
定义存储库接口
要定义存储库接口,您首先需要定义特定于域类的存储库接口。 接口必须扩展Repository并键入域类和 ID 类型。 如果你想公开该域类型的 CRUD 方法,你可以扩展CrudRepository或其变体之一,而不是Repository.spring-doc.cadn.net.cn
微调存储库定义
有几种变体可以开始使用 repository 界面。spring-doc.cadn.net.cn
典型的方法是扩展CrudRepository,它为您提供了 CRUD 功能的方法。 CRUD 代表 Create、Read、Update、Delete。 在 3.0 版本中,我们还引入了ListCrudRepository这与CrudRepository但是对于那些返回多个实体的方法,它会返回一个List而不是Iterable您可能会发现它更易于使用。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是响应式 store,则可以选择ReactiveCrudRepositoryRxJava3CrudRepository具体取决于你使用的反应式框架。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 Kotlin,则可以选择CoroutineCrudRepository它利用了 Kotlin 的协程。spring-doc.cadn.net.cn
此外,您还可以扩展PagingAndSortingRepository,ReactiveSortingRepository,RxJava3SortingRepositoryCoroutineSortingRepository如果您需要允许指定Sortabstract 的 API 中,或者在第一种情况下为 aPageable抽象化。 请注意,各种排序存储库不再像在 Spring Data Versions 3.0 之前的版本中那样扩展各自的 CRUD 存储库。 因此,如果想要两个接口的功能,则需要扩展这两个接口。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不想扩展 Spring Data 接口,还可以使用@RepositoryDefinition. 扩展其中一个 CRUD 存储库接口会公开一整套方法来作您的实体。 如果您希望对公开的方法有选择性,请将要公开的方法从 CRUD 存储库复制到您的域存储库中。 执行此作时,您可以更改方法的返回类型。 如果可能,Spring Data 将遵循 return 类型。 例如,对于返回多个实体的方法,您可以选择Iterable<T>,List<T>,Collection<T>或 VAVR 列表。spring-doc.cadn.net.cn
如果应用程序中的许多存储库应该具有相同的方法集,则可以定义自己的基本接口以从中继承。 这样的接口必须用@NoRepositoryBean. 这可以防止 Spring Data 尝试直接创建它的实例并失败,因为它无法确定该存储库的实体,因为它仍然包含泛型类型变量。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何选择性地公开 CRUD 方法 (findByIdsave,在本例中):spring-doc.cadn.net.cn
选择性地公开 CRUD 方法
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends Repository<T, ID> {
  Optional<T> findById(ID id);
  <S extends T> S save(S entity);
interface UserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> {
  User findByEmailAddress(EmailAddress emailAddress);
在前面的示例中,您为所有域存储库定义了一个通用的基本接口,并公开了findById(…)以及save(…).这些方法被路由到 Spring Data 提供的您选择的存储的基本存储库实现中(例如,如果您使用 JPA,则实现为SimpleJpaRepository),因为它们与CrudRepository. 所以UserRepository现在可以保存用户,按 ID 查找单个用户,并触发查询以查找Users通过电子邮件地址。spring-doc.cadn.net.cn
中间存储库接口使用@NoRepositoryBean. 确保将该 Comments 添加到 Spring Data 不应在运行时为其创建实例的所有存储库接口。
使用具有多个 Spring Data 模块的存储库
在应用程序中使用唯一的 Spring Data 模块使事情变得简单,因为定义范围内的所有存储库接口都绑定到 Spring Data 模块。 有时,应用程序需要使用多个 Spring Data 模块。 在这种情况下,存储库定义必须区分持久性技术。 当它在类路径上检测到多个存储库工厂时, Spring Data 进入严格的存储库配置模式。 严格配置使用存储库或域类的详细信息来决定存储库定义的 Spring Data 模块绑定:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 如果存储库定义扩展了特定于模块的存储库,则它是特定 Spring Data 模块的有效候选者。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果域类使用特定于模块的类型 Comments 进行 Comments,则它是特定 Spring Data 模块的有效候选者。 Spring Data 模块接受第三方注释(例如 JPA 的@Entity) 或提供自己的注解(例如@Document适用于 Spring Data MongoDB 和 Spring Data Elasticsearch)。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了使用特定于模块的接口(在本例中为 JPA)的存储库:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.使用特定于模块的接口的存储库定义
interface MyRepository extends JpaRepository<User, Long> { }
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends JpaRepository<T, ID> { … }
interface UserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> { … }
MyRepositoryUserRepository扩展JpaRepository在它们的类型层次结构中。 它们是 Spring Data JPA 模块的有效候选者。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了使用泛型接口的存储库:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用通用接口的存储库定义
interface AmbiguousRepository extends Repository<User, Long> { … }
@NoRepositoryBean
interface MyBaseRepository<T, ID> extends CrudRepository<T, ID> { … }
interface AmbiguousUserRepository extends MyBaseRepository<User, Long> { … }
AmbiguousRepositoryAmbiguousUserRepository仅扩展RepositoryCrudRepository在它们的类型层次结构中。 虽然在使用唯一的 Spring Data 模块时这很好,但多个模块无法区分这些存储库应该绑定到哪个特定的 Spring Data。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了使用带有注释的域类的存储库:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.使用带有注释的域类的存储库定义
interface PersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
@Entity
class Person { … }
interface UserRepository extends Repository<User, Long> { … }
@Document
class User { … }
PersonRepository引用Person,该 API 使用 JPA 进行批注@Entity注解,因此此存储库显然属于 Spring Data JPA。UserRepository引用User,它用 Spring Data MongoDB 的@Document注解。spring-doc.cadn.net.cn
以下错误示例显示了使用具有混合注释的域类的存储库:spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.使用具有混合注释的域类的存储库定义
interface JpaPersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
interface MongoDBPersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
@Entity
@Document
class Person { … }
此示例显示了使用 JPA 和 Spring Data MongoDB 注释的域类。 它定义了两个存储库,JpaPersonRepositoryMongoDBPersonRepository. 一个用于 JPA,另一个用于 MongoDB。 Spring Data 无法再区分存储库,这会导致未定义的行为。spring-doc.cadn.net.cn
存储库类型详细信息区分域类注释用于严格的存储库配置,以识别特定 Spring Data 模块的存储库候选者。 可以在同一域类型上使用多个特定于持久化技术的注释,并支持跨多个持久化技术重用域类型。 但是, Spring Data 无法再确定要绑定存储库的唯一模块。spring-doc.cadn.net.cn
区分存储库的最后一种方法是确定存储库基础包的范围。 基本包定义扫描存储库接口定义的起点,这意味着将存储库定义位于相应的包中。 默认情况下,注解驱动的配置使用 configuration 类的 package。 基于 XML 的配置中的基本软件包是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了基础包的注释驱动配置:spring-doc.cadn.net.cn
基础包的注释驱动配置
@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.acme.repositories.jpa")
@EnableMongoRepositories(basePackages = "com.acme.repositories.mongo")
class Configuration { … }
APP信息
