预测
Spring Data 查询方法通常返回存储库 Management 的聚合根的一个或多个实例。 但是,有时可能需要基于这些类型的某些属性创建投影。 Spring Data 允许对专用返回类型进行建模,以更有选择性地检索托管聚合的部分视图。
假设存储库和聚合根类型,如以下示例所示:
class Person {
@Id UUID id;
String firstname, lastname;
Address address;
static class Address {
String zipCode, city, street;
interface PersonRepository extends Repository<Person, UUID> {
Collection<Person> findByLastname(String lastname);
现在假设我们只想检索人员的 name 属性。 Spring Data 提供了什么方法来实现这一目标? 本章的其余部分回答了这个问题。
投影类型是位于实体类型层次结构之外的类型。 实体实现的超类和接口位于类型层次结构内,因此返回超类型(或实现的接口)将返回完全具体化实体的实例。 |
需要注意的是,使用 JPQL 进行基于类的投影仅限于 JPQL 表达式中的构造函数表达式,例如SELECT new com.example.NamesOnly(u.firstname, u.lastname) from User u .
(请注意 DTO 类型的 FQDN 用法!这个 JPQL 表达式可以在@Query annotations 以及您定义任何命名查询的位置。
需要指出的是,基于类的投影根本不适用于本机查询。
解决方法是,您可以将命名查询与ResultSetMapping 或特定于 Hibernate 的ResultListTransformer
基于接口的投影
将查询结果限制为仅 name 属性的最简单方法是声明一个接口,该接口公开要读取的属性的访问器方法,如以下示例所示:
interface NamesOnly {
String getFirstname();
String getLastname();
这里重要的是,这里定义的属性与 aggregate 根中的 properties 完全匹配。 这样做可以按如下方式添加查询方法:
Collection<NamesOnly> findByLastname(String lastname);
查询执行引擎在运行时为返回的每个元素创建该接口的代理实例,并将对公开方法的调用转发到目标对象。
在Repository 会覆盖一个基本方法(例如,在CrudRepository 、特定于 store 的存储库界面或Simple…Repository ) 导致对基方法的调用,而不管声明的返回类型如何。
请确保使用兼容的返回类型,因为基方法不能用于投影。
部分 store 模块支持@Query annotations 将重写的基方法转换为查询方法,然后可用于返回投影。 |
投影可以递归使用。
如果要包含一些Address
信息,请为该接口创建一个 projection 接口,并从getAddress()
,如以下示例所示:
interface PersonSummary {
AddressSummary getAddress();
interface AddressSummary {
String getCity();
在方法调用时,address
属性依次获取并包装到投影代理中。
封闭式投影
其访问器方法都与目标聚合的属性匹配的投影接口被视为闭式投影。 以下示例(我们在本章前面也使用过)是一个闭合投影:
如果您使用封闭式投影, Spring Data 可以优化查询执行,因为我们知道支持投影代理所需的所有属性。 有关这方面的更多详细信息,请参阅参考文档的特定于模块的部分。
打开投影
投影接口中的访问器方法也可用于通过使用@Value
annotation 中,如以下示例所示:
@Value("#{target.firstname + ' ' + target.lastname}")
String getFullName();
支持投影的聚合根位于target
变量。
使用@Value
是开放投影。
在这种情况下,Spring Data 无法应用查询执行优化,因为 SPEL 表达式可以使用聚合根的任何属性。
中使用的表达式@Value
不应太复杂 — 您希望避免在String
变量。
对于非常简单的表达式,一种选择可能是使用默认方法(在 Java 8 中引入),如以下示例所示:
default String getFullName() {
return getFirstname().concat(" ").concat(getLastname());
这种方法要求您能够完全基于 projection 接口上公开的其他访问器方法实现 logic 。 第二个更灵活的选项是在 Spring bean 中实现自定义逻辑,然后从 SPEL 表达式中调用该逻辑,如以下示例所示:
@Component
class MyBean {
String getFullName(Person person) {
@Value("#{@myBean.getFullName(target)}")
请注意 SPEL 表达式是如何引用的myBean
并调用getFullName(…)
方法,并将投影目标作为方法参数转发。
由 SpEL 表达式评估支持的方法也可以使用方法参数,然后可以从表达式中引用这些参数。
方法参数可通过Object
名为args
以下示例显示了如何从args
数组:
@Value("#{args[0] + ' ' + target.firstname + '!'}")
String getSalutation(String prefix);
同样,对于更复杂的表达式,您应该使用 Spring bean 并让表达式调用方法,如前所述。
可为 Null 的包装器
投影接口中的 getter 可以使用可为 null 的包装器来提高 null 安全性。 当前支持的包装器类型包括:
java.util.Optional
com.google.common.base.Optional
scala.Option
io.vavr.control.Option
Optional<String> getFirstname();
如果基础投影值不是null
,则使用包装器类型的 present-representation 返回值。
如果 backing 值为null
,则 getter 方法将返回所用包装器类型的空表示形式。
基于类的投影 (DTO)
定义投影的另一种方法是使用值类型 DTO(数据传输对象),它保存应检索的字段的属性。 这些 DTO 类型的使用方式与使用投影接口的方式完全相同,只是不会发生代理,也不能应用嵌套投影。
如果存储区通过限制要加载的字段来优化查询执行,则要加载的字段将根据公开的构造函数的参数名称确定。
以下示例显示了一个投影的 DTO:
record NamesOnly(String firstname, String lastname) {
Java 记录是定义 DTO 类型的理想选择,因为它们遵循值语义:
所有字段都是private final
和equals(…)
/hashCode()
/toString()
方法会自动创建。
或者,您可以使用定义要投影的属性的任何类。
动态投影
到目前为止,我们已经使用 projection 类型作为集合的返回类型或元素类型。 但是,您可能希望选择要在调用时使用的类型(这使其成为动态的)。 要应用动态投影,请使用如下例所示的查询方法:
<T> Collection<T> findByLastname(String lastname, Class<T> type);
这样,该方法可用于按原样或应用了投影获取聚合,如以下示例所示:
void someMethod(PersonRepository people) {
Collection<Person> aggregates =
people.findByLastname("Matthews", Person.class);
Collection<NamesOnly> aggregates =
people.findByLastname("Matthews", NamesOnly.class);
查询参数类型Class 检查它们是否符合 Dynamic Projection Parameter 的条件。
如果查询的实际返回类型等于Class 参数,则匹配的Class 参数不可用于查询或 SPEL 表达式。
如果您想使用Class parameter 作为查询参数,请确保使用不同的泛型参数,例如Class<?> . |
