对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data JPA 3.4.5spring-doc.cadn.net.cn
CDI 集成
存储库接口的实例通常由容器创建,在使用 Spring Data 时,Spring 是最自然的选择。Spring 为创建 bean 实例提供了复杂的支持,如创建存储库实例中所述。从版本 1.1.0 开始,Spring Data JPA 附带了一个自定义 CDI 扩展,允许在 CDI 环境中使用存储库抽象。该扩展是 JAR 的一部分。要激活它,请在 Classpath 中包含 Spring Data JPA JAR。spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以通过为EntityManagerFactoryEntityManager,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class EntityManagerFactoryProducer {
  @Produces
  @ApplicationScoped
  public EntityManagerFactory createEntityManagerFactory() {
    return Persistence.createEntityManagerFactory("my-persistence-unit");
  public void close(@Disposes EntityManagerFactory entityManagerFactory) {
    entityManagerFactory.close();
  @Produces
  @RequestScoped
  public EntityManager createEntityManager(EntityManagerFactory entityManagerFactory) {
    return entityManagerFactory.createEntityManager();
  public void close(@Disposes EntityManager entityManager) {
    entityManager.close();
必要的设置可能因 JavaEE 环境而异。您可能只需要重新声明EntityManager作为 CDI Bean 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
class CdiConfig {
  @Produces
  @RequestScoped
  @PersistenceContext
  public EntityManager entityManager;
在前面的示例中,容器必须能够创建 JPAEntityManagers本身。所有配置所做的只是重新导出 JPAEntityManager作为 CDI Bean 进行。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data JPA CDI 扩展拾取了所有可用的EntityManager实例作为 CDI Bean 创建,并在容器请求存储库类型的 Bean 时为 Spring Data 存储库创建代理。因此,获取 Spring Data 存储库的实例就是声明一个@Inject属性,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class RepositoryClient {
  @Inject
  PersonRepository repository;
  public void businessMethod() {
    List<Person> people = repository.findAll();
