此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4! |
迁移指南
以下部分介绍如何迁移到较新版本的 Spring Data R2DBC。
从 1.1.x 升级到 1.2.x
Spring Data R2DBC 的开发目的是评估 R2DBC 与 Spring 应用程序的集成程度。
主要方面之一是,一旦 R2DBC 支持被证明是有用的,就将核心支持转移到 Spring Framework 中。
Spring Framework 5.3 附带了一个新模块:Spring R2DBC (spring-r2dbc
spring-r2dbc
提供核心 R2DBC 功能(一种DatabaseClient
、事务管理器、连接工厂初始化、异常转换)最初由 Spring Data R2DBC 提供。
1.2.0 版本与 Spring R2DBC 中提供的内容保持一致,进行了以下各节中概述的几项更改。
Spring R2DBC 的DatabaseClient
是一种更轻量级的实现,它封装了一个纯面向 SQL 的接口。
您将注意到,运行 SQL 语句的方法从DatabaseClient.execute(…)
自DatabaseClient.sql(…)
用于 CRUD作的 Fluent API 已移至R2dbcEntityTemplate
如果您通过 logger 前缀使用 SQL 语句的日志记录org.springframework.data.r2dbc
,请确保将其更新为org.springframework.r2dbc
(即删除.data
) 指向 Spring R2DBC 组件。
弃用
弃用
o.s.d.r2dbc.core.DatabaseClient
及其支持类ConnectionAccessor
,FetchSpec
,SqlProvider
以及更多。 命名参数支持类,例如NamedParameterExpander
由 Spring R2DBC 封装DatabaseClient
实现,因此我们不提供替代品,因为这首先是内部 API。 用o.s.r2dbc.core.DatabaseClient
及其 Spring R2DBC 替代品可从org.springframework.r2dbc.core
. 基于实体的方法 (select
/insert
/update
/delete
) 方法可通过R2dbcEntityTemplate
这是在 1.1 版本中引入的。 -
弃用
o.s.d.r2dbc.connectionfactory
,o.s.d.r2dbc.connectionfactory.init
和o.s.d.r2dbc.connectionfactory.lookup
包。 使用 Spring R2DBC 的变体,您可以在o.s.r2dbc.connection
弃用
o.s.d.r2dbc.convert.ColumnMapRowMapper
. 用o.s.r2dbc.core.ColumnMapRowMapper
相反。 -
弃用绑定支持类
o.s.d.r2dbc.dialect.Bindings
,BindMarker
,BindMarkers
,BindMarkersFactory
和相关类型。 使用 替换org.springframework.r2dbc.core.binding
弃用
BadSqlGrammarException
,UncategorizedR2dbcException
和异常转换o.s.d.r2dbc.support
. Spring R2DBC 提供了一个没有 SPI 的精简异常转换变体,现在可以通过以下方式使用o.s.r2dbc.connection.ConnectionFactoryUtils#convertR2dbcException
使用 Spring R2DBC 提供的替换
为了简化迁移,一些已弃用的类型现在是 Spring R2DBC 提供的替代类型的子类型。 Spring Data R2DBC 更改了几种方法或引入了接受 Spring R2DBC 类型的新方法。 具体而言,更改了以下类:
R2dbcEntityTemplate
R2dbcDialect
类型
org.springframework.data.r2dbc.query
如果您直接使用这些类型,我们建议您查看和更新导入。
