此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
Schema 创建
在使用 SQL 数据库时,架构是必不可少的部分。 Spring Data JDBC 支持广泛的模式选项,但是当从域模型开始时,提出初始域模型可能具有挑战性。 为了帮助您使用代码优先方法,Spring Data JDBC 附带了一个集成,以使用 Liquibase 创建数据库更改集。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下域实体:spring-doc.cadn.net.cn
@Table
class Person {
    @Id long id;
    String firstName;
    String lastName;
    LocalDate birthday;
    boolean active;
通过以下代码呈现初始 ChangeSet:spring-doc.cadn.net.cn
RelationalMappingContext context = … // The context contains the Person entity, ideally initialized through initialEntitySet
LiquibaseChangeSetWriter writer = new LiquibaseChangeSetWriter(context);
writer.writeChangeSet(new FileSystemResource(new File(…)));
生成以下更改日志:spring-doc.cadn.net.cn
databaseChangeLog:
- changeSet:
    author: Spring Data Relational
    objectQuotingStrategy: LEGACY
    changes:
    - createTable:
        columns:
        - column:
            autoIncrement: true
            constraints:
              nullable: false
              primaryKey: true
            type: BIGINT
        - column:
            constraints:
              nullable: true
            type: VARCHAR(255 BYTE)
        - column:
            constraints:
              nullable: true
        - column:
            constraints:
              nullable: true
            type: DATE
        - column:
            constraints:
              nullable: false
            type: TINYINT
        tableName: person
列类型是从实现SqlTypeMappingstrategy 界面。 可为 Null 性是从类型推断出来的,并设置为false如果属性类型使用原始 Java 类型。spring-doc.cadn.net.cn
架构支持可以在整个应用程序开发生命周期中为您提供帮助。 在差分模式下,您需要提供现有的 LiquibaseDatabase到架构编写器实例,架构编写器将现有表与映射的实体进行比较,并从差异中得出要创建/删除的表和列。 默认情况下,除非您配置dropTableFilterdropColumnFilter. 这两个筛选条件谓词都提供相应的列名,以便您的代码可以计算可以删除哪些表和列。spring-doc.cadn.net.cn
writer.setDropTableFilter(tableName -> …);
writer.setDropColumnFilter((tableName, columnName) -> …);
架构支持只能在删除未映射的表/列或添加数据库中不存在的列的意义上识别添加和删除。 无法重命名列,也无法迁移数据,因为实体映射不提供架构演变的详细信息。
