对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
存储库方法的 Null 处理
从 Spring Data 2.0 开始,返回单个聚合实例的存储库 CRUD 方法使用 Java 8 的Optional以指示可能缺少值。 除此之外, Spring Data 支持在查询方法上返回以下包装器类型:spring-doc.cadn.net.cn
或者,查询方法可以选择根本不使用包装器类型。 然后,通过返回null. 返回集合、集合替代项、包装器和流的存储库方法保证永远不会返回null而是相应的空表示。 有关详细信息,请参阅“存储库查询返回类型”。spring-doc.cadn.net.cn
可为 Null 性注释
您可以使用 Spring Framework 的可为 null 性注释来表达存储库方法的可为 null 性约束。 它们提供了一种工具友好的方法和选择加入null检查,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Spring 注解使用 JSR 305 注解(一种休眠但广泛使用的 JSR)进行元注解。 JSR 305 元注释允许工具供应商(例如 IDEAEclipseKotlin)以通用方式提供空安全支持,而不必对 Spring 注释进行硬编码支持。 要启用查询方法的可为 null 性约束的运行时检查,您需要使用 Spring 的@NonNullApipackage-info.java,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
在 中声明不可为空package-info.java
@org.springframework.lang.NonNullApi
package com.acme;
一旦非 null 默认值到位,存储库查询方法调用将在运行时验证是否为 null 性约束。 如果查询结果违反定义的约束,则会引发异常。 当方法返回null但被声明为不可为空(在存储库所在的包上定义的注释的默认值)。 如果您想再次选择加入可为 null 的结果,请有选择地使用@Nullable在单个方法上。 使用本节开头提到的结果包装器类型将继续按预期工作:空结果将转换为表示 absence 的值。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了刚才描述的许多技术:spring-doc.cadn.net.cn
使用不同的可为 null 性约束
package com.acme;                                                       (1)
import org.springframework.lang.Nullable;
  User getByEmailAddress(EmailAddress emailAddress);                    (2)
  @Nullable
  User findByEmailAddress(@Nullable EmailAddress emailAdress);          (3)
  Optional<User> findOptionalByEmailAddress(EmailAddress emailAddress); (4)
1 存储库驻留在我们为其定义了非 null 行为的包(或子包)中。
2 抛出一个EmptyResultDataAccessException当查询未产生结果时。 抛出一个IllegalArgumentExceptionemailAddress传递给 method 是null.
3 返回null当查询未产生结果时。 也接受null作为emailAddress.
4 返回Optional.empty()当查询未产生结果时。 抛出一个IllegalArgumentExceptionemailAddress传递给 method 是null.
基于 Kotlin 的存储库中的 Null 性
Kotlin 将可为 null 性约束的定义融入到语言中。 Kotlin 代码编译为字节码,字节码不通过方法签名来表示可为 null 性约束,而是通过编译的元数据来表示。 确保包含kotlin-reflectJAR 来启用对 Kotlin 的可为 null 性约束的自省。 Spring Data 存储库使用语言机制来定义这些约束以应用相同的运行时检查,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
在 Kotlin 代码库上使用可为 null 性约束
interface UserRepository : Repository<User, String> {
  fun findByUsername(username: String): User     (1)
  fun findByFirstname(firstname: String?): User? (2)
1 该方法将参数和结果定义为不可为 null(Kotlin 默认值)。 Kotlin 编译器会拒绝传递null添加到方法中。 如果查询产生空结果,则EmptyResultDataAccessException被抛出。
2 此方法接受null对于firstnameparameter 并返回null如果查询未产生结果。
