参考指南
4. 文档结构
以下章节解释了 Spring Data for Apache Geode 提供的核心功能:spring-doc.cadn.net.cn
5. 使用 Spring 容器引导 Apache Geode
Spring Data for Apache Geode 提供 Apache Geode 内存数据网格 (IMDG) 的完整配置和初始化 使用 Spring IoC 容器。该框架包含多个类,以帮助简化 Apache Geode 组件,包括:缓存、区域、索引、DiskStores、函数、WAN 网关、 持久化备份和其他几个分布式系统组件,以支持各种应用程序用例 以最小的努力。spring-doc.cadn.net.cn
本部分假定您对 Apache Geode 有基本的了解。有关更多信息,请参阅 Apache Geode 产品文档
5.1. 使用 Spring 而不是 Apache Geode 的优势cache.xml
Spring Data for Apache Geode 的 XML 命名空间支持 Apache Geode 内存数据网格 (IMDG) 的完整配置。 XML 命名空间是在 Spring 上下文中配置 Apache Geode 以正确管理 Spring 容器中的 Apache Geode 生命周期。在 Spring 中配置 Apache Geode 的另一种方法 context 使用基于 annotation 的配置spring-doc.cadn.net.cn
虽然支持 Apache Geode 的原生cache.xml由于遗留原因而保留,Apache Geode 应用程序开发人员 鼓励使用 XML 配置的人在 Spring XML 中执行所有作,以利用许多美妙的功能 Spring 必须提供模块化的 XML 配置、属性占位符和覆盖, SPEL (Spring Expression Language) 和环境配置文件。 在 XML 命名空间的背后,Spring Data for Apache Geode 广泛使用了 Spring 的FactoryBeanpattern 来简化创建, 配置和 Apache Geode 组件的初始化。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode 提供了多个回调接口,例如CacheListener,CacheLoaderCacheWriter, 允许开发人员添加自定义事件处理程序。使用 Spring 的 IoC 容器,你可以配置这些回调 作为普通的 Spring bean 并将它们注入到 Apache Geode 组件中。这是 本地cache.xml,它提供的配置选项相对有限,并且需要回调来实现 Apache Geode 的Declarable界面(请参阅布线Declarable组件以查看您仍然可以如何使用Declarables在 Spring 的容器中)。spring-doc.cadn.net.cn
此外,IDE (如 Spring Tool Suite(STS))为 Spring XML 名称空间提供了出色的支持。 包括代码补全、弹出注释和实时验证。spring-doc.cadn.net.cn
5.2. 使用 Core 命名空间
为了简化配置, Spring Data for Apache Geode 提供了一个专用的 XML 命名空间,用于配置核心 Apache Geode 组件。可以使用 Spring 的标准<bean>定义。然而 所有 Bean 属性都通过 XML 名称空间公开,因此使用原始 Bean 定义几乎没有什么好处。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring 中基于 XML Schema 的配置的更多信息,请参阅 Spring Framework 参考文档中的附录
Spring Data Repository 支持使用单独的 XML 命名空间。有关更多信息,请参阅 Spring Data for Apache Geode 存储库 了解如何为 Apache Geode 存储库配置 Spring Data。
要使用 Spring Data for Apache Geode XML 命名空间,请在 Spring XML 配置元数据中声明它。 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
       xmlns:gfe="https://www.springframework.org/schema/geode" (1)(2)
       xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    https://www.springframework.org/schema/geode https://www.springframework.org/schema/geode/spring-geode.xsd (3)
  <bean id ... >
  <gfe:cache ...> (4)
</beans>
1 Spring Data for Apache Geode XML 命名空间前缀。任何名称都有效,但是,在本参考文档中,gfe被使用。
2 XML 命名空间前缀映射到 URI。
3 XML 命名空间 URI 位置。请注意,即使该位置指向外部地址(确实存在 并且有效),则 Spring 在本地解析模式,因为它包含在 Spring Data for Apache Geode 库中。
4 使用 XML 命名空间和gfe前缀。
您可以将默认命名空间从beansgfe.这对于主要由 Apache Geode 组件,因为它避免了声明前缀。为此,请交换命名空间前缀声明 如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans xmlns="https://www.springframework.org/schema/geode" (1)
       xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans" (2)
  <beans:bean id ... > (3)
  <cache ...> (4)
</beans>
1 此 XML 文档的默认命名空间声明指向 Spring Data for Apache Geode XML 命名空间。
2 beansnamespace 前缀声明。
3 使用beansNamespace。请注意前缀。
4 使用gfeNamespace。请注意缺少前缀,因为gfe是默认命名空间。
5.3. 使用数据访问命名空间
除了核心 XML 命名空间 (gfe),Spring Data for Apache Geode 提供了一个数据访问 XML 命名空间 (gfe-data), 这主要是为了简化 Apache Geode 客户端应用程序的开发。此命名空间 目前包含对 Apache Geode 存储库和函数执行的支持,以及<datasource>标签,它提供了一种便捷的连接到 Apache Geode 集群。spring-doc.cadn.net.cn
5.3.1. 连接到 Apache Geode 的简单方法
对于许多应用程序,使用默认值与 Apache Geode 数据网格的基本连接就足够了。 适用于 Apache Geode 的 Spring Data<datasource>标签提供了一种访问数据的简单方法。数据源会创建一个ClientCache和连接Pool.此外,它还会查询集群服务器中所有现有的根区域,并在 每个客户端都有一个(空的)客户端区域代理。spring-doc.cadn.net.cn
<gfe-data:datasource>
  <locator host="remotehost" port="1234"/>
</gfe-data:datasource>
<datasource>标记在语法上类似于<gfe:pool>.它可以配置一个或多个嵌套locatorserver元素连接到现有数据网格。此外,所有属性都可用于配置池 受支持。此配置会自动为集群成员上定义的每个区域创建 client Region bean 连接到 Locator,以便它们可以被 Spring Data 映射注释(GemfireTemplate) 并自动连接到应用程序类中。spring-doc.cadn.net.cn
当然,您可以显式配置客户端区域。例如,如果要在本地内存中缓存数据, 如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-region id="Example" shortcut="CACHING_PROXY"/>
5.4. 配置缓存
要使用 Apache Geode,您需要创建新缓存或连接到现有缓存。使用当前版本 中,每个 VM 只能有一个打开的缓存(更严格地说,每个ClassLoader).在大多数情况下, 缓存只能创建一次。spring-doc.cadn.net.cn
本节介绍对等节点的创建和配置Cache成员,适用于点对点 (P2P) 拓扑和缓存服务器。一个Cache成员还可用于独立应用程序和集成测试。 但是,在典型的生产系统中,大多数应用程序进程充当缓存客户端,从而创建一个ClientCache实例。配置 Apache Geode ClientCacheClient Region 部分中对此进行了介绍。
对等体Cachewith default 配置可以通过以下简单声明创建:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache/>
在 Spring 容器初始化期间,任何ApplicationContext包含此缓存定义会注册一个CacheFactoryBean,这会创建一个名为gemfireCache,它引用 Apache GeodeCache实例。 此 Bean 引用现有的Cache或者,如果尚不存在,则为新创建的 VPN。由于没有 其他属性,新创建的Cache应用默认缓存配置。spring-doc.cadn.net.cn
所有依赖于Cache请遵循此命名约定,因此无需显式声明 这CacheDependency。如果您愿意,可以使用cache-ref属性 通过各种 SDG XML 命名空间元素。此外,您还可以使用id属性 如下:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache id="myCache"/>
A Apache GeodeCache可以使用 Spring 进行完全配置。但是,Apache Geode 的本机 XML 配置 文件cache.xml。对于需要本地配置 Apache Geode 缓存的情况, 您可以使用cache-xml-location属性 如下:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache id="cacheConfiguredWithNativeCacheXml" cache-xml-location="classpath:cache.xml"/>
在此示例中,如果需要创建缓存,它将使用名为cache.xml位于 Classpath 根中 进行配置。spring-doc.cadn.net.cn
该配置利用了 Spring 的Resourceabstraction 来查找文件。这Resourceabstraction 允许使用各种搜索模式,具体取决于运行时环境 或在资源位置中指定的前缀(如果有)。
除了引用外部 XML 配置文件之外,您还可以指定使用 Spring 的任何 Apache Geode System 属性Properties支持功能。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以使用properties元素定义在util命名空间来定义Properties径直 或从属性文件加载属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
       xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
    http://www.springframework.org/schema/util https://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd
  <util:properties id="gemfireProperties" location="file:/path/to/gemfire.properties"/>
  <gfe:cache properties-ref="gemfireProperties"/>
</beans>
建议使用属性文件来外部化特定于环境的设置 在应用程序配置之外。spring-doc.cadn.net.cn
仅当需要创建新缓存时,缓存设置才适用。如果 VM 中已存在打开的缓存,则 这些设置将被忽略。
5.4.1. 高级缓存配置
对于高级缓存配置,cache元素提供了许多作为属性公开的配置选项 或子元素,如下清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
(1)
<gfe:cache
    cache-xml-location=".."
    properties-ref=".."
    close="false"
    copy-on-read="true"
    critical-heap-percentage="90"
    eviction-heap-percentage="70"
    enable-auto-reconnect="false" (2)
    lock-lease="120"
    lock-timeout="60"
    message-sync-interval="1"
    pdx-serializer-ref="myPdxSerializer"
    pdx-persistent="true"
    pdx-disk-store="diskStore"
    pdx-read-serialized="false"
    pdx-ignore-unread-fields="true"
    search-timeout="300"
    use-bean-factory-locator="true" (3)
    use-cluster-configuration="false" (4)
  <gfe:transaction-listener ref="myTransactionListener"/> (5)
  <gfe:transaction-writer> (6)
    <bean class="org.example.app.gemfire.transaction.TransactionWriter"/>
  </gfe:transaction-writer>
  <gfe:gateway-conflict-resolver ref="myGatewayConflictResolver"/> (7)
  <gfe:jndi-binding jndi-name="myDataSource" type="ManagedDataSource"/> (8)
</gfe:cache>
1 属性支持各种缓存选项。有关此示例中所示任何内容的更多信息, 请参阅 Apache Geode 产品文档。 这close属性确定在关闭 Spring 应用程序上下文时是否应关闭缓存。 默认值为true.但是,对于多个应用程序上下文使用缓存 (常见于 Web 应用程序),请将此值设置为false.
2 设置enable-auto-reconnect属性设置为true(默认值为false) 允许断开连接的 Apache Geode 成员 自动重新连接并重新加入 Apache Geode 集群。 有关更多详细信息,请参阅 Apache Geode 产品文档
3 设置use-bean-factory-locator属性设置为true(默认为false) 仅在 Spring (XML) 配置元数据和 Apache Geodecache.xml用于配置 Apache Geode 缓存节点 (无论是客户端还是对等体)。此选项允许 Apache Geode 组件(例如CacheLoader) 表示为cache.xml与 bean 自动连接(例如DataSource) 中定义的 )。此选项通常为 与cache-xml-location.
4 设置use-cluster-configuration属性设置为true(默认值为false) 使 Apache Geode 成员能够 从 Locator 中检索基于集群的常见共享配置。 有关更多详细信息,请参阅 Apache Geode 产品文档
5 示例TransactionListenercallback 声明。引用的 Bean 必须实现 TransactionListener。 一个TransactionListener可以实现来处理与事务相关的事件(例如 afterCommit 和 afterRollback)。
6 示例TransactionWritercallback 声明。Bean 必须实现 TransactionWriter。 这TransactionWriter是可以否决事务的回调。
7 示例GatewayConflictResolvercallback 声明。引用的 Bean 必须实现 https://geode.apache.org/releases/latest/javadoc/org/apache/geode/cache/util/GatewayConflictResolver.html [GatewayConflictResolver]。 一个GatewayConflictResolver是一个Cache-level 插件,该插件被调用以决定如何处理事件 源自其他系统并通过 WAN 网关 到达。 它提供分布式 Region 创建服务。
8 声明 JNDI 绑定以在 Apache Geode 事务中登记外部 DataSource。
启用 PDX 序列化
前面的示例包括许多与 Apache Geode 的增强序列化框架 PDX 相关的属性。 虽然对 PDX 的完整讨论超出了本参考指南的范围,但重要的是要注意 PDX 通过注册PdxSerializer,该参数通过设置pdx-serializer属性。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode 提供了一个实现类 (org.apache.geode.pdx.ReflectionBasedAutoSerializer) 使用 Java 反射。但是,开发人员通常会提供自己的实现。属性的值 只是对实现PdxSerializer接口。spring-doc.cadn.net.cn
有关序列化支持的更多信息,请参阅使用 Apache Geode 序列化spring-doc.cadn.net.cn
启用自动重新连接
在设置<gfe:cache enable-auto-reconnect="[true|false*]>属性设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
通常,只有在使用 Spring Data for Apache Geode 的 XML 命名空间来配置 并引导添加到集群的新非应用程序 Apache Geode 服务器。换句话说,“auto-reconnect” 当 Spring Data for Apache Geode 用于开发和构建 Apache Geode 应用程序时,不应启用该 成为同行CacheApache Geode 集群的成员。spring-doc.cadn.net.cn
此限制的主要原因是大多数 Apache Geode 应用程序都使用对 Apache Geode 的引用Cache或 Regions 以执行数据访问作。这些引用由 Spring 容器 “注入” 到应用程序组件(如 Repositories)中供应用程序使用。当对等成员强制 与集群的其余部分断开连接,可能是因为 Peer 成员变得无响应,或者 网络分区将一个或多个对等成员分成一个组,该组太小而无法作为独立的 分布式系统、对等成员关闭以及所有 Apache Geode 组件引用(缓存、区域、 和其他)变为无效。spring-doc.cadn.net.cn
本质上,每个 peer member 中的当前 forced disconnect processing logic 从头开始拆除系统。 JGroups 堆栈关闭,分布式系统处于关闭状态,最后,高速缓存关闭。 实际上,所有内存引用都会过时并丢失。spring-doc.cadn.net.cn
与分布式系统断开连接后,对等成员会进入 “reconnecting” 状态,并定期 尝试重新加入分布式系统。如果对等成员成功重新连接,则该成员将重建其 “视图” 的分布式系统,并接收新的分布式系统 ID。此外,所有缓存 区域和其他 Apache Geode 组件将被重建。因此,所有旧的引用,可能已经 由 Spring 容器注入到应用程序中,现在已过时且不再有效。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode 不保证(即使使用 Apache Geode 公共 Java API)应用程序缓存、 区域或其他组件引用由 reconnect作自动刷新。因此,Apache Geode 应用程序必须注意刷新自己的引用。spring-doc.cadn.net.cn
遗憾的是,无法收到断开连接事件的通知,也无法收到随后的重新连接事件的通知。 如果是这种情况,您将有一种清晰的方法来知道何时调用ConfigurableApplicationContext.refresh(), 如果它甚至适用于应用程序这样做,这就是为什么 Apache Geode 的这个“功能”不是 推荐给对等方Cache应用。spring-doc.cadn.net.cn
有关“自动重新连接”的更多信息,请参阅 Apache Geode 的产品文档spring-doc.cadn.net.cn
使用基于集群的配置
Apache Geode 的集群配置服务是加入集群的任何对等成员都可以获取的便捷方式 集群的 “一致视图” ,方法是使用由 Locator 维护的共享持久配置。 使用基于集群的配置可确保对等成员的配置与 Apache Geode 兼容 成员加入时的分布式系统。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode 的此功能(将use-cluster-configuration属性设置为true) 的工作方式相同 作为cache-xml-location属性,但 Apache Geode 配置元数据的来源来自 通过定位器从网络,而不是原生cache.xml文件。spring-doc.cadn.net.cn
所有 Apache Geode 本机配置元数据,无论是来自cache.xml或从 Cluster Configuration Service 获取 在任何 Spring (XML) 配置元数据之前应用。因此, Spring 的配置用于“增强”这个 本机 Apache Geode 配置元数据,并且很可能特定于应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
同样,要启用此功能,请在 Spring XML 配置中指定以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache use-cluster-configuration="true"/>
虽然某些 Apache Geode 工具(例如 Gfsh)在类似架构的更改时会“记录”其作 被制造(例如gfsh>create region --name=Example --type=PARTITION)、Spring Data for Apache Geode 的配置元数据 未录制。直接使用 Apache Geode 的公共 Java API 时也是如此。它也没有被记录下来。
有关 Apache Geode 的集群配置服务的更多信息,请参阅产品文档spring-doc.cadn.net.cn
5.4.2. 配置 Apache Geode CacheServer
Spring Data for Apache Geode 包括对配置 CacheServer 的专门支持, 允许通过 Spring 容器完成配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
  <gfe:cache/>
  <!-- Example depicting serveral Apache Geode CacheServer configuration options -->
  <gfe:cache-server id="advanced-config" auto-startup="true"
       bind-address="localhost" host-name-for-clients="localhost" port="${gemfire.cache.server.port}"
       load-poll-interval="2000" max-connections="22" max-message-count="1000" max-threads="16"
       max-time-between-pings="30000" groups="test-server">
    <gfe:subscription-config eviction-type="ENTRY" capacity="1000" disk-store="file://${java.io.tmpdir}"/>
  </gfe:cache-server>
  <context:property-placeholder location="classpath:cache-server.properties"/>
</beans>
前面的配置显示了cache-server元素和许多可用选项。spring-doc.cadn.net.cn
此配置不是对端口进行硬编码,而是使用 Spring 的上下文名称空间来声明property-placeholder.属性占位符读取一个或多个属性文件,然后在运行时将属性占位符替换为值。这样做可以让管理员 更改值,而不必触摸主应用程序配置。Spring 还提供了 SPEL 和环境抽象,以支持从主代码库外部化特定于环境的属性,从而简化跨多台机器的部署。
为避免初始化问题,CacheServer由 Spring Data for Apache Geode 启动 在 Spring 容器之后启动 已完全初始化。这样做可以让定义 以声明方式在服务器开始接受连接之前完全初始化和注册。请记住这一点 以编程方式配置这些元素时,因为服务器可能在组件之前启动,因此看不到 通过客户端立即连接。
5.4.3. 配置 Apache Geode ClientCache
除了定义 Apache Geode 对等节点Cache, Spring Data for Apache Geode 还支持 Apache Geode 的定义ClientCache在 Spring 容器中。一个ClientCache定义在配置和使用上类似于 Apache Geode 对等缓存,并且受org.springframework.data.gemfire.client.ClientCacheFactoryBean.spring-doc.cadn.net.cn
使用默认配置的 Apache Geode 缓存客户端的最简单定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:client-cache/>
</beans>
client-cache支持许多与 Cache 元素相同的选项。然而,与 对成熟的对等体Cache成员,则缓存客户端会通过 Pool 连接到远程缓存服务器。默认情况下, 创建一个 Pool 以连接到在 上运行的服务器localhost并监听端口40404.使用默认 Pool 由所有客户端区域分配,除非该区域配置为使用特定池。spring-doc.cadn.net.cn
池可以使用pool元素。此客户端 Pool 可用于配置直接连接到 通过一个或多个 Locator 为单个实体或整个缓存提供的服务器。spring-doc.cadn.net.cn
例如,要自定义client-cache,开发人员需要定义一个 Pool 并连接它 添加到缓存定义中,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:client-cache id="myCache" pool-name="myPool"/>
  <gfe:pool id="myPool" subscription-enabled="true">
    <gfe:locator host="${gemfire.locator.host}" port="${gemfire.locator.port}"/>
  </gfe:pool>
</beans>
<client-cache>元素还具有ready-for-events属性。如果该属性设置为true、客户端缓存 初始化包括对ClientCache.readyForEvents().spring-doc.cadn.net.cn
Client Region 更详细地介绍了客户端配置。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode 的 DEFAULT 池和 Spring Data for Apache Geode 池定义
如果 Apache GeodeClientCacheis local-only,则不需要 Pool 定义。例如,您可以定义 以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-cache/>
<gfe:client-region id="Example" shortcut="LOCAL"/>
在这种情况下,“示例”区域为LOCAL并且不会在客户端和服务器之间分发任何数据。因此 不需要 Pool。这适用于任何客户端、仅限本地的区域,如 Apache Geode 的ClientRegionShortcut(全部LOCAL_*快捷方式)。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果客户端区域是服务器端区域的(缓存)代理,则需要 Pool。在这种情况下, 有几种方法可以定义和使用池。spring-doc.cadn.net.cn
ClientCache、池和基于代理的区域都已定义但未明确标识,Spring Data for Apache Geode 自动解析引用,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-cache/>
<gfe:pool>
  <gfe:locator host="${geode.locator.host}" port="${geode.locator.port}"/>
</gfe:pool>
<gfe:client-region id="Example" shortcut="PROXY"/>
在前面的示例中,ClientCache被标识为gemfireCache,将 Pool 设置为gemfirePool, 将客户区域设置为 “Example”。但是,ClientCache初始化 Apache Geode 的DEFAULT池 从gemfirePool,而客户区域使用gemfirePool在客户端之间分发数据时 和服务器。spring-doc.cadn.net.cn
基本上,Spring Data for Apache Geode 将上述配置解析为以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-cache id="gemfireCache" pool-name="gemfirePool"/>
<gfe:pool id="gemfirePool">
</gfe:pool>
<gfe:client-region id="Example" cache-ref="gemfireCache" pool-name="gemfirePool" shortcut="PROXY"/>
Apache Geode 仍会创建一个名为DEFAULT.Spring Data for Apache Geode 会导致DEFAULT要初始化的池 从gemfirePool.在定义了多个 Pools 并且 client Region 的情况下,这样做非常有用 使用单独的 Pools,或者根本不声明 Pool。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下事项:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-cache pool-name="locatorPool"/>
<gfe:pool id="locatorPool">
</gfe:pool>
<gfe:pool id="serverPool">
  <gfe:server host="${geode.server.host}" port="${geode.server.port}"/>
</gfe:pool>
<gfe:client-region id="Example" pool-name="serverPool" shortcut="PROXY"/>
<gfe:client-region id="AnotherExample" shortcut="CACHING_PROXY"/>
<gfe:client-region id="YetAnotherExample" shortcut="LOCAL"/>
在此设置中,Apache Geodeclient-cache DEFAULTpool 从locatorPool, 由pool-name属性。没有定义的 Spring Data for Apache GeodegemfirePool,因为两个池 被明确识别(命名)——locatorPoolserverPool分别。spring-doc.cadn.net.cn
“示例”区域明确引用并专门使用serverPool.这AnotherExample区域用途 Apache Geode 的DEFAULTPool,同样是从locatorPool基于客户端缓存 bean 定义的pool-name属性。spring-doc.cadn.net.cn
最后,YetAnotherExampleRegion 不使用 Pool,因为它是LOCAL.spring-doc.cadn.net.cn
AnotherExampleRegion 将首先查找名为gemfirePool,但这需要 匿名 Pool Bean 的定义(即<gfe:pool/>) 或显式命名为gemfirePool(例如,<gfe:pool id="gemfirePool"/>).
如果我们更改了locatorPoolgemfirePool或使 Pool bean 定义匿名, 它将具有与前面的配置相同的效果。
5.5. 配置区域
需要一个区域来存储和检索缓存中的数据。org.apache.geode.cache.Region是一个接口 扩展java.util.Map并使用熟悉的键值语义实现基本数据访问。这Region接口 连接到需要它的应用程序类中,因此实际的 Region 类型与编程模型分离。 通常,每个区域都与一个域对象相关联,类似于关系数据库中的表。spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode 实现以下类型的区域:spring-doc.cadn.net.cn
  • REPLICATE – 在定义区域的集群中的所有缓存成员之间复制数据。这提供了 读取性能非常高,但执行复制需要更长的时间。spring-doc.cadn.net.cn
  • PARTITION - 数据在集群中的许多缓存成员中分区(分片),这些缓存成员定义 区域。这提供了较高的读写性能,适用于过大的大型数据集 对于单个节点。spring-doc.cadn.net.cn
  • LOCAL - 数据仅存在于本地节点上。spring-doc.cadn.net.cn
  • 客户端 – 从技术上讲,客户区域是充当 REPLICATE 或 PARTITION 区域的代理的 LOCAL 区域 托管在集群中的缓存服务器上。它可以保存在本地创建或获取的数据。或者,它可以为空。 本地更新将同步到缓存服务器。此外,客户区域可以订阅事件,以便 与来自访问同一服务器区域的远程进程的更改保持同步(同步)。spring-doc.cadn.net.cn
有关各种区域类型及其功能以及配置选项的更多信息, 请参阅 Apache Geode 的 Region Types 文档。spring-doc.cadn.net.cn
5.5.1. 使用外部配置的 Region
引用已在 Apache Geode 本机中配置的区域cache.xml文件中,请使用lookup-region元素。 只需使用name属性。例如,要声明标识的 bean 定义 如ordersRegion对于名为Orders,你可以使用以下 bean 定义:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:lookup-region id="ordersRegion" name="Orders"/>
如果name未指定,则 Bean 的id将用作区域的名称。上面的示例变为:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- lookup for a Region called 'Orders' -->
<gfe:lookup-region id="Orders"/>
如果 Region 不存在,则会引发初始化异常。要配置新区域, 请继续阅读下面的相应部分。
在前面的示例中,由于没有明确定义缓存名称,因此默认命名约定 (gemfireCache) 被使用。或者,可以使用cache-ref属性:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:lookup-region id="ordersRegion" name="Orders" cache-ref="myCache"/>
lookup-region允许您检索现有的预配置区域,而无需公开区域语义 或设置基础设施。spring-doc.cadn.net.cn
5.5.2. 自动区域查找
auto-region-lookup允许您导入 Apache Geode 原生中定义的所有区域cache.xml文件转换为 弹簧ApplicationContext当您使用cache-xml-location属性<gfe:cache>元素。spring-doc.cadn.net.cn
例如,请考虑以下cache.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<cache xmlns="https://geode.apache.org/schema/cache"
       xsi:schemaLocation="http://geode.apache.org/schema/cache https://geode.apache.org/schema/cache/cache-1.0.xsd"
       version="1.0">
  <region name="Parent" refid="REPLICATE">
    <region name="Child" refid="REPLICATE"/>
  </region>
</cache>
您可以导入前面的cache.xml文件,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache cache-xml-location="cache.xml"/>
然后,您可以使用<gfe:lookup-region>元素(例如<gfe:lookup-region id="Parent"/>) 引用 特定 Region 作为 Spring 容器中的 bean 进行 bean 的 bean 调用,或者您可以选择导入cache.xml通过使用以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:auto-region-lookup/>
Spring Data for Apache Geode 会自动为 中定义的所有 Apache Geode 区域创建 beancache.xml那些还没有 显式添加到 Spring 容器中<gfe:lookup-region>bean 声明。spring-doc.cadn.net.cn
重要的是要认识到 Spring Data for Apache Geode 在创建和初始化缓存后使用 Spring BeanPostProcessor 对缓存进行后处理,以确定 Apache Geode 中定义的区域 在 Spring 中添加为 beanApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
您可以注入这些 “auto-looked-up” Region,就像在 Spring 中定义的任何其他 bean 一样ApplicationContext, 但有一个例外:您可能需要定义一个depends-on与 'gemfireCache' bean 的关联,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
package example;
import ...
@Repository("appDao")
@DependsOn("gemfireCache")
public class ApplicationDao extends DaoSupport {
    @Resource(name = "Parent")
    private Region<?, ?> parent;
    @Resource(name = "/Parent/Child")
    private Region<?, ?> child;
The preceding example only applies when you use Spring’s component-scan functionality.spring-doc.cadn.net.cn
If you declare your components by using Spring XML config, then you would do the following:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="example.ApplicationDao" depends-on="gemfireCache"/>
Doing so ensures that the Apache Geode cache and all the Regions defined in cache.xml get created before any components with auto-wire references when using the <gfe:auto-region-lookup> element.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.3. Configuring Regions
Spring Data for Apache Geode provides comprehensive support for configuring any type of Region through the following elements:spring-doc.cadn.net.cn
See the Apache Geode documentation for a comprehensive description of Region Types.spring-doc.cadn.net.cn
Common Region Attributes
The following table lists the attributes available for all Region types:spring-doc.cadn.net.cn
Table 1. Common Region Attributes
Name Values Description
cache-refspring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode Cache bean referencespring-doc.cadn.net.cn
The name of the bean defining the Apache Geode Cache (by default, 'gemfireCache').spring-doc.cadn.net.cn
cloning-enabledspring-doc.cadn.net.cn
boolean (default: false)spring-doc.cadn.net.cn
When true, the updates are applied to a clone of the value and then the clone is saved to the cache. When false, the value is modified in place in the cache.spring-doc.cadn.net.cn
closespring-doc.cadn.net.cn
Determines whether the region should be closed at shutdown.spring-doc.cadn.net.cn
concurrency-checks-enabledspring-doc.cadn.net.cn
boolean (default: true)spring-doc.cadn.net.cn
Determines whether members perform checks to provide consistent handling for concurrent or out-of-order updates to distributed regions.spring-doc.cadn.net.cn
data-policyspring-doc.cadn.net.cn
See Apache Geode’s data policy.spring-doc.cadn.net.cn
The region’s data policy. Note that not all data policies are supported for every Region type.spring-doc.cadn.net.cn
destroyspring-doc.cadn.net.cn
Determines whether the region should be destroyed at shutdown.spring-doc.cadn.net.cn
disk-store-refspring-doc.cadn.net.cn
The name of a configured disk store.spring-doc.cadn.net.cn
A reference to a bean created through the disk-store element.spring-doc.cadn.net.cn
disk-synchronousspring-doc.cadn.net.cn
Determines whether disk store writes are synchronous.spring-doc.cadn.net.cn
idspring-doc.cadn.net.cn
Any valid bean name.spring-doc.cadn.net.cn
The default region name if no name attribute is specified.spring-doc.cadn.net.cn
ignore-if-existsspring-doc.cadn.net.cn
Ignores this bean definition if the region already exists in the cache, resulting in a lookup instead.spring-doc.cadn.net.cn
ignore-jtaspring-doc.cadn.net.cn
Determines whether this Region participates in JTA (Java Transaction API) transactions.spring-doc.cadn.net.cn
index-update-typespring-doc.cadn.net.cn
synchronous or asynchronous (default: synchronous)spring-doc.cadn.net.cn
Determines whether Indices are updated synchronously or asynchronously on entry creation.spring-doc.cadn.net.cn
initial-capacityspring-doc.cadn.net.cn
integer (default: 16)spring-doc.cadn.net.cn
The initial memory allocation for the number of Region entries.spring-doc.cadn.net.cn
key-constraintspring-doc.cadn.net.cn
Any valid, fully-qualified Java class name.spring-doc.cadn.net.cn
Expected key type.spring-doc.cadn.net.cn
load-factorspring-doc.cadn.net.cn
float (default: .75)spring-doc.cadn.net.cn
Sets the initial parameters on the underlying java.util.ConcurrentHashMap used for storing region entries.spring-doc.cadn.net.cn
namespring-doc.cadn.net.cn
Any valid region name.spring-doc.cadn.net.cn
The name of the region. If not specified, it assumes the value of the id attribute (that is, the bean name).spring-doc.cadn.net.cn
persistentspring-doc.cadn.net.cn
*boolean (default: false)spring-doc.cadn.net.cn
Determines whether the region persists entries to local disk (disk store).spring-doc.cadn.net.cn
shortcutspring-doc.cadn.net.cn
See https://geode.apache.org/releases/latest/javadoc/org/apache/geode/cache/RegionShortcut.htmlspring-doc.cadn.net.cn
The RegionShortcut for this region. Allows easy initialization of the region based on pre-defined defaults.spring-doc.cadn.net.cn
statisticsspring-doc.cadn.net.cn
Determines whether the region reports statistics.spring-doc.cadn.net.cn
templatespring-doc.cadn.net.cn
The name of a region template.spring-doc.cadn.net.cn
A reference to a bean created through one of the *region-template elements.spring-doc.cadn.net.cn
value-constraintspring-doc.cadn.net.cn
Expected value type.spring-doc.cadn.net.cn
CacheListener instances
CacheListener instances are registered with a Region to handle Region events, such as when entries are created, updated, destroyed, and so on. A CacheListener can be any bean that implements the CacheListener interface. A Region may have multiple listeners, declared with the cache-listener element nested in the containing *-region element.spring-doc.cadn.net.cn
The following example has two declared CacheListener’s. The first references a named, top-level Spring bean. The second is an anonymous inner bean definition.spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="myListener" class="org.example.app.geode.cache.SimpleCacheListener"/>
<gfe:replicated-region id="regionWithListeners">
  <gfe:cache-listener>
    <!-- nested CacheListener bean reference -->
    <ref bean="myListener"/>
    <!-- nested CacheListener bean definition -->
    <bean class="org.example.app.geode.cache.AnotherSimpleCacheListener"/>
  </gfe:cache-listener>
</gfe:replicated-region>
The following example uses an alternate form of the cache-listener element with the ref attribute. Doing so allows for more concise configuration when defining a single CacheListener.spring-doc.cadn.net.cn
Note: The XML namespace allows only a single cache-listener element, so either the style shown in the preceding example or the style in the following example must be used.spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:replicated-region id="exampleReplicateRegionWithCacheListener">
    <gfe:cache-listener ref="myListener"/>
  <bean id="myListener" class="example.CacheListener"/>
</beans>
Using ref and a nested declaration in the cache-listener element is illegal. The two options are mutually exclusive and using both in the same element results in an exception.
Bean Reference Conventions
The cache-listener element is an example of a common pattern used in the XML namespace anywhere Apache Geode provides a callback interface to be implemented in order to invoke custom code in response to cache or Region events. When you use Spring’s IoC container, the implementation is a standard Spring bean. In order to simplify the configuration, the schema allows a single occurrence of the cache-listener element, but, if multiple instances are permitted, it may contain nested bean references and inner bean definitions in any combination. The convention is to use the singular form (that is, cache-listener vs cache-listeners), reflecting that the most common scenario is, in fact, a single instance. We have already seen examples of this pattern in the advanced cache configuration example.spring-doc.cadn.net.cn
CacheLoaders and CacheWriters
Similar to cache-listener, the XML namespace provides cache-loader and cache-writer elements to register these Apache Geode components for a Region.spring-doc.cadn.net.cn
A CacheLoader is invoked on a cache miss to let an entry be loaded from an external data source, such as a database. A CacheWriter is invoked before an entry is created or updated, to allow the entry to be synchronized to an external data source. The main difference is that Apache Geode supports, at most, a single instance of CacheLoader and CacheWriter per Region. However, either declaration style may be used.spring-doc.cadn.net.cn
The following example declares a Region with both a CacheLoader and a CacheWriter:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:replicated-region id="exampleReplicateRegionWithCacheLoaderAndCacheWriter">
    <gfe:cache-loader ref="myLoader"/>
    <gfe:cache-writer>
      <bean class="example.CacheWriter"/>
    </gfe:cache-writer>
  <bean id="myLoader" class="example.CacheLoader">
    <property name="dataSource" ref="mySqlDataSource"/>
  </bean>
  <!-- DataSource bean definition -->
</beans>
See CacheLoader and CacheWriter in the Apache Geode documentation for more details.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.4. Compression
Apache Geode Regions may also be compressed in order to reduce JVM memory consumption and pressure to possibly avoid global GCs. When you enable compression for a Region, all values stored in memory for the Region are compressed, while keys and indexes remain uncompressed. New values are compressed when put into the Region and all values are decompressed automatically when read back from the Region. Values are not compressed when persisted to disk or when sent over the wire to other peer members or clients.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows a Region with compression enabled:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:replicated-region id="exampleReplicateRegionWithCompression">
    <gfe:compressor>
      <bean class="org.apache.geode.compression.SnappyCompressor"/>
    </gfe:compressor>
</beans>
See Apache Geode’s documentation for more information on Region Compression.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.5. Off-Heap
Apache Geode Regions may also be configured to store Region values in off-heap memory, which is a portion of JVM memory that is not subject to Garbage Collection (GC). By avoid expensive GC cycles, your application can spend more of its time on things that matter, like processing requests.spring-doc.cadn.net.cn
Using off-heap memory is as simple as declaring the amount of memory to use and then enabling your Regions to use off-heap memory, as shown in the following configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<util:properties id="gemfireProperties">
    <prop key="off-heap-memory-size">200G</prop>
</util:properties>
<gfe:partitioned-region id="ExampleOffHeapRegion" off-heap="true"/>
You can control other aspects of off-heap memory management by setting the following Apache Geode configuration properties using the <gfe:cache> element:sspring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache critical-off-heap-percentage="90" eviction-off-heap-percentage"80"/>
Apache Geode’s ResourceManager will use these two threshold values (critical-off-heap-percentage & eviction-off-heap-percentage) to more effectively manage the off-heap memory in much the same way as the JVM does when managing heap memory. Apache Geode ResourceManager will prevent the cache from consuming too much off-heap memory by evicting old data. If the off-heap manager is unable to keep up, then the ResourceManager refuses additions to the cache until the off-heap memory manager has freed up an adequate amount of memory.spring-doc.cadn.net.cn
See Apache Geode’s documentation for more information on Managing Heap and Off-Heap Memory.spring-doc.cadn.net.cn
Specifically, read the section, Managing Off-Heap Memory.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.6. Subregions
Spring Data for Apache Geode also supports Sub-Regions, allowing Regions to be arranged in a hierarchical relationship.spring-doc.cadn.net.cn
For example, Apache Geode allows for a /Customer/Address Region and a different /Employee/Address Region. Additionally, a Sub-Region may have its own Sub-Regions and configuration. A Sub-Region does not inherit attributes from its parent Region. Regions types may be mixed and matched subject to Apache Geode constraints. A Sub-Region is naturally declared as a child element of a Region. The Sub-Region’s name attribute is the simple name. The preceding example might be configured as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:replicated-region name="Customer">
    <gfe:replicated-region name="Address"/>
  <gfe:replicated-region name="Employee">
</beans>
Note that the Monospaced ([id]) attribute is not permitted for a Sub-Region. Sub-Regions are created with bean names (/Customer/Address and /Employee/Address, respectively, in this case). So they may be injected into other application beans, such as a GemfireTemplate, that need them by using the full path name of the Region. The full pathname of the Region should also be used in OQL query strings.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.7. Region Templates
Spring Data for Apache Geode also supports Region templates.spring-doc.cadn.net.cn
This feature allows developers to define common Region configuration and attributes once and reuse the configuration among many Region bean definitions declared in the Spring ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode includes five Region template tags in its namespace:spring-doc.cadn.net.cn
Table 2. Region Template Tags
Tag Name Description
<gfe:region-template>spring-doc.cadn.net.cn
Defines common generic Region attributes. Extends regionType in the XML namespace.spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:local-region-template>spring-doc.cadn.net.cn
Defines common 'Local' Region attributes. Extends localRegionType in the XML namespace.spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region-template>spring-doc.cadn.net.cn
Defines common 'PARTITION' Region attributes. Extends partitionedRegionType in the XML namespace.spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:replicated-region-template>spring-doc.cadn.net.cn
Defines common 'REPLICATE' Region attributes. Extends replicatedRegionType in the XML namespace.spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-region-template>spring-doc.cadn.net.cn
Defines common 'Client' Region attributes. Extends clientRegionType in the XML namespace.spring-doc.cadn.net.cn
In addition to the tags, concrete <gfe:*-region> elements (along with the abstract <gfe:*-region-template> elements) have a template attribute used to define the Region template from which the Region inherits its configuration. Region templates may even inherit from other Region templates.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows one possible configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<beans>
  <gfe:async-event-queue id="AEQ" persistent="false" parallel="false" dispatcher-threads="4">
    <gfe:async-event-listener>
      <bean class="example.AeqListener"/>
    </gfe:async-event-listener>
  </gfe:async-event-queue>
  <gfe:region-template id="BaseRegionTemplate" initial-capacity="51" load-factor="0.85" persistent="false" statistics="true"
      key-constraint="java.lang.Long" value-constraint="java.lang.String">
      <bean class="example.CacheListenerOne"/>
      <bean class="example.CacheListenerTwo"/>
    <gfe:entry-ttl timeout="600" action="DESTROY"/>
    <gfe:entry-tti timeout="300 action="INVLIDATE"/>
  </gfe:region-template>
  <gfe:region-template id="ExtendedRegionTemplate" template="BaseRegionTemplate" load-factor="0.55">
    <gfe:cache-loader>
      <bean class="example.CacheLoader"/>
    </gfe:cache-loader>
    <gfe:cache-writer>
    </gfe:cache-writer>
    <gfe:async-event-queue-ref bean="AEQ"/>
  <gfe:partitioned-region-template id="PartitionRegionTemplate" template="ExtendedRegionTemplate"
      copies="1" load-factor="0.70" local-max-memory="1024" total-max-memory="16384" value-constraint="java.lang.Object">
    <gfe:partition-resolver>
      <bean class="example.PartitionResolver"/>
    </gfe:partition-resolver>
    <gfe:eviction type="ENTRY_COUNT" threshold="8192000" action="OVERFLOW_TO_DISK"/>
  </gfe:partitioned-region-template>
  <gfe:partitioned-region id="TemplateBasedPartitionRegion" template="PartitionRegionTemplate"
      copies="2" local-max-memory="8192" persistent="true" total-buckets="91"/>
</beans>
Region templates work for Sub-Regions as well. Notice that 'TemplateBasedPartitionRegion' extends 'PartitionRegionTemplate', which extends 'ExtendedRegionTemplate', which extends 'BaseRegionTemplate'. Attributes and sub-elements defined in subsequent, inherited Region bean definitions override what is in the parent.spring-doc.cadn.net.cn
How Templating Works
Spring Data for Apache Geode applies Region templates when the Spring ApplicationContext configuration metadata is parsed, and therefore, Region templates must be declared in the order of inheritance. In other words, parent templates must be defined before child templates. Doing so ensures that the proper configuration is applied, especially when element attributes or sub-elements are overridden.spring-doc.cadn.net.cn
It is equally important to remember that the Region types must only inherit from other similarly typed Regions. For instance, it is not possible for a <gfe:replicated-region> to inherit from a <gfe:partitioned-region-template>.
Region templates are single-inheritance.
Caution concerning Regions, Sub-Regions and Lookups
Previously, one of the underlying properties of the replicated-region, partitioned-region, local-region, and client-region elements in the Spring Data for Apache Geode XML namespace was to perform a lookup first before attempting to create a Region. This was done in case the Region already existed, which would be the case if the Region was defined in an imported Apache Geode native cache.xml configuration file. Therefore, the lookup was performed first to avoid any errors. This was by design and subject to change.spring-doc.cadn.net.cn
This behavior has been altered and the default behavior is now to create the Region first. If the Region already exists, then the creation logic fails-fast and an appropriate exception is thrown. However, much like the CREATE TABLE IF NOT EXISTS …​ DDL syntax, the Spring Data for Apache Geode <gfe:*-region> XML namespace elements now include a ignore-if-exists attribute, which reinstates the old behavior by first performing a lookup of an existing Region identified by name before attempting to create the Region. If an existing Region is found by name and ignore-if-exists is set to true, then the Region bean definition defined in Spring configuration is ignored.spring-doc.cadn.net.cn
The Spring team highly recommends that the replicated-region, partitioned-region, local-region, and client-region XML namespace elements be strictly used for defining new Regions only. One problem that could arise when the Regions defined by these elements already exist and the Region elements perform a lookup first is, if you defined different Region semantics and behaviors for eviction, expiration, subscription, and so on in your application config, then the Region definition might not match and could exhibit contrary behaviors to those required by the application. Even worse, you might want to define the Region as a distributed Region (for example, PARTITION) when, in fact, the existing Region definition is local only.
Recommended Practice - Use only replicated-region, partitioned-region, local-region, and client-region XML namespace elements to define new Regions.
Consider the following native Apache Geode cache.xml configuration file:spring-doc.cadn.net.cn
       version="1.0">
  <region name="Customers" refid="REPLICATE">
    <region name="Accounts" refid="REPLICATE">
      <region name="Orders" refid="REPLICATE">
        <region name="Items" refid="REPLICATE"/>
      </region>
    </region>
  </region>
</cache>
Further, consider that you may have defined an application DAO as follows:spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomerAccountDao extends GemDaoSupport {
    @Resource(name = "Customers/Accounts")
    private Region customersAccounts;
Here, we inject a reference to the Customers/Accounts Region in our application DAO. Consequently, it is not uncommon for a developer to define beans for some or all of these Regions in Spring XML configuration metadata as follows:spring-doc.cadn.net.cn
  <gfe:cache cache-xml-location="classpath:cache.xml"/>
  <gfe:lookup-region name="Customers/Accounts"/>
  <gfe:lookup-region name="Customers/Accounts/Orders"/>
</beans>
The Customers/Accounts and Customers/Accounts/Orders Regions are referenced as beans in the Spring container as Customers/Accounts and Customers/Accounts/Orders, respectively. The nice thing about using the lookup-region element and the corresponding syntax (described earlier) is that it lets you reference a Sub-Region directly without unnecessarily defining a bean for the parent Region (Customers, in this case).spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following bad example, which changes the configuration metadata syntax to use the nested format:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:lookup-region name="Customers">
  <gfe:lookup-region name="Accounts">
    <gfe:lookup-region name="Orders"/>
  </gfe:lookup-region>
Now consider another bad example which uses the top-level replicated-region element along with the ignore-if-exists attribute set to perform a lookup first:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:replicated-region name="Customers" persistent="true" ignore-if-exists="true">
  <gfe:replicated-region name="Accounts" persistent="true" ignore-if-exists="true">
    <gfe:replicated-region name="Orders" persistent="true" ignore-if-exists="true"/>
The Region beans defined in the Spring ApplicationContext consist of the following: { "Customers", "/Customers/Accounts", "/Customers/Accounts/Orders" }. This means the dependency injected reference shown in the earlier example (that is, @Resource(name = "Customers/Accounts")) is now broken, since no bean with name Customers/Accounts is actually defined. For this reason, you should not configure Regions as shown in the two preceding examples.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode is flexible in referencing both parent Regions and Sub-Regions with or without the leading forward slash. For example, the parent can be referenced as /Customers or Customers and the child as /Customers/Accounts or Customers/Accounts. However, Spring Data for Apache Geode is very specific when it comes to naming beans after Regions. It always uses the forward slash (/) to represent Sub-Regions (for example, /Customers/Accounts).spring-doc.cadn.net.cn
Therefore, you should use the non-nested lookup-region syntax shown earlier or define direct references with a leading forward slash (/), as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:lookup-region name="/Customers/Accounts"/>
<gfe:lookup-region name="/Customers/Accounts/Orders"/>
The earlier example, where the nested replicated-region elements were used to reference the Sub-Regions, shows the problem stated earlier. Are the Customers, Accounts and Orders Regions and Sub-Regions persistent or not? They are not persistent, because the Regions were defined in the native Apache Geode cache.xml configuration file as REPLICATE and exist before the cache bean is initialized (once the <gfe:cache> element is processed).spring-doc.cadn.net.cn
5.5.8. Data Eviction (with Overflow)
Based on various constraints, each Region can have an eviction policy in place for evicting data from memory. Currently, in Apache Geode, eviction applies to the Least Recently Used entry (also known as LRU). Evicted entries are either destroyed or paged to disk (referred to as “overflow to disk”).spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode supports all eviction policies (entry count, memory, and heap usage) for PARTITION Regions, REPLICATE Regions, and client, local Regions by using the nested eviction element.spring-doc.cadn.net.cn
For example, to configure a PARTITION Region to overflow to disk if the memory size exceeds more than 512 MB, you can specify the following configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="examplePartitionRegionWithEviction">
  <gfe:eviction type="MEMORY_SIZE" threshold="512" action="OVERFLOW_TO_DISK"/>
</gfe:partitioned-region>
Replicas cannot use local destroy eviction since that would invalidate them. See the Apache Geode docs for more information.
When configuring Regions for overflow, you should configure the storage through the disk-store element for maximum efficiency.spring-doc.cadn.net.cn
For a detailed description of eviction policies, see the Apache Geode documentation on Eviction.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.9. Data Expiration
Apache Geode lets you control how long entries exist in the cache. Expiration is driven by elapsed time, as opposed to eviction, which is driven by the entry count or heap or memory usage. Once an entry expires, it may no longer be accessed from the cache.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode supports the following expiration types:spring-doc.cadn.net.cn
  • Time-to-Live (TTL): The amount of time in seconds that an object may remain in the cache after the last creation or update. For entries, the counter is set to zero for create and put operations. Region counters are reset when the Region is created and when an entry has its counter reset.spring-doc.cadn.net.cn
  • Idle Timeout (TTI): The amount of time in seconds that an object may remain in the cache after the last access. The Idle Timeout counter for an object is reset any time its TTL counter is reset. In addition, an entry’s Idle Timeout counter is reset any time the entry is accessed through a get operation or a netSearch. The Idle Timeout counter for a Region is reset whenever the Idle Timeout is reset for one of its entries.spring-doc.cadn.net.cn
Each of these may be applied to the Region itself or to entries in the Region. Spring Data for Apache Geode provides <region-ttl>, <region-tti>, <entry-ttl>, and <entry-tti> Region child elements to specify timeout values and expiration actions.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows a PARTITION Region with expiration values set:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="examplePartitionRegionWithExpiration">
  <gfe:region-ttl timeout="30000" action="INVALIDATE"/>
  <gfe:entry-tti timeout="600" action="LOCAL_DESTROY"/>
For a detailed description of expiration policies, see the Apache Geode documentation on expiration.spring-doc.cadn.net.cn
Annotation-based Data Expiration
With Spring Data for Apache Geode, you can define expiration policies and settings on individual Region entry values (or, to put it differently, directly on application domain objects). For instance, you can define expiration policies on a Session-based application domain object as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@Expiration(timeout = "1800", action = "INVALIDATE")
public class SessionBasedApplicationDomainObject {
You can also specify expiration type specific settings on Region entries by using the @IdleTimeoutExpiration and @TimeToLiveExpiration annotations for Idle Timeout (TTI) and Time-to-Live (TTL) expiration, respectively, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@TimeToLiveExpiration(timeout = "3600", action = "LOCAL_DESTROY")
@IdleTimeoutExpiration(timeout = "1800", action = "LOCAL_INVALIDATE")
public class AnotherSessionBasedApplicationDomainObject {
Both @IdleTimeoutExpiration and @TimeToLiveExpiration take precedence over the generic @Expiration annotation when more than one expiration annotation type is specified, as shown in the preceding example. Neither @IdleTimeoutExpiration nor @TimeToLiveExpiration overrides the other. Rather, they compliment each other when different Region entry expiration policies, such as TTL and TTI, are configured.spring-doc.cadn.net.cn
All @Expiration-based annotations apply only to Region entry values. Expiration for a Region is not covered by Spring Data for Apache Geode’s expiration annotation support. However, Apache Geode and Spring Data for Apache Geode do let you set Region expiration by using the SDG XML namespace, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:*-region id="Example" persistent="false">
  <gfe:region-ttl timeout="600" action="DESTROY"/>
  <gfe:region-tti timeout="300" action="INVALIDATE"/>
</gfe:*-region>
Spring Data for Apache Geode’s @Expiration annotation support is implemented with Apache Geode’s CustomExpiry interface. See Apache Geode’s documentation on configuring data expiration for more detailsspring-doc.cadn.net.cn
The Spring Data for Apache Geode AnnotationBasedExpiration class (and CustomExpiry implementation) is responsible for processing the SDG @Expiration annotations and applying the expiration policy configuration appropriately for Region entry expiration on request.spring-doc.cadn.net.cn
To use Spring Data for Apache Geode to configure specific Apache Geode Regions to appropriately apply the expiration policy to your application domain objects annotated with @Expiration-based annotations, you must:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Define a bean in the Spring ApplicationContext of type AnnotationBasedExpiration by using the appropriate constructor or one of the convenient factory methods. When configuring expiration for a specific expiration type, such as Idle Timeout (TTI) or Time-to-Live (TTL), you should use one of the factory methods in the AnnotationBasedExpiration class, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
    <bean id="ttlExpiration" class="org.springframework.data.gemfire.expiration.AnnotationBasedExpiration"
          factory-method="forTimeToLive"/>
    <gfe:partitioned-region id="Example" persistent="false">
        <gfe:custom-entry-ttl ref="ttlExpiration"/>
    To configure Idle Timeout (TTI) Expiration instead, use the forIdleTimeout factory method along with the <gfe:custom-entry-tti ref="ttiExpiration"/> element to set TTI.spring-doc.cadn.net.cn
  2. (optional) Annotate your application domain objects that are stored in the Region with expiration policies and custom settings by using one of Spring Data for Apache Geode’s @Expiration annotations: @Expiration, @IdleTimeoutExpiration, or @TimeToLiveExpirationspring-doc.cadn.net.cn
  3. (optional) In cases where particular application domain objects have not been annotated with Spring Data for Apache Geode’s @Expiration annotations at all, but the Apache Geode Region is configured to use SDG’s custom AnnotationBasedExpiration class to determine the expiration policy and settings for objects stored in the Region, you can set “default” expiration attributes on the AnnotationBasedExpiration bean by doing the following:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="defaultExpirationAttributes" class="org.apache.geode.cache.ExpirationAttributes">
    <constructor-arg value="600"/>
    <constructor-arg value="#{T(org.apache.geode.cache.ExpirationAction).DESTROY}"/>
</bean>
<bean id="ttiExpiration" class="org.springframework.data.gemfire.expiration.AnnotationBasedExpiration"
      factory-method="forIdleTimeout">
    <constructor-arg ref="defaultExpirationAttributes"/>
</bean>
You may have noticed that Spring Data for Apache Geode’s @Expiration annotations use a String as the attribute type rather than, and perhaps more appropriately, being strongly typed — for example, int for 'timeout' and SDG’s ExpirationActionType for 'action'. Why is that?spring-doc.cadn.net.cn
Well, enter one of Spring Data for Apache Geode’s other features, leveraging Spring’s core infrastructure for configuration convenience: property placeholders and Spring Expression Language (SpEL) expressions.spring-doc.cadn.net.cn
For instance, a developer can specify both the expiration 'timeout' and 'action' by using property placeholders in the @Expiration annotation attributes, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@TimeToLiveExpiration(timeout = "${geode.region.entry.expiration.ttl.timeout}"
    action = "${geode.region.entry.expiration.ttl.action}")
public class ExampleApplicationDomainObject {
Then, in your Spring XML config or in JavaConfig, you can declare the following beans:spring-doc.cadn.net.cn
<util:properties id="expirationSettings">
  <prop key="geode.region.entry.expiration.ttl.timeout">600</prop>
  <prop key="geode.region.entry.expiration.ttl.action">INVALIDATE</prop>
</util:properties>
<context:property-placeholder properties-ref="expirationProperties"/>
This is convenient both when multiple application domain objects might share similar expiration policies and when you wish to externalize the configuration.spring-doc.cadn.net.cn
However, you may want more dynamic expiration configuration determined by the state of the running system. This is where the power of SpEL comes into play and is the recommended approach, actually. Not only can you refer to beans in the Spring container and access bean properties, invoke methods, and so on, but the values for expiration 'timeout' and 'action' can be strongly typed. Consider the following example (which builds on the preceding example):spring-doc.cadn.net.cn
  <prop key="geode.region.entry.expiration.ttl.action">#{T(org.springframework.data.gemfire.expiration.ExpirationActionType).DESTROY}</prop>
  <prop key="geode.region.entry.expiration.tti.action">#{T(org.apache.geode.cache.ExpirationAction).INVALIDATE}</prop>
</util:properties>
Then, on your application domain object, you can define a timeout and an action as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@TimeToLiveExpiration(timeout = "@expirationSettings['geode.region.entry.expiration.ttl.timeout']"
    action = "@expirationSetting['geode.region.entry.expiration.ttl.action']")
You can imagine that the 'expirationSettings' bean could be a more interesting and useful object than a simple instance of java.util.Properties. In the preceding example, the properties element (expirationSettings) uses SpEL to base the action value on the actual ExpirationAction enumerated type, quickly leading to identified failures if the enumerated type ever changes.spring-doc.cadn.net.cn
As an example, all of this has been demonstrated and tested in the Spring Data for Apache Geode test suite. See the source for further details.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.10. Data Persistence
Regions can be persistent. Apache Geode ensures that all the data you put into a Region that is configured for persistence is written to disk in a way that is recoverable the next time you recreate the Region. Doing so lets data be recovered after machine or process failure or even after an orderly shutdown and subsequent restart of the Apache Geode data node.spring-doc.cadn.net.cn
To enable persistence with Spring Data for Apache Geode, set the persistent attribute to true on any of the <*-region> elements, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="examplePersitentPartitionRegion" persistent="true"/>
Persistence may also be configured by setting the data-policy attribute. To do so, set the attribute’s value to one of Apache Geode’s DataPolicy settings, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="anotherExamplePersistentPartitionRegion" data-policy="PERSISTENT_PARTITION"/>
The DataPolicy must match the Region type and must also agree with the persistent attribute if it is also explicitly set. If the persistent attribute is set to false but a persistent DataPolicy was specified (such as PERSISTENT_REPLICATE or PERSISTENT_PARTITION), an initialization exception is thrown.spring-doc.cadn.net.cn
For maximum efficiency when persisting Regions, you should configure the storage through the disk-store element. The DiskStore is referenced by using the disk-store-ref attribute. Additionally, the Region may perform disk writes synchronously or asynchronously. The following example shows a synchronous DiskStore:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="yetAnotherExamplePersistentPartitionRegion" persistent="true"
    disk-store-ref="myDiskStore" disk-synchronous="true"/>
This is discussed further in Configuring a DiskStore.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.11. Subscription Policy
Apache Geode allows configuration of peer-to-peer (P2P) event messaging to control the entry events that the Region receives. Spring Data for Apache Geode provides the <gfe:subscription/> sub-element to set the subscription policy on REPLICATE and PARTITION Regions to either ALL or CACHE_CONTENT. The following example shows a region with its subscription policy set to CACHE_CONTENT:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="examplePartitionRegionWithCustomSubscription">
  <gfe:subscription type="CACHE_CONTENT"/>
5.5.12. Local Region
Spring Data for Apache Geode offers a dedicated local-region element for creating local Regions. Local Regions, as the name implies, are standalone, meaning that they do not share data with any other distributed system member. Other than that, all common Region configuration options apply.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows a minimal declaration (again, the example relies on the Spring Data for Apache Geode XML namespace naming conventions to wire the cache):spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:local-region id="exampleLocalRegion"/>
In the preceding example, a local Region is created (if a Region by the same name does not already exist). The name of the Region is the same as the bean ID (exampleLocalRegion), and the bean assumes the existence of a Apache Geode cache named gemfireCache.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.13. Replicated Region
One of the common Region types is a REPLICATE Region or “replica”. In short, when a Region is configured to be a REPLICATE, every member that hosts the Region stores a copy of the Region’s entries locally. Any update to a REPLICATE Region is distributed to all copies of the Region. When a replica is created, it goes through an initialization stage, in which it discovers other replicas and automatically copies all the entries. While one replica is initializing, you can still continue to use the other replicas.spring-doc.cadn.net.cn
All common configuration options are available for REPLICATE Regions. Spring Data for Apache Geode offers a replicated-region element. The following example shows a minimal declaration:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:replicated-region id="exampleReplica"/>
See Apache Geode’s documentation on Distributed and Replicated Regions for more details.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.14. Partitioned Region
The Spring Data for Apache Geode XML namespace also supports PARTITION Regions.spring-doc.cadn.net.cn
To quote the Apache Geode docs:spring-doc.cadn.net.cn
“A partitioned region is a region where data is divided between peer servers hosting the region so that each peer stores a subset of the data. When using a partitioned region, applications are presented with a logical view of the region that looks like a single map containing all of the data in the region. Reads or writes to this map are transparently routed to the peer that hosts the entry that is the target of the operation. Apache Geode divides the domain of hashcodes into buckets. Each bucket is assigned to a specific peer, but may be relocated at any time to another peer in order to improve the utilization of resources across the cluster.”spring-doc.cadn.net.cn
A PARTITION Region is created by using the partitioned-region element. Its configuration options are similar to that of the replicated-region with the addition of partition-specific features, such as the number of redundant copies, total maximum memory, number of buckets, partition resolver, and so on.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to set up a PARTITION Region with two redundant copies:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="examplePartitionRegion" copies="2" total-buckets="17">
See Apache Geode’s documentation on Partitioned Regions for more details.spring-doc.cadn.net.cn
Partitioned Region Attributes
The following table offers a quick overview of configuration options specific to PARTITION Regions. These options are in addition to the common Region configuration options described earlier.spring-doc.cadn.net.cn
Table 3. partitioned-region attributes
copiesspring-doc.cadn.net.cn
0..4spring-doc.cadn.net.cn
The number of copies for each partition for high-availability. By default, no copies are created, meaning there is no redundancy. Each copy provides extra backup at the expense of extra storage.spring-doc.cadn.net.cn
colocated-withspring-doc.cadn.net.cn
valid region namespring-doc.cadn.net.cn
The name of the PARTITION region with which this newly created PARTITION Region is collocated.spring-doc.cadn.net.cn
local-max-memoryspring-doc.cadn.net.cn
positive integerspring-doc.cadn.net.cn
The maximum amount of memory (in megabytes) used by the region in this process.spring-doc.cadn.net.cn
total-max-memoryspring-doc.cadn.net.cn
any integer valuespring-doc.cadn.net.cn
The maximum amount of memory (in megabytes) used by the region in all processes.spring-doc.cadn.net.cn
partition-listenerspring-doc.cadn.net.cn
bean namespring-doc.cadn.net.cn
The name of the PartitionListener used by this region for handling partition events.spring-doc.cadn.net.cn
partition-resolverspring-doc.cadn.net.cn
The name of the PartitionResolver used by this region for custom partitioning.spring-doc.cadn.net.cn
recovery-delayspring-doc.cadn.net.cn
any long valuespring-doc.cadn.net.cn
The delay in milliseconds that existing members wait before satisfying redundancy after another member crashes. -1 (the default) indicates that redundancy is not recovered after a failure.spring-doc.cadn.net.cn
startup-recovery-delayspring-doc.cadn.net.cn
The delay in milliseconds that new members wait before satisfying redundancy. -1 indicates that adding new members does not trigger redundancy recovery. The default is to recover redundancy immediately when a new member is added.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.15. Client Region
Apache Geode supports various deployment topologies for managing and distributing data. The topic of Apache Geode topologies is beyond the scope of this documentation. However, to quickly recap, Apache Geode’s supported topologies can be classified as: peer-to-peer (p2p), client-server, and wide area network (WAN). In the last two configurations, it is common to declare client Regions that connect to a cache server.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode offers dedicated support for each configuration through its client-cache elements: client-region and pool. As the names imply, client-region defines a client Region, while pool defines a Pool of connections used and shared by the various client Regions.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows a typical client Region configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- client Region using the default SDG gemfirePool Pool -->
<gfe:client-region id="Example">
</gfe:client-region>
<!-- client Region using its own dedicated Pool -->
<gfe:client-region id="AnotherExample" pool-name="myPool">
<!-- Pool definition -->
  <gfe:locator host="remoteHost" port="12345"/>
</gfe:pool>
As with the other Region types, client-region supports CacheListener instances as well as a CacheLoader and a CacheWriter. It also requires a connection Pool for connecting to a set of either Locators or servers. Each client Region can have its own Pool, or they can share the same one. If a Pool is not specified, then the "DEFAULT" Pool will be used.spring-doc.cadn.net.cn
In the preceding example, the Pool is configured with a Locator. A Locator is a separate process used to discover cache servers and peer data members in the distributed system and is recommended for production systems. It is also possible to configure the Pool to connect directly to one or more cache servers by using the server element.
For a full list of options to set on the client and especially on the Pool, see the Spring Data for Apache Geode schema (“Spring Data for Apache Geode Schema”) and Apache Geode’s documentation on Client-Server Configuration.spring-doc.cadn.net.cn
Client Interests
To minimize network traffic, each client can separately define its own 'interests' policies, indicating to Apache Geode the data it actually requires. In Spring Data for Apache Geode, 'interests' can be defined for each client Region separately. Both key-based and regular expression-based interest types are supported.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows both key-based and regular expression-based interest types:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-region id="Example" pool-name="myPool">
    <gfe:key-interest durable="true" result-policy="KEYS">
        <bean id="key" class="java.lang.String">
             <constructor-arg value="someKey"/>
        </bean>
    </gfe:key-interest>
    <gfe:regex-interest pattern=".*" receive-values="false"/>
A special key, ALL_KEYS, means 'interest' is registered for all keys. The same can be accomplished by using the regular expression, ".\*".spring-doc.cadn.net.cn
The <gfe:*-interest> key and regular expression elements support three attributes: durable, receive-values, and result-policy.spring-doc.cadn.net.cn
durable indicates whether the 'interest' policy and subscription queue created for the client when the client connects to one or more servers in the cluster is maintained across client sessions. If the client goes away and comes back, a durable subscription queue on the servers for the client is maintained while the client is disconnected. When the client reconnects, the client receives any events that occurred while the client was disconnected from the servers in the cluster.spring-doc.cadn.net.cn
A subscription queue on the servers in the cluster is maintained for each Pool of connections defined in the client where a subscription has also been “enabled” for that Pool. The subscription queue is used to store (and possibly conflate) events sent to the client. If the subscription queue is durable, it persists between client sessions (that is, connections), potentially up to a specified timeout. If the client does not return within a given time frame the client Pool subscription queue is destroyed in order to reduce resource consumption on servers in the cluster. If the subscription queue is not durable, it is destroyed immediately when the client disconnects. You need to decide whether your client should receive events that came while it was disconnected or if it needs to receive only the latest events after it reconnects.spring-doc.cadn.net.cn
The receive-values attribute indicates whether or not the entry values are received for create and update events. If true, values are received. If false, only invalidation events are received.spring-doc.cadn.net.cn
And finally, the 'result-policy` is an enumeration of: KEYS, KEYS_VALUE, and NONE. The default is KEYS_VALUES. The result-policy controls the initial dump when the client first connects to initialize the local cache, essentially seeding the client with events for all the entries that match the interest policy.spring-doc.cadn.net.cn
Client-side interest registration does not do much good without enabling subscription on the Pool, as mentioned earlier. In fact, it is an error to attempt interest registration without subscription enabled. The following example shows how to do so:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:pool ... subscription-enabled="true">
</gfe:pool>
In addition to subscription-enabled, can you also set subscription-ack-interval, subscription-message-tracking-timeout, and subscription-redundancy. subscription-redundancy is used to control how many copies of the subscription queue should be maintained by the servers in the cluster. If redundancy is greater than one, and the “primary” subscription queue (that is, the server) goes down, then a “secondary” subscription queue takes over, keeping the client from missing events in a HA scenario.spring-doc.cadn.net.cn
In addition to the Pool settings, the server-side Regions use an additional attribute, enable-subscription-conflation, to control the conflation of events that are sent to the clients. This can also help further minimize network traffic and is useful in situations where the application only cares about the latest value of an entry. However, when the application keeps a time series of events that occurred, conflation is going to hinder that use case. The default value is false. The following example shows a Region configuration on the server, for which the client contains a corresponding client [CACHING_]PROXY Region with interests in keys in this server Region:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region name="ServerSideRegion" enable-subscription-conflation="true">
To control the amount of time (in seconds) that a “durable” subscription queue is maintained after a client is disconnected from the servers in the cluster, set the durable-client-timeout attribute on the <gfe:client-cache> element as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-cache durable-client-timeout="600">
</gfe:client-cache>
A full, in-depth discussion of how client interests work and capabilities is beyond the scope of this document.spring-doc.cadn.net.cn
See Apache Geode’s documentation on Client-to-Server Event Distribution for more details.spring-doc.cadn.net.cn
5.5.16. JSON Support
Apache Geode has support for caching JSON documents in Regions, along with the ability to query stored JSON documents using the Apache Geode OQL (Object Query Language). JSON documents are stored internally as PdxInstance types by using the JSONFormatter class to perform conversion to and from JSON documents (as a String).spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode provides the <gfe-data:json-region-autoproxy/> element to enable an AOP component to advise appropriate, proxied Region operations, which effectively encapsulates the JSONFormatter, thereby letting your applications work directly with JSON Strings.spring-doc.cadn.net.cn
In addition, Java objects written to JSON configured Regions are automatically converted to JSON using Jackson’s ObjectMapper. When these values are read back, they are returned as a JSON String.spring-doc.cadn.net.cn
By default, <gfe-data:json-region-autoproxy/> performs the conversion for all Regions. To apply this feature to selected Regions, provide a comma-delimited list of Region bean IDs in the region-refs attribute. Other attributes include a pretty-print flag (defaults to false) and convert-returned-collections.spring-doc.cadn.net.cn
Also, by default, the results of the getAll() and values() Region operations are converted for configured Regions. This is done by creating a parallel data structure in local memory. This can incur significant overhead for large collections, so set the convert-returned-collections to false if you would like to disable automatic conversion for these Region operations.spring-doc.cadn.net.cn
Certain Region operations (specifically those that use Apache Geode’s proprietary Region.Entry, such as: entries(boolean), entrySet(boolean) and getEntry() type) are not targeted for AOP advice. In addition, the entrySet() method (which returns a Set<java.util.Map.Entry<?, ?>>) is also not affected.
The following example configuration shows how to set the pretty-print and convert-returned-collections attributes:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe-data:json-region-autoproxy region-refs="myJsonRegion" pretty-print="true" convert-returned-collections="false"/>
This feature also works seamlessly with GemfireTemplate operations, provided that the template is declared as a Spring bean. Currently, the native QueryService operations are not supported.spring-doc.cadn.net.cn
5.6. Configuring an Index
Apache Geode allows indexes (also sometimes pluralized as indices) to be created on Region data to improve the performance of OQL (Object Query Language) queries.spring-doc.cadn.net.cn
In Spring Data for Apache Geode, indexes are declared with the index element, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:index id="myIndex" expression="someField" from="/SomeRegion" type="HASH"/>
In Spring Data for Apache Geode’s XML schema (also called the SDG XML namespace), index bean declarations are not bound to a Region, unlike Apache Geode’s native cache.xml. Rather, they are top-level elements similar to <gfe:cache> element. This lets you declare any number of indexes on any Region, whether they were just created or already exist — a significant improvement over Apache Geode’s native cache.xml format.spring-doc.cadn.net.cn
An Index must have a name. You can give the Index an explicit name by using the name attribute. Otherwise, the bean name (that is, the value of the id attribute) of the index bean definition is used as the Index name.spring-doc.cadn.net.cn
The expression and from clause form the main components of an Index, identifying the data to index (that is, the Region identified in the from clause) along with what criteria (that is, expression) is used to index the data. The expression should be based on what application domain object fields are used in the predicate of application-defined OQL queries used to query and look up the objects stored in the Region.spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following example, which has a lastName property:spring-doc.cadn.net.cn
@Region("Customers")
class Customer {
  @Id
  Long id;
  String lastName;
  String firstName;
Now consider the following example, which has an application-defined SDG Repository to query for Customer objects:spring-doc.cadn.net.cn
interface CustomerRepository extends GemfireRepository<Customer, Long> {
  Customer findByLastName(String lastName);
The SDG Repository finder/query method results in the following OQL statement being generated and ran:spring-doc.cadn.net.cn
SELECT * FROM /Customers c WHERE c.lastName = '$1'
Therefore, you might want to create an Index with a statement similar to the following:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:index id="myIndex" name="CustomersLastNameIndex" expression="lastName" from="/Customers" type="HASH"/>
The from clause must refer to a valid, existing Region and is how an Index gets applied to a Region. This is not specific to Spring Data for Apache Geode. It is a feature of Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
The Index type may be one of three enumerated values defined by Spring Data for Apache Geode’s IndexType enumeration: FUNCTIONAL, HASH, and PRIMARY_KEY.spring-doc.cadn.net.cn
Each of the enumerated values corresponds to one of the QueryService create[|Key|Hash]Index methods invoked when the actual Index is to be created (or “defined” — you can find more on “defining” indexes in the next section). For instance, if the IndexType is PRIMARY_KEY, then the QueryService.createKeyIndex(..) is invoked to create a KEY Index.spring-doc.cadn.net.cn
The default is FUNCTIONAL and results in one of the QueryService.createIndex(..) methods being invoked. See the Spring Data for Apache Geode XML schema for a full set of options.spring-doc.cadn.net.cn
For more information on indexing in Apache Geode, see “Working with Indexes” in Apache Geode’s User Guide.spring-doc.cadn.net.cn
5.6.1. Defining Indexes
In addition to creating indexes up front as Index bean definitions are processed by Spring Data for Apache Geode on Spring container initialization, you may also define all of your application indexes prior to creating them by using the define attribute, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:index id="myDefinedIndex" expression="someField" from="/SomeRegion" define="true"/>
When define is set to true (it defaults to false), it does not actually create the Index at that moment. All “defined” Indexes are created all at once, when the Spring ApplicationContext is “refreshed” or, to put it differently, when a ContextRefreshedEvent is published by the Spring container. Spring Data for Apache Geode registers itself as an ApplicationListener listening for the ContextRefreshedEvent. When fired, Spring Data for Apache Geode calls QueryService.createDefinedIndexes().spring-doc.cadn.net.cn
Defining indexes and creating them all at once boosts speed and efficiency when creating indexes.spring-doc.cadn.net.cn
5.6.2. IgnoreIfExists and Override
Two Spring Data for Apache Geode Index configuration options warrant special mention: ignoreIfExists and override.spring-doc.cadn.net.cn
These options correspond to the ignore-if-exists and override attributes on the <gfe:index> element in Spring Data for Apache Geode’s XML namespace, respectively.spring-doc.cadn.net.cn
Make sure you absolutely understand what you are doing before using either of these options. These options can affect the performance and resources (such as memory) consumed by your application at runtime. As a result, both of these options are disabled (set to false) in SDG by default.
These options are only available in Spring Data for Apache Geode and exist to workaround known limitations with Apache Geode. Apache Geode has no equivalent options or functionality.
Each option significantly differs in behavior and entirely depends on the type of Apache Geode Index exception thrown. This also means that neither option has any effect if a Apache Geode Index-type exception is not thrown. These options are meant to specifically handle Apache Geode IndexExistsException and IndexNameConflictException instances, which can occur for various, sometimes obscure reasons. The exceptions have the following causes:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode’s default behavior is to fail-fast, always. So, neither Index Exception are “handled” by default. These Index exceptions are wrapped in a SDG GemfireIndexException and rethrown. If you wish for Spring Data for Apache Geode to handle them for you, you can set either of these Index bean definition options to true.spring-doc.cadn.net.cn
IgnoreIfExists always takes precedence over Override, primarily because it uses fewer resources, simply because it returns the “existing” Index in both exceptional cases.spring-doc.cadn.net.cn
IgnoreIfExists Behavior
When an IndexExistsException is thrown and ignoreIfExists is set to true (or <gfe:index ignore-if-exists="true">), then the Index that would have been created by this index bean definition or declaration is simply ignored, and the existing Index is returned.spring-doc.cadn.net.cn
There is little consequence in returning the existing Index, since the index bean definition is the same, as determined by Apache Geode itself, not SDG.spring-doc.cadn.net.cn
However, this also means that no Index with the “name” specified in your index bean definition or declaration actually exists from Apache Geode’s perspective (that is, with QueryService.getIndexes()). Therefore, you should be careful when writing OQL query statements that use query hints, especially query hints that refer to the application Index being ignored. Those query hints need to be changed.spring-doc.cadn.net.cn
When an IndexNameConflictException is thrown and ignoreIfExists is set to true (or <gfe:index ignore-if-exists="true">), the Index that would have been created by this index bean definition or declaration is also ignored, and the "existing" Index is again returned, as when an IndexExistsException is thrown.spring-doc.cadn.net.cn
However, there is more risk in returning the existing Index and ignoring the application’s definition of the Index when an IndexNameConflictException is thrown. For a IndexNameConflictException, while the names of the conflicting indexes are the same, the definitions could be different. This situation could have implications for OQL queries specific to the application, where you would presume the indexes were defined specifically with the application data access patterns and queries in mind. However, if like-named indexes differ in definition, this might not be the case. Consequently, you should verify your Index names.spring-doc.cadn.net.cn
SDG makes a best effort to inform the user when the Index being ignored is significantly different in its definition from the existing Index. However, in order for SDG to accomplish this, it must be able to find the existing Index, which is looked up by using the Apache Geode API (the only means available).
Override Behavior
When an IndexExistsException is thrown and override is set to true (or <gfe:index override="true">), the Index is effectively renamed. Remember, IndexExistsExceptions are thrown when multiple indexes exist that have the same definition but different names.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode can only accomplish this by using Apache Geode’s API, by first removing the existing Index and then recreating the Index with the new name. It is possible that either the remove or subsequent create invocation could fail. There is no way to execute both actions atomically and rollback this joint operation if either fails.spring-doc.cadn.net.cn
However, if it succeeds, then you have the same problem as before with the ignoreIfExists option. Any existing OQL query statement using query hints that refer to the old Index by name must be changed.spring-doc.cadn.net.cn
When an IndexNameConflictException is thrown and override is set to true (or <gfe:index override="true">), the existing Index can potentially be re-defined. We say “potentially” because it is possible for the like-named, existing Index to have exactly the same definition and name when an IndexNameConflictException is thrown.spring-doc.cadn.net.cn
If so, SDG is smart and returns the existing Index as is, even on override. There is no harm in this behavior, since both the name and the definition are exactly the same. Of course, SDG can only accomplish this when SDG is able to find the existing Index, which is dependent on Apache Geode’s APIs. If it cannot be found, nothing happens and a SDG GemfireIndexException is thrown that wraps the IndexNameConflictException.spring-doc.cadn.net.cn
However, when the definition of the existing Index is different, SDG attempts to re-create the Index by using the Index definition specified in the index bean definition. Make sure this is what you want and make sure the index bean definition matches your expectations and application requirements.spring-doc.cadn.net.cn
How Does IndexNameConflictExceptions Actually Happen?
It is probably not all that uncommon for IndexExistsExceptions to be thrown, especially when multiple configuration sources are used to configure Apache Geode (Spring Data for Apache Geode, Apache Geode Cluster Config, Apache Geode native cache.xml, the API, and so on). You should definitely prefer one configuration method and stick with it.spring-doc.cadn.net.cn
However, when does an IndexNameConflictException get thrown?spring-doc.cadn.net.cn
One particular case is an Index defined on a PARTITION Region (PR). When an Index is defined on a PARTITION Region (for example, X), Apache Geode distributes the Index definition (and name) to other peer members in the cluster that also host the same PARTITION Region (that is, "X"). The distribution of this Index definition to, and subsequent creation of, this Index by peer members is on a need-to-know basis (that is, by peer member hosting the same PR) is performed asynchronously.spring-doc.cadn.net.cn
During this window of time, it is possible that these pending PR Indexes cannot be identified by Apache Geode — such as with a call to QueryService.getIndexes() with QueryService.getIndexes(:Region), or even with QueryService.getIndex(:Region, indexName:String).spring-doc.cadn.net.cn
As a result, the only way for SDG or other Apache Geode cache client applications (not involving Spring) to know for sure is to attempt to create the Index. If it fails with either an IndexNameConflictException or even an IndexExistsException, the application knows there is a problem. This is because the QueryService Index creation waits on pending Index definitions, whereas the other Apache Geode API calls do not.spring-doc.cadn.net.cn
In any case, SDG makes a best effort and attempts to inform you what has happened or is happening and tell you the corrective action. Given that all Apache Geode QueryService.createIndex(..) methods are synchronous, blocking operations, the state of Apache Geode should be consistent and accessible after either of these index-type exceptions are thrown. Consequently, SDG can inspect the state of the system and act accordingly, based on your configuration.spring-doc.cadn.net.cn
In all other cases, SDG embraces a fail-fast strategy.spring-doc.cadn.net.cn
5.7. Configuring a DiskStore
Spring Data for Apache Geode supports DiskStore configuration and creation through the disk-store element, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:disk-store id="Example" auto-compact="true" max-oplog-size="10"
                queue-size="50" time-interval="9999">
    <gfe:disk-dir location="/disk/location/one" max-size="20"/>
    <gfe:disk-dir location="/disk/location/two" max-size="20"/>
</gfe:disk-store>
DiskStore instances are used by Regions for file system persistent backup and overflow of evicted entries as well as persistent backup for WAN Gateways. Multiple Apache Geode components may share the same DiskStore. Additionally, multiple file system directories may be defined for a single DiskStore, as shown in the preceding example.spring-doc.cadn.net.cn
See Apache Geode’s documentation for a complete explanation of Persistence and Overflow and configuration options on DiskStore instances.spring-doc.cadn.net.cn
5.8. Configuring the Snapshot Service
Spring Data for Apache Geode supports cache and Region snapshots by using Apache Geode’s Snapshot Service. The out-of-the-box Snapshot Service support offers several convenient features to simplify the use of Apache Geode’s Cache and Region Snapshot Service APIs.spring-doc.cadn.net.cn
As the Apache Geode documentation explains, snapshots let you save and subsequently reload the cached data later, which can be useful for moving data between environments, such as from production to a staging or test environment in order to reproduce data-related issues in a controlled context. You can combine Spring Data for Apache Geode’s Snapshot Service support with Spring’s bean definition profiles to load snapshot data specific to the environment as necessary.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode’s support for Apache Geode’s Snapshot Service begins with the <gfe-data:snapshot-service> element from the <gfe-data> XML namespace.spring-doc.cadn.net.cn
For example, you can define cache-wide snapshots to be loaded as well as saved by using a couple of snapshot imports and a data export definition, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe-data:snapshot-service id="gemfireCacheSnapshotService">
  <gfe-data:snapshot-import location="/absolute/filesystem/path/to/import/fileOne.snapshot"/>
  <gfe-data:snapshot-import location="relative/filesystem/path/to/import/fileTwo.snapshot"/>
  <gfe-data:snapshot-export
      location="/absolute/or/relative/filesystem/path/to/export/directory"/>
</gfe-data:snapshot-service>
You can define as many imports and exports as you like. You can define only imports or only exports. The file locations and directory paths can be absolute or relative to the Spring Data for Apache Geode application, which is the JVM process’s working directory.spring-doc.cadn.net.cn
The preceding example is pretty simple, and the Snapshot Service defined in this case refers to the Apache Geode cache instance with the default name of gemfireCache (as described in Configuring a Cache). If you name your cache bean definition something other than the default, you can use the cache-ref attribute to refer to the cache bean by name, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache id="myCache"/>
<gfe-data:snapshot-service id="mySnapshotService" cache-ref="myCache">
You can also define a Snapshot Service for a particular Region by specifying the region-ref attribute, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="Example" persistent="false" .../>
<gfe-data:snapshot-service id="gemfireCacheRegionSnapshotService" region-ref="Example">
  <gfe-data:snapshot-import location="relative/path/to/import/example.snapshot/>
  <gfe-data:snapshot-export location="/absolute/path/to/export/example.snapshot/>
When the region-ref attribute is specified, Spring Data for Apache Geode’s SnapshotServiceFactoryBean resolves the region-ref attribute value to a Region bean defined in the Spring container and creates a RegionSnapshotService. The snapshot import and export definitions function the same way. However, the location must refer to a file on an export.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode is strict about imported snapshot files actually existing before they are referenced. For exports, Apache Geode creates the snapshot file. If the snapshot file for export already exists, the data is overwritten.
Spring Data for Apache Geode includes a suppress-import-on-init attribute on the <gfe-data:snapshot-service> element to suppress the configured Snapshot Service from trying to import data into the cache or Region on initialization. Doing so is useful, for example, when data exported from one Region is used to feed the import of another Region.
5.8.1. Snapshot Location
With the cache-based Snapshot Service (that is, a CacheSnapshotService) you would typically pass it a directory containing all the snapshot files to load rather than individual snapshot files, as the overloaded load method in the CacheSnapshotService API indicates.spring-doc.cadn.net.cn
Of course, you can use the overloaded load(:File[], :SnapshotFormat, :SnapshotOptions) method to get specific about which snapshot files to load into the Apache Geode cache.
However, Spring Data for Apache Geode recognizes that a typical developer workflow might be to extract and export data from one environment into several snapshot files, zip all of them up, and then conveniently move the zip file to another environment for import.spring-doc.cadn.net.cn
Therefore, Spring Data for Apache Geode lets you specify a jar or zip file on import for a cache-based Snapshot Service, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
  <gfe-data:snapshot-service id="cacheBasedSnapshotService" cache-ref="gemfireCache">
    <gfe-data:snapshot-import location="/path/to/snapshots.zip"/>
Spring Data for Apache Geode conveniently extracts the provided zip file and treats it as a directory import (load).spring-doc.cadn.net.cn
5.8.2. Snapshot Filters
The real power of defining multiple snapshot imports and exports is realized through the use of snapshot filters. Snapshot filters implement Apache Geode’s SnapshotFilter interface and are used to filter Region entries for inclusion into the Region on import and for inclusion into the snapshot on export.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode lets you use snapshot filters on import and export by using the filter-ref attribute or an anonymous, nested bean definition, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache/>
<gfe:partitioned-region id="Admins" persistent="false"/>
<gfe:partitioned-region id="Guests" persistent="false"/>
<bean id="activeUsersFilter" class="example.gemfire.snapshot.filter.ActiveUsersFilter/>
<gfe-data:snapshot-service id="adminsSnapshotService" region-ref="Admins">
  <gfe-data:snapshot-import location="/path/to/import/users.snapshot">
    <bean class="example.gemfire.snapshot.filter.AdminsFilter/>
  </gfe-data:snapshot-import>
  <gfe-data:snapshot-export location="/path/to/export/active/admins.snapshot" filter-ref="activeUsersFilter"/>
<gfe-data:snapshot-service id="guestsSnapshotService" region-ref="Guests">
    <bean class="example.gemfire.snapshot.filter.GuestsFilter/>
  <gfe-data:snapshot-export location="/path/to/export/active/guests.snapshot" filter-ref="activeUsersFilter"/>
In addition, you can express more complex snapshot filters by using the ComposableSnapshotFilter class. This class implements Apache Geode’s SnapshotFilter interface as well as the Composite software design pattern.spring-doc.cadn.net.cn
In a nutshell, the Composite software design pattern lets you compose multiple objects of the same type and treat the aggregate as single instance of the object type — a powerful and useful abstraction.spring-doc.cadn.net.cn
ComposableSnapshotFilter has two factory methods, and and or. They let you logically combine individual snapshot filters using the AND and OR logical operators, respectively. The factory methods take a list of SnapshotFilters.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows a definition for a ComposableSnapshotFilter:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="activeUsersSinceFilter" class="org.springframework.data.gemfire.snapshot.filter.ComposableSnapshotFilter"
      factory-method="and">
  <constructor-arg index="0">
    <list>
      <bean class="org.example.app.gemfire.snapshot.filter.ActiveUsersFilter"/>
      <bean class="org.example.app.gemfire.snapshot.filter.UsersSinceFilter"
            p:since="2015-01-01"/>
    </list>
  </constructor-arg>
</bean>
You could then go on to combine the activesUsersSinceFilter with another filter by using or, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="covertOrActiveUsersSinceFilter" class="org.springframework.data.gemfire.snapshot.filter.ComposableSnapshotFilter"
      factory-method="or">
    <list>
      <ref bean="activeUsersSinceFilter"/>
      <bean class="example.gemfire.snapshot.filter.CovertUsersFilter"/>
    </list>
  </constructor-arg>
</bean>
5.8.3. Snapshot Events
By default, Spring Data for Apache Geode uses Apache Geode’s Snapshot Services on startup to import data and on shutdown to export data. However, you may want to trigger periodic, event-based snapshots, for either import or export, from within your Spring application.spring-doc.cadn.net.cn
For this purpose, Spring Data for Apache Geode defines two additional Spring application events, extending Spring’s ApplicationEvent class for imports and exports, respectively: ImportSnapshotApplicationEvent and ExportSnapshotApplicationEvent.spring-doc.cadn.net.cn
The two application events can be targeted for the entire Apache Geode cache or for individual Apache Geode Regions. The constructors in these classes accept an optional Region pathname (such as /Example) as well as zero or more SnapshotMetadata instances.spring-doc.cadn.net.cn
The array of SnapshotMetadata overrides the snapshot metadata defined by <gfe-data:snapshot-import> and <gfe-data:snapshot-export> sub-elements, which are used in cases where snapshot application events do not explicitly provide SnapshotMetadata. Each individual SnapshotMetadata instance can define its own location and filters properties.spring-doc.cadn.net.cn
All snapshot service beans defined in the Spring ApplicationContext receive import and export snapshot application events. However, only matching Snapshot Service beans process import and export events.spring-doc.cadn.net.cn
A Region-based [Import|Export]SnapshotApplicationEvent matches if the Snapshot Service bean defined is a RegionSnapshotService and its Region reference (as determined by the region-ref attribute) matches the Region’s pathname, as specified by the snapshot application event.spring-doc.cadn.net.cn
A Cache-based [Import|Export]SnapshotApplicationEvent (that is, a snapshot application event without a Region pathname) triggers all Snapshot Service beans, including any RegionSnapshotService beans, to perform either an import or export, respectively.spring-doc.cadn.net.cn
You can use Spring’s ApplicationEventPublisher interface to fire import and export snapshot application events from your application as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class ExampleApplicationComponent {
  @Autowired
  private ApplicationEventPublisher eventPublisher;
  @Resource(name = "Example")
  private Region<?, ?> example;
  public void someMethod() {
    File dataSnapshot = new File(System.getProperty("user.dir"), "/path/to/export/data.snapshot");
    SnapshotFilter myFilter = ...;
    SnapshotMetadata exportSnapshotMetadata =
        new SnapshotMetadata(dataSnapshot, myFilter, null);
    ExportSnapshotApplicationEvent exportSnapshotEvent =
        new ExportSnapshotApplicationEvent(this, example.getFullPath(), exportSnapshotMetadata)
    eventPublisher.publishEvent(exportSnapshotEvent);
In the preceding example, only the /Example Region’s Snapshot Service bean picks up and handles the export event, saving the filtered, “/Example” Region’s data to the data.snapshot file in a sub-directory of the application’s working directory.spring-doc.cadn.net.cn
Using the Spring application events and messaging subsystem is a good way to keep your application loosely coupled. You can also use Spring’s Scheduling services to fire snapshot application events on a periodic basis.spring-doc.cadn.net.cn
5.9. Configuring the Function Service
Spring Data for Apache Geode provides annotation support for implementing, registering and executing Apache Geode Functions.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode also provides XML namespace support for registering Apache Geode Functions for remote function execution.spring-doc.cadn.net.cn
See Apache Geode’s documentation for more information on the Function execution framework.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode Functions are declared as Spring beans and must implement the org.apache.geode.cache.execute.Function interface or extend org.apache.geode.cache.execute.FunctionAdapter.spring-doc.cadn.net.cn
The namespace uses a familiar pattern to declare Functions, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:function-service>
  <gfe:function>
      <bean class="example.FunctionOne"/>
      <ref bean="function2"/>
  </gfe:function>
</gfe:function-service>
<bean id="function2" class="example.FunctionTwo"/>
5.10. Configuring WAN Gateways
WAN Gateways provides a way to synchronize Apache Geode Distributed Systems across geographic locations. Spring Data for Apache Geode provides XML namespace support for configuring WAN Gateways as illustrated in the following examples.spring-doc.cadn.net.cn
5.10.1. WAN Configuration in Apache Geode 7.0
In the following example, GatewaySenders are configured for a PARTITION Region by adding child elements (gateway-sender and gateway-sender-ref) to the Region. A GatewaySender may register EventFilters and TransportFilters.spring-doc.cadn.net.cn
The following example also shows a sample configuration of an AsyncEventQueue, which must also be auto-wired into a Region (not shown):spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:partitioned-region id="region-with-inner-gateway-sender" >
    <gfe:gateway-sender remote-distributed-system-id="1">
        <gfe:event-filter>
	        <bean class="org.springframework.data.gemfire.example.SomeEventFilter"/>
        </gfe:event-filter>
        <gfe:transport-filter>
	        <bean class="org.springframework.data.gemfire.example.SomeTransportFilter"/>
        </gfe:transport-filter>
    </gfe:gateway-sender>
    <gfe:gateway-sender-ref bean="gateway-sender"/>
<gfe:async-event-queue id="async-event-queue" batch-size="10" persistent="true" disk-store-ref="diskstore"
        maximum-queue-memory="50">
    <gfe:async-event-listener>
        <bean class="example.AsyncEventListener"/>
    </gfe:async-event-listener>
</gfe:async-event-queue>
<gfe:gateway-sender id="gateway-sender" remote-distributed-system-id="2">
    <gfe:event-filter>
        <ref bean="event-filter"/>
    </gfe:event-filter>
        <ref bean="transport-filter"/>
<bean id="event-filter" class="org.springframework.data.gemfire.example.AnotherEventFilter"/>
<bean id="transport-filter" class="org.springframework.data.gemfire.example.AnotherTransportFilter"/>
On the other end of a GatewaySender is a corresponding GatewayReceiver to receive Gateway events. The GatewayReceiver may also be configured with EventFilters and TransportFilters, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:gateway-receiver id="gateway-receiver" start-port="12345" end-port="23456" bind-address="192.168.0.1">
</gfe:gateway-receiver>
See the Apache Geode documentation for a detailed explanation of all the configuration options.spring-doc.cadn.net.cn
6. Bootstrapping Apache Geode with the Spring Container using Annotations
Spring Data for Apache Geode (SDG) 2.0 introduces a new annotation-based configuration model to configure and bootstrap Apache Geode using the Spring container.spring-doc.cadn.net.cn
The primary motivation for introducing an annotation-based approach to the configuration of Apache Geode in a Spring context is to enable Spring application developers to get up and running as quickly and as easily as possible.spring-doc.cadn.net.cn
Let’s get started!spring-doc.cadn.net.cn
If you would like to get started even faster, refer to the Quick Start section.
6.1. Introduction
Apache Geode, along with Spring Data for Apache Geode, offer many configuration options:spring-doc.cadn.net.cn
In addition, Apache Geode and Spring Data for Apache Geode both support different topologies:spring-doc.cadn.net.cn
All of these configuration options and topology arrangements can pose challenges when setting up and using Apache Geode properly. The Spring Data for Apache Geode annotation-based configuration model aims to simplify configuration in the context of topology, plus more.spring-doc.cadn.net.cn
The annotation-based configuration model is an alternative to XML-based configuration using Spring Data for Apache Geode’s XML namespace. With XML, you could use the gfe XML schema for configuration and the gfe-data XML schema for data access. See "Bootstrapping Apache Geode with the Spring Container" for more details.spring-doc.cadn.net.cn
As of SDG 2.0, the annotation-based configuration model does not yet support the configuration of Apache Geode’s WAN components and topology.
Like Spring Boot, Spring Data for Apache Geode’s annotation-based configuration model was designed as an opinionated, convention-over-configuration approach for using Apache Geode. Indeed, this annotation-based configuration model was inspired by Spring Boot as well as several other Spring and Spring Data projects, collectively.spring-doc.cadn.net.cn
By following convention, all annotations provide reasonable and sensible defaults for all configuration attributes. The default value for a given annotation attribute directly corresponds to the default value provided in Apache Geode for the same configuration property.spring-doc.cadn.net.cn
The intention is to let you enable Apache Geode features or an embedded services by declaring the appropriate annotation on your Spring @Configuration or @SpringBootApplication class without needing to unnecessarily configure a large number of properties just to use the feature or service.spring-doc.cadn.net.cn
Again, getting started, quickly and as easily, is the primary objective.spring-doc.cadn.net.cn
However, the option to customize the configuration metadata and behavior of Apache Geode is there if you need it, and Spring Data for Apache Geode’s annotation-based configuration quietly backs away. You need only specify the configuration attributes you wish to adjust. Also, as we will see later in this document, there are several ways to configure a Apache Geode feature or embedded service by using the annotations.spring-doc.cadn.net.cn
You can find all the new SDG Java Annotations in the org.springframework.data.gemfire.config.annotation package.spring-doc.cadn.net.cn
6.2. Configuring Apache Geode Applications with Spring
Like all Spring Boot applications that begin by annotating the application class with @SpringBootApplication, a Spring Boot application can easily become a Apache Geode cache application by declaring any one of three main annotations:spring-doc.cadn.net.cn
These three annotations are the Spring application developer’s starting point when working with Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
To realize the intent behind these annotations, you must understand that there are two types of cache instances that can be created with Apache Geode: a client cache or a peer cache.spring-doc.cadn.net.cn
You can configure a Spring Boot application as a Apache Geode cache client with an instance of ClientCache, which can communicate with an existing cluster of Apache Geode servers used to manage the application’s data. The client-server topology is the most common system architecture employed when using Apache Geode and you can make your Spring Boot application a cache client, with a ClientCache instance, simply by annotating it with @ClientCacheApplication.spring-doc.cadn.net.cn
Alternatively, a Spring Boot application may be a peer member of a Apache Geode cluster. That is, the application itself is just another server in a cluster of servers that manages data. The Spring Boot application creates an "embedded", peer Cache instance when you annotate your application class with @PeerCacheApplication.spring-doc.cadn.net.cn
By extension, a peer cache application may also serve as a CacheServer too, allowing cache clients to connect and perform data access operations on the server. This is accomplished by annotating the application class with @CacheServerApplication in place of @PeerCacheApplication, which creates a peer Cache instance along with the CacheServer that allows cache clients to connect.spring-doc.cadn.net.cn
A Apache Geode server is not necessarily a cache server by default. That is, a server is not necessarily set up to serve cache clients just because it is a server. A Apache Geode server can be a peer member (data node) of the cluster managing data without serving any clients while other peer members in the cluster are indeed set up to serve clients in addition to managing data. It is also possible to set up certain peer members in the cluster as non-data nodes, called data accessors, which do not store data, but act as a proxy to service clients as CacheServers. Many different topologies and cluster arrangements are supported by Apache Geode, but are beyond the scope of this document.
By way of example, if you want to create a Spring Boot cache client application, start with the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring-based Apache Geode ClientCache application
class ClientApplication { .. }
Or, if you want to create a Spring Boot application with an embedded peer Cache instance, where your application will be a server and peer member of a cluster (distributed system) formed by Apache Geode, start with the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring-based Apache Geode embedded peer Cache application
class ServerApplication { .. }
Alternatively, you can use the @CacheServerApplication annotation in place of @PeerCacheApplication to create both an embedded peer Cache instance along with a CacheServer running on localhost, listening on the default cache server port, 40404, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring-based Apache Geode embedded peer Cache application with CacheServer
6.3. Client/Server Applications In-Detail
There are multiple ways that a client can connect to and communicate with servers in a Apache Geode cluster. The most common and recommended approach is to use Apache Geode Locators.spring-doc.cadn.net.cn
A cache client can connect to one or more Locators in the Apache Geode cluster instead of directly to a CacheServer. The advantage of using Locators over direct CacheServer connections is that Locators provide metadata about the cluster to which the client is connected. This metadata includes information such as which servers contain the data of interest or which servers have the least amount of load. A client Pool in conjunction with a Locator also provides fail-over capabilities in case a CacheServer crashes. By enabling the PARTITION Region (PR) single-hop feature in the client Pool, the client is routed directly to the server containing the data requested and needed by the client.
Locators are also peer members in a cluster. Locators actually constitute what makes up a cluster of Apache Geode nodes. That is, all nodes connected by a Locator are peers in the cluster, and new members use Locators to join a cluster and find other members.
By default, Apache Geode sets up a "DEFAULT" Pool connected to a CacheServer running on localhost, listening on port 40404 when a ClientCache instance is created. A CacheServer listens on port 40404, accepting connections on all system NICs. You do not need to do anything special to use the client-server topology. Simply annotate your server-side Spring Boot application with @CacheServerApplication and your client-side Spring Boot application with @ClientCacheApplication, and you are ready to go.spring-doc.cadn.net.cn
If you prefer, you can even start your servers with Gfsh’s start server command. Your Spring Boot @ClientCacheApplication can still connect to the server regardless of how it was started. However, you may prefer to configure and start your servers by using the Spring Data for Apache Geode approach since a properly annotated Spring Boot application class is far more intuitive and easier to debug.spring-doc.cadn.net.cn
As an application developer, you will no doubt want to customize the "DEFAULT" Pool set up by Apache Geode to possibly connect to one or more Locators, as the following example demonstrates:spring-doc.cadn.net.cn
Spring-based Apache Geode ClientCache application using Locators
@ClientCacheApplication(locators = {
    @Locator(host = "boombox" port = 11235),
    @Locator(host = "skullbox", port = 12480)
Along with the locators attribute, the @ClientCacheApplication annotation has a servers attribute as well. The servers attribute can be used to specify one or more nested @Server annotations that let the cache client connect directly to one or more servers, if necessary.spring-doc.cadn.net.cn
You can use either the locators or servers attribute, but not both (this is enforced by Apache Geode).
You can also configure additional Pool instances (other than the "DEFAULT" Pool provided by Apache Geode when a ClientCache instance is created with the @ClientCacheApplication annotation) by using the @EnablePool and @EnablePools annotations.spring-doc.cadn.net.cn
@EnablePools is a composite annotation that aggregates several nested @EnablePool annotations on a single class. Java 8 and earlier does not allow more than one annotation of the same type to be declared on a single class.
The following example uses the @EnablePool and @EnablePools annotations:spring-doc.cadn.net.cn
Spring-based Apache Geode ClientCache application using multiple named Pools
@ClientCacheApplication(logLevel = "info")
@EnablePool(name = "VenusPool", servers = @Server(host = "venus", port = 48484),
    min-connections = 50, max-connections = 200, ping-internal = 15000,
    prSingleHopEnabled = true, readTimeout = 20000, retryAttempts = 1,
    subscription-enable = true)
@EnablePools(pools = {
    @EnablePool(name = "SaturnPool", locators = @Locator(host="skullbox", port=20668),
        subsription-enabled = true),
    @EnablePool(name = "NeptunePool", severs = {
            @Server(host = "saturn", port = 41414),
            @Server(host = "neptune", port = 42424)
        }, min-connections = 25))
The name attribute is the only required attribute of the @EnablePool annotation. As we will see later, the value of the name attribute corresponds to both the name of the Pool bean created in the Spring container as well as the name used to reference the corresponding configuration properties. It is also the name of the Pool registered and used by Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
Similarly, on the server, you can configure multiple CacheServers that a client can connect to, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring-based Apache Geode CacheServer application using multiple named CacheServers
@CacheSeverApplication(logLevel = "info", autoStartup = true, maxConnections = 100)
@EnableCacheServer(name = "Venus", autoStartup = true,
    hostnameForClients = "venus", port = 48484)
@EnableCacheServers(servers = {
    @EnableCacheServer(name = "Saturn", hostnameForClients = "saturn", port = 41414),
    @EnableCacheServer(name = "Neptune", hostnameForClients = "neptune", port = 42424)
Like @EnablePools, @EnableCacheServers is a composite annotation for aggregating multiple @EnableCacheServer annotations on a single class. Again, Java 8 and earlier does not allow more than one annotation of the same type to be declared on a single class.
One thing an observant reader may have noticed is that, in all cases, you have specified hard-coded values for all hostnames, ports, and configuration-oriented annotation attributes. This is not ideal when the application gets promoted and deployed to different environments, such as from DEV to QA to STAGING to PROD.spring-doc.cadn.net.cn
The next section covers how to handle dynamic configuration determined at runtime.spring-doc.cadn.net.cn
6.4. Configuring and Bootstrapping Locators
Besides Apache Geode Cache applications, you may also create Apache Geode Locator applications.spring-doc.cadn.net.cn
A Apache Geode Locator is a JVM process that allows nodes to join a Apache Geode cluster as peer members. Locators also enable clients to discover servers in a cluster. A Locator provides meta-data to the clients to uniformly balance the load across the members in the cluster, enables single-hop data access operations, along with other things.spring-doc.cadn.net.cn
A complete discussion of Locators is beyond the scope of this document. Readers are encouraged to read the Apache Geode User Guide for more details on Locators and their role in the cluster.spring-doc.cadn.net.cn
To configure and bootstrap a standalone Locator process, do the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot, Apache Geode Locator Application
@LocatorApplication(port = 12345)
class LocatorApplication { ... }
You can start multiple Locators in your cluster. The only requirement is that the member name must be unique in the cluster. Use the name attribute of the @LocatorApplication annotation to name the member Locator in the cluster accordingly. Alternatively, you can set the spring.data.gemfire.locator.name property in Spring Boot’s application.properties.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, you must ensure that each Locator starts on a unique port if you fork multiple Locators on the same machine. Set either the port annotation attribute or the spring.data.gemfire.locator.port property.spring-doc.cadn.net.cn
You may then start 1 or more Apache Geode peer cache members in the cluster joined by the Locator, or Locators, also configured and bootstrapped with Spring, like so:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot, Apache Geode CacheServer Application joined by the Locator on localhost, port 12345
@CacheServerApplication(locators = "localhost[12345]")
class ServerApplication { ... }
Again, you can start as many of the ServerApplication classes, joined by our Locator above, as you want. You just need to make sure the member is uniquely named.spring-doc.cadn.net.cn
@LocatorApplication is for configuring and bootstrapping standalone, Apache Geode Locator application processes. This process can only be a Locator and nothing else. If you try to start a Locator with a cache instance, SDG will throw an error.spring-doc.cadn.net.cn
If you want to simultaneously start a cache instance along with an embedded Locator, then you should use the @EnableLocator annotation instead.spring-doc.cadn.net.cn
Starting an embedded Locator is convenient during development. However, it is highly recommended that you run standalone Locator processes in production for high availability. If all your Locators in the cluster go down, then the cluster will remain intact, however, no new members will be able to join the cluster, which is important to scale-out linearly in order to satisfy demand.spring-doc.cadn.net.cn
See the section on Configuring an Embedded Locator for more details.spring-doc.cadn.net.cn
6.5. Runtime configuration using Configurers
Another goal when designing the annotation-based configuration model was to preserve type safety in the annotation attributes. For example, if the configuration attribute could be expressed as an int (such as a port number), then the attribute’s type should be an int.spring-doc.cadn.net.cn
Unfortunately, this is not conducive to dynamic and resolvable configuration at runtime.spring-doc.cadn.net.cn
One of the finer features of Spring is the ability to use property placeholders and SpEL expressions in properties or attributes of the configuration metadata when configuring beans in the Spring container. However, this would require all annotation attributes to be of type String, thereby giving up type safety, which is not desirable.spring-doc.cadn.net.cn
So, Spring Data for Apache Geode borrows from another commonly used pattern in Spring, Configurers. Many different Configurer interfaces are provided in Spring Web MVC, including the org.springframework.web.servlet.config.annotation.ContentNegotiationConfigurer.spring-doc.cadn.net.cn
The Configurers design pattern enables application developers to receive a callback to customize the configuration of a component or bean on startup. The framework calls back to user-provided code to adjust the configuration at runtime. One of the more common uses of this pattern is to supply conditional configuration based on the application’s runtime environment.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode provides several Configurer callback interfaces to customize different aspects of the annotation-based configuration metadata at runtime, before the Spring managed beans that the annotations create are initialized:spring-doc.cadn.net.cn
For example, you can use the CacheServerConfigurer and ClientCacheConfigurer to customize the port numbers used by your Spring Boot CacheServer and ClientCache applications, respectively.spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following example from a server application:spring-doc.cadn.net.cn
Customizing a Spring Boot CacheServer application with a CacheServerConfigurer
@CacheServerApplication(name = "SpringServerApplication")
  CacheServerConfigurer cacheServerPortConfigurer(
          @Value("${gemfire.cache.server.host:localhost}") String cacheServerHost
          @Value("${gemfire.cache.server.port:40404}") int cacheServerPort) {
      return (beanName, cacheServerFactoryBean) -> {
          cacheServerFactoryBean.setBindAddress(cacheServerHost);
          cacheServerFactoryBean.setHostnameForClients(cacheServerHost);
          cacheServerFactoryBean.setPort(cacheServerPort);
Next, consider the following example from a client application:spring-doc.cadn.net.cn
Customizing a Spring Boot ClientCache application with a ClientCacheConfigurer
  ClientCacheConfigurer clientCachePoolPortConfigurer(
      return (beanName, clientCacheFactoryBean) ->
          clientCacheFactoryBean.setServers(Collections.singletonList(
              new ConnectionEndpoint(cacheServerHost, cacheServerPort)));
By using the provided Configurers, you can receive a callback to further customize the configuration that is enabled by the associated annotation at runtime, during startup.spring-doc.cadn.net.cn
In addition, when the Configurer is declared as a bean in the Spring container, the bean definition can take advantage of other Spring container features, such as property placeholders, SpEL expressions by using the @Value annotation on factory method parameters, and so on.spring-doc.cadn.net.cn
All Configurers provided by Spring Data for Apache Geode take two bits of information in the callback: the name of the bean created in the Spring container by the annotation and a reference to the FactoryBean used by the annotation to create and configure the Apache Geode component (for example, a ClientCache instance is created and configured with ClientCacheFactoryBean).spring-doc.cadn.net.cn
SDG FactoryBeans are part of the SDG public API and are what you would use in Spring’s Java-based container configuration if this new annotation-based configuration model were not provided. Indeed, the annotations themselves are using these same FactoryBeans for their configuration. So, in essence, the annotations are a facade providing an extra layer of abstraction for convenience.
Given that a Configurer can be declared as a regular bean definition like any other POJO, you can combine different Spring configuration options, such as the use of Spring Profiles with Conditions that use both property placeholders and SpEL expressions. These and other nifty features let you create even more sophisticated and flexible configurations.spring-doc.cadn.net.cn
However, Configurers are not the only option.spring-doc.cadn.net.cn
6.6. Runtime configuration using Properties
In addition to Configurers, each annotation attribute in the annotation-based configuration model is associated with a corresponding configuration property (prefixed with spring.data.gemfire.), which can be declared in a Spring Boot application.properties file.spring-doc.cadn.net.cn
Building on the earlier examples, the client’s application.properties file would define the following set of properties:spring-doc.cadn.net.cn
Client application.properties
spring.data.gemfire.cache.log-level=info
spring.data.gemfire.pool.Venus.servers=venus[48484]
spring.data.gemfire.pool.Venus.max-connections=200
spring.data.gemfire.pool.Venus.min-connections=50
spring.data.gemfire.pool.Venus.ping-interval=15000
spring.data.gemfire.pool.Venus.pr-single-hop-enabled=true
spring.data.gemfire.pool.Venus.read-timeout=20000
spring.data.gemfire.pool.Venus.subscription-enabled=true
spring.data.gemfire.pool.Saturn.locators=skullbox[20668]
spring.data.gemfire.pool.Saturn.subscription-enabled=true
spring.data.gemfire.pool.Neptune.servers=saturn[41414],neptune[42424]
spring.data.gemfire.pool.Neptune.min-connections=25
The corresponding server’s application.properties file would define the following properties:spring-doc.cadn.net.cn
Server application.properties
spring.data.gemfire.cache.server.port=40404
spring.data.gemfire.cache.server.Venus.port=43434
spring.data.gemfire.cache.server.Saturn.port=41414
spring.data.gemfire.cache.server.Neptune.port=41414
Then you can simplify the @ClientCacheApplication class to the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring @ClientCacheApplication class
    @EnablePool(name = "Venus"),
    @EnablePool(name = "Saturn"),
    @EnablePool(name = "Neptune")
Also, the @CacheServerApplication class becomes the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring @CacheServerApplication class
    @EnableCacheServer(name = "Venus"),
    @EnableCacheServer(name = "Saturn"),
    @EnableCacheServer(name = "Neptune")
The preceding example shows why it is important to "name" your annotation-based beans (other than because it is required in certain cases). Doing so makes it possible to reference the bean in the Spring container from XML, properties, and Java. It is even possible to inject annotation-defined beans into an application class, for whatever purpose, as the following example demonstrates:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
class MyApplicationComponent {
  @Resource(name = "Saturn")
  CacheServer saturnCacheServer;
Likewise, naming an annotation-defined bean lets you code a Configurer to customize a specific, "named" bean since the beanName is 1 of 2 arguments passed to the callback.spring-doc.cadn.net.cn
Oftentimes, an associated annotation attribute property takes two forms: a "named" property along with an "unnamed" property.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows such an arrangement:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.gemfire.cache.server.bind-address=10.105.20.1
spring.data.gemfire.cache.server.Venus.bind-address=10.105.20.2
spring.data.gemfire.cache.server.Saturn...
spring.data.gemfire.cache.server.Neptune...
While there are three named CacheServers above, there is also one unnamed CacheServer property providing the default value for any unspecified value of that property, even for "named" CacheServers. So, while "Venus" sets and overrides its own bind-address, "Saturn" and "Neptune" inherit from the "unnamed" spring.data.gemfire.cache.server.bind-address property.spring-doc.cadn.net.cn
See an annotation’s Javadoc for which annotation attributes support property-based configuration and whether they support "named" properties over default, "unnamed" properties.spring-doc.cadn.net.cn
6.6.1. Properties of Properties
In the usual Spring fashion, you can even express Properties in terms of other Properties, whether that is by The following example shows a nested property being set in an application.properties file:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.gemfire.cache.server.port=${gemfire.cache.server.port:40404}
The following example shows a nested property being set in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Property placehodler nesting
    @Value("${gemfire.cache.server.port:${some.other.property:40404}}")
Property placeholder nesting can be arbitrarily deep.
6.7. Configuring Embedded Services
Apache Geode provides the ability to start many different embedded services that are required by an application, depending on the use case.spring-doc.cadn.net.cn
6.7.1. Configuring an Embedded Locator
As mentioned previously, Apache Geode Locators are used by clients to connect to and find servers in a cluster. In addition, new members joining an existing cluster use Locators to find their peers.spring-doc.cadn.net.cn
It is often convenient for application developers as they are developing their Spring Boot and Spring Data for Apache Geode applications to startup up a small cluster of two or three Apache Geode servers. Rather than starting a separate Locator process, you can annotate your Spring Boot @CacheServerApplication class with @EnableLocator, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring, Apache Geode CacheServer application running an embedded Locator
@EnableLocator
The @EnableLocator annotation starts an embedded Locator in the Spring Apache Geode CacheServer application running on localhost, listening on the default Locator port, 10334. You can customize the host (bind address) and port that the embedded Locator binds to by using the corresponding annotation attributes.spring-doc.cadn.net.cn
Alternatively, you can set the @EnableLocator attributes by setting the corresponding spring.data.gemfire.locator.host and spring.data.gemfire.locator.port properties in application.properties.spring-doc.cadn.net.cn
Then you can start other Spring Boot @CacheServerApplication-enabled applications by connecting to this Locator with the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring, Apache Geode CacheServer application connecting to a Locator
@CacheServerApplication(locators = "localhost[10334]")
You can even combine both application classes shown earlier into a single class and use your IDE to create different run profile configurations to launch different instances of the same class with slightly modified configuration by using Java system properties, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring CacheServer application running an embedded Locator and connecting to the Locator
public class ServerApplication {
    SpringApplication.run(ServerApplication.class);
  @EnableLocator
  @Profile("embedded-locator")
  static class Configuration { }
Then, for each run profile, you can set and change the following system properties:spring-doc.cadn.net.cn
IDE run profile configuration
spring.data.gemfire.name=SpringCacheServerOne
spring.data.gemfire.cache.server.port=41414
spring.profiles.active=embedded-locator
Only 1 of the run profiles for the ServerApplication class should set the -Dspring.profiles.active=embedded-locator Java system property. Then you can change the ..name and ..cache.server.port for each of the other run profiles and have a small cluster (distributed system) of Apache Geode servers running on your local system.spring-doc.cadn.net.cn
The @EnableLocator annotation was meant to be a development-time annotation only and not something an application developer would use in production. We strongly recommend running Locators as standalone, independent processes in the cluster.
More details on how Apache Geode Locators work can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.7.2. Configuring an Embedded Manager
A Apache Geode Manager is another peer member or node in the cluster that is responsible for cluster "management". Management involves creating Regions, Indexes, DiskStores, among other things, along with monitoring the runtime operations and behavior of the cluster components.spring-doc.cadn.net.cn
The Manager lets a JMX-enabled client (such as the Gfsh shell tool) connect to the Manager to manage the cluster. It is also possible to connect to a Manager with JDK-provided tools such as JConsole or JVisualVM, given that these are both JMX-enabled clients as well.spring-doc.cadn.net.cn
Perhaps you would also like to enable the Spring @CacheServerApplication shown earlier as a Manager as well. To do so, annotate your Spring @Configuration or @SpringBootApplication class with @EnableManager.spring-doc.cadn.net.cn
By default, the Manager binds to localhost, listening on the default Manager port of 1099. Several aspects of the Manager can be configured with annotation attributes or the corresponding properties.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to create an embedded Manager in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Spring CacheServer application running an embedded Manager
  @EnableLocator
  @EnableManager
  @Profile("embedded-locator-manager")
With the preceding class, you can even use Gfsh to connect to the small cluster and manage it, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
$ gfsh
    _________________________     __
   / _____/ ______/ ______/ /____/ /
  / /  __/ /___  /_____  / _____  /
 / /__/ / ____/  _____/ / /    / /
/______/_/      /______/_/    /_/    1.2.1
Monitor and Manage {data-store-name}
gfsh>connect
Connecting to Locator at [host=localhost, port=10334] ..
Connecting to Manager at [host=10.99.199.5, port=1099] ..
Successfully connected to: [host=10.99.199.5, port=1099]
gfsh>list members
         Name          | Id
SpringCacheServerOne   | 10.99.199.5(SpringCacheServerOne:14842)<ec><v0>:1024
SpringCacheServerTwo   | 10.99.199.5(SpringCacheServerTwo:14844)<v1>:1025
SpringCacheServerThree | 10.99.199.5(SpringCacheServerThree:14846)<v2>:1026
Because we also have the embedded Locator enabled, we can connect indirectly to the Manager through the Locator. A Locator lets JMX clients connect and find a Manager in the cluster. If none exists, the Locator assumes the role of a Manager. However, if no Locator exists, we would need to connect directly to the Manager by using the following:spring-doc.cadn.net.cn
Gfsh connect command connecting directly to the Manager
gfsh>connect --jmx-manager=localhost[1099]
Like the @EnableLocator annotation, the @EnableManager annotation is also meant to be a development-time only annotation and not something an application developer would use in production. We strongly recommend that Managers, like Locators, be standalone, independent and dedicated processes in the cluster.
More details on Apache Geode management and monitoring can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.7.3. Configuring the Embedded HTTP Server
Apache Geode is also capable of running an embedded HTTP server. The current implementation is backed by Eclipse Jetty.spring-doc.cadn.net.cn
The embedded HTTP server is used to host Apache Geode’s Management (Admin) REST API (not a publicly advertised API), the Developer REST API, and the Pulse Monitoring Web Application.spring-doc.cadn.net.cn
However, to use any of these Apache Geode-provided web applications, you must have a full installation of Apache Geode installed on your system, and you must set the GEODE_HOME environment variable to your installation directory.spring-doc.cadn.net.cn
To enable the embedded HTTP server, add the @EnableHttpService annotation to any @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication annotated class, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring CacheServer application running the embedded HTTP server
@EnableHttpService
public class ServerApplication { .. }
By default, the embedded HTTP server listens on port 7070 for HTTP client requests. Of course, you can use the annotation attributes or corresponding configuration properties to adjust the port as needed.spring-doc.cadn.net.cn
Follow the earlier links for more details on HTTP support and the services provided.spring-doc.cadn.net.cn
6.7.4. Configuring the Embedded Memcached Server (Gemcached)
Apache Geode also implements the Memcached protocol with the ability to service Memcached clients. That is, Memcached clients can connect to a Apache Geode cluster and perform Memcached operations as if the Apache Geode servers in the cluster were actual Memcached servers.spring-doc.cadn.net.cn
To enable the embedded Memcached service, add the @EnableMemcachedServer annotation to any @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication annotated class, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring CacheServer application running an embedded Memcached server
@EnabledMemcachedServer
More details on Apache Geode’s Memcached service (called "Gemcached") can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.7.5. Configuring the Embedded Redis Server
Apache Geode also implements the Redis server protocol, which enables Redis clients to connect to and communicate with a cluster of Apache Geode servers to issue Redis commands. As of this writing, the Redis server protocol support in Apache Geode is still experimental.spring-doc.cadn.net.cn
To enable the embedded Redis service, add the @EnableRedisServer annotation to any @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication annotated class, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring CacheServer application running an embedded Redis server
@EnableRedisServer
You must explicitly declare the org.apache.geode:geode-redis module on your Spring [Boot] application classpath.
More details on Apache Geode’s Redis adapter can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.8. Configuring Logging
Oftentimes, it is necessary to turn up logging in order to understand exactly what Apache Geode is doing and when.spring-doc.cadn.net.cn
To enable Logging, annotate your application class with @EnableLogging and set the appropriate attributes or associated properties, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with Logging enabled
@EnableLogging(logLevel="info", logFile="/absolute/file/system/path/to/application.log)
public class ClientApplication { .. }
While the logLevel attribute can be specified with all the cache-based application annotations (for example, @ClientCacheApplication(logLevel="info")), it is easier to customize logging behavior with the @EnableLogging annotation.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, you can configure the log-level by setting the spring.data.gemfire.logging.level property in application.properties.spring-doc.cadn.net.cn
6.9. Configuring Statistics
To gain even deeper insight into Apache Geode at runtime, you can enable statistics. Gathering statistical data facilitates system analysis and troubleshooting when complex problems, which are often distributed in nature and where timing is a crucial factor, occur.spring-doc.cadn.net.cn
When statistics are enabled, you can use Apache Geode’s VSD (Visual Statistics Display) tool to analyze the statistical data that is collected.spring-doc.cadn.net.cn
To enable statistics, annotate your application class with @EnableStatistics, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with Statistics enabled
@EnableStatistics
Enabling statistics on a server is particularly valuable when evaluating performance. To do so, annotate your @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication class with @EnableStatistics.spring-doc.cadn.net.cn
You can use the @EnableStatistics annotation attributes or associated properties to customize the statistics gathering and collection process.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode’s statistics can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.10. Configuring PDX
One of the more powerful features of Apache Geode is PDX serialization. While a complete discussion of PDX is beyond the scope of this document, serialization using PDX is a much better alternative to Java serialization, with the following benefits:spring-doc.cadn.net.cn
  • PDX uses a centralized type registry to keep the serialized bytes of an object more compact.spring-doc.cadn.net.cn
  • PDX is a neutral serialization format, allowing both Java and Native clients to operate on the same data set.spring-doc.cadn.net.cn
  • PDX supports versioning and lets object fields be added or removed without affecting existing applications using either older or newer versions of the PDX serialized objects that have changed, without data loss.spring-doc.cadn.net.cn
  • PDX lets object fields be accessed individually in OQL query projections and predicates without the object needing to be de-serialized first.spring-doc.cadn.net.cn
In general, serialization in Apache Geode is required any time data is transferred to or from clients and servers or between peers in a cluster during normal distribution and replication processes as well as when data is overflowed or persisted to disk.spring-doc.cadn.net.cn
Enabling PDX serialization is much simpler than modifying all of your application domain object types to implement java.io.Serializable, especially when it may be undesirable to impose such restrictions on your application domain model or you do not have any control over the objects your are serializing, which is especially true when using a 3rd party library (e.g. think of a geo-spatial API with Coordinate types).spring-doc.cadn.net.cn
To enable PDX, annotate your application class with @EnablePdx, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with PDX enabled
@EnablePdx
Typically, an application’s domain object types either implements the org.apache.geode.pdx.PdxSerializable interface or you can implement and register a non-invasive implementation of the org.apache.geode.pdx.PdxSerializer interface to handle all the application domain object types that need to be serialized.spring-doc.cadn.net.cn
Unfortunately, Apache Geode only lets one PdxSerializer be registered, which suggests that all application domain object types need to be handled by a single PdxSerializer instance. However, that is a serious anti-pattern and an unmaintainable practice.spring-doc.cadn.net.cn
Even though only a single PdxSerializer instance can be registered with Apache Geode, it makes sense to create a single PdxSerializer implementation per application domain object type.spring-doc.cadn.net.cn
By using the Composite Software Design Pattern, you can provide an implementation of the PdxSerializer interface that aggregates all of the application domain object type-specific PdxSerializer instances, but acts as a single PdxSerializer instance and register it.spring-doc.cadn.net.cn
You can declare this composite PdxSerializer as a managed bean in the Spring container and refer to this composite PdxSerializer by its bean name in the @EnablePdx annotation using the serializerBeanName attribute. Spring Data for Apache Geode takes care of registering it with Apache Geode on your behalf.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to create a custom composite PdxSerializer:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with PDX enabled, using a custom composite PdxSerializer
@EnablePdx(serializerBeanName = "compositePdxSerializer")
  PdxSerializer compositePdxSerializer() {
      return new CompositePdxSerializerBuilder()...
It is also possible to declare Apache Geode’s org.apache.geode.pdx.ReflectionBasedAutoSerializer as a bean definition in a Spring context.spring-doc.cadn.net.cn
Alternatively, you should use Spring Data for Apache Geode’s more robust org.springframework.data.gemfire.mapping.MappingPdxSerializer, which uses Spring Data mapping metadata and infrastructure applied to the serialization process for more efficient handling than reflection alone.spring-doc.cadn.net.cn
Many other aspects and features of PDX can be adjusted with the @EnablePdx annotation attributes or associated configuration properties.spring-doc.cadn.net.cn
6.11. Configuring Apache Geode Properties
While many of the gemfire.properties are conveniently encapsulated in and abstracted with an annotation in the SDG annotation-based configuration model, the less commonly used Apache Geode properties are still accessible from the @EnableGemFireProperties annotation.spring-doc.cadn.net.cn
Annotating your application class with @EnableGemFireProperties is convenient and a nice alternative to creating a gemfire.properties file or setting Apache Geode properties as Java system properties on the command line when launching your application.spring-doc.cadn.net.cn
We recommend that these Apache Geode properties be set in a gemfire.properties file when deploying your application to production. However, at development time, it can be convenient to set these properties individually, as needed, for prototyping, debugging and testing purposes.
A few examples of some of the less common Apache Geode properties that you usually need not worry about include, but are not limited to: ack-wait-threshold, disable-tcp, socket-buffer-size, and others.spring-doc.cadn.net.cn
To individually set any Apache Geode property, annotate your application class with @EnableGemFireProperties and set the Apache Geode properties you want to change from the default value set by Apache Geode with the corresponding attribute, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with specific Apache Geode properties set
@EnableGemFireProperties(conflateEvents = true, socketBufferSize = 16384)
Keep in mind that some of the Apache Geode properties are client-specific (for example, conflateEvents), while others are server-specific (for example distributedSystemId, enableNetworkPartitionDetection, enforceUniqueHost, memberTimeout, redundancyZone, and others).spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode properties can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.12. Configuring Regions
So far, outside of PDX, our discussion has centered around configuring Apache Geode’s more administrative functions: creating a cache instance, starting embedded services, enabling logging and statistics, configuring PDX, and using gemfire.properties to affect low-level configuration and behavior. While all these configuration options are important, none of them relate directly to your application. In other words, we still need some place to store our application data and make it generally available and accessible.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode organizes data in a cache into Regions. You can think of a Region as a table in a relational database. Generally, a Region should only store a single type of object, which makes it more conducive for building effective indexes and writing queries. We cover indexing later.spring-doc.cadn.net.cn
Previously, Spring Data for Apache Geode users needed to explicitly define and declare the Regions used by their applications to store data by writing very verbose Spring configuration metadata, whether using SDG’s FactoryBeans from the API with Spring’s Java-based container configuration or using XML.spring-doc.cadn.net.cn
The following example demonstrates how to configure a Region bean in Java:spring-doc.cadn.net.cn
Example Region bean definition using Spring’s Java-based container configuration
class GemFireConfiguration {
  @Bean("Example")
  PartitionedRegionFactoryBean exampleRegion(GemFireCache gemfireCache) {
      PartitionedRegionFactoryBean<Long, Example> exampleRegion =
          new PartitionedRegionFactoryBean<>();
      exampleRegion.setCache(gemfireCache);
      exampleRegion.setClose(false);
      exampleRegion.setPersistent(true);
      return exampleRegion;
The following example demonstrates how to configure the same Region bean in XML:spring-doc.cadn.net.cn
Example Region bean definition using SDG’s XML Namespace
<gfe:partitioned-region id="exampleRegion" name="Example" persistent="true">
</gfe:partitioned-region>
While neither Java nor XML configuration is all that difficult to specify, either one can be cumbersome, especially if an application requires a large number of Regions. Many relational database-based applications can have hundreds or even thousands of tables.spring-doc.cadn.net.cn
Defining and declaring all these Regions by hand would be cumbersome and error prone. Well, now there is a better way.spring-doc.cadn.net.cn
Now you can define and configure Regions based on their application domain objects (entities) themselves. No longer do you need to explicitly define Region bean definitions in Spring configuration metadata, unless you require finer-grained control.spring-doc.cadn.net.cn
To simplify Region creation, Spring Data for Apache Geode combines the use of Spring Data Repositories with the expressive power of annotation-based configuration using the new @EnableEntityDefinedRegions annotation.spring-doc.cadn.net.cn
Most Spring Data application developers should already be familiar with the Spring Data Repository abstraction and Spring Data for Apache Geode’s implementation/extension, which has been specifically customized to optimize data access operations for Apache Geode.
First, an application developer starts by defining the application’s domain objects (entities), as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Application domain object type modeling a Book
@Region("Books")
class Book {
  @Id
  private ISBN isbn;
  private Author author;
  private Category category;
  private LocalDate releaseDate;
  private Publisher publisher;
  private String title;
Next, you define a basic repository for Books by extending Spring Data Commons org.springframework.data.repository.CrudRepository interface, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Repository for Books
interface BookRepository extends CrudRepository<Book, ISBN> { .. }
The org.springframe.data.repository.CrudRepository is a Data Access Object (DAO) providing basic data access operations (CRUD) along with support for simple queries (such as findById(..)). You can define additional, more sophisticated queries by declaring query methods on the repository interface (for example, List<BooK> findByAuthor(Author author);).spring-doc.cadn.net.cn
Under the hood, Spring Data for Apache Geode provides an implementation of your application’s repository interfaces when the Spring container is bootstrapped. SDG even implements the query methods you define so long as you follow the conventions.spring-doc.cadn.net.cn
Now, when you defined the Book class, you also specified the Region in which instances of Book are mapped (stored) by declaring the Spring Data for Apache Geode mapping annotation, @Region on the entity’s type. Of course, if the entity type (Book, in this case) referenced in the type parameter of the repository interface (BookRepository, in this case) is not annotated with @Region, the name is derived from the simple class name of the entity type (also Book, in this case).spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode uses the mapping context, which contains mapping metadata for all the entities defined in your application, to determine all the Regions that are needed at runtime.spring-doc.cadn.net.cn
To enable and use this feature, annotate the application class with @EnableEntityDefinedRegions, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Entity-defined Region Configuration
@EnableEntityDefinedRegions(basePackages = "example.app.domain")
@EnableGemfireRepositories(basePackages = "example.app.repo")
Creating Regions from entity classes is most useful when using Spring Data Repositories in your application. Spring Data for Apache Geode’s Repository support is enabled with the @EnableGemfireRepositories annotation, as shown in the preceding example.
Currently, only entity classes explicitly annotated with @Region are picked up by the scan and will have Regions created. If an entity class is not explicitly mapped with @Region no Region will be created.
By default, the @EnableEntityDefinedRegions annotation scans for entity classes recursively, starting from the package of the configuration class on which the @EnableEntityDefinedRegions annotation is declared.spring-doc.cadn.net.cn
However, it is common to limit the search during the scan by setting the basePackages attribute with the package names containing your application entity classes.spring-doc.cadn.net.cn
Alternatively, you can use the more type-safe basePackageClasses attribute for specifying the package to scan by setting the attribute to an entity type in the package that contains the entity’s class, or by using a non-entity placeholder class specifically created for identifying the package to scan.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to specify the entity types to scan:spring-doc.cadn.net.cn
Entity-defined Region Configuration using the Entity class type
@EnableEntityDefinedRegions(basePackageClasses = {
    example.app.books.domain.Book.class,
    example.app.customers.domain.Customer.class
In addition to specifying where to begin the scan, like Spring’s @ComponentScan annotation, you can specify include and exclude filters with all the same semantics of the org.springframework.context.annotation.ComponentScan.Filter annotation.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.1. Configuring Type-specific Regions
Apache Geode supports many different types of Regions. Each type corresponds to the Region’s DataPolicy, which determines exactly how the data in the Region will be managed (i.e. distributed, replicated, and so on).spring-doc.cadn.net.cn
Other configuration settings (such as the Region’s scope) can also affect how data is managed. See “Storage and Distribution Options” in the Apache Geode User Guide for more details.
When you annotate your application domain object types with the generic @Region mapping annotation, Spring Data for Apache Geode decides which type of Region to create. SDG’s default strategy takes the cache type into consideration when determining the type of Region to create.spring-doc.cadn.net.cn
For example, if you declare the application as a ClientCache by using the @ClientCacheApplication annotation, SDG creates a client PROXY Region by default. Alternatively, if you declare the application as a peer Cache by using either the @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication annotations, SDG creates a server PARTITION Region by default.spring-doc.cadn.net.cn
Of course, you can always override the default when necessary. To override the default applied by Spring Data for Apache Geode, four new Region mapping annotations have been introduced:spring-doc.cadn.net.cn
The @ClientRegion mapping annotation is specific to client applications. All of the other Region mapping annotations listed above can only be used in server applications that have an embedded peer Cache.spring-doc.cadn.net.cn
It is sometimes necessary for client applications to create and use local-only Regions, perhaps to aggregate data from other Regions in order to analyze the data locally and carry out some function performed by the application on the user’s behalf. In this case, the data does not need to be distributed back to the server unless other applications need access to the results. This Region might even be temporary and discarded after use, which could be accomplished with Idle-Timeout (TTI) and Time-To-Live (TTL) expiration policies on the Region itself. (See “Configuring Expiration” for more on expiration policies.)spring-doc.cadn.net.cn
Region-level Idle-Timeout (TTI) and Time-To-Live (TTL) expiration policies are independent of and different from entry-level TTI and TTL expiration policies.
In any case, if you want to create a local-only client Region where the data is not going to be distributed back to a corresponding Region on the server with the same name, you can declare the @ClientRegion mapping annotation and set the shortcut attribute to ClientRegionShortcut.LOCAL, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with a local-only, client Region
@ClientRegion(shortcut = ClientRegionShortcut.LOCAL)
class ClientLocalEntityType { .. }
All Region type-specific annotations provide additional attributes that are both common across Region types as well as specific to only that type of Region. For example, the collocatedWith and redundantCopies attributes in the PartitionRegion annotation apply to server-side, PARTITION Regions only.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode Region types can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.2. Configured Cluster-defined Regions
In addition to the @EnableEntityDefinedRegions annotation, Spring Data for Apache Geode also provides the inverse annotation, @EnableClusterDefinedRegions. Rather than basing your Regions on the entity classes defined and driven from your application use cases (UC) and requirements (the most common and logical approach), alternatively, you can declare your Regions from the Regions already defined in the cluster to which your ClientCache application will connect.spring-doc.cadn.net.cn
This allows you to centralize your configuration using the cluster of servers as the primary source of data definitions and ensure that all client applications of the cluster have a consistent configuration. This is particularly useful when quickly scaling up a large number instances of the same client application to handle the increased load in a cloud-managed environment.spring-doc.cadn.net.cn
The idea is, rather than the client application(s) driving the data dictionary, the user defines Regions using Apache Geode’s Gfsh CLI shell tool. This has the added advantage that when additional peers are added to the cluster, they too will also have and share the same configuration since it is remembered by Apache Geode’s Cluster Configuration Service.spring-doc.cadn.net.cn
By way of example, a user might defined a Region in Gfsh, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Defining a Region with Gfsh
gfsh>create region --name=Books --type=PARTITION
 Member   | Status
ServerOne | Region "/Books" created on "ServerOne"
ServerTwo | Region "/Books" created on "ServerTwo"
gfsh>list regions
List of regions
Books
gfsh>describe region --name=/Books
Data Policy     : partition
Hosting Members : ServerTwo
                  ServerOne
Non-Default Attributes Shared By Hosting Members
 Type  |    Name     | Value
Region | size        | 0
       | data-policy | PARTITION
With Apache Geode’s Cluster Configuration Service, any additional peer members added to the cluster of servers to handle the increased load (on the backend) will also have the same configuration, for example:spring-doc.cadn.net.cn
Adding an additional peer member to the cluster
gfsh>list members
  Name    | Id
Locator   | 10.0.0.121(Locator:68173:locator)<ec><v0>:1024
ServerOne | 10.0.0.121(ServerOne:68242)<v3>:1025
ServerTwo | 10.0.0.121(ServerTwo:68372)<v4>:1026
gfsh>start server --name=ServerThree --log-level=config --server-port=41414
Starting a Geode Server in /Users/you/geode/cluster/ServerThree...
Server in /Users/you/geode/cluster/ServerThree... on 10.0.0.121[41414] as ServerThree is currently online.
Process ID: 68467
Uptime: 3 seconds
Geode Version: 1.2.1
Java Version: 1.8.0_152
Log File: /Users/you/geode/cluster/ServerThree/ServerThree.log
JVM Arguments: -Dgemfire.default.locators=10.0.0.121[10334]
  -Dgemfire.use-cluster-configuration=true
  -Dgemfire.start-dev-rest-api=false
  -Dgemfire.log-level=config
  -XX:OnOutOfMemoryError=kill -KILL %p
  -Dgemfire.launcher.registerSignalHandlers=true
  -Djava.awt.headless=true
  -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=9223372036854775806
Class-Path: /Users/you/geode/cluster/apache-geode-1.2.1/lib/geode-core-1.2.1.jar
  :/Users/you/geode/cluster/apache-geode-1.2.1/lib/geode-dependencies.jar
gfsh>list members
   Name     | Id
ServerThree | 10.0.0.121(ServerThree:68467)<v5>:1027
gfsh>describe member --name=ServerThree
Host        : 10.0.0.121
Regions     : Books
PID         : 68467
Groups      :
Used Heap   : 37M
Max Heap    : 3641M
Working Dir : /Users/you/geode/cluster/ServerThree
Log file    : /Users/you/geode/cluster/ServerThree/ServerThree.log
Locators    : 10.0.0.121[10334]
Cache Server Information
Server Bind              :
Server Port              : 41414
Running                  : true
Client Connections       : 0
As you can see, "ServerThree" now has the "Books" Region. If the any or all of the server go down, they will have the same configuration along with the "Books" Region when they come back up.spring-doc.cadn.net.cn
On the client-side, many Book Store client application instances might be started to process books against the Book Store online service. The "Books" Region might be 1 of many different Regions needed to implement the Book Store application service. Rather than have to create and configure each Region individually, SDG conveniently allows the client application Regions to be defined from the cluster, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Defining Client Regions from the Cluster with @EnableClusterDefinedRegions
class BookStoreClientApplication {
@EnableClusterDefinedRegions can only used on the client.
You can use the clientRegionShortcut annotation attribute to control the type of Region created on the client. By default, a client PROXY Region is created. Set clientRegionShortcut to ClientRegionShortcut.CACHING_PROXY to implement "near caching". This setting applies to all client Regions created from Cluster-defined Regions. If you want to control individual settings (like data policy) of the client Regions created from Regions defined on the Cluster, then you can implement a RegionConfigurer with custom logic based on the Region name.
Then, it becomes a simple matter to use the "Books" Region in your application. You can inject the "Books" Region directly, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Using the "Books" Region
@org.springframework.stereotype.Repository
class BooksDataAccessObject {
    @Resource(name = "Books")
    private Region<ISBN, Book> books;
    // implement CRUD and queries with the "Books" Region
Or, even define a Spring Data Repository definition based on the application domain type (entity), Book, mapped to the "Books" Region, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Using the "Books" Region with a SD Repository
You can then either inject your custom BooksDataAccessObject or the BookRepository into your application service components to carry out whatever business function required.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.3. Configuring Eviction
Managing data with Apache Geode is an active task. Tuning is generally required, and you must employ a combination of features (for example, both eviction and expiration) to effectively manage your data in memory with Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
Given that Apache Geode is an In-Memory Data Grid (IMDG), data is managed in-memory and distributed to other nodes that participate in a cluster in order to minimize latency, maximize throughput and ensure that data is highly available. Since not all of an application’s data is going to typically fit in memory (even across an entire cluster of nodes, much less on a single node), you can increase capacity by adding new nodes to the cluster. This is commonly referred to as linear scale-out (rather than scaling up, which means adding more memory, more CPU, more disk, or more network bandwidth — basically more of every system resource in order to handle the load).spring-doc.cadn.net.cn
Still, even with a cluster of nodes, it is usually imperative that only the most important data be kept in memory. Running out of memory, or even venturing near full capacity, is rarely, if ever, a good thing. Stop-the-world GCs or worse, OutOfMemoryErrors, will bring your application to a screaming halt.spring-doc.cadn.net.cn
So, to help manage memory and keep the most important data around, Apache Geode supports Least Recently Used (LRU) eviction. That is, Apache Geode evicts Region entries based on when those entries were last accessed by using the Least Recently Used algorithm.spring-doc.cadn.net.cn
To enable eviction, annotate the application class with @EnableEviction, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with eviction enabled
@EnableEviction(policies = {
    @EvictionPolicy(regionNames = "Books", action = EvictionActionType.INVALIDATE),
    @EvictionPolicy(regionNames = { "Customers", "Orders" }, maximum = 90,
        action = EvictionActionType.OVERFLOW_TO_DISK,
        type = EvictonPolicyType.HEAP_PERCENTAGE)
Eviction policies are usually set on the Regions in the servers.spring-doc.cadn.net.cn
As shown earlier, the policies attribute can specify one or more nested @EvictionPolicy annotations, with each one being individually catered to one or more Regions where the eviction policy needs to be applied.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, you can reference a custom implementation of Apache Geode’s org.apache.geode.cache.util.ObjectSizer interface, which can be defined as a bean in the Spring container and referenced by name by using the objectSizerName attribute.spring-doc.cadn.net.cn
An ObjectSizer lets you define the criteria used to evaluate and determine the the size of objects stored in a Region.spring-doc.cadn.net.cn
See the @EnableEviction annotation Javadoc for a complete list of eviction configuration options.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode eviction can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.4. Configuring Expiration
Along with eviction, expiration can also be used to manage memory by allowing entries stored in a Region to expire. Apache Geode supports both Time-to-Live (TTL) and Idle-Timeout (TTI) entry expiration policies.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode’s annotation-based expiration configuration is based on the earlier and existing entry expiration annotation support added in Spring Data for Apache Geode version 1.5.spring-doc.cadn.net.cn
Essentially, Spring Data for Apache Geode’s expiration annotation support is based on a custom implementation of Apache Geode’s org.apache.geode.cache.CustomExpiry interface. This o.a.g.cache.CustomExpiry implementation inspects the user’s application domain objects stored in a Region for the presence of type-level expiration annotations.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode provides the following expiration annotations:spring-doc.cadn.net.cn
An application domain object type can be annotated with one or more of the expiration annotations, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Applicaton domain object specific expiration policy
@Region("Books")
@TimeToLiveExpiration(timeout = 30000, action = "INVALIDATE")
class Book { .. }
To enable expiration, annotate the application class with @EnableExpiration, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with expiration enabled
@EnableExpiration
In addition to application domain object type-level expiration policies, you can directly and individually configure expiration policies on a Region by Region basis using the @EnableExpiration annotation, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with region-specific expiration policies
@EnableExpiration(policies = {
    @ExpirationPolicy(regionNames = "Books", types = ExpirationType.TIME_TO_LIVE),
    @ExpirationPolicy(regionNames = { "Customers", "Orders" }, timeout = 30000,
        action = ExpirationActionType.LOCAL_DESTROY)
The preceding example sets expiration policies for the Books, Customers, and Orders Regions.spring-doc.cadn.net.cn
Expiration policies are usually set on the Regions in the servers.spring-doc.cadn.net.cn
See the @EnableExpiration annotation Javadoc for a complete list of expiration configuration options.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode expiration can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.5. Configuring Compression
In addition to eviction and expiration, you can also configure your data Regions with compression to reduce memory consumption.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode lets you compress in memory Region values by using pluggable Compressors, or different compression codecs. Apache Geode uses Google’s Snappy compression library by default.spring-doc.cadn.net.cn
To enable compression, annotate the application class with @EnableCompression, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with Region compression enabled
@EnableCompression(compressorBeanName = "MyCompressor", regionNames = { "Customers", "Orders" })
Neither the compressorBeanName nor the regionNames attributes are required.
The compressorBeanName defaults to SnappyCompressor, enabling Apache Geode’s SnappyCompressor.spring-doc.cadn.net.cn
The regionNames attribute is an array of Region names that specify the Regions that have compression enabled. By default, all Regions compress values if the regionNames attribute is not explicitly set.spring-doc.cadn.net.cn
Alternatively, you can use the spring.data.gemfire.cache.compression.compressor-bean-name and spring.data.gemfire.cache.compression.region-names properties in the application.properties file to set and configure the values of these @EnableCompression annotation attributes.
To use Apache Geode’s Region compression feature, you must include the org.iq80.snappy:snappy dependency in your application’s pom.xml file (for Maven) or build.gradle file (for Gradle). This is necessary only if you use Apache Geode’s default support for Region compression, which uses the SnappyCompressor by default. Of course, if you use another compression library, you need to include dependencies for that compression library on your application’s classpath. Additionally, you need to implement Apache Geode’s Compressor interface to adapt your compression library of choice, define it as a bean in the Spring compressor, and set the compressorBeanName to this custom bean definition.
More details on Apache Geode compression can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.6. Configuring Off-Heap Memory
Another effective means for reducing pressure on the JVM’s Heap memory and minimizing GC activity is to use Apache Geode’s off-heap memory support.spring-doc.cadn.net.cn
Rather than storing Region entries on the JVM Heap, entries are stored in the system’s main memory. Off-heap memory generally works best when the objects being stored are uniform in size, are mostly less than 128K, and do not need to be deserialized frequently, as explained in the Apache Geode User Guide.spring-doc.cadn.net.cn
To enable off-heap, annotate the application class with @EnableOffHeap, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with Off-Heap enabled
@EnableOffHeap(memorySize = 8192m regionNames = { "Customers", "Orders" })
The memorySize attribute is required. The value for the memorySize attribute specifies the amount of main memory a Region can use in either megabytes (m) or gigabytes (g).spring-doc.cadn.net.cn
The regionNames attribute is an array of Region names that specifies the Regions that store entries in main memory. By default, all Regions use main memory if the regionNames attribute is not explicitly set.spring-doc.cadn.net.cn
Alternatively, you can use the spring.data.gemfire.cache.off-heap.memory-size and spring.data.gemfire.cache.off-heap.region-names properties in the application.properties file to set and configure the values of these @EnableOffHeap annotation attributes.
6.12.7. Configuring Disk Stores
Alternatively, you can configure Regions to persist data to disk. You can also configure Regions to overflow data to disk when Region entries are evicted. In both cases, a DiskStore is required to persist and/or overflow the data. When an explicit DiskStore has not been configured for a Region with persistence or overflow, Apache Geode uses the DEFAULT DiskStore.spring-doc.cadn.net.cn
We recommend defining Region-specific DiskStores when persisting and/or overflowing data to disk.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode provides annotation support for defining and creating application Region DiskStores by annotating the application class with the @EnableDiskStore and @EnableDiskStores annotations.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableDiskStores is a composite annotation for aggregating one or more @EnableDiskStore annotations.
For example, while Book information might mostly consist of reference data from some external data source (such as Amazon), Order data is most likely going to be transactional in nature and something the application is going to need to retain (and maybe even overflow to disk if the transaction volume is high enough) — or so any book publisher and author hopes, anyway.spring-doc.cadn.net.cn
Using the @EnableDiskStore annotation, you can define and create a DiskStore as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application defining a DiskStore
@EnableDiskStore(name = "OrdersDiskStore", autoCompact = true, compactionThreshold = 70,
    maxOplogSize = 512, diskDirectories = @DiskDiretory(location = "/absolute/path/to/order/disk/files"))
Again, more than one DiskStore can be defined by using the composite, @EnableDiskStores annotation.spring-doc.cadn.net.cn
As with other annotations in Spring Data for Apache Geode’s annotation-based configuration model, both @EnableDiskStore and @EnableDiskStores have many attributes along with associated configuration properties to customize the DiskStores created at runtime.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, the @EnableDiskStores annotation defines certain common DiskStore attributes that apply to all DiskStores created from @EnableDiskStore annotations composed with the @EnableDiskStores annotation itself. Individual DiskStore configuration override a particular global setting, but the @EnableDiskStores annotation conveniently defines common configuration attributes that apply across all DiskStores aggregated by the annotation.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode also provides the DiskStoreConfigurer callback interface, which can be declared in Java configuration and used instead of configuration properties to customize a DiskStore at runtime, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with custom DiskStore configuration
  DiskStoreConfigurer ordersDiskStoreDiretoryConfigurer(
          @Value("${orders.disk.store.location}") String location) {
      return (beanName, diskStoreFactoryBean) -> {
          if ("OrdersDiskStore".equals(beanName) {
              diskStoreFactoryBean.setDiskDirs(Collections.singletonList(new DiskDir(location));
See the @EnableDiskStore and @EnableDiskStores annotation Javadoc for more details on the available attributes as well as associated configuration properties.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode Region persistence and overflow (using DiskStores) can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.12.8. Configuring Indexes
There is not much use in storing data in Regions unless the data can be accessed.spring-doc.cadn.net.cn
In addition to Region.get(key) operations, particularly when the key is known in advance, data is commonly retrieved by executing queries on the Regions that contain the data. With Apache Geode, queries are written by using the Object Query Language (OQL), and the specific data set that a client wishes to access is expressed in the query’s predicate (for example, SELECT * FROM /Books b WHERE b.author.name = 'Jon Doe').spring-doc.cadn.net.cn
Generally, querying without indexes is inefficient. When executing queries without an index, Apache Geode performs the equivalent of a full table scan.spring-doc.cadn.net.cn
Indexes are created and maintained for fields on objects used in query predicates to match the data of interest, as expressed by the query’s projection. Different types of indexes, such as key and hash indexes, can be created.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode makes it easy to create indexes on Regions where the data is stored and accessed. Rather than explicitly declaring Index bean definitions by using Spring config as before, we can create an Index bean definition in Java, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Index bean definition using Java config
@Bean("BooksIsbnIndex")
IndexFactoryBean bookIsbnIndex(GemFireCache gemfireCache) {
    IndexFactoryBean bookIsbnIndex = new IndexFactoryBean();
    bookIsbnIndex.setCache(gemfireCache);
    bookIsbnIndex.setName("BookIsbnIndex");
    bookIsbnIndex.setExpression("isbn");
    bookIsbnIndex.setFrom("/Books"));
    bookIsbnIndex.setType(IndexType.KEY);
    return bookIsbnIndex;
Alternatively, we can use XML to create an Index bean definition, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Index bean definition using XML
<gfe:index id="BooksIsbnIndex" expression="isbn" from="/Books" type="KEY"/>
However, now you can directly define indexes on the fields of your application domain object types for which you know will be used in query predicates to speed up those queries. You can even apply indexes for OQL queries generated from user-defined query methods on an application’s repository interfaces.spring-doc.cadn.net.cn
Re-using the example Book entity class from earlier, we can annotate the fields on Book that we know are used in queries that we define with query methods in the BookRepository interface, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Application domain object type modeling a book using indexes
@Region("Books")
class Book {
  @Id
  private ISBN isbn;
  @Indexed
  @LuceneIndexed
In our new Book class definition, we annotated the author field with @Indexed and the title field with @LuceneIndexed. Also, the isbn field had previously been annotated with Spring Data’s @Id annotation, which identifies the field containing the unique identifier for Book instances, and, in Spring Data for Apache Geode, the @Id annotated field or property is used as the key in the Region when storing the entry.spring-doc.cadn.net.cn
  • @Id annotated fields or properties result in the creation of an Apache Geode KEY Index.spring-doc.cadn.net.cn
  • @Indexed annotated fields or properties result in the creation of an Apache Geode HASH Index (the default).spring-doc.cadn.net.cn
  • @LuceneIndexed annotated fields or properties result in the creation of an Apache Geode Lucene Index, used in text-based searches with Apache Geode’s Lucene integration and support.spring-doc.cadn.net.cn
When the @Indexed annotation is used without setting any attributes, the index name, expression, and fromClause are derived from the field or property of the class on which the @Indexed annotation has been added. The expression is exactly the name of the field or property. The fromClause is derived from the @Region annotation on the domain object’s class, or the simple name of the domain object class if the @Region annotation was not specified.spring-doc.cadn.net.cn
Of course, you can explicitly set any of the @Indexed annotation attributes to override the default values provided by Spring Data for Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
Application domain object type modeling a Book with customized indexes
@Region("Books")
class Book {
  @Id
  private ISBN isbn;
  @Indexed(name = "BookAuthorNameIndex", expression = "author.name", type = "FUNCTIONAL")
  @LuceneIndexed(name = "BookTitleIndex", destory = true)
The name of the index, which is auto-generated when not explicitly set, is also used as the name of the bean registered in the Spring container for the index. If necessary, this index bean can even be injected by name into another application component.spring-doc.cadn.net.cn
The generated name of the index follows this pattern: <Region Name><Field/Property Name><Index Type>Idx. For example, the name of the author index would be, BooksAuthorHashIdx.spring-doc.cadn.net.cn
To enable indexing, annotate the application class with @EnableIndexing, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring application with Indexing enabled
@EnableIndexing
The @EnablingIndexing annotation has no effect unless the @EnableEntityDefinedRegions is also declared. Essentially, indexes are defined from fields or properties on the entity class types, and entity classes must be scanned to inspect the entity’s fields and properties for the presence of index annotations. Without this scan, index annotations cannot be found. We also strongly recommend that you limit the scope of the scan.
While Lucene queries are not (yet) supported on Spring Data for Apache Geode repositories, SDG does provide comprehensive support for Apache Geode Lucene queries by using the familiar Spring template design pattern.spring-doc.cadn.net.cn
Finally, we close this section with a few extra tips to keep in mind when using indexes:spring-doc.cadn.net.cn
  • While OQL indexes are not required to execute OQL Queries, Lucene Indexes are required to execute Lucene text-based searches.spring-doc.cadn.net.cn
  • OQL indexes are not persisted to disk. They are only maintained in memory. So, when an Apache Geode node is restarted, the index must be rebuilt.spring-doc.cadn.net.cn
  • You also need to be aware of the overhead associated in maintaining indexes, particularly since an index is stored exclusively in memory and especially when Region entries are updated. Index "maintenance" can be configured as an asynchronous task.spring-doc.cadn.net.cn
Another optimization that you can use when restarting your Spring application where indexes have to be rebuilt is to first define all the indexes up front and then create them all at once, which, in Spring Data for Apache Geode, happens when the Spring container is refreshed.spring-doc.cadn.net.cn
You can define indexes up front and then create them all at once by setting the define attribute on the @EnableIndexing annotation to true.spring-doc.cadn.net.cn
See “Creating Multiple Indexes at Once” in Apache Geode’s User Guide for more details.spring-doc.cadn.net.cn
Creating sensible indexes is an important task, since it is possible for a poorly designed index to do more harm than good.spring-doc.cadn.net.cn
See both the @Indexed annotation and @LuceneIndexed annotation Javadoc for complete list of configuration options.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode OQL queries can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode indexes can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode Lucene queries can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.13. Configuring Continuous Queries
Another very important and useful feature of Apache Geode is Continuous Queries.spring-doc.cadn.net.cn
In a world of Internet-enabled things, events and streams of data come from everywhere. Being able to handle and process a large stream of data and react to events in real time is an increasingly important requirement for many applications. One example is self-driving vehicles. Being able to receive, filter, transform, analyze, and act on data in real time is a key differentiator and characteristic of real time applications.spring-doc.cadn.net.cn
Fortunately, Apache Geode was ahead of its time in this regard. By using Continuous Queries (CQ), a client application can express the data or events it is interested in and register listeners to handle and process the events as they occur. The data that a client application may be interested in is expressed as an OQL query, where the query predicate is used to filter or identify the data of interest. When data is changed or added and it matches the criteria defined in the query predicate of the registered CQ, the client application is notified.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode makes it easy to define and register CQs, along with an associated listener to handle and process CQ events without all the cruft of Apache Geode’s plumbing. SDG’s new annotation-based configuration for CQs builds on the existing Continuous Query support in the continuous query listener container.spring-doc.cadn.net.cn
For instance, say a banking application registers interest in every customers' checking acccount to detect overdraft withdrawls and handle this event by either applying overdraft protection or notifyinfg the customer. Then, the application might register the following CQ:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with registered CQ and listener.
@ClientCacheApplication(subcriptionEnabled = true)
@EnableContinuousQueries
class PublisherPrintApplication {
    @ContinuousQuery(name = "OverdraftProtection", query = "SELECT * FROM /CheckingAccount ca WHERE ca.balance < 0.0")
    void handleOverdraft(CqEvent event) {
        // Quick!!! Put more money into the checking account or notify the customer of the checking account!
To enable Continuous Queries, annotate your application class with @EnableContinuousQueries.spring-doc.cadn.net.cn
Defining Continuous Queries consists of annotating any Spring @Component-annotated POJO class methods with the @ContinuousQuery annotation (in similar fashion to SDG’s Function-annotated POJO methods). A POJO method defined with a CQ by using the @ContinuousQuery annotation is called any time data matching the query predicate is added or changed.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, the POJO method signature should adhere to the requirements outlined in the section on the ContinuousQueryListener and the ContinuousQueryListenerAdapter.spring-doc.cadn.net.cn
See the @EnableContinuousQueries and @ContinuousQuery annotation Javadoc for more details on available attributes and configuration settings.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Spring Data for Apache Geode’s continuous query support can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode’s Continuous Queries can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.14. Configuring Spring’s Cache Abstraction
With Spring Data for Apache Geode, Apache Geode can be used as a caching provider in Spring’s cache abstraction.spring-doc.cadn.net.cn
In Spring’s Cache Abstraction, the caching annotations (such as @Cacheable) identify the cache on which a cache lookup is performed before invoking a potentially expensive operation. The results of an application service method are cached after the operation is invoked.spring-doc.cadn.net.cn
In Spring Data for Apache Geode, a Spring Cache corresponds directly to a Apache Geode Region. The Region must exist before any caching annotated application service methods are called. This is true for any of Spring’s caching annotations (that is, @Cacheable, @CachePut and @CacheEvict) that identify the cache to use in the service operation.spring-doc.cadn.net.cn
For instance, our publisher’s Point-of-Sale (PoS) application might have a feature to determine or lookup the Price of a Book during a sales transaction, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@Service
class PointOfSaleService
  @Cacheable("BookPrices")
  Price runPriceCheckFor(Book book) {
  @Transactional
  Receipt checkout(Order order) {
To make your work easier when you use Spring Data for Apache Geode with Spring’s Cache Abstraction, two new features have been added to the annotation-based configuration model.spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following Spring caching configuration:spring-doc.cadn.net.cn
Enabling Caching using Apache Geode as the caching provider
@EnableCaching
class CachingConfiguration {
  GemfireCacheManager cacheManager(GemFireCache gemfireCache) {
      GemfireCacheManager cacheManager = new GemfireCacheManager();
      cacheManager.setCache(gemfireCache);
      return cacheManager;
  @Bean("BookPricesCache")
  ReplicatedRegionFactoryBean<Book, Price> bookPricesRegion(GemFireCache gemfireCache) {
    ReplicatedRegionFactoryBean<Book, Price> bookPricesRegion =
        new ReplicatedRegionFactoryBean<>();
    bookPricesRegion.setCache(gemfireCache);
    bookPricesRegion.setClose(false);
    bookPricesRegion.setPersistent(false);
    return bookPricesRegion;
  @Bean("PointOfSaleService")
  PointOfSaleService pointOfSaleService(..) {
      return new PointOfSaleService(..);
Using Spring Data for Apache Geode’s new features, you can simplify the same caching configuration to the following:spring-doc.cadn.net.cn
Enabling Apache Geode Caching
@EnableGemfireCaching
@EnableCachingDefinedRegions
First, the @EnableGemfireCaching annotation replaces both the Spring @EnableCaching annotation and the need to declare an explicit CacheManager bean definition (named "cacheManager") in the Spring config.spring-doc.cadn.net.cn
Second, the @EnableCachingDefinedRegions annotation, like the @EnableEntityDefinedRegions annotation described in “Configuring Regions”, inspects the entire Spring application, caching annotated service components to identify all the caches that are needed by the application at runtime and creates Regions in Apache Geode for these caches on application startup.spring-doc.cadn.net.cn
The Regions created are local to the application process that created the Regions. If the application is a peer Cache, the Regions exist only on the application node. If the application is a ClientCache, then SDG creates client PROXY Regions and expects those Regions with the same name to already exist on the servers in the cluster.spring-doc.cadn.net.cn
SDG cannot determine the cache required by a service method using a Spring CacheResolver to resolve the cache used in the operation at runtime.
SDG also supports JCache (JSR-107) cache annotations on application service components. See the core Spring Framework Reference Guide for the equivalent Spring caching annotation to use in place of JCache caching annotations.
Refer to the “Support for the Spring Cache Abstraction” section for more details on using Apache Geode as a caching provider in Spring’s Cache Abstraction.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Spring’s Cache Abstraction can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.15. Configuring Cluster Configuration Push
This may be the most exciting new feature in Spring Data for Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
When a client application class is annotated with @EnableClusterConfiguration, any Regions or Indexes defined and declared as beans in the Spring Container by the client application are “pushed” to the cluster of servers to which the client is connected. Not only that, but this “push” is performed in such a way that Apache Geode remembers the configuration pushed by the client when using HTTP. If all the nodes in the cluster go down, they come back up with the same configuration as before. If a new server is added to the cluster, it will acquire identical configuration.spring-doc.cadn.net.cn
In a sense, this feature is not much different than if you were to use Gfsh to manually create the Regions and Indexes on all the servers in the cluster. Except that now, with Spring Data for Apache Geode, you no longer need to use Gfsh to create Regions and Indexes. Your Spring Boot application, enabled with the power of Spring Data for Apache Geode, already contains all the configuration metadata needed to create Regions and Indexes for you.spring-doc.cadn.net.cn
When you use the Spring Data Repository abstraction, we know all the Regions (such as those defined by the @Region annotated entity classes) and Indexes (such as those defined by the @Indexed-annotated entity fields and properties) that your application will need.spring-doc.cadn.net.cn
When you use Spring’s Cache Abstraction, we also know all the Regions for all the caches identified in the caching annotations needed by your application’s service components.spring-doc.cadn.net.cn
Essentially, you are already telling us everything we need to know simply by developing your application with the Spring Framework simply by using all of its API and features, whether expressed in annotation metadata, Java, XML or otherwise, and whether for configuration, mapping, or whatever the purpose.spring-doc.cadn.net.cn
The point is, you can focus on your application’s business logic while using the framework’s features and supporting infrastructure (such as Spring’s Cache Abstraction, Spring Data Repositories, Spring’s Transaction Management, and so on) and Spring Data for Apache Geode takes care of all the Apache Geode plumbing required by those framework features on your behalf.spring-doc.cadn.net.cn
Pushing configuration from the client to the servers in the cluster and having the cluster remember it is made possible in part by the use of Apache Geode’s Cluster Configuration service. Apache Geode’s Cluster Configuration service is also the same service used by Gfsh to record schema-related changes (for example, gfsh> create region --name=Example --type=PARTITION) issued by the user to the cluster from the shell.spring-doc.cadn.net.cn
Of course, since the cluster may “remember” the prior configuration pushed by a client from a previous run, Spring Data for Apache Geode is careful not to stomp on any existing Regions and Indexes already defined in the servers. This is especially important, for instance, when Regions already contain data!spring-doc.cadn.net.cn
Currently, there is no option to overwrite any existing Region or Index definitions. To re-create a Region or Index, you must use Gfsh to first destroy the Region or Index and then restart the client application so that configuration is pushed up to the server again. Alternatively, you can use Gfsh to (re-)define the Regions and Indexes manually.
Unlike Gfsh, Spring Data for Apache Geode supports the creation of Regions and Indexes only on the servers from a client. For advanced configuration and use cases, you should use Gfsh to manage the (server-side) cluster.
To use this feature you must explicitly declare the org.springframework:spring-web dependency on the classpath of your Spring, Apache Geode ClientCache application.
Consider the power expressed in the following configuration:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
@EnableIndexing
You instantly get a Spring Boot application with a Apache Geode ClientCache instance, Spring Data Repositories, Spring’s Cache Abstraction with Apache Geode as the caching provider (where Regions and Indexes are not only created on the client but pushed to the servers in the cluster).spring-doc.cadn.net.cn
From there, you only need to do the following:spring-doc.cadn.net.cn
  • Define the application’s domain model objects annotated with mapping and index annotations.spring-doc.cadn.net.cn
  • Define Repository interfaces to support basic data access operations and simple queries for each of your entity types.spring-doc.cadn.net.cn
  • Define the service components containing the business logic transacting the entities.spring-doc.cadn.net.cn
  • Declare the appropriate annotations on service methods that require caching, transactional behavior, and so on.spring-doc.cadn.net.cn
Nothing in this case pertains to the infrastructure and plumbing required in the application’s back-end services (such as Apache Geode). Database users have similar features. Now Spring and Apache Geode developers do too.spring-doc.cadn.net.cn
When combined with the following Spring Data for Apache Geode annotations, this application really starts to take flight, with very little effort:spring-doc.cadn.net.cn
6.16. Configuring SSL
Equally important to serializing data to be transferred over the wire is securing the data while in transit. Of course, the common way to accomplish this in Java is by using the Secure Sockets Extension (SSE) and Transport Layer Security (TLS).spring-doc.cadn.net.cn
To enable SSL, annotate your application class with @EnableSsl, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with SSL enabled
@EnableSsl
Then you need to set the necessary SSL configuration attributes or properties: keystores, usernames/passwords, and so on.spring-doc.cadn.net.cn
You can individually configure different Apache Geode components (GATEWAY, HTTP, JMX, LOCATOR, and SERVER) with SSL, or you can collectively configure them to use SSL by using the CLUSTER enumerated value.spring-doc.cadn.net.cn
You can specify which Apache Geode components the SSL configuration settings should applied by using the nested @EnableSsl annotation, components attribute with enumerated values from the Component enum, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with SSL enabled by component
@EnableSsl(components = { GATEWAY, LOCATOR, SERVER })
In addition, you can also specify component-level SSL configuration (ciphers, protocols and keystore/truststore information) by using the corresponding annotation attribute or associated configuration properties.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode SSL support can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.17. Configuring Security
Without a doubt, application security is extremely important, and Spring Data for Apache Geode provides comprehensive support for securing both Apache Geode clients and servers.spring-doc.cadn.net.cn
Recently, Apache Geode introduced a new Integrated Security framework (replacing its old authentication and authorization security model) for handling authentication and authorization. One of the main features and benefits of this new security framework is that it integrates with Apache Shiro and can therefore delegate both authentication and authorization requests to Apache Shiro to enforce security.spring-doc.cadn.net.cn
The remainder of this section demonstrates how Spring Data for Apache Geode can simplify Apache Geode’s security story even further.spring-doc.cadn.net.cn
6.17.1. Configuring Server Security
There are several different ways in which you can configure security for servers in a Apache Geode cluster.spring-doc.cadn.net.cn
  • Implement the Apache Geode org.apache.geode.security.SecurityManager interface and set Apache Geode’s security-manager property to refer to your application SecurityManager implementation using the fully qualified class name. Alternatively, users can construct and initialize an instance of their SecurityManager implementation and set it with the CacheFactory.setSecurityManager(:SecurityManager) method when creating a Apache Geode peer Cache.spring-doc.cadn.net.cn
  • Create an Apache Shiro shiro.ini file with the users, roles, and permissions defined for your application and then set the Apache Geode security-shiro-init property to refer to this shiro.ini file, which must be available in the CLASSPATH.spring-doc.cadn.net.cn
  • Using only Apache Shiro, annotate your Spring Boot application class with Spring Data for Apache Geode’s new @EnableSecurity annotation and define one or more Apache Shiro Realms as beans in the Spring container for accessing your application’s security metadata (that is, authorized users, roles, and permissions).spring-doc.cadn.net.cn
The problem with the first approach is that you must implement your own SecurityManager, which can be quite tedious and error-prone. Implementing a custom SecurityManager offers some flexibility in accessing security metadata from whatever data source stores the metadata, such as LDAP or even a proprietary, internal data source. However, that problem has already been solved by configuring and using Apache Shiro Realms, which is more universally known and non-Apache Geode-specific.spring-doc.cadn.net.cn
See Apache Geode’s security examples for Authentication and Authorization as one possible way to implement your own custom, application-specific SecurityManager. However, we strongly recommend against doing so.
The second approach, using an Apache Shiro INI file, is marginally better, but you still need to be familiar with the INI file format in the first place. Additionally, an INI file is static and not easily updatable at runtime.spring-doc.cadn.net.cn
The third approach is the most ideal, since it adheres to widely known and industry-accepted concepts (that is, Apache Shiro’s Security framework) and is easy to setup, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring server application using Apache Shiro
@EnableSecurity
class ServerApplication {
  PropertiesRealm shiroRealm() {
      PropertiesRealm propertiesRealm = new PropertiesRealm();
      propertiesRealm.setResourcePath("classpath:shiro.properties");
      propertiesRealm.setPermissionResolver(new GemFirePermissionResolver());
      return propertiesRealm;
The configured Realm shown in the preceding example could easily have been any of Apache Shiro’s supported Realms:
You could even create a custom implementation of an Apache Shiro Realm.spring-doc.cadn.net.cn
See Apache Shiro’s documentation on Realms for more details.spring-doc.cadn.net.cn
When Apache Shiro is on the CLASSPATH of the servers in the cluster and one or more Apache Shiro Realms have been defined as beans in the Spring container, Spring Data for Apache Geode detects this configuration and uses Apache Shiro as the security provider to secure your Apache Geode servers when the @EnableSecurity annotation is used.spring-doc.cadn.net.cn
You can find more information about Spring Data for Apache Geode’s support for Apache Geode’s new integrated security framework using Apache Shiro in this spring.io blog post.
See the @EnableSecurity annotation Javadoc for more details on available attributes and associated configuration properties.spring-doc.cadn.net.cn
More details on Apache Geode security can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.17.2. Configuring Client Security
The security story would not be complete without discussing how to secure Spring-based, Apache Geode cache client applications as well.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode’s process for securing a client application is, honestly, rather involved. In a nutshell, you need to:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Provide an implementation of the org.apache.geode.security.AuthInitialize interface.spring-doc.cadn.net.cn
  2. Set the Apache Geode security-client-auth-init (System) property to refer to the custom, application-provided AuthInitialize interface.spring-doc.cadn.net.cn
  3. Specify the user credentials in a proprietary, Apache Geode gfsecurity.properties file.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode simplifies all of those steps by using the same @EnableSecurity annotation that was used in the server applications. In other words, the same @EnableSecurity annotation handles security for both client and server applications. This feature makes it easier for users when they decide to switch their applications from an embedded, peer Cache application to a ClientCache application, for instance. Simply change the SDG annotation from @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication to @ClientCacheApplication, and you are done.spring-doc.cadn.net.cn
Effectively, all you need to do on the client is the following:spring-doc.cadn.net.cn
Spring client application using @EnableSecurity
@EnableSecurity
class ClientApplication { .. }
Then you can define the familiar Spring Boot application.properties file containing the required username and password, as the following example shows, and you are all set:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot application.properties file with the required Security credentials
spring.data.gemfire.security.username=jackBlack
spring.data.gemfire.security.password=b@cK!nB1@cK
By default, Spring Boot can find your application.properties file when it is placed in the root of the application’s CLASSPATH. Of course, Spring supports many ways to locate resources by using its Resource abstraction.
More details on Apache Geode Security can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
6.18. Configuration Tips
The following tips can help you get the most out of using the new annotation-based configuration model:spring-doc.cadn.net.cn
6.18.1. Configuration Organization
As we saw in the section on “Configuring Cluster Configuration Push”, when many Apache Geode or Spring Data for Apache Geode features are enabled by using annotations, we begin to stack a lot of annotations on the Spring @Configuration or @SpringBootApplication class. In this situation, it makes sense to start compartmentalizing the configuration a bit.spring-doc.cadn.net.cn
For instance, consider the following declaration:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with the kitchen sink
@EnableIndexing
@EnableGemfireCacheTransactions
@EnableGemfireFunctionExecutions
We could break this configuration down by concern, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Spring ClientCache application with the kitcken sink to boot
@Import({ GemFireConfiguration.class, CachingConfiguration.class,
    FunctionsConfiguration.class, QueriesConfiguration.class,
    RepositoriesConfiguration.class })
class GemFireConfiguration { .. }
class CachingConfiguration { .. }
class FunctionsConfiguration { .. }
class QueriesConfiguration {
   @ContinuousQuery(..)
   void processCqEvent(CqEvent event) {
@EnableIndexing
class RepositoriesConfiguration { .. }
While it does not matter to the Spring Framework, we generally recommend aiming for readability, for the sake of the next person who has to maintain the code (which might be you at some point in the future).spring-doc.cadn.net.cn
6.18.2. Additional Configuration-based Annotations
The following SDG Annotations were not discussed in this reference documentation, either because the annotation supports a deprecated feature of Apache Geode or because there are better, alternative ways to accomplishing the function that the annotation provides:spring-doc.cadn.net.cn
  • @EnableAuth: Enables Apache Geode’s old authentication and authorization security model. (Deprecated. Apache Geode’s new integrated security framework can be enabled on both clients and servers by using SDG’s @EnableSecurity annotation, as described in “Configuring Security”.)spring-doc.cadn.net.cn
  • @EnableAutoRegionLookup: Not recommended. Essentially, this annotation supports finding Regions defined in external configuration metadata (such as cache.xml or Cluster Configuration when applied to a server) and automatically registers those Regions as beans in the Spring container. This annotation corresponds with the <gfe:auto-region-lookup> element in SDG’s XML namespace. More details can found here. Users should generally prefer Spring configuration when using Spring and Spring Data for Apache Geode. See “Configuring Regions” and “Configuring Cluster Configuration Push” instead.spring-doc.cadn.net.cn
  • @EnableBeanFactoryLocator: Enables the SDG GemfireBeanFactoryLocator feature, which is only useful when using external configuration metadata (for example, cache.xml). For example, if you define a CacheLoader on a Region defined in cache.xml, you can still autowire this CacheLoader with, say, a relational database DataSource bean defined in Spring configuration. This annotation takes advantage of this SDG feature and might be useful if you have a large amount of legacy configuration metadata, such as cache.xml files.spring-doc.cadn.net.cn
  • @EnableGemFireAsLastResource: Discussed in Global - JTA Transaction Management with Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
  • @EnableMcast: Enables Apache Geode’s old peer discovery mechanism that uses UDP-based multi-cast networking. (Deprecated. Use Apache Geode Locators instead. See “Configuring an Embedded Locator”.spring-doc.cadn.net.cn
  • @EnableRegionDataAccessTracing: Useful for debugging purposes. This annotation enables tracing for all data access operations performed on a Region by registering an AOP Aspect that proxies all Regions declared as beans in the Spring container, intercepting the Region operation and logging the event.spring-doc.cadn.net.cn
6.19. Conclusion
As we learned in the previous sections, Spring Data for Apache Geode’s new annotation-based configuration model provides a tremendous amount of power. Hopefully, it lives up to its goal of making it easier for you to get started quickly and easily when using Apache Geode with Spring.spring-doc.cadn.net.cn
Keep in mind that, when you use the new annotations, you can still use Java configuration or XML configuration. You can even combine all three approaches by using Spring’s @Import and @ImportResource annotations on a Spring @Configuration or @SpringBootApplication class. The moment you explicitly provide a bean definition that would otherwise be provided by Spring Data for Apache Geode using 1 of the annotations, the annotation-based configuration backs away.spring-doc.cadn.net.cn
In certain cases, you may even need to fall back to Java configuration, as in the Configurers case, to handle more complex or conditional configuration logic that is not easily expressed in or cannot be accomplished by using annotations alone. Do not be alarmed. This behavior is to be expected.spring-doc.cadn.net.cn
For example, another case where you need Java or XML configuration is when configuring Apache Geode WAN components, which currently do not have any annotation configuration support. However, defining and registering WAN components requires only using the org.springframework.data.gemfire.wan.GatewayReceiverFactoryBean and org.springframework.data.gemfire.wan.GatewaySenderFactoryBean API classes in the Java configuration of your Spring @Configuration or @SpringBootApplication classes (recommended).spring-doc.cadn.net.cn
The annotations were not meant to handle every situation. The annotations were meant to help you get up and running as quickly and as easily as possible, especially during development.spring-doc.cadn.net.cn
We hope you will enjoy these new capabilities!spring-doc.cadn.net.cn
6.20. Annotation-based Configuration Quick Start
The following sections provide an overview to the SDG annotations in order to get started quickly.spring-doc.cadn.net.cn
All annotations provide additional configuration attributes along with associated properties to conveniently customize the configuration and behavior of Apache Geode at runtime. However, in general, none of the attributes or associated properties are required to use a particular Apache Geode feature. Simply declare the annotation to enable the feature and you are done. Refer to the individual Javadoc of each annotation for more details.
6.20.1. Configure a ClientCache Application
To configure and bootstrap a Apache Geode ClientCache application, use the following:spring-doc.cadn.net.cn
public class ClientApplication {
    SpringApplication.run(ClientApplication.class, args);
6.20.2. Configure a Peer Cache Application
To configure and bootstrap a Apache Geode Peer Cache application, use the following:spring-doc.cadn.net.cn
public class ServerApplication {
    SpringApplication.run(ServerApplication.class, args);
If you would like to enable a CacheServer that allows ClientCache applications to connect to this server, then simply replace the @PeerCacheApplication annotation with the @CacheServerApplication annotation. This will start a CacheServer running on “localhost”, listening on the default CacheServer port of 40404.
6.20.3. Configure an Embedded Locator
Annotate your Spring @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication class with @EnableLocator to start an embedded Locator bound to all NICs listening on the default Locator port, 10334, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableLocator
@EnableLocator can only be used with Apache Geode server applications.
6.20.4. Configure an Embedded Manager
Annotate your Spring @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication class with @EnableManager to start an embedded Manager bound to all NICs listening on the default Manager port, 1099, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableManager
@EnableManager can only be used with Apache Geode server applications.
6.20.5. Configure the Embedded HTTP Server
Annotate your Spring @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication class with @EnableHttpService to start the embedded HTTP server (Jetty) listening on port 7070, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableHttpService
@EnableHttpService can only be used with Apache Geode server applications.
6.20.6. Configure the Embedded Memcached Server
Annotate your Spring @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication class with @EnableMemcachedServer to start the embedded Memcached server (Gemcached) listening on port 11211, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableMemcachedServer can only be used with Apache Geode server applications.
6.20.7. Configure the Embedded Redis Server
Annotate your Spring @PeerCacheApplication or @CacheServerApplication class with @EnableRedisServer to start the embedded Redis server listening on port 6379, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableRedisServer
@EnableRedisServer can only be used with Apache Geode server applications.
You must explicitly declare the org.apache.geode:geode-redis module on your Spring [Boot] application classpath.
6.20.8. Configure Logging
To configure or adjust Apache Geode logging, annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @EnableLogging, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableLogging(logLevel="trace")
Default log-level is “config”. Also, this annotation will not adjust log levels in your application, only for Apache Geode.
6.20.9. Configure Statistics
To gather Apache Geode statistics at runtime, annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @EnableStatistics, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableStatistics
6.20.10. Configure PDX
To enable Apache Geode PDX serialization, annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @EnablePdx, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnablePdx
Apache Geode PDX Serialization is an alternative to Java Serialization with many added benefits. For one, it makes short work of making all of your application domain model types serializable without having to implement java.io.Serializable.
By default, SDG configures the MappingPdxSerializer to serialize your application domain model types, which does not require any special configuration out-of-the-box in order to properly identify application domain objects that need to be serialized and then perform the serialization since, the logic in MappingPdxSerializer is based on Spring Data’s mapping infrastructure. See MappingPdxSerializer for more details.
6.20.11. Configure SSL
To enable Apache Geode SSL, annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @EnableSsl, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableSsl(components = SERVER)
Minimally, Apache Geode requires you to specify a keystore & truststore using the appropriate configuration attributes or properties. Both keystore & truststore configuration attributes or properties may refer to the same KeyStore file. Additionally, you will need to specify a username and password to access the KeyStore file if the file has been secured.
Apache Geode SSL allows you to configure the specific components of the system that require TLS, such as client/server, Locators, Gateways, etc. Optionally, you can specify that all components of Apache Geode use SSL with “ALL”.
6.20.12. Configure Security
To enable Apache Geode security, annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @EnableSecurity, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableSecurity
On the server, you must configure access to the auth credentials. You may either implement the Apache Geode SecurityManager interface or declare 1 or more Apache Shiro Realms. See Configuring Server Security for more details.
On the client, you must configure a username and password. See Configuring Client Security for more details.
6.20.13. Configure Apache Geode Properties
To configure other, low-level Apache Geode properties not covered by the feature-oriented, SDG configuration annotations, annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @GemFireProperties, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGemFireProperties(
    cacheXmlFile = "/path/to/cache.xml",
    conserveSockets = true,
    groups = "GroupOne",
    remoteLocators = "lunchbox[11235],mailbox[10101],skullbox[12480]"
Some Apache Geode properties are client-side only while others are server-side only. Please review the Apache Geode docs for the appropriate use of each property.
6.20.14. Configure Caching
To use Apache Geode as a caching provider in Spring’s Cache Abstraction, and have SDG automatically create Apache Geode Regions for the caches required by your application service components, then annotate your Spring, Apache Geode client or server application class with @EnableGemfireCaching and @EnableCachingDefinedRegions, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Then, simply go on to define the application services that require caching, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@Service
public class BookService {
    @Cacheable("Books")
    public Book findBy(ISBN isbn) {
@EnableCachingDefinedRegions is optional. That is, you may manually define your Regions if you desire.
6.20.15. Configure Regions, Indexes, Repositories and Entities for Persistent Applications
To make short work of creating Spring, Apache Geode persistent client or server applications, annotate your application class with @EnableEntityDefinedRegions, @EnableGemfireRepositories and @EnableIndexing, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableEntityDefinedRegions(basePackageClasses = Book.class)
@EnableGemfireRepositories(basePackageClasses = BookRepository.class)
@EnableIndexing
The @EnableEntityDefinedRegions annotation is required when using the @EnableIndexing annotation. See Configuring Indexes for more details.
Next, define your entity class and use the @Region mapping annotation to specify the Region in which your entity will be stored. Use the @Indexed annotation to define Indexes on entity fields used in your application queries, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
package example.app.model;
import ...;
@Region("Books")
public class Book {
  @Id
  private ISBN isbn;
  @Indexed;
  private Author author;
  @Indexed
  private LocalDate published;
  @LuceneIndexed
  private String title;
The @Region("Books") entity class annotation is used by the @EnableEntityDefinedRegions to determine the Regions required by the application. See Configuring Type-specific Regions and POJO Mapping for more details.
Finally, define your CRUD Repository with simple queries to persist and access Books, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
package example.app.repo;
import ...;
public interface BookRepository extends CrudRepository {
  List<Book> findByAuthorOrderByPublishedDesc(Author author);
6.20.16. Configure Client Regions from Cluster-defined Regions
Alternatively, you can define client [*PROXY] Regions from Regions already defined in the cluster using @EnableClusterDefinedRegions, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
6.20.17. Configure Functions
Apache Geode Functions are useful in distributed compute scenarios where a potentially expensive computation requiring data can be performed in parallel across the nodes in the cluster. In this case, it is more efficient to bring the logic to where the data is located (stored) rather than requesting and fetching the data to be processed by the computation.spring-doc.cadn.net.cn
Use the @EnableGemfireFunctions along with the @GemfireFunction annotation to enable Apache Geode Functions definitions implemented as methods on POJOs, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
  @GemfireFunction
  Integer computeLoyaltyPoints(Customer customer) {
Use the @EnableGemfireFunctionExecutions along with 1 of the Function calling annotations: @OnMember, @OnMembers, @OnRegion, @OnServer and @OnServers.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGemfireFunctionExecutions(basePackageClasses = CustomerRewardsFunction.class)
@OnRegion("Customers")
interface CustomerRewardsFunctions {
  Integer computeLoyaltyPoints(Customer customer);
6.20.18. Configure Continuous Query
Real-time, event stream processing is becoming an increasingly important task for data-intensive applications, primarily in order to respond to user requests in a timely manner. Apache Geode Continuous Query (CQ) will help you achieve this rather complex task quite easily.spring-doc.cadn.net.cn
Enable CQ by annotating your application class with @EnableContinuousQueries and define your CQs along with the associated event handlers, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Then, define your CQs by annotating the associated handler method with @ContinousQuery, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@Service
class CustomerService {
  @ContinuousQuery(name = "CustomerQuery", query = "SELECT * FROM /Customers c WHERE ...")
  public void process(CqEvent event) {
Anytime an event occurs changing the Customer data to match the predicate in your continuous OQL query (CQ), the process method will be called.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode CQ is a client-side feature only.
6.20.19. Configure Cluster Configuration
When developing Spring Data applications using Apache Geode as Apache Geode ClientCache applications, it is useful during development to configure the server to match the client in a client/server topology. In fact, Apache Geode expects that when you have a "/Example" PROXY Region on the client, that a matching Region by name (i.e. "Example") exists in the server.spring-doc.cadn.net.cn
You could use Gfsh to create every Region and Index that your application requires, or, you could simply push the configuration meta-data already expressed when developing your Spring Data application using Apache Geode when you run it.spring-doc.cadn.net.cn
This is as simple as annotation your main application class with @EnableClusterConfiguration(..):spring-doc.cadn.net.cn
Using @EnableClusterConfiguration
@EnableClusterConfiguration(useHttp = true)
Most of the time, when using a client/server topology, particularly in production environments, the servers of the cluster will be started using Gfsh. In which case, it customary to use HTTP(S) to send the configuration metadata (e.g. Region & Index definitions) to the cluster. When HTTP is used, the configuration metadata is sent to the Manager in the cluster and distributed across the server nodes in the cluster consistently.
In order to use @EnableClusterConfiguration you must declare the org.springframework:spring-web dependency in your Spring application classpath.
6.20.20. Configure GatewayReceivers
The replication of data between different Apache Geode clusters is an increasingly important fault-tolerance and high-availability (HA) mechanism. Apache Geode WAN replication is a mechanism that allows one Apache Geode cluster to replicate its data to another Apache Geode cluster in a reliable and fault-tolerant manner.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode WAN replication requires two components to be configured:spring-doc.cadn.net.cn
  • GatewayReceiver - The WAN replication component that receives data from a remote Apache Geode cluster’s GatewaySender.spring-doc.cadn.net.cn
  • GatewaySender - The WAN replication component that sends data to a remote Apache Geode cluster’s GatewayReceiver.spring-doc.cadn.net.cn
To enable a GatewayReceiver, the application class needs to be annotated with @EnableGatewayReceiver as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGatewayReceiver(manualStart = false, startPort = 10000, endPort = 11000, maximumTimeBetweenPings = 1000,
    socketBufferSize = 16384, bindAddress = "localhost",transportFilters = {"transportBean1", "transportBean2"},
    hostnameForSenders = "hostnameLocalhost"){
class MySpringApplication { .. }
Apache Geode GatewayReceiver is a server-side feature only and can only be configured on a CacheServer or peer Cache node.
6.20.21. Configure GatewaySenders
To enable GatewaySender, the application class needs to be annotated with @EnableGatewaySenders and @EnableGatewaySender as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGatewaySenders(gatewaySenders = {
		@EnableGatewaySender(name = "GatewaySender", manualStart = true,
			remoteDistributedSystemId = 2, diskSynchronous = true, batchConflationEnabled = true,
			parallel = true, persistent = false,diskStoreReference = "someDiskStore",
			orderPolicy = OrderPolicyType.PARTITION, alertThreshold = 1234, batchSize = 100,
			eventFilters = "SomeEventFilter", batchTimeInterval = 2000, dispatcherThreads = 22,
			maximumQueueMemory = 400,socketBufferSize = 16384,
			socketReadTimeout = 4000, regions = { "Region1"}),
		@EnableGatewaySender(name = "GatewaySender2", manualStart = true,
			parallel = true, persistent = false, diskStoreReference = "someDiskStore",
			maximumQueueMemory = 400, socketBufferSize = 16384,socketReadTimeout = 4000,
			regions = { "Region2" })
Apache Geode GatewaySender is a server-side feature only and can only be configured on a CacheServer or a peer Cache node.
In the above example, the application is configured with 2 Regions, Region1 and Region2. In addition, two GatewaySenders will be configured to service both Regions. GatewaySender1 will be configured to replicate Region1’s data and `GatewaySender2 will be configured to replicate `Region2’s data.spring-doc.cadn.net.cn
As demonstrated each GatewaySender property can be configured on each EnableGatewaySender annotation.spring-doc.cadn.net.cn
It is also possible to have a more generic, "defaulted" properties approach, where all properties are configured on the EnableGatewaySenders annotation. This way, a set of generic, defaulted values can be set on the parent annotation and then overridden on the child if required, as demonstrated below:spring-doc.cadn.net.cn
		@EnableGatewaySender(name = "GatewaySender", transportFilters = "transportBean1", regions = "Region2"),
		@EnableGatewaySender(name = "GatewaySender2")},
		manualStart = true, remoteDistributedSystemId = 2,
		diskSynchronous = false, batchConflationEnabled = true, parallel = true, persistent = true,
		diskStoreReference = "someDiskStore", orderPolicy = OrderPolicyType.PARTITION, alertThreshold = 1234, batchSize = 1002,
		eventFilters = "SomeEventFilter", batchTimeInterval = 2000, dispatcherThreads = 22, maximumQueueMemory = 400,
		socketBufferSize = 16384, socketReadTimeout = 4000, regions = { "Region1", "Region2" },
		transportFilters = { "transportBean2", "transportBean1" })
When the regions attribute is left empty or not populated, the GatewaySender(s) will automatically attach itself to every configured Region within the application.
7. Working with Apache Geode APIs
Once the Apache Geode Cache and Regions have been configured, they can be injected and used inside application objects. This chapter describes the integration with Spring’s Transaction Management functionality and DAO exception hierarchy. This chapter also covers support for dependency injection of Apache Geode managed objects.spring-doc.cadn.net.cn
7.1. GemfireTemplate
As with many other high-level abstractions provided by Spring, Spring Data for Apache Geode provides a template to simplify Apache Geode data access operations. The class provides several methods containing common Region operations, but also provides the capability to execute code against native Apache Geode APIs without having to deal with Apache Geode checked exceptions by using a GemfireCallback.spring-doc.cadn.net.cn
The template class requires a Apache Geode Region, and once configured, is thread-safe and is reusable across multiple application classes:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="gemfireTemplate" class="org.springframework.data.gemfire.GemfireTemplate" p:region-ref="SomeRegion"/>
Once the template is configured, a developer can use it alongside GemfireCallback to work directly with the Apache Geode Region without having to deal with checked exceptions, threading or resource management concerns:spring-doc.cadn.net.cn
template.execute(new GemfireCallback<Iterable<String>>() {
	public Iterable<String> doInGemfire(Region region)
	        throws GemFireCheckedException, GemFireException {
		Region<String, String> localRegion = (Region<String, String>) region;
		localRegion.put("1", "one");
		localRegion.put("3", "three");
		return localRegion.query("length < 5");
For accessing the full power of the Apache Geode query language, a developer can use the find and findUnique methods, which, compared to the query method, can execute queries across multiple Regions, execute projections, and the like.spring-doc.cadn.net.cn
The find method should be used when the query selects multiple items (through SelectResults) and the latter, findUnique, as the name suggests, when only one object is returned.spring-doc.cadn.net.cn
7.2. Exception Translation
Using a new data access technology requires not only accommodating a new API but also handling exceptions specific to that technology.spring-doc.cadn.net.cn
To accommodate the exception handling case, the Spring Framework provides a technology agnostic and consistent exception hierarchy that abstracts the application from proprietary, and usually "checked", exceptions to a set of focused runtime exceptions.spring-doc.cadn.net.cn
As mentioned in Spring Framework’s documentation, Exception translation can be applied transparently to your Data Access Objects (DAO) through the use of the @Repository annotation and AOP by defining a PersistenceExceptionTranslationPostProcessor bean. The same exception translation functionality is enabled when using Apache Geode as long as the CacheFactoryBean is declared, e.g. using either a <gfe:cache/> or <gfe:client-cache> declaration, which acts as an exception translator and is automatically detected by the Spring infrastructure and used accordingly.spring-doc.cadn.net.cn
7.3. Local, Cache Transaction Management
One of the most popular features of the Spring Framework is Transaction Management.spring-doc.cadn.net.cn
If you are not familiar with Spring’s transaction abstraction then we strongly recommend reading about Spring’s Transaction Management infrastructure as it offers a consistent programming model that works transparently across multiple APIs and can be configured either programmatically or declaratively (the most popular choice).spring-doc.cadn.net.cn
For Apache Geode, Spring Data for Apache Geode provides a dedicated, per-cache, PlatformTransactionManager that, once declared, allows Region operations to be executed atomically through Spring:spring-doc.cadn.net.cn
Enable Transaction Management using XML
<gfe:transaction-manager id="txManager" cache-ref="myCache"/>
The example above can be simplified even further by eliminating the cache-ref attribute if the Apache Geode cache is defined under the default name, gemfireCache. As with the other Spring Data for Apache Geode namespace elements, if the cache bean name is not configured, the aforementioned naming convention will be used. Additionally, the transaction manager name is “gemfireTransactionManager” if not explicitly specified.
Currently, Apache Geode supports optimistic transactions with read committed isolation. Furthermore, to guarantee this isolation, developers should avoid making in-place changes that manually modify values present in the cache. To prevent this from happening, the transaction manager configures the cache to use copy on read semantics by default, meaning a clone of the actual value is created each time a read is performed. This behavior can be disabled if needed through the copyOnRead property.spring-doc.cadn.net.cn
Since a copy of the value for a given key is made when copy on read is enabled, you must subsequently call Region.put(key, value) inorder for the value to be updated, transactionally.spring-doc.cadn.net.cn
For more information on the semantics and behavior of the underlying Geode transaction manager, please refer to the Geode CacheTransactionManager Javadoc as well as the documentation.spring-doc.cadn.net.cn
7.4. Global, JTA Transaction Management
It is also possible for Apache Geode to participate in Global, JTA-based transactions, such as a transaction managed by an Java EE Application Server (e.g. WebSphere Application Server (WAS)) using Container Managed Transactions (CMT) along with other JTA resources.spring-doc.cadn.net.cn
However, unlike many other JTA "compliant" resources (e.g. JMS Message Brokers like ActiveMQ), Apache Geode is not an XA compliant resource. Therefore, Apache Geode must be positioned as the "Last Resource" in a JTA transaction (prepare phase) since it does not implement the 2-phase commit protocol, or rather does not handle distributed transactions.spring-doc.cadn.net.cn
Many managed environments capable of CMT maintain support for "Last Resource", non-XA compliant resources in JTA-based transactions, though it is not actually required in the JTA spec. More information on what a non-XA compliant, "Last Resource" means can be found in Red Hat’s documentation. In fact, Red Hat’s JBoss project, Narayana is one such LGPL Open Source implementation. Narayana refers to this as "Last Resource Commit Optimization" (LRCO). More details can be found here.spring-doc.cadn.net.cn
However, whether you are using Apache Geode in a standalone environment with an Open Source JTA Transaction Management implementation that supports "Last Resource", or a managed environment (e.g. Java EE AS such as WAS), Spring Data for Apache Geode has you covered.spring-doc.cadn.net.cn
There are a series of steps you must complete to properly use Apache Geode as a "Last Resource" in a JTA transaction involving more than 1 transactional resource. Additionally, there can only be 1 non-XA compliant resource (e.g. Apache Geode) in such an arrangement.spring-doc.cadn.net.cn
1) First, you must complete Steps 1-4 in Apache Geode’s documentation here.spring-doc.cadn.net.cn
#1 above is independent of your Spring [Boot] and/or [Data for Apache Geode] application and must be completed successfully.
2) Referring to Step 5 in Apache Geode’s documentation, Spring Data for Apache Geode’s Annotation support will attempt to set the GemFireCache, copyOnRead property for you when using the @EnableGemFireAsLastResource annotation.spring-doc.cadn.net.cn
However, if SDG’s auto-configuration is unsuccessful in this regard, then you must explicitly set the copy-on-read attribute in the <gfe:cache> or <gfe:client-cache> XML element or set the copyOnRead property of the CacheFactoryBean class in JavaConfig to true. For example:spring-doc.cadn.net.cn
ClientCache XML:spring-doc.cadn.net.cn
Set copy-on-read using XML (client)
<gfe:client-cache ... copy-on-read="true"/>
ClientCache JavaConfig:spring-doc.cadn.net.cn
Set copyOnRead using JavaConfig (client)
ClientCacheFactoryBean gemfireCache() {
  ClientCacheFactoryBean gemfireCache = new ClientCacheFactoryBean();
  gemfireCache.setCopyOnRead(true);
  return gemfireCache;
Peer Cache XML:spring-doc.cadn.net.cn
Set copy-on-read using XML (server)
<gfe:cache ... copy-on-read="true"/>
Peer Cache JavaConfig:spring-doc.cadn.net.cn
Set copyOnRead using JavaConfig (server)
  CacheFactoryBean gemfireCache = new CacheFactoryBean();
Explicitly setting the copy-on-read attribute or the copyOnRead property is really not necessary. Enabling transaction management takes case of copying on reads.
3) At this point, you skip Steps 6-8 in Apache Geode’s documentation and let Spring Data Geode work its magic. All you need to do is annotate your Spring @Configuration class with Spring Data for Apache Geode’s new @EnableGemFireAsLastResource annotation and a combination of Spring’s Transaction Management infrastructure and Spring Data for Apache Geode’s @EnableGemFireAsLastResource annotation configuration does the trick.spring-doc.cadn.net.cn
The configuration looks like this…​spring-doc.cadn.net.cn
@EnableTransactionManagement(order = 1)
class GeodeConfiguration {
The only requirements are…​spring-doc.cadn.net.cn
3.1) The @EnableGemFireAsLastResource annotation must be declared on the same Spring @Configuration class where Spring’s @EnableTransactionManagement annotation is also specified.spring-doc.cadn.net.cn
3.2) The order attribute of the @EnableTransactionManagement annotation must be explicitly set to an integer value that is not Integer.MAX_VALUE or Integer.MIN_VALUE (defaults to Integer.MAX_VALUE).spring-doc.cadn.net.cn
Of course, hopefully you are aware that you also need to configure Spring’s JtaTransactionManager when using JTA transactions like so..spring-doc.cadn.net.cn
public JtaTransactionManager transactionManager(UserTransaction userTransaction) {
   JtaTransactionManager transactionManager = new JtaTransactionManager();
   transactionManager.setUserTransaction(userTransaction);
   return transactionManager;
The configuration in section Local, Cache Transaction Management does not apply here. The use of Spring Data for Apache Geode’s GemfireTransactionManager is applicable in "Local-only", Cache Transactions, not "Global", JTA Transactions. Therefore, you do not configure the SDG GemfireTransactionManager in this case. You configure Spring’s JtaTransactionManager as shown above.
For more details on using Spring’s Transaction Management with JTA, see here.spring-doc.cadn.net.cn
Effectively, Spring Data for Apache Geode’s @EnableGemFireAsLastResource annotation imports configuration containing 2 Aspect bean definitions that handles the Apache Geode o.a.g.ra.GFConnectionFactory.getConnection() and o.a.g.ra.GFConnection.close() operations at the appropriate points during the transactional operation.spring-doc.cadn.net.cn
Specifically, the correct sequence of events follow:spring-doc.cadn.net.cn
  1. jtaTransation.begin()spring-doc.cadn.net.cn
  2. GFConnectionFactory.getConnection()spring-doc.cadn.net.cn
  3. Call the application’s @Transactional service methodspring-doc.cadn.net.cn
  4. Either jtaTransaction.commit() or jtaTransaction.rollback()spring-doc.cadn.net.cn
  5. Finally, GFConnection.close()spring-doc.cadn.net.cn
This is consistent with how you, as the application developer, would code this manually if you had to use the JTA API + Apache Geode API yourself, as shown in the Apache Geode example.spring-doc.cadn.net.cn
Thankfully, Spring does the heavy lifting for you and all you need to do after applying the appropriate configuration (shown above) is:spring-doc.cadn.net.cn
Declaring a service method as @Transactional
@Service
class MyTransactionalService {
  @Transactional
  public <Return-Type> someTransactionalServiceMethod() {
    // perform business logic interacting with and accessing multiple JTA resources atomically
#1 & #4 above are appropriately handled for you by Spring’s JTA based PlatformTransactionManager once the @Transactional boundary is entered by your application (i.e. when the MyTransactionService.someTransactionalServiceMethod() is called).spring-doc.cadn.net.cn
#2 & #3 are handled by Spring Data for Apache Geode’s new Aspects enabled with the @EnableGemFireAsLastResource annotation.spring-doc.cadn.net.cn
#3 of course is the responsibility of your application.spring-doc.cadn.net.cn
Indeed, with the appropriate logging configured, you will see the correct sequence of events…​spring-doc.cadn.net.cn
Transaction Log Output
2017-Jun-22 11:11:37 TRACE TransactionInterceptor - Getting transaction for [example.app.service.MessageService.send]
2017-Jun-22 11:11:37 TRACE GemFireAsLastResourceConnectionAcquiringAspect - Acquiring {data-store-name} Connection
from {data-store-name} JCA ResourceAdapter registered at [gfe/jca]
2017-Jun-22 11:11:37 TRACE MessageService - PRODUCER [ Message :
[{ @type = example.app.domain.Message, id= MSG0000000000, message = SENT }],
JSON : [{"id":"MSG0000000000","message":"SENT"}] ]
2017-Jun-22 11:11:37 TRACE TransactionInterceptor - Completing transaction for [example.app.service.MessageService.send]
2017-Jun-22 11:11:37 TRACE GemFireAsLastResourceConnectionClosingAspect - Closed {data-store-name} Connection @ [Reference [...]]
For more details on using Apache Geode cache-level transactions, see here.spring-doc.cadn.net.cn
For more details on using Apache Geode in JTA transactions, see here.spring-doc.cadn.net.cn
For more details on configuring Apache Geode as a "Last Resource", see here.spring-doc.cadn.net.cn
7.5. Using @TransactionalEventListener
When using transactions, it may be desirable to register a listener to perform certain actions before or after the transaction commits, or after a rollback occurs.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode makes it easy to create listeners that will be invoked during specific phases of a transaction with the @TransactionalEventListener annotation. Methods annotated with @TransactionalEventListener (as shown below) will be notified of events published from transactional methods, during the specified phase.spring-doc.cadn.net.cn
After Transaction Commit Event Listener
@TransactionalEventListener(phase = TransactionPhase.AFTER_COMMIT)
public void handleAfterCommit(MyEvent event) {
    // do something after transaction is committed
Inorder for the above method to be invoked, you must publish an event from within your transaction, like below:spring-doc.cadn.net.cn
Publishing a Transactional Event
@Service
  @Autowired
  private final ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher;
  @Transactional
    // Perform business logic interacting with and accessing multiple transactional resources atomically, then...
    applicationEventPublisher.publishEvent(new MyApplicationEvent(...));
The @TransactionalEventListener annotation allows you to specify the transaction phase in which the event handler method will be invoked. Options include: AFTER_COMMIT, AFTER_COMPLETION, AFTER_ROLLBACK, and BEFORE_COMMIT. If not specified, the phase defaults to AFTER_COMMIT. If you wish the listener to be called even when no transaction is present, you may set fallbackExecution to true.spring-doc.cadn.net.cn
7.6. Auto Transaction Event Publishing
As of Spring Data for Apache Geode Neumann/2.3, it is now possible to enable auto transaction event publishing.spring-doc.cadn.net.cn
Using the @EnableGemfireCacheTransactions annotation, set the enableAutoTransactionEventPublishing attribute to true. The default is false.spring-doc.cadn.net.cn
Enable auto transaction event publishing
@EnableGemfireCacheTransactions(enableAutoTransactionEventPublishing = true)
class GeodeConfiguration { ... }
Then you can create @TransactionalEventListener annotated POJO methods to handle transaction events during either the AFTER_COMMIT or AFTER_ROLLBACK transaction phases.spring-doc.cadn.net.cn
@Component
class TransactionEventListeners {
	public void handleAfterCommit(TransactionApplicationEvent event) {
	@TransactionalEventListener(phase = TransactionPhase.AFTER_ROLLBACK)
	public void handleAfterRollback(TransactionApplicationEvent event) {
Only TransactionPhase.AFTER_COMMIT and TransactionPhase.AFTER_ROLLBACK are supported. TransactionPhase.BEFORE_COMMIT is not supported because 1) SDG adapts Apache Geode’s TransactionListener and TransactionWriter interfaces to implement auto transaction event publishing, and 2) when Apache Geode’s TransactionWriter.beforeCommit(:TransactionEvent) is called, it is already after the AbstractPlatformTransactionManager.triggerBeforeCommit(:TransactionStatus) call where @TranactionalEventListener annotated POJO methods are called during the transaction lifecycle.
With auto transaction event publishing, you do not need to explicitly call the applicationEventPublisher.publishEvent(..) method inside your application @Transactional @Service methods.spring-doc.cadn.net.cn
However, if you still want to receive transaction events "before commit", then you must still call the applicationEventPublisher.publishEvent(..) method within your application @Transactional @Service methods. See the note above for more details.spring-doc.cadn.net.cn
7.7. Continuous Query (CQ)
A powerful functionality offered by Apache Geode is Continuous Query (or CQ).spring-doc.cadn.net.cn
In short, CQ allows a developer to create and register an OQL query, and then automatically be notified when new data that gets added to Apache Geode matches the query predicate. Spring Data for Apache Geode provides dedicated support for CQs through the org.springframework.data.gemfire.listener package and its listener container; very similar in functionality and naming to the JMS integration in the Spring Framework; in fact, users familiar with the JMS support in Spring, should feel right at home.spring-doc.cadn.net.cn
Basically Spring Data for Apache Geode allows methods on POJOs to become end-points for CQ. Simply define the query and indicate the method that should be called to be notified when there is a match. Spring Data for Apache Geode takes care of the rest. This is very similar to Java EE’s message-driven bean style, but without any requirement for base class or interface implementations, based on Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
Currently, Continuous Query is only supported in Apache Geode’s client/server topology. Additionally, the client Pool used is required to have the subscription enabled. Please refer to the Apache Geode documentation for more information.
7.7.1. Continuous Query Listener Container
Spring Data for Apache Geode simplifies creation, registration, life-cycle and dispatch of CQ events by taking care of the infrastructure around CQ with the use of SDG’s ContinuousQueryListenerContainer, which does all the heavy lifting on behalf of the user. Users familiar with EJB and JMS should find the concepts familiar as it is designed as close as possible to the support provided in the Spring Framework with its Message-driven POJOs (MDPs).spring-doc.cadn.net.cn
The SDG ContinuousQueryListenerContainer acts as an event (or message) listener container; it is used to receive the events from the registered CQs and invoke the POJOs that are injected into it. The listener container is responsible for all threading of message reception and dispatches into the listener for processing. It acts as the intermediary between an EDP (Event-driven POJO) and the event provider and takes care of creation and registration of CQs (to receive events), resource acquisition and release, exception conversion and the like. This allows you, as an application developer, to write the (possibly complex) business logic associated with receiving an event (and reacting to it), and delegate the boilerplate Apache Geode infrastructure concerns to the framework.spring-doc.cadn.net.cn
The listener container is fully customizable. A developer can chose either to use the CQ thread to perform the dispatch (synchronous delivery) or a new thread (from an existing pool) for an asynchronous approach by defining the suitable java.util.concurrent.Executor (or Spring’s TaskExecutor). Depending on the load, the number of listeners or the runtime environment, the developer should change or tweak the executor to better serve her needs. In particular, in managed environments (such as app servers), it is highly recommended to pick a proper TaskExecutor to take advantage of its runtime.spring-doc.cadn.net.cn
7.7.2. The ContinuousQueryListener and ContinuousQueryListenerAdapter
The ContinuousQueryListenerAdapter class is the final component in Spring Data for Apache Geode CQ support. In a nutshell, class allows you to expose almost any implementing class as an EDP with minimal constraints. ContinuousQueryListenerAdapter implements the ContinuousQueryListener interface, a simple listener interface similar to Apache Geode’s CqListener.spring-doc.cadn.net.cn
Consider the following interface definition. Notice the various event handling methods and their parameters:spring-doc.cadn.net.cn
public interface EventDelegate {
     void handleEvent(CqEvent event);
     void handleEvent(Operation baseOp);
     void handleEvent(Object key);
     void handleEvent(Object key, Object newValue);
     void handleEvent(Throwable throwable);
     void handleQuery(CqQuery cq);
     void handleEvent(CqEvent event, Operation baseOp, byte[] deltaValue);
     void handleEvent(CqEvent event, Operation baseOp, Operation queryOp, Object key, Object newValue);
package example;
class DefaultEventDelegate implements EventDelegate {
    // implementation elided for clarity...
In particular, note how the above implementation of the EventDelegate interface has no Apache Geode dependencies at all. It truly is a POJO that we can and will make into an EDP via the following configuration.spring-doc.cadn.net.cn
the class does not have to implement an interface; an interface is only used to better showcase the decoupling between the contract and the implementation.
       xmlns:gfe="https://www.springframework.org/schema/geode"
       xsi:schemaLocation="
    http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    https://www.springframework.org/schema/geode https://www.springframework.org/schema/geode/spring-geode.xsd
	<gfe:client-cache/>
	<gfe:pool subscription-enabled="true">
	   <gfe:server host="localhost" port="40404"/>
	</gfe:pool>
	<gfe:cq-listener-container>
	   <!-- default handle method -->
	   <gfe:listener ref="listener" query="SELECT * FROM /SomeRegion"/>
	   <gfe:listener ref="another-listener" query="SELECT * FROM /AnotherRegion" name="myQuery" method="handleQuery"/>
	</gfe:cq-listener-container>
	<bean id="listener" class="example.DefaultMessageDelegate"/>
	<bean id="another-listener" class="example.DefaultMessageDelegate"/>
<beans>
The example above shows a few of the various forms that a listener can have; at its minimum, the listener reference and the actual query definition are required. It’s possible, however, to specify a name for the resulting Continuous Query (useful for monitoring) but also the name of the method (the default is handleEvent). The specified method can have various argument types, the EventDelegate interface lists the allowed types.
The example above uses the Spring Data for Apache Geode namespace to declare the event listener container and automatically register the listeners. The full blown, beans definition is displayed below:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- this is the Event Driven POJO (MDP) -->
<bean id="eventListener" class="org.springframework.data.gemfire.listener.adapter.ContinuousQueryListenerAdapter">
    <constructor-arg>
        <bean class="gemfireexample.DefaultEventDelegate"/>
    </constructor-arg>
</bean>
<!-- and this is the event listener container... -->
<bean id="gemfireListenerContainer" class="org.springframework.data.gemfire.listener.ContinuousQueryListenerContainer">
    <property name="cache" ref="gemfireCache"/>
    <property name="queryListeners">
      <!-- set of CQ listeners -->
      <set>
        <bean class="org.springframework.data.gemfire.listener.ContinuousQueryDefinition" >
               <constructor-arg value="SELECT * FROM /SomeRegion" />
               <constructor-arg ref="eventListener"/>
        </bean>
      </set>
    </property>
</bean>
Each time an event is received, the adapter automatically performs type translation between the Apache Geode event and the required method argument(s) transparently. Any exception caused by the method invocation is caught and handled by the container (by default, being logged).spring-doc.cadn.net.cn
7.8. Wiring Declarable Components
Apache Geode XML configuration (usually referred to as cache.xml) allows user objects to be declared as part of the configuration. Usually these objects are CacheLoaders or other pluggable callback components supported by Apache Geode. Using native Apache Geode configuration, each user type declared through XML must implement the Declarable interface, which allows arbitrary parameters to be passed to the declared class through a Properties instance.spring-doc.cadn.net.cn
In this section, we describe how you can configure these pluggable components when defined in cache.xml using Spring while keeping your Cache/Region configuration defined in cache.xml. This allows your pluggable components to focus on the application logic and not the location or creation of DataSources or other collaborators.spring-doc.cadn.net.cn
However, if you are starting a green field project, it is recommended that you configure Cache, Region, and other pluggable Apache Geode components directly in Spring. This avoids inheriting from the Declarable interface or the base class presented in this section.spring-doc.cadn.net.cn
See the following sidebar for more information on this approach.spring-doc.cadn.net.cn
Eliminate Declarable components
A developer can configure custom types entirely through Spring as mentioned in Configuring a Region. That way, a developer does not have to implement the Declarable interface, and also benefits from all the features of the Spring IoC container (not just dependency injection but also life-cycle and instance management).spring-doc.cadn.net.cn
As an example of configuring a Declarable component using Spring, consider the following declaration (taken from the Declarable Javadoc):spring-doc.cadn.net.cn
<cache-loader>
   <class-name>com.company.app.DBLoader</class-name>
   <parameter name="URL">
     <string>jdbc://12.34.56.78/mydb</string>
   </parameter>
</cache-loader>
To simplify the task of parsing, converting the parameters and initializing the object, Spring Data for Apache Geode offers a base class (WiringDeclarableSupport) that allows Apache Geode user objects to be wired through a template bean definition or, in case that is missing, perform auto-wiring through the Spring IoC container. To take advantage of this feature, the user objects need to extend WiringDeclarableSupport, which automatically locates the declaring BeanFactory and performs wiring as part of the initialization process.spring-doc.cadn.net.cn
Why is a base class needed?
In the current Apache Geode release there is no concept of an object factory and the types declared are instantiated and used as is. In other words, there is no easy way to manage object creation outside Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
7.8.1. Configuration using template bean definitions
When used, WiringDeclarableSupport tries to first locate an existing bean definition and use that as the wiring template. Unless specified, the component class name will be used as an implicit bean definition name.spring-doc.cadn.net.cn
Let’s see how our DBLoader declaration would look in that case:spring-doc.cadn.net.cn
class DBLoader extends WiringDeclarableSupport implements CacheLoader {
  private DataSource dataSource;
  public void setDataSource(DataSource dataSource){
    this.dataSource = dataSource;
  public Object load(LoaderHelper helper) { ... }
<cache-loader>
   <!-- no parameter is passed (use the bean's implicit name, which is the class name) -->
</cache-loader>
       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
  <bean id="dataSource" ... />
  <!-- template bean definition -->
  <bean id="com.company.app.DBLoader" abstract="true" p:dataSource-ref="dataSource"/>
</beans>
In the scenario above, as no parameter was specified, a bean with the id/name com.company.app.DBLoader was used as a template for wiring the instance created by Apache Geode. For cases where the bean name uses a different convention, one can pass in the bean-name parameter in the Apache Geode configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<cache-loader>
   <!-- pass the bean definition template name as parameter -->
   <parameter name="bean-name">
     <string>template-bean</string>
   </parameter>
</cache-loader>
   <bean id="template-bean" abstract="true" p:dataSource-ref="dataSource"/>
</beans>
The template bean definitions do not have to be declared in XML. Any format is allowed (Groovy, annotations, etc).
7.8.2. Configuration using auto-wiring and annotations
By default, if no bean definition is found, WiringDeclarableSupport will autowire the declaring instance. This means that unless any dependency injection metadata is offered by the instance, the container will find the object setters and try to automatically satisfy these dependencies. However, a developer can also use JDK 5 annotations to provide additional information to the auto-wiring process.spring-doc.cadn.net.cn
We strongly recommend reading the dedicated chapter in the Spring documentation for more information on the supported annotations and enabling factors.
For example, the hypothetical DBLoader declaration above can be injected with a Spring-configured DataSource in the following way:spring-doc.cadn.net.cn
  // use annotations to 'mark' the needed dependencies
  @javax.inject.Inject
<cache-loader>
   <!-- no need to declare any parameters since the class is auto-wired -->
</cache-loader>
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    http://www.springframework.org/schema/context https://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
     <!-- enable annotation processing -->
     <context:annotation-config/>
</beans>
By using the JSR-330 annotations, the CacheLoader code has been simplified since the location and creation of the DataSource has been externalized and the user code is concerned only with the loading process. The DataSource might be transactional, created lazily, shared between multiple objects or retrieved from JNDI. These aspects can easily be configured and changed through the Spring container without touching the DBLoader code.spring-doc.cadn.net.cn
7.9. Support for the Spring Cache Abstraction
Spring Data for Apache Geode provides an implementation of the Spring Cache Abstraction to position Apache Geode as a caching provider in Spring’s caching infrastructure.spring-doc.cadn.net.cn
To use Apache Geode as a backing implementation, a "caching provider" in Spring’s Cache Abstraction, simply add GemfireCacheManager to your configuration:spring-doc.cadn.net.cn
       xmlns:cache="http://www.springframework.org/schema/cache"
    http://www.springframework.org/schema/cache https://www.springframework.org/schema/cache/spring-cache.xsd
  <!-- enable declarative caching -->
  <cache:annotation-driven/>
  <gfe:cache id="gemfire-cache"/>
  <!-- declare GemfireCacheManager; must have a bean ID of 'cacheManager' -->
  <bean id="cacheManager" class="org.springframework.data.gemfire.cache.GemfireCacheManager"
      p:cache-ref="gemfire-cache">
</beans>
The cache-ref attribute on the CacheManager bean definition is not necessary if the default cache bean name is used (i.e. "gemfireCache"), i.e. <gfe:cache> without an explicit ID.
When the GemfireCacheManager (Singleton) bean instance is declared and declarative caching is enabled (either in XML with <cache:annotation-driven/> or in JavaConfig with Spring’s @EnableCaching annotation), the Spring caching annotations (e.g. @Cacheable) identify the "caches" that will cache data in-memory using Apache Geode Regions.spring-doc.cadn.net.cn
These caches (i.e. Regions) must exist before the caching annotations that use them otherwise an error will occur.spring-doc.cadn.net.cn
By way of example, suppose you have a Customer Service application with a CustomerService application component that performs caching…​spring-doc.cadn.net.cn
@Service
@Cacheable(cacheNames="Accounts", key="#customer.id")
Account createAccount(Customer customer) {
Then you will need the following config.spring-doc.cadn.net.cn
  <bean id="cacheManager" class="org.springframework.data.gemfire.cache.GemfireCacheManager">
  <gfe:cache/>
  <gfe:partitioned-region id="accountsRegion" name="Accounts" persistent="true" ...>
  </gfe:partitioned-region>
</beans>
@EnableCaching
class ApplicationConfiguration {
    return new CacheFactoryBean();
  GemfireCacheManager cacheManager() {
    GemfireCacheManager cacheManager = GemfireCacheManager();
    cacheManager.setCache(gemfireCache());
    return cacheManager;
  @Bean("Accounts")
  PartitionedRegionFactoryBean accountsRegion() {
    PartitionedRegionFactoryBean accounts = new PartitionedRegionFactoryBean();
    accounts.setCache(gemfireCache());
    accounts.setClose(false);
    accounts.setPersistent(true);
    return accounts;
Of course, you are free to choose whatever Region type you like (e.g. REPLICATE, PARTITION, LOCAL, etc).spring-doc.cadn.net.cn
For more details on Spring’s Cache Abstraction, again, please refer to the documentation.spring-doc.cadn.net.cn
8. Working with Apache Geode Serialization
To improve overall performance of the Apache Geode In-memory Data Grid, Apache Geode supports a dedicated serialization protocol, called PDX, that is both faster and offers more compact results over standard Java serialization in addition to working transparently across various language platforms (Java, C++, and .NET).spring-doc.cadn.net.cn
This chapter discusses the various ways in which Spring Data for Apache Geode simplifies and improves Apache Geode’s custom serialization in Java.spring-doc.cadn.net.cn
8.1. Wiring deserialized instances
It is fairly common for serialized objects to have transient data. Transient data is often dependent on the system or environment where it lives at a certain point in time. For instance, a DataSource is environment specific. Serializing such information is useless and potentially even dangerous, since it is local to a certain VM or machine. For such cases, Spring Data for Apache Geode offers a special Instantiator that performs wiring for each new instance created by Apache Geode during deserialization.spring-doc.cadn.net.cn
Through such a mechanism, you can rely on the Spring container to inject and manage certain dependencies, making it easy to split transient from persistent data and have rich domain objects in a transparent manner.spring-doc.cadn.net.cn
Spring users might find this approach similar to that of @Configurable). The WiringInstantiator works similarly to WiringDeclarableSupport, trying to first locate a bean definition as a wiring template and otherwise falling back to auto-wiring.spring-doc.cadn.net.cn
See the previous section (Wiring Declarable Components) for more details on wiring functionality.spring-doc.cadn.net.cn
To use the SDG Instantiator, declare it as a bean, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="instantiator" class="org.springframework.data.gemfire.serialization.WiringInstantiator">
  <!-- DataSerializable type -->
  <constructor-arg>org.pkg.SomeDataSerializableClass</constructor-arg>
  <!-- type id -->
  <constructor-arg>95</constructor-arg>
</bean>
During the Spring container startup, once it has been initialized, the Instantiator, by default, registers itself with the Apache Geode serialization system and performs wiring on all instances of SomeDataSerializableClass created by Apache Geode during deserialization.spring-doc.cadn.net.cn
8.2. Auto-generating Custom Instantiators
For data intensive applications, a large number of instances might be created on each machine as data flows in. Apache Geode uses reflection to create new types, but, for some scenarios, this might prove to be expensive. As always, it is good to perform profiling to quantify whether this is the case or not. For such cases, Spring Data for Apache Geode allows the automatic generation of Instatiator classes, which instantiate a new type (using the default constructor) without the use of reflection. The following example shows how to create an instantiator:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="instantiatorFactory" class="org.springframework.data.gemfire.serialization.InstantiatorFactoryBean">
  <property name="customTypes">
    <map>
      <entry key="org.pkg.CustomTypeA" value="1025"/>
      <entry key="org.pkg.CustomTypeB" value="1026"/>
    </map>
  </property>
</bean>
The preceding definition automatically generates two Instantiators for two classes (CustomTypeA and CustomTypeB) and registers them with Apache Geode under user ID 1025 and 1026. The two Instantiators avoid the use of reflection and create the instances directly through Java code.spring-doc.cadn.net.cn
9. POJO Mapping
This section covers:spring-doc.cadn.net.cn
9.1. Object Mapping Fundamentals
This section covers the fundamentals of Spring Data object mapping, object creation, field and property access, mutability and immutability. Note, that this section only applies to Spring Data modules that do not use the object mapping of the underlying data store (like JPA). Also be sure to consult the store-specific sections for store-specific object mapping, like indexes, customizing column or field names or the like.spring-doc.cadn.net.cn
Core responsibility of the Spring Data object mapping is to create instances of domain objects and map the store-native data structures onto those. This means we need two fundamental steps:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Instance creation by using one of the constructors exposed.spring-doc.cadn.net.cn
  2. Instance population to materialize all exposed properties.spring-doc.cadn.net.cn
9.1.1. Object creation
Spring Data automatically tries to detect a persistent entity’s constructor to be used to materialize objects of that type. The resolution algorithm works as follows:spring-doc.cadn.net.cn
  1. If there is a single static factory method annotated with @PersistenceCreator then it is used.spring-doc.cadn.net.cn
  2. If there is a single constructor, it is used.spring-doc.cadn.net.cn
  3. If there are multiple constructors and exactly one is annotated with @PersistenceCreator, it is used.spring-doc.cadn.net.cn
  4. If there’s a no-argument constructor, it is used. Other constructors will be ignored.spring-doc.cadn.net.cn
The value resolution assumes constructor/factory method argument names to match the property names of the entity, i.e. the resolution will be performed as if the property was to be populated, including all customizations in mapping (different datastore column or field name etc.). This also requires either parameter names information available in the class file or an @ConstructorProperties annotation being present on the constructor.spring-doc.cadn.net.cn
The value resolution can be customized by using Spring Framework’s @Value value annotation using a store-specific SpEL expression. Please consult the section on store specific mappings for further details.spring-doc.cadn.net.cn
Object creation internals
To avoid the overhead of reflection, Spring Data object creation uses a factory class generated at runtime by default, which will call the domain classes constructor directly. I.e. for this example type:spring-doc.cadn.net.cn
class Person {
  Person(String firstname, String lastname) { … }
we will create a factory class semantically equivalent to this one at runtime:spring-doc.cadn.net.cn
class PersonObjectInstantiator implements ObjectInstantiator {
  Object newInstance(Object... args) {
    return new Person((String) args[0], (String) args[1]);
This gives us a roundabout 10% performance boost over reflection. For the domain class to be eligible for such optimization, it needs to adhere to a set of constraints:spring-doc.cadn.net.cn
If any of these criteria match, Spring Data will fall back to entity instantiation via reflection.spring-doc.cadn.net.cn
9.1.2. Property population
Once an instance of the entity has been created, Spring Data populates all remaining persistent properties of that class. Unless already populated by the entity’s constructor (i.e. consumed through its constructor argument list), the identifier property will be populated first to allow the resolution of cyclic object references. After that, all non-transient properties that have not already been populated by the constructor are set on the entity instance. For that we use the following algorithm:spring-doc.cadn.net.cn
  1. If the property is immutable but exposes a with… method (see below), we use the with… method to create a new entity instance with the new property value.spring-doc.cadn.net.cn
  2. If property access (i.e. access through getters and setters) is defined, we’re invoking the setter method.spring-doc.cadn.net.cn
  3. If the property is mutable we set the field directly.spring-doc.cadn.net.cn
  4. If the property is immutable we’re using the constructor to be used by persistence operations (see Object creation) to create a copy of the instance.spring-doc.cadn.net.cn
  5. By default, we set the field value directly.spring-doc.cadn.net.cn
Property population internals
Similarly to our optimizations in object construction we also use Spring Data runtime generated accessor classes to interact with the entity instance.spring-doc.cadn.net.cn
class Person {
  private final Long id;
  private String firstname;
  private @AccessType(Type.PROPERTY) String lastname;
  Person() {
    this.id = null;
  Person(Long id, String firstname, String lastname) {
    // Field assignments
  Person withId(Long id) {
    return new Person(id, this.firstname, this.lastame);
  void setLastname(String lastname) {
    this.lastname = lastname;
Example 1. A generated Property Accessor
class PersonPropertyAccessor implements PersistentPropertyAccessor {
  private static final MethodHandle firstname;              (2)
  private Person person;                                    (1)
  public void setProperty(PersistentProperty property, Object value) {
    String name = property.getName();
    if ("firstname".equals(name)) {
      firstname.invoke(person, (String) value);             (2)
    } else if ("id".equals(name)) {
      this.person = person.withId((Long) value);            (3)
    } else if ("lastname".equals(name)) {
      this.person.setLastname((String) value);              (4)
1 PropertyAccessor’s hold a mutable instance of the underlying object. This is, to enable mutations of otherwise immutable properties.
2 By default, Spring Data uses field-access to read and write property values. As per visibility rules of private fields, MethodHandles are used to interact with fields.
3 The class exposes a withId(…) method that’s used to set the identifier, e.g. when an instance is inserted into the datastore and an identifier has been generated. Calling withId(…) creates a new Person object. All subsequent mutations will take place in the new instance leaving the previous untouched.
4 Using property-access allows direct method invocations without using MethodHandles.
This gives us a roundabout 25% performance boost over reflection. For the domain class to be eligible for such optimization, it needs to adhere to a set of constraints:spring-doc.cadn.net.cn
By default, Spring Data attempts to use generated property accessors and falls back to reflection-based ones if a limitation is detected.spring-doc.cadn.net.cn
Let’s have a look at the following entity:spring-doc.cadn.net.cn
Example 2. A sample entity
class Person {
  private final @Id Long id;                                                (1)
  private final String firstname, lastname;                                 (2)
  private final LocalDate birthday;
  private final int age;                                                    (3)
  private String comment;                                                   (4)
  private @AccessType(Type.PROPERTY) String remarks;                        (5)
  static Person of(String firstname, String lastname, LocalDate birthday) { (6)
    return new Person(null, firstname, lastname, birthday,
      Period.between(birthday, LocalDate.now()).getYears());
  Person(Long id, String firstname, String lastname, LocalDate birthday, int age) { (6)
    this.id = id;
    this.firstname = firstname;
    this.birthday = birthday;
    this.age = age;
  Person withId(Long id) {                                                  (1)
    return new Person(id, this.firstname, this.lastname, this.birthday, this.age);
  void setRemarks(String remarks) {                                         (5)
    this.remarks = remarks;
1 The identifier property is final but set to null in the constructor. The class exposes a withId(…) method that’s used to set the identifier, e.g. when an instance is inserted into the datastore and an identifier has been generated. The original Person instance stays unchanged as a new one is created. The same pattern is usually applied for other properties that are store managed but might have to be changed for persistence operations. The wither method is optional as the persistence constructor (see 6) is effectively a copy constructor and setting the property will be translated into creating a fresh instance with the new identifier value applied.
2 The firstname and lastname properties are ordinary immutable properties potentially exposed through getters.
3 The age property is an immutable but derived one from the birthday property. With the design shown, the database value will trump the defaulting as Spring Data uses the only declared constructor. Even if the intent is that the calculation should be preferred, it’s important that this constructor also takes age as parameter (to potentially ignore it) as otherwise the property population step will attempt to set the age field and fail due to it being immutable and no with… method being present.
4 The comment property is mutable and is populated by setting its field directly.
5 The remarks property is mutable and is populated by invoking the setter method.
6 The class exposes a factory method and a constructor for object creation. The core idea here is to use factory methods instead of additional constructors to avoid the need for constructor disambiguation through @PersistenceCreator. Instead, defaulting of properties is handled within the factory method. If you want Spring Data to use the factory method for object instantiation, annotate it with @PersistenceCreator.
9.1.3. General recommendations
  • Try to stick to immutable objects — Immutable objects are straightforward to create as materializing an object is then a matter of calling its constructor only. Also, this avoids your domain objects to be littered with setter methods that allow client code to manipulate the objects state. If you need those, prefer to make them package protected so that they can only be invoked by a limited amount of co-located types. Constructor-only materialization is up to 30% faster than properties population.spring-doc.cadn.net.cn
  • Provide an all-args constructor — Even if you cannot or don’t want to model your entities as immutable values, there’s still value in providing a constructor that takes all properties of the entity as arguments, including the mutable ones, as this allows the object mapping to skip the property population for optimal performance.spring-doc.cadn.net.cn
  • Use factory methods instead of overloaded constructors to avoid @PersistenceCreator — With an all-argument constructor needed for optimal performance, we usually want to expose more application use case specific constructors that omit things like auto-generated identifiers etc. It’s an established pattern to rather use static factory methods to expose these variants of the all-args constructor.spring-doc.cadn.net.cn
  • Make sure you adhere to the constraints that allow the generated instantiator and property accessor classes to be used — spring-doc.cadn.net.cn
  • For identifiers to be generated, still use a final field in combination with an all-arguments persistence constructor (preferred) or a with… method — spring-doc.cadn.net.cn
  • Use Lombok to avoid boilerplate code — As persistence operations usually require a constructor taking all arguments, their declaration becomes a tedious repetition of boilerplate parameter to field assignments that can best be avoided by using Lombok’s @AllArgsConstructor.spring-doc.cadn.net.cn
Overriding Properties
Java’s allows a flexible design of domain classes where a subclass could define a property that is already declared with the same name in its superclass. Consider the following example:spring-doc.cadn.net.cn
public class SuperType {
   private CharSequence field;
   public SuperType(CharSequence field) {
      this.field = field;
   public CharSequence getField() {
      return this.field;
   public void setField(CharSequence field) {
      this.field = field;
public class SubType extends SuperType {
   private String field;
   public SubType(String field) {
      super(field);
      this.field = field;
   public String getField() {
      return this.field;
   public void setField(String field) {
      this.field = field;
      // optional
      super.setField(field);
Both classes define a field using assignable types. SubType however shadows SuperType.field. Depending on the class design, using the constructor could be the only default approach to set SuperType.field. Alternatively, calling super.setField(…) in the setter could set the field in SuperType. All these mechanisms create conflicts to some degree because the properties share the same name yet might represent two distinct values. Spring Data skips super-type properties if types are not assignable. That is, the type of the overridden property must be assignable to its super-type property type to be registered as override, otherwise the super-type property is considered transient. We generally recommend using distinct property names.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data modules generally support overridden properties holding different values. From a programming model perspective there are a few things to consider:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Which property should be persisted (default to all declared properties)? You can exclude properties by annotating these with @Transient.spring-doc.cadn.net.cn
  2. How to represent properties in your data store? Using the same field/column name for different values typically leads to corrupt data so you should annotate least one of the properties using an explicit field/column name.spring-doc.cadn.net.cn
  3. Using @AccessType(PROPERTY) cannot be used as the super-property cannot be generally set without making any further assumptions of the setter implementation.spring-doc.cadn.net.cn
9.1.4. Kotlin support
Spring Data adapts specifics of Kotlin to allow object creation and mutation.spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin object creation
Kotlin classes are supported to be instantiated , all classes are immutable by default and require explicit property declarations to define mutable properties. Consider the following data class Person:spring-doc.cadn.net.cn
data class Person(val id: String, val name: String)
The class above compiles to a typical class with an explicit constructor.We can customize this class by adding another constructor and annotate it with @PersistenceCreator to indicate a constructor preference:spring-doc.cadn.net.cn
data class Person(var id: String, val name: String) {
    @PersistenceCreator
    constructor(id: String) : this(id, "unknown")
Kotlin supports parameter optionality by allowing default values to be used if a parameter is not provided. When Spring Data detects a constructor with parameter defaulting, then it leaves these parameters absent if the data store does not provide a value (or simply returns null) so Kotlin can apply parameter defaulting.Consider the following class that applies parameter defaulting for namespring-doc.cadn.net.cn
data class Person(var id: String, val name: String = "unknown")
Every time the name parameter is either not part of the result or its value is null, then the name defaults to unknown.spring-doc.cadn.net.cn
Property population of Kotlin data classes
In Kotlin, all classes are immutable by default and require explicit property declarations to define mutable properties. Consider the following data class Person:spring-doc.cadn.net.cn
This class is effectively immutable. It allows creating new instances as Kotlin generates a copy(…) method that creates new object instances copying all property values from the existing object and applying property values provided as arguments to the method.spring-doc.cadn.net.cn
Kotlin Overriding Properties
Kotlin allows declaring property overrides to alter properties in subclasses.spring-doc.cadn.net.cn
open class SuperType(open var field: Int)
class SubType(override var field: Int = 1) :
	SuperType(field) {
Such an arrangement renders two properties with the name field. Kotlin generates property accessors (getters and setters) for each property in each class. Effectively, the code looks like as follows:spring-doc.cadn.net.cn
   private int field;
   public SuperType(int field) {
      this.field = field;
   public int getField() {
      return this.field;
   public void setField(int field) {
      this.field = field;
public final class SubType extends SuperType {
   private int field;
   public SubType(int field) {
      super(field);
      this.field = field;
      return this.field;
      this.field = field;
Getters and setters on SubType set only SubType.field and not SuperType.field. In such an arrangement, using the constructor is the only default approach to set SuperType.field. Adding a method to SubType to set SuperType.field via this.SuperType.field = … is possible but falls outside of supported conventions. Property overrides create conflicts to some degree because the properties share the same name yet might represent two distinct values. We generally recommend using distinct property names.spring-doc.cadn.net.cn
  3. Using @AccessType(PROPERTY) cannot be used as the super-property cannot be set.spring-doc.cadn.net.cn
9.2. Entity Mapping
Spring Data for Apache Geode provides support to map entities that are stored in a Region. The mapping metadata is defined by using annotations on application domain classes, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 3. Mapping a domain class to a Apache Geode Region
@Region("People")
public class Person {
  @Id Long id;
  String firstname;
  String lastname;
  @PersistenceConstructor
  public Person(String firstname, String lastname) {
The @Region annotation can be used to customize the Region in which an instance of the Person class is stored. The @Id annotation can be used to annotate the property that should be used as the cache Region key, identifying the Region entry. The @PersistenceConstructor annotation helps to disambiguate multiple potentially available constructors, taking parameters and explicitly marking the constructor annotated as the constructor to be used to construct entities. In an application domain class with no or only a single constructor, you can omit the annotation.spring-doc.cadn.net.cn
In addition to storing entities in top-level Regions, entities can be stored in Sub-Regions as well, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@Region("/Users/Admin")
public class Admin extends User {
@Region("/Users/Guest")
public class Guest extends User {
Be sure to use the full path of the Apache Geode Region, as defined with the Spring Data for Apache Geode XML namespace by using the id or name attributes of the <*-region> element.spring-doc.cadn.net.cn
9.2.1. Entity Mapping by Region Type
In addition to the @Region annotation, Spring Data for Apache Geode also recognizes type-specific Region mapping annotations: @ClientRegion, @LocalRegion, @PartitionRegion, and @ReplicateRegion.spring-doc.cadn.net.cn
Functionally, these annotations are treated exactly the same as the generic @Region annotation in the SDG mapping infrastructure. However, these additional mapping annotations are useful in Spring Data for Apache Geode’s annotation configuration model. When combined with the @EnableEntityDefinedRegions configuration annotation on a Spring @Configuration annotated class, it is possible to generate Regions in the local cache, whether the application is a client or peer.spring-doc.cadn.net.cn
These annotations let you be more specific about what type of Region your application entity class should be mapped to and also has an impact on the data management policies of the Region (for example, partition — also known as sharding — versus replicating data).spring-doc.cadn.net.cn
Using these type-specific Region mapping annotations with the SDG annotation configuration model saves you from having to explicitly define these Regions in configuration.spring-doc.cadn.net.cn
9.3. Repository Mapping
As an alternative to specifying the Region in which the entity is stored by using the @Region annotation on the entity class, you can also specify the @Region annotation on the entity’s Repository interface. See Spring Data for Apache Geode Repositories for more details.spring-doc.cadn.net.cn
However, suppose you want to store a Person record in multiple Apache Geode Regions (for example, People and Customers). Then you can define your corresponding Repository interface extensions as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@Region("People")
public interface PersonRepository extends GemfireRepository<Person, String> {
@Region("Customers")
public interface CustomerRepository extends GemfireRepository<Person, String> {
Then, using each Repository individually, you can store the entity in multiple Apache Geode Regions, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@Service
class CustomerService {
  CustomerRepository customerRepo;
  PersonRepository personRepo;
  Customer update(Customer customer) {
    customerRepo.save(customer);
    personRepo.save(customer);
    return customer;
You can even wrap the update service method in a Spring managed transaction, either as a local cache transaction or a global transaction.spring-doc.cadn.net.cn
9.4. MappingPdxSerializer
Spring Data for Apache Geode provides a custom PdxSerializer implementation, called MappingPdxSerializer, that uses Spring Data mapping metadata to customize entity serialization.spring-doc.cadn.net.cn
The serializer also lets you customize entity instantiation by using the Spring Data EntityInstantiator abstraction. By default, the serializer use the ReflectionEntityInstantiator, which uses the persistence constructor of the mapped entity. The persistence constructor is either the default constructor, a singly declared constructor, or a constructor explicitly annotated with @PersistenceConstructor.spring-doc.cadn.net.cn
To provide arguments for constructor parameters, the serializer reads fields with the named constructor parameter, explicitly identified by using Spring’s @Value annotation, from the supplied PdxReader, as shown in the following example:spring-doc.cadn.net.cn
Example 4. Using @Value on entity constructor parameters
  public Person(@Value("#root.thing") String firstName, @Value("bean") String lastName) {
An entity class annotated in this way has the “thing” field read from the PdxReader and passed as the argument value for the constructor parameter, firstname. The value for lastName is a Spring bean with the name “bean”.spring-doc.cadn.net.cn
In addition to the custom instantiation logic and strategy provided by EntityInstantiators, the MappingPdxSerializer also provides capabilities well beyond Apache Geode’s own ReflectionBasedAutoSerializer.spring-doc.cadn.net.cn
While Apache Geode’s ReflectionBasedAutoSerializer conveniently uses Java Reflection to populate entities and uses regular expressions to identify types that should be handled (serialized and deserialized) by the serializer, it cannot, unlike MappingPdxSerializer, perform the following:spring-doc.cadn.net.cn
We now explore each feature of the MappingPdxSerializer in a bit more detail.spring-doc.cadn.net.cn
9.4.1. Custom PdxSerializer Registration
The MappingPdxSerializer gives you the ability to register custom PdxSerializers based on an entity’s field or property names and types.spring-doc.cadn.net.cn
For example, suppose you have defined an entity type modeling a User as follows:spring-doc.cadn.net.cn
package example.app.security.auth.model;
public class User {
  private String name;
  private Password password;
While the user’s name probably does not require any special logic to serialize the value, serializing the password on the other hand might require additional logic to handle the sensitive nature of the field or property.spring-doc.cadn.net.cn
Perhaps you want to protect the password when sending the value over the network, between a client and a server, beyond TLS alone, and you only want to store the salted hash. When using the MappingPdxSerializer, you can register a custom PdxSerializer to handle the user’s password, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 5. Registering custom PdxSerializers by POJO field/property type
Map<?, PdxSerializer> customPdxSerializers = new HashMap<>();
customPdxSerializers.put(Password.class, new SaltedHashPasswordPdxSerializer());
mappingPdxSerializer.setCustomPdxSerializers(customPdxSerializers);
After registering the application-defined SaltedHashPasswordPdxSerializer instance with the Password application domain model type, the MappingPdxSerializer will then consult the custom PdxSerializer to serialize and deserialize all Password objects regardless of the containing object (for example, User).spring-doc.cadn.net.cn
However, suppose you want to customize the serialization of Passwords only on User objects. To do so, you can register the custom PdxSerializer for the User type by specifying the fully qualified name of the Class’s field or property, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 6. Registering custom PdxSerializers by POJO field/property name
customPdxSerializers.put("example.app.security.auth.model.User.password", new SaltedHashPasswordPdxSerializer());
Notice the use of the fully-qualified field or property name (that is example.app.security.auth.model.User.password) as the custom PdxSerializer registration key.spring-doc.cadn.net.cn
You could construct the registration key by using a more logical code snippet, such as the following: User.class.getName().concat(".password");. We recommended this over the example shown earlier. The preceding example tried to be as explicit as possible about the semantics of registration.
9.4.2. Mapping ID Properties
Like Apache Geode’s ReflectionBasedAutoSerializer, SDG’s MappingPdxSerializer is also able to determine the identifier of the entity. However, MappingPdxSerializer does so by using Spring Data’s mapping metadata, specifically by finding the entity property designated as the identifier using Spring Data’s @Id annotation. Alternatively, any field or property named “id”, not explicitly annotated with @Id, is also designated as the entity’s identifier.spring-doc.cadn.net.cn
class Customer {
  @Id
  Long id;
In this case, the Customer id field is marked as the identifier field in the PDX type metadata by using PdxWriter.markIdentifierField(:String) when the PdxSerializer.toData(..) method is called during serialization.spring-doc.cadn.net.cn
9.4.3. Mapping Read-only Properties
What happens when your entity defines a read-only property?spring-doc.cadn.net.cn
First, it is important to understand what a “read-only” property is. If you define a POJO by following the JavaBeans specification (as Spring does), you might define a POJO with a read-only property, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
package example;
class ApplicationDomainType {
  private AnotherType readOnly;
  public AnotherType getReadOnly() [
    this.readOnly;
The readOnly property is read-only because it does not provide a setter method. It only has a getter method. In this case, the readOnly property (not to be confused with the readOnly DomainType field) is considered read-only.spring-doc.cadn.net.cn
As a result, the MappingPdxSerializer will not try to set a value for this property when populating an instance of ApplicationDomainType in the PdxSerializer.fromData(:Class<ApplicationDomainType>, :PdxReader) method during deserialization, particularly if a value is present in the PDX serialized bytes.spring-doc.cadn.net.cn
This is useful in situations where you might be returning a view or projection of some entity type and you only want to set state that is writable. Perhaps the view or projection of the entity is based on authorization or some other criteria. The point is, you can leverage this feature as is appropriate for your application’s use cases and requirements. If you want the field or property to always be written, simply define a setter method.spring-doc.cadn.net.cn
9.4.4. Mapping Transient Properties
Likewise, what happens when your entity defines transient properties?spring-doc.cadn.net.cn
You would expect the transient fields or properties of your entity not to be serialized to PDX when serializing the entity. That is exactly what happens, unlike Apache Geode’s own ReflectionBasedAutoSerializer, which serializes everything accessible from the object through Java Reflection.spring-doc.cadn.net.cn
The MappingPdxSerializer will not serialize any fields or properties that are qualified as being transient, either by using Java’s own transient keyword (in the case of class instance fields) or by using the @Transient Spring Data annotation on either fields or properties.spring-doc.cadn.net.cn
For example, you might define an entity with transient fields and properties as follows:spring-doc.cadn.net.cn
package example;
class Process {
  private transient int id;
  private File workingDirectory;
  private Type type;
  @Transient
  public String getHostname() {
Neither the Process id field nor the readable hostname property are written to PDX.spring-doc.cadn.net.cn
9.4.5. Filtering by Class Type
Similar to Apache Geode’s ReflectionBasedAutoSerializer, SDG’s MappingPdxSerializer lets you filter the types of objects that are serialized and deserialized.spring-doc.cadn.net.cn
However, unlike Apache Geode’s ReflectionBasedAutoSerializer, which uses complex regular expressions to express which types the serializer handles, SDG’s MappingPdxSerializer uses the much more robust java.util.function.Predicate interface and API to express type-matching criteria.spring-doc.cadn.net.cn
If you like to use regular expressions, you can implement a Predicate using Java’s regular expression support.
The nice part about Java’s Predicate interface is that you can compose Predicates by using convenient and appropriate API methods, including: and(:Predicate), or(:Predicate), and negate().spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows the Predicate API in action:spring-doc.cadn.net.cn
Predicate<Class<?>> customerTypes =
  type -> Customer.class.getPackage().getName().startsWith(type.getName()); // Include all types in the same package as `Customer`
Predicate includedTypes = customerTypes
  .or(type -> User.class.isAssignble(type)); // Additionally, include User sub-types (e.g. Admin, Guest, etc)
mappingPdxSerializer.setIncludeTypeFilters(includedTypes);
mappingPdxSerializer.setExcludeTypeFilters(
  type -> !Reference.class.getPackage(type.getPackage()); // Exclude Reference types
Any Class object passed to your Predicate is guaranteed not to be null.
SDG’s MappingPdxSerializer includes support for both include and exclude class type filters.spring-doc.cadn.net.cn
Exclude Type Filtering
By default, SDG’s MappingPdxSerializer registers pre-defined Predicates that filter, or exclude types from the folliowing packages:spring-doc.cadn.net.cn
In addition, the MappingPdxSerializer filters null objects when calling PdxSerializer.toData(:Object, :PdxWriter) and null class types when calling PdxSerializer.fromData(:Class<?>, :PdxReader) methods.spring-doc.cadn.net.cn
It is very easy to add exclusions for other class types, or an entire package of types, by simply defining a Predicate and adding it to the MappingPdxSerializer as shown earlier.spring-doc.cadn.net.cn
The MappingPdxSerializer.setExcludeTypeFilters(:Predicate<Class<?>>) method is additive, meaning it composes your application-defined type filters with the existing, pre-defined type filter Predicates indicated above using the Predicate.and(:Predicate<Class<?>>) method.spring-doc.cadn.net.cn
However, what if you want to include a class type (for example, java.security Principal) implicitly excluded by the exclude type filters? See Include Type Filtering.spring-doc.cadn.net.cn
If you want to include a class type explicitly, or override a class type filter that implicitly excludes a class type required by your application (for example, java.security.Principal, which is excluded by default with the java.* package exclude type filter on MappingPdxSerializer), then just define the appropriate Predicate and add it to the serializer using MappingPdxSerializer.setIncludeTypeFilters(:Predicate<Class<?>>) method, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Predicate<Class<?>> principalTypeFilter =
  type -> java.security.Principal.class.isAssignableFrom(type);
mappingPdxSerializer.setIncludeTypeFilters(principalTypeFilters);
Again, the MappingPdxSerializer.setIncludeTypeFilters(:Predicate<Class<?>>) method, like setExcludeTypeFilters(:Predicate<Class<?>>), is additive and therefore composes any passed type filter using Predicate.or(:Predicate<Class<?>>). This means you may call setIncludeTypeFilters(:Predicate<Class<?>>) as many time as necessary.spring-doc.cadn.net.cn
When include type filters are present, then the MappingPdxSerializer makes a decision of whether to de/serialize an instance of a class type when the class type is either not implicitly excluded OR when the class type is explicitly included, whichever returns true. Then, an instance of the class type will be serialized or deserialized appropriately.spring-doc.cadn.net.cn
For example, when a type filter of Predicate<Class<Principal>> is explicitly registered as shown previously, it cancels out the implicit exclude type filter on java.* package types.spring-doc.cadn.net.cn
10. Spring Data for Apache Geode Repositories
Spring Data for Apache Geode provides support for using the Spring Data Repository abstraction to easily persist entities into Apache Geode along with executing queries. A general introduction to the Repository programming model is provided here.spring-doc.cadn.net.cn
10.1. Spring XML Configuration
To bootstrap Spring Data Repositories, use the <repositories/> element from the Spring Data for Apache Geode Data namespace, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 7. Bootstrap Spring Data for Apache Geode Repositories in XML
       xmlns:gfe-data="https://www.springframework.org/schema/data/geode"
    https://www.springframework.org/schema/data/geode https://www.springframework.org/schema/data/geode/spring-data-geode.xsd
  <gfe-data:repositories base-package="com.example.acme.repository"/>
</beans>
The preceding configuration snippet looks for interfaces below the configured base package and creates Repository instances for those interfaces backed by a SimpleGemFireRepository.spring-doc.cadn.net.cn
The bootstrap process fails unless you have your application domain classes correctly mapped to configured Regions.
10.2. Spring Java-based Configuration
Alternatively, many developers prefer to use Spring’s Java-based container configuration.spring-doc.cadn.net.cn
Using this approach, you can bootstrap Spring Data Repositories by using the SDG @EnableGemfireRepositories annotation, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 8. Bootstrap Spring Data for Apache Geode Repositories with @EnableGemfireRepositories
@SpringBootApplication
@EnableGemfireRepositories(basePackages = "com.example.acme.repository")
class SpringDataApplication {
Rather than use the basePackages attribute, you may prefer to use the type-safe basePackageClasses attribute instead. The basePackageClasses lets you specify the package that contains all your application Repository classes by specifying only one of your application Repository interface types. Consider creating a special no-op marker class or interface in each package that serves no purpose other than to identify the location of application Repositories referenced by this attribute.spring-doc.cadn.net.cn
In addition to the basePackages and basePackageClasses attributes, like Spring’s @ComponentScan annotation, the @EnableGemfireRepositories annotation provides include and exclude filters, based on Spring’s ComponentScan.Filter type. You can use the filterType attribute to filter by different aspects, such as whether an application Repository type is annotated with a particular annotation or extends a particular class type and so on. See the FilterType Javadoc for more details.spring-doc.cadn.net.cn
The @EnableGemfireRepositories annotation also lets you specify the location of named OQL queries, which reside in a Java Properties file, by using the namedQueriesLocation attribute. The property name must match the name of a Repository query method and the property value is the OQL query you want executed when the Repository query method is called.spring-doc.cadn.net.cn
The repositoryImplementationPostfix attribute can be set to an alternate value (defaults to Impl) if your application requires one or more custom repository implementations. This feature is commonly used to extend the Spring Data Repository infrastructure to implement a feature not provided by the data store (for example, SDG).spring-doc.cadn.net.cn
One example of where custom repository implementations are needed with Apache Geode is when performing joins. Joins are not supported by SDG Repositories. With a Apache Geode PARTITION Region, the join must be performed on collocated PARTITION Regions, since Apache Geode does not support “distributed” joins. In addition, the Equi-Join OQL Query must be performed inside a Apache Geode Function. See here for more details on Apache Geode Equi-Join Queries.spring-doc.cadn.net.cn
Many other aspects of the SDG’s Repository infrastructure extension may be customized as well. See the @EnableGemfireRepositories Javadoc for more details on all configuration settings.spring-doc.cadn.net.cn
10.3. Executing OQL Queries
Spring Data for Apache Geode Repositories enable the definition of query methods to easily execute Apache Geode OQL queries against the Region the managed entity maps to, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 9. Sample Repository
@Region("People")
public class Person { … }
public interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, Long> {
  Person findByEmailAddress(String emailAddress);
  Collection<Person> findByFirstname(String firstname);
  @Query("SELECT * FROM /People p WHERE p.firstname = $1")
  Collection<Person> findByFirstnameAnnotated(String firstname);
  @Query("SELECT * FROM /People p WHERE p.firstname IN SET $1")
  Collection<Person> findByFirstnamesAnnotated(Collection<String> firstnames);
The first query method listed in the preceding example causes the following OQL query to be derived: SELECT x FROM /People x WHERE x.emailAddress = $1. The second query method works the same way except it returns all entities found, whereas the first query method expects a single result to be found.spring-doc.cadn.net.cn
If the supported keywords are not sufficient to declare and express your OQL query, or the method name becomes too verbose, then you can annotate the query methods with @Query as shown on the third and fourth methods.spring-doc.cadn.net.cn
The following table gives brief samples of the supported keywords that you can use in query methods:spring-doc.cadn.net.cn
Table 4. Supported keywords for query methods
Keyword Sample Logical result
GreaterThanspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeGreaterThan(int age)spring-doc.cadn.net.cn
x.age > $1spring-doc.cadn.net.cn
GreaterThanEqualspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeGreaterThanEqual(int age)spring-doc.cadn.net.cn
x.age >= $1spring-doc.cadn.net.cn
LessThanspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeLessThan(int age)spring-doc.cadn.net.cn
x.age < $1spring-doc.cadn.net.cn
LessThanEqualspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeLessThanEqual(int age)spring-doc.cadn.net.cn
x.age ⇐ $1spring-doc.cadn.net.cn
IsNotNull, NotNullspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameNotNull()spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname =! NULLspring-doc.cadn.net.cn
IsNull, Nullspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameNull()spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname = NULLspring-doc.cadn.net.cn
Inspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameIn(Collection<String> x)spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname IN SET $1spring-doc.cadn.net.cn
NotInspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameNotIn(Collection<String> x)spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname NOT IN SET $1spring-doc.cadn.net.cn
IgnoreCasespring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameIgnoreCase(String firstName)spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname.equalsIgnoreCase($1)spring-doc.cadn.net.cn
(No keyword)spring-doc.cadn.net.cn
findByFirstname(String name)spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname = $1spring-doc.cadn.net.cn
Likespring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameLike(String name)spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname LIKE $1spring-doc.cadn.net.cn
Notspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameNot(String name)spring-doc.cadn.net.cn
x.firstname != $1spring-doc.cadn.net.cn
IsTrue, Truespring-doc.cadn.net.cn
findByActiveIsTrue()spring-doc.cadn.net.cn
x.active = truespring-doc.cadn.net.cn
IsFalse, Falsespring-doc.cadn.net.cn
findByActiveIsFalse()spring-doc.cadn.net.cn
x.active = falsespring-doc.cadn.net.cn
10.4. OQL Query Extensions Using Annotations
Many query languages, such as Apache Geode’s OQL (Object Query Language), have extensions that are not directly supported by Spring Data Commons' Repository infrastructure.spring-doc.cadn.net.cn
One of Spring Data Commons' Repository infrastructure goals is to function as the lowest common denominator to maintain support for and portability across the widest array of data stores available and in use for application development today. Technically, this means developers can access multiple different data stores supported by Spring Data Commons within their applications by reusing their existing application-specific Repository interfaces — a convenient and powerful abstraction.spring-doc.cadn.net.cn
To support Apache Geode’s OQL Query language extensions and preserve portability across different data stores, Spring Data for Apache Geode adds support for OQL Query extensions by using Java annotations. These annotations are ignored by other Spring Data Repository implementations (such as Spring Data JPA or Spring Data Redis) that do not have similar query language features.spring-doc.cadn.net.cn
For instance, many data stores most likely do not implement Apache Geode’s OQL IMPORT keyword. Implementing IMPORT as an annotation (that is, @Import) rather than as part of the query method signature (specifically, the method 'name') does not interfere with the parsing infrastructure when evaluating the query method name to construct another data store language appropriate query.spring-doc.cadn.net.cn
Currently, the set of Apache Geode OQL Query language extensions that are supported by Spring Data for Apache Geode include:spring-doc.cadn.net.cn
Table 5. Supported Apache Geode OQL extensions for Repository query methods
Keyword Annotation Description Arguments
HINTspring-doc.cadn.net.cn
@Hintspring-doc.cadn.net.cn
OQL query index hintsspring-doc.cadn.net.cn
String[] (e.g. @Hint({ "IdIdx", "TxDateIdx" }))spring-doc.cadn.net.cn
IMPORTspring-doc.cadn.net.cn
@Importspring-doc.cadn.net.cn
Qualify application-specific types.spring-doc.cadn.net.cn
String (e.g. @Import("org.example.app.domain.Type"))spring-doc.cadn.net.cn
LIMITspring-doc.cadn.net.cn
@Limitspring-doc.cadn.net.cn
Limit the returned query result set.spring-doc.cadn.net.cn
Integer (e.g. @Limit(10); default is Integer.MAX_VALUE)spring-doc.cadn.net.cn
TRACEspring-doc.cadn.net.cn
@Tracespring-doc.cadn.net.cn
Enable OQL query-specific debugging.spring-doc.cadn.net.cn
NAspring-doc.cadn.net.cn
As an example, suppose you have a Customers application domain class and corresponding Apache Geode Region along with a CustomerRepository and a query method to lookup Customers by last name, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 10. Sample Customers Repository
package ...;
import org.springframework.data.annotation.Id;
import org.springframework.data.gemfire.mapping.annotation.Region;
public class Customer ... {
  @Id
  private Long id;
package ...;
import org.springframework.data.gemfire.repository.GemfireRepository;
public interface CustomerRepository extends GemfireRepository<Customer, Long> {
  @Trace
  @Limit(10)
  @Hint("LastNameIdx")
  @Import("org.example.app.domain.Customer")
  List<Customer> findByLastName(String lastName);
The preceding example results in the following OQL Query:spring-doc.cadn.net.cn
<TRACE> <HINT 'LastNameIdx'> IMPORT org.example.app.domain.Customer; SELECT * FROM /Customers x WHERE x.lastName = $1 LIMIT 10spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode’s Repository extension is careful not to create conflicting declarations when the OQL annotation extensions are used in combination with the @Query annotation.spring-doc.cadn.net.cn
As another example, suppose you have a raw @Query annotated query method defined in your CustomerRepository, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 11. CustomerRepository
  @Trace
  @Limit(10)
  @Hint("CustomerIdx")
  @Query("<TRACE> <HINT 'ReputationIdx'> SELECT DISTINCT * FROM /Customers c WHERE c.reputation > $1 ORDER BY c.reputation DESC LIMIT 5")
  List<Customer> findDistinctCustomersByReputationGreaterThanOrderByReputationDesc(Integer reputation);
The preceding query method results in the following OQL query:spring-doc.cadn.net.cn
IMPORT org.example.app.domain.Customer; <TRACE> <HINT 'ReputationIdx'> SELECT DISTINCT * FROM /Customers x WHERE x.reputation > $1 ORDER BY c.reputation DESC LIMIT 5spring-doc.cadn.net.cn
The @Limit(10) annotation does not override the LIMIT explicitly defined in the raw query. Also, the @Hint("CustomerIdx") annotation does not override the HINT explicitly defined in the raw query. Finally, the @Trace annotation is redundant and has no additional effect.spring-doc.cadn.net.cn
The ReputationIdx index is probably not the most sensible index, given the number of customers who may possibly have the same value for their reputation, which reduces the effectiveness of the index. Please choose indexes and other optimizations wisely, as an improper or poorly chosen index can have the opposite effect on your performance because of the overhead in maintaining the index. The ReputationIdx was used only to serve the purpose of the example.spring-doc.cadn.net.cn
10.5. Query Post Processing
Thanks to using the Spring Data Repository abstraction, the query method convention for defining data store specific queries (e.g. OQL) is easy and convenient. However, it is sometimes desirable to still want to inspect or even possibly modify the query generated from the Repository query method.spring-doc.cadn.net.cn
Since 2.0.x, Spring Data for Apache Geode includes the o.s.d.gemfire.repository.query.QueryPostProcessor functional interface. The interface is loosely defined as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 12. QueryPostProcessor
package org.springframework.data.gemfire.repository.query;
import org.springframework.core.Ordered;
import org.springframework.data.repository.Repository;
import org.springframework.data.repository.query.QueryMethod;
import ...;
@FunctionalInterface
interface QueryPostProcessor<T extends Repository, QUERY> extends Ordered {
  QUERY postProcess(QueryMethod queryMethod, QUERY query, Object... arguments);
There are additional default methods provided that let you compose instances of QueryPostProcessor similar to how java.util.function.Function.andThen(:Function) and java.util.function.Function.compose(:Function) work.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, the QueryPostProcessor interface implements the org.springframework.core.Ordered interface, which is useful when multiple QueryPostProcessors are declared and registered in the Spring container and used to create a pipeline of processing for a group of generated query method queries.spring-doc.cadn.net.cn
Finally, the QueryPostProcessor accepts type arguments corresponding to the type parameters, T and QUERY, respectively. Type T extends the Spring Data Commons marker interface, org.springframework.data.repository.Repository. We discuss this further later in this section. All QUERY type parameter arguments in Spring Data for Apache Geode’s case are of type java.lang.String.spring-doc.cadn.net.cn
It is useful to define the query as type QUERY, since this QueryPostProcessor interface may be ported to Spring Data Commons and therefore must handle all forms of queries by different data stores (such as JPA, MongoDB, or Redis).
You can implement this interface to receive a callback with the query that was generated from the application Repository interface method when the method is called.spring-doc.cadn.net.cn
For example, you might want to log all queries from all application Repository interface definitions. You could do so by using the following QueryPostProcessor implementation:spring-doc.cadn.net.cn
Example 13. LoggingQueryPostProcessor
package example;
import ...;
class LoggingQueryPostProcessor implements QueryPostProcessor<Repository, String> {
  private Logger logger = Logger.getLogger("someLoggerName");
  public String postProcess(QueryMethod queryMethod, String query, Object... arguments) {
      String message = String.format("Executing query [%s] with arguments [%s]", query, Arrays.toString(arguments));
      this.logger.info(message);
The LoggingQueryPostProcessor was typed to the Spring Data org.springframework.data.repository.Repository marker interface, and, therefore, logs all application Repository interface query method generated queries.spring-doc.cadn.net.cn
You could limit the scope of this logging to queries only from certain types of application Repository interfaces, such as, say, a CustomerRepository, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 14. CustomerRepository
interface CustomerRepository extends CrudRepository<Customer, Long> {
  Customer findByAccountNumber(String accountNumber);
  List<Customer> findByLastNameLike(String lastName);
Then you could have typed the LoggingQueryPostProcessor specifically to the CustomerRepository, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 15. CustomerLoggingQueryPostProcessor
class LoggingQueryPostProcessor implements QueryPostProcessor<CustomerRepository, String> { .. }
As a result, only queries defined in the CustomerRepository interface, such as findByAccountNumber, are logged.spring-doc.cadn.net.cn
You might want to create a QueryPostProcessor for a specific query defined by a Repository query method. For example, suppose you want to limit the OQL query generated from the CustomerRepository.findByLastNameLike(:String) query method to only return five results along with ordering the Customers by firstName, in ascending order . To do so, you can define a custom QueryPostProcessor, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 16. OrderedLimitedCustomerByLastNameQueryPostProcessor
class OrderedLimitedCustomerByLastNameQueryPostProcessor implements QueryPostProcessor<CustomerRepository, String> {
  private final int limit;
  public OrderedLimitedCustomerByLastNameQueryPostProcessor(int limit) {
    this.limit = limit;
    return "findByLastNameLike".equals(queryMethod.getName())
      ? query.trim()
          .replace("SELECT", "SELECT DISTINCT")
          .concat(" ORDER BY firstName ASC")
          .concat(String.format(" LIMIT %d", this.limit))
      : query;
While the preceding example works, you can achieve the same effect by using the Spring Data Repository convention provided by Spring Data for Apache Geode. For instance, the same query could be defined as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 17. CustomerRepository using the convention
  @Limit(5)
  List<Customer> findDistinctByLastNameLikeOrderByFirstNameDesc(String lastName);
However, if you do not have control over the application CustomerRepository interface definition, then the QueryPostProcessor (that is, OrderedLimitedCustomerByLastNameQueryPostProcessor) is convenient.spring-doc.cadn.net.cn
If you want to ensure that the LoggingQueryPostProcessor always comes after the other application-defined QueryPostProcessors that may have bean declared and registered in the Spring ApplicationContext, you can set the order property by overriding the o.s.core.Ordered.getOrder() method, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Example 18. Defining the order property
  int getOrder() {
    return 1;
class CustomerQueryPostProcessor implements QueryPostProcessor<CustomerRepository, String> {
  int getOrder() {
    return 0;
This ensures that you always see the effects of the post processing applied by other QueryPostProcessors before the LoggingQueryPostProcessor logs the query.spring-doc.cadn.net.cn
You can define as many QueryPostProcessors in the Spring ApplicationContext as you like and apply them in any order, to all or specific application Repository interfaces, and be as granular as you like by using the provided arguments to the postProcess(..) method callback.spring-doc.cadn.net.cn
11. Annotation Support for Function Execution
Spring Data for Apache Geode includes annotation support to simplify working with Apache Geode Function execution.spring-doc.cadn.net.cn
Under the hood, the Apache Geode API provides classes to implement and register Apache Geode Functions that are deployed on Apache Geode servers, which may then be invoked by other peer member applications or remotely from cache clients.spring-doc.cadn.net.cn
Functions can execute in parallel, distributed among multiple Apache Geode servers in the cluster, aggregating the results using the map-reduce pattern and sent back to the caller. Functions can also be targeted to run on a single server or Region. The Apache Geode API supports remote execution of Functions targeted by using various predefined scopes: on Region, on members (in groups), on servers, and others. The implementation and execution of remote Functions, as with any RPC protocol, requires some boilerplate code.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode, true to Spring’s core value proposition, aims to hide the mechanics of remote Function execution and let you focus on core POJO programming and business logic. To this end, Spring Data for Apache Geode introduces annotations to declaratively register the public methods of a POJO class as Apache Geode Functions along with the ability to invoke registered Functions (including remotely) by using annotated interfaces.spring-doc.cadn.net.cn
11.1. Implementation Versus Execution
There are two separate concerns to address: implementation and execution.spring-doc.cadn.net.cn
The first is Function implementation (server-side), which must interact with the FunctionContext to access the invocation arguments, ResultsSender to send results, and other execution context information. The Function implementation typically accesses the cache and Regions and is registered with the FunctionService under a unique ID.spring-doc.cadn.net.cn
A cache client application invoking a Function does not depend on the implementation. To invoke a Function, the application instantiates an Execution providing the Function ID, invocation arguments, and the Function target, which defines its scope: Region, server, servers, member, or members. If the Function produces a result, the invoker uses a ResultCollector to aggregate and acquire the execution results. In certain cases, a custom ResultCollector implementation is required and may be registered with the Execution.spring-doc.cadn.net.cn
'Client' and 'Server' are used here in the context of Function execution, which may have a different meaning than client and server in Apache Geode’s client-server topology. While it is common for an application using a ClientCache instance to invoke a Function on one or more Apache Geode servers in a cluster, it is also possible to execute Functions in a peer-to-peer (P2P) configuration, where the application is a member of the cluster hosting a peer Cache instance. Keep in mind that a peer member cache application is subject to all the constraints of being a peer member of the cluster.
11.2. Implementing a Function
Using Apache Geode APIs, the FunctionContext provides a runtime invocation context that includes the client’s calling arguments and a ResultSender implementation to send results back to the client. Additionally, if the Function is executed on a Region, the FunctionContext is actually an instance of RegionFunctionContext, which provides additional information, such as the target Region on which the Function was invoked, any filter (a set of specific keys) associated with the Execution, and so on. If the Region is a PARTITION Region, the Function should use the PartitionRegionHelper to extract the local data set.spring-doc.cadn.net.cn
By using Spring, you can write a simple POJO and use the Spring container to bind one or more of your POJO’s public methods to a Function. The signature for a POJO method intended to be used as a Function must generally conform to the client’s execution arguments. However, in the case of a Region execution, the Region data may also be provided (presumably the data is held in the local partition if the Region is a PARTITION Region).spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, the Function may require the filter that was applied, if any. This suggests that the client and server share a contract for the calling arguments but that the method signature may include additional parameters to pass values provided by the FunctionContext. One possibility is for the client and server to share a common interface, but this is not strictly required. The only constraint is that the method signature includes the same sequence of calling arguments with which the Function was invoked after the additional parameters are resolved.spring-doc.cadn.net.cn
For example, suppose the client provides a String and an int as the calling arguments. These are provided in the FunctionContext as an array, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
Object[] args = new Object[] { "test", 123 };spring-doc.cadn.net.cn
The Spring container should be able to bind to any method signature similar to the following (ignoring the return type for the moment):spring-doc.cadn.net.cn
public Object method1(String s1, int i2) { ... }
public Object method2(Map<?, ?> data, String s1, int i2) { ... }
public Object method3(String s1, Map<?, ?> data, int i2) { ... }
public Object method4(String s1, Map<?, ?> data, Set<?> filter, int i2) { ... }
public void method4(String s1, Set<?> filter, int i2, Region<?,?> data) { ... }
public void method5(String s1, ResultSender rs, int i2) { ... }
public void method6(FunctionContest context) { ... }
The general rule is that once any additional arguments (that is, Region data and filter) are resolved, the remaining arguments must correspond exactly, in order and type, to the expected Function method parameters. The method’s return type must be void or a type that may be serialized (as a java.io.Serializable, DataSerializable, or PdxSerializable). The latter is also a requirement for the calling arguments.spring-doc.cadn.net.cn
The Region data should normally be defined as a Map, to facilitate unit testing, but may also be of type Region, if necessary. As shown in the preceding example, it is also valid to pass the FunctionContext itself or the ResultSender if you need to control over how the results are returned to the client.spring-doc.cadn.net.cn
11.2.1. Annotations for Function Implementation
The following example shows how SDG’s Function annotations are used to expose POJO methods as Apache Geode Functions:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class ApplicationFunctions {
   @GemfireFunction
   public String function1(String value, @RegionData Map<?, ?> data, int i2) { ... }
   @GemfireFunction(id = "myFunction", batchSize=100, HA=true, optimizedForWrite=true)
   public List<String> function2(String value, @RegionData Map<?, ?> data, int i2, @Filter Set<?> keys) { ... }
   @GemfireFunction(hasResult=true)
   public void functionWithContext(FunctionContext functionContext) { ... }
Note that the class itself must be registered as a Spring bean and each Apache Geode Function is annotated with @GemfireFunction. In the preceding example, Spring’s @Component annotation was used, but you can register the bean by using any method supported by Spring (such as XML configuration or with a Java configuration class when using Spring Boot). This lets the Spring container create an instance of this class and wrap it in a PojoFunctionWrapper. Spring creates a wrapper instance for each method annotated with @GemfireFunction. Each wrapper instance shares the same target object instance to invoke the corresponding method.spring-doc.cadn.net.cn
The fact that the POJO Function class is a Spring bean may offer other benefits. Since it shares the ApplicationContext with Apache Geode components, such as the cache and Regions, these may be injected into the class if necessary.
Spring creates the wrapper class and registers the Functions with Apache Geode’s FunctionService. The Function ID used to register each Function must be unique. By using convention, it defaults to the simple (unqualified) method name. The name can be explicitly defined by using the id attribute of the @GemfireFunction annotation.spring-doc.cadn.net.cn
The @GemfireFunction annotation also provides other configuration attributes: HA and optimizedForWrite, which correspond to properties defined by Apache Geode’s Function interface.spring-doc.cadn.net.cn
If the POJO Function method’s return type is void, then the hasResult attribute is automatically set to false. Otherwise, if the method returns a value, the hasResult attributes is set to true. Even for void method return types, the GemfireFunction annotation’s hasResult attribute can be set to true to override this convention, as shown in the functionWithContext method shown previously. Presumably, the intention is that you will use the ResultSender directly to send results to the caller.spring-doc.cadn.net.cn
Finally, the GemfireFunction annotation supports the requiredPermissions attribute, which specifies the permissions required to execute the Function. By default, all Functions require the DATA:WRITE permission. The attribute accepts an array of Strings allowing you to modify the permissions as required by your application and/or Function UC. Each resource permission is expected to be in the following format: <RESOURCE>:<OPERATION>:[Target]:[Key].spring-doc.cadn.net.cn
RESOURCE can be 1 of the {data-store-javadoc]/org/apache/geode/security/ResourcePermission.Resource.html[ResourcePermission.Resource] enumerated values. OPERATION can be 1 of the {data-store-javadoc}/org/apache/geode/security/ResourcePermission.Operation.html[ResourcePermission.Operation] enumerated values. Optionally, Target can be the name of a Region or 1 of the {data-store-javadoc}/org/apache/geode/security/ResourcePermission.Target.html[ResourcePermission.Target] enumerated values. And finally, optionally, Key is a valid Key in the Target Region if specified.spring-doc.cadn.net.cn
The PojoFunctionWrapper implements Apache Geode’s Function interface, binds method parameters, and invokes the target method in its execute() method. It also sends the method’s return value back to the caller by using the ResultSender.spring-doc.cadn.net.cn
11.2.2. Batching Results
If the return type is an array or Collection, then some consideration must be given to how the results are returned. By default, the PojoFunctionWrapper returns the entire array or Collection at once. If the number of elements in the array or Collection is quite large, it may incur a performance penalty. To divide the payload into smaller, more manageable chunks, you can set the batchSize attribute, as illustrated in function2, shown earlier.spring-doc.cadn.net.cn
If you need more control of the ResultSender, especially if the method itself would use too much memory to create the Collection, you can pass in the ResultSender or access it through the FunctionContext and use it directly within the method to sends results back to the caller.
11.2.3. Enabling Annotation Processing
In accordance with Spring standards, you must explicitly activate annotation processing for @GemfireFunction annotations. The following example activates annotation processing with XML:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:annotation-driven/>
The following example activates annotation processing by annotating a Java configuration class:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGemfireFunctions
class ApplicationConfiguration { ... }
11.3. Executing a Function
A process that invokes a remote Function needs to provide the Function’s ID, calling arguments, the execution target (onRegion, onServers, onServer, onMember, or onMembers) and (optionally) a filter set. By using Spring Data for Apache Geode, all you need do is define an interface supported by annotations. Spring creates a dynamic proxy for the interface, which uses the FunctionService to create an Execution, invoke the Execution, and (if necessary) coerce the results to the defined return type. This technique is similar to the way Spring Data for Apache Geode’s Repository extension works. Thus, some of the configuration and concepts should be familiar.spring-doc.cadn.net.cn
Generally, a single interface definition maps to multiple Function executions, one corresponding to each method defined in the interface.spring-doc.cadn.net.cn
11.3.1. Annotations for Function Execution
To support client-side Function execution, the following SDG Function annotations are provided: @OnRegion, @OnServer, @OnServers, @OnMember, and @OnMembers. These annotations correspond to the Execution implementations provided by Apache Geode’s FunctionService class.spring-doc.cadn.net.cn
Each annotation exposes the appropriate attributes. These annotations also provide an optional resultCollector attribute whose value is the name of a Spring bean implementing the ResultCollector interface to use for the execution.spring-doc.cadn.net.cn
The proxy interface binds all declared methods to the same execution configuration. Although it is expected that single method interfaces are common, all methods in the interface are backed by the same proxy instance and therefore all share the same configuration.
The following listing shows a few examples:spring-doc.cadn.net.cn
@OnRegion(region="SomeRegion", resultCollector="myCollector")
public interface FunctionExecution {
    @FunctionId("function1")
    String doIt(String s1, int i2);
    String getString(Object arg1, @Filter Set<Object> keys);
By default, the Function ID is the simple (unqualified) method name. The @FunctionId annotation can be used to bind this invocation to a different Function ID.spring-doc.cadn.net.cn
11.3.2. Enabling Annotation Processing
The client-side uses Spring’s classpath component scanning capability to discover annotated interfaces. To enable Function execution annotation processing in XML, insert the following element in your XML configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe-data:function-executions base-package="org.example.myapp.gemfire.functions"/>
The function-executions element is provided in the gfe-data XML namespace. The base-package attribute is required to avoid scanning the entire classpath. Additional filters can be provided as described in the Spring reference documentation.spring-doc.cadn.net.cn
Optionally, you can annotate your Java configuration class as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGemfireFunctionExecutions(basePackages = "org.example.myapp.gemfire.functions")
11.4. Programmatic Function Execution
Using the Function execution annotated interface defined in the previous section, simply auto-wire your interface into an application bean that will invoke the Function:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class MyApplication {
    @Autowired
    FunctionExecution functionExecution;
    public void doSomething() {
         functionExecution.doIt("hello", 123);
Alternately, you can use a Function execution template directly. In the following example, the GemfireOnRegionFunctionTemplate creates an onRegion Function Execution:spring-doc.cadn.net.cn
Example 19. Using the GemfireOnRegionFunctionTemplate
Set<?, ?> myFilter = getFilter();
Region<?, ?> myRegion = getRegion();
GemfireOnRegionOperations template = new GemfireOnRegionFunctionTemplate(myRegion);
String result = template.executeAndExtract("someFunction", myFilter, "hello", "world", 1234);
Internally, Function Executions always return a List. executeAndExtract assumes a singleton List containing the result and attempts to coerce that value into the requested type. There is also an execute method that returns the List as is. The first parameter is the Function ID. The filter argument is optional. The remaining arguments are a variable argument List.spring-doc.cadn.net.cn
11.5. Function Execution with PDX
When using Spring Data for Apache Geode’s Function annotation support combined with Apache Geode’s PDX Serialization, there are a few logistical things to keep in mind.spring-doc.cadn.net.cn
As explained earlier in this section, and by way of example, you should typically define Apache Geode Functions by using POJO classes annotated with Spring Data for Apache Geode Function annotations, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
public class OrderFunctions {
  @GemfireFunction(...)
  Order process(@RegionData data, Order order, OrderSource orderSourceEnum, Integer count) { ... }
The Integer typed count parameter is arbitrary, as is the separation of the Order class and the OrderSource enum, which might be logical to combine. However, the arguments were setup this way to demonstrate the problem with Function executions in the context of PDX.
Your Order class and OrderSource enum might be defined as follows:spring-doc.cadn.net.cn
public class Order ... {
  private Long orderNumber;
  private LocalDateTime orderDateTime;
  private Customer customer;
  private List<Item> items
public enum OrderSource {
  ONLINE,
  PHONE,
  POINT_OF_SALE
Of course, you can define a Function Execution interface to call the 'process' Apache Geode server Function, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@OnServer
public interface OrderProcessingFunctions {
  Order process(Order order, OrderSource orderSourceEnum, Integer count);
Clearly, this process(..) Order Function is being called from the client-side with a ClientCache instance (that is <gfe:client-cache/>). This implies that the Function arguments must also be serializable. The same is true when invoking peer-to-peer member Functions (such as @OnMember(s)) between peers in the cluster. Any form of distribution requires the data transmitted between client and server (or peers) to be serialized.spring-doc.cadn.net.cn
Now, if you have configured Apache Geode to use PDX for serialization (instead of Java serialization, for instance) you can also set the pdx-read-serialized attribute to true in your configuration of the Apache Geode server(s), as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:cache pdx-read-serialized="true"/>
Alternatively, you can set the pdx-read-serialized attribute to true for a Apache Geode cache client application, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:client-cache pdx-read-serialized="true"/>
Doing so causes all values read from the cache (that is, Regions) as well as information passed between client and servers (or peers) to remain in serialized form, including, but not limited to, Function arguments.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode serializes only application domain object types that you have specifically configured (registered) either by using Apache Geode’s ReflectionBasedAutoSerializer, or specifically (and recommended) by using a “custom” Apache Geode PdxSerializer. If you use Spring Data for Apache Geode’s Repository extension, you might even want to consider using Spring Data for Apache Geode’s MappingPdxSerializer, which uses an entity’s mapping metadata to determine data from the application domain object that is serialized to the PDX instance.spring-doc.cadn.net.cn
What is less than apparent, though, is that Apache Geode automatically handles Java Enum types regardless of whether they are explicitly configured (that is, registered with a ReflectionBasedAutoSerializer, using a regex pattern and the classes parameter or are handled by a “custom” Apache Geode PdxSerializer), despite the fact that Java enumerations implement java.io.Serializable.spring-doc.cadn.net.cn
So, when you set pdx-read-serialized to true on Apache Geode servers where the Apache Geode Functions (including Spring Data for Apache Geode Function-annotated POJO classes) are registered, then you may encounter surprising behavior when invoking the Function Execution.spring-doc.cadn.net.cn
You might pass the following arguments when invoking the Function:spring-doc.cadn.net.cn
orderProcessingFunctions.process(new Order(123, customer, LocalDateTime.now(), items), OrderSource.ONLINE, 400);
However, the Apache Geode Function on the server gets the following:spring-doc.cadn.net.cn
process(regionData, order:PdxInstance, :PdxInstanceEnum, 400);
The Order and OrderSource have been passed to the Function as PDX instances. Again, this all happens because pdx-read-serialized is set to true, which may be necessary in cases where the Apache Geode servers interact with multiple different clients (for example, a combination of Java clients and native clients, such as C/C++, C#, and others).spring-doc.cadn.net.cn
This flies in the face of Spring Data for Apache Geode’s strongly-typed Function-annotated POJO class method signatures, where you would reasonably expect application domain object types instead, not PDX serialized instances.spring-doc.cadn.net.cn
Consequently, Spring Data for Apache Geode includes enhanced Function support to automatically convert PDX typed method arguments to the desired application domain object types defined by the Function method’s signature (parameter types).spring-doc.cadn.net.cn
However, this also requires you to explicitly register a Apache Geode PdxSerializer on Apache Geode servers where Spring Data for Apache Geode Function-annotated POJOs are registered and used, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="customPdxSerializer" class="x.y.z.gemfire.serialization.pdx.MyCustomPdxSerializer"/>
<gfe:cache pdx-serializer-ref="customPdxSerializeer" pdx-read-serialized="true"/>
Alternatively, you can use Apache Geode’s ReflectionBasedAutoSerializer for convenience. Of course, we recommend that, where possible, you use a custom PdxSerializer to maintain finer-grained control over your serialization strategy.spring-doc.cadn.net.cn
Finally, Spring Data for Apache Geode is careful not to convert your Function arguments if you treat your Function arguments generically or as one of Apache Geode’s PDX types, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@GemfireFunction
public Object genericFunction(String value, Object domainObject, PdxInstanceEnum pdxEnum) {
Spring Data for Apache Geode converts PDX typed data to the corresponding application domain types if and only if the corresponding application domain types are on the classpath and the Function-annotated POJO method expects it.spring-doc.cadn.net.cn
For a good example of custom, composed application-specific Apache Geode PdxSerializers as well as appropriate POJO Function parameter type handling based on the method signatures, see Spring Data for Apache Geode’s ClientCacheFunctionExecutionWithPdxIntegrationTest class.spring-doc.cadn.net.cn
12. Apache Lucene Integration
Apache Geode integrates with Apache Lucene to let you index and search on data stored in Apache Geode by using Lucene queries. Search-based queries also include the ability to page through query results.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, Spring Data for Apache Geode adds support for query projections based on the Spring Data Commons projection infrastructure. This feature lets the query results be projected into first-class application domain types as needed by the application.spring-doc.cadn.net.cn
A Lucene Index must be created before any Lucene search-based query can be run. A LuceneIndex can be created in Spring (Data for Apache Geode) XML config as follows:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:lucene-index id="IndexOne" fields="fieldOne, fieldTwo" region-path="/Example"/>
Additionally, Apache Lucene allows the specification of analyzers per field and can be configured as shown in the following example:spring-doc.cadn.net.cn
<gfe:lucene-index id="IndexTwo" lucene-service-ref="luceneService" region-path="/AnotherExample">
    <gfe:field-analyzers>
        <map>
            <entry key="fieldOne">
                <bean class="example.AnalyzerOne"/>
             </entry>
            <entry key="fieldTwo">
                <bean class="example.AnalyzerTwo"/>
             </entry>
        </map>
    </gfe:field-analyzers>
</gfe:lucene-index>
The Map can be specified as a top-level bean definition and referenced by using the ref attribute in the nested <gfe:field-analyzers> element, as follows: <gfe-field-analyzers ref="refToTopLevelMapBeanDefinition"/>.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Geode’s LuceneIndexFactoryBean API and SDG’s XML namespace also lets a org.apache.geode.cache.lucene.LuceneSerializer be specified when you create the LuceneIndex. The LuceneSerializer lets you configure the way objects are converted to Lucene documents for the index when the object is indexed.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows how to add an LuceneSerializer to the LuceneIndex:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="MyLuceneSerializer" class="example.CustomLuceneSerializer"/>
<gfe:lucene-index id="IndexThree" lucene-service-ref="luceneService" region-path="/YetAnotherExample">
    <gfe:lucene-serializer ref="MyLuceneSerializer">
</gfe:lucene-index>
You can specify the LuceneSerializer as an anonymous, nested bean definition as well, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
    <gfe:lucene-serializer>
        <bean class="example.CustomLuceneSerializer"/>
    </gfe:lucene-serializer>
</gfe:lucene-index>
Alternatively, you can declare or define a LuceneIndex in Spring Java config, inside a @Configuration class, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@Bean(name = "Books")
@DependsOn("bookTitleIndex")
PartitionedRegionFactoryBean<Long, Book> booksRegion(GemFireCache gemfireCache) {
    PartitionedRegionFactoryBean<Long, Book> peopleRegion =
        new PartitionedRegionFactoryBean<>();
    peopleRegion.setCache(gemfireCache);
    peopleRegion.setClose(false);
    peopleRegion.setPersistent(false);
    return peopleRegion;
LuceneIndexFactoryBean bookTitleIndex(GemFireCache gemFireCache,
        LuceneSerializer luceneSerializer) {
    LuceneIndexFactoryBean luceneIndex = new LuceneIndexFactoryBean();
    luceneIndex.setCache(gemFireCache);
    luceneIndex.setFields("title");
    luceneIndex.setLuceneSerializer(luceneSerializer);
    luceneIndex.setRegionPath("/Books");
    return luceneIndex;
CustomLuceneSerializer myLuceneSerialier() {
    return new CustomeLuceneSerializer();
There are a few limitations of Apache Geode’s, Apache Lucene integration and support.spring-doc.cadn.net.cn
First, a LuceneIndex can only be created on a Apache Geode PARTITION Region.spring-doc.cadn.net.cn
Second, all LuceneIndexes must be created before the Region to which the LuceneIndex applies.spring-doc.cadn.net.cn
To help ensure that all declared LuceneIndexes defined in a Spring container are created before the Regions on which they apply, SDG includes the org.springframework.data.gemfire.config.support.LuceneIndexRegionBeanFactoryPostProcessor. You may register this Spring BeanFactoryPostProcessor in XML config by using <bean class="org.springframework.data.gemfire.config.support.LuceneIndexRegionBeanFactoryPostProcessor"/>. The o.s.d.g.config.support.LuceneIndexRegionBeanFactoryPostProcessor may only be used when using SDG XML config. More details about Spring’s BeanFactoryPostProcessors can be found here.
It is possible that these Apache Geode restrictions will not apply in a future release which is why the SDG LuceneIndexFactoryBean API takes a reference to the Region directly as well, rather than just the Region path.spring-doc.cadn.net.cn
This is more ideal when you want to define a LuceneIndex on an existing Region with data at a later point during the application’s lifecycle and as requirements demand. Where possible, SDG strives to adhere to strongly-typed objects. However, for the time being, you must use the regionPath property to specify the Region to which the LuceneIndex is applied.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, in the preceding example, note the presence of Spring’s @DependsOn annotation on the Books Region bean definition. This creates a dependency from the Books Region bean to the bookTitleIndex LuceneIndex bean definition, ensuring that the LuceneIndex is created before the Region on which it applies.
Now that once we have a LuceneIndex, we can perform Lucene-based data access operations, such as queries.spring-doc.cadn.net.cn
12.1. Lucene Template Data Accessors
Spring Data for Apache Geode provides two primary templates for Lucene data access operations, depending on how low of a level your application is prepared to deal with.spring-doc.cadn.net.cn
The LuceneOperations interface defines query operations by using Apache Geode Lucene types, which are defined in the following interface definition:spring-doc.cadn.net.cn
public interface LuceneOperations {
    <K, V> List<LuceneResultStruct<K, V>> query(String query, String defaultField [, int resultLimit]
        , String... projectionFields);
    <K, V> PageableLuceneQueryResults<K, V> query(String query, String defaultField,
        int resultLimit, int pageSize, String... projectionFields);
    <K, V> List<LuceneResultStruct<K, V>> query(LuceneQueryProvider queryProvider [, int resultLimit]
    <K, V> PageableLuceneQueryResults<K, V> query(LuceneQueryProvider queryProvider,
    <K> Collection<K> queryForKeys(String query, String defaultField [, int resultLimit]);
    <K> Collection<K> queryForKeys(LuceneQueryProvider queryProvider [, int resultLimit]);
    <V> Collection<V> queryForValues(String query, String defaultField [, int resultLimit]);
    <V> Collection<V> queryForValues(LuceneQueryProvider queryProvider [, int resultLimit]);
The [, int resultLimit] indicates that the resultLimit parameter is optional.
The operations in the LuceneOperations interface match the operations provided by the Apache Geode’s LuceneQuery interface. However, SDG has the added value of translating proprietary Apache Geode or Apache Lucene Exceptions into Spring’s highly consistent and expressive DAO exception hierarchy, particularly as many modern data access operations involve more than one store or repository.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, SDG’s LuceneOperations interface can shield your application from interface-breaking changes introduced by the underlying Apache Geode or Apache Lucene APIs when they occur.spring-doc.cadn.net.cn
However, it would be sad to offer a Lucene Data Access Object (DAO) that only uses Apache Geode and Apache Lucene data types (such as Apache Geode’s LuceneResultStruct). Therefore, SDG gives you the ProjectingLuceneOperations interface to remedy these important application concerns. The following listing shows the ProjectingLuceneOperations interface definition:spring-doc.cadn.net.cn
public interface ProjectingLuceneOperations {
    <T> List<T> query(String query, String defaultField [, int resultLimit], Class<T> projectionType);
    <T> Page<T> query(String query, String defaultField, int resultLimit, int pageSize, Class<T> projectionType);
    <T> List<T> query(LuceneQueryProvider queryProvider [, int resultLimit], Class<T> projectionType);
    <T> Page<T> query(LuceneQueryProvider queryProvider, int resultLimit, int pageSize, Class<T> projectionType);
The ProjectingLuceneOperations interface primarily uses application domain object types that let you work with your application data. The query method variants accept a projection type, and the template applies the query results to instances of the given projection type by using the Spring Data Commons Projection infrastructure.spring-doc.cadn.net.cn
Additionally, the template wraps the paged Lucene query results in an instance of the Spring Data Commons Page abstraction. The same projection logic can still be applied to the results in the page and are lazily projected as each page in the collection is accessed.spring-doc.cadn.net.cn
By way of example, suppose you have a class representing a Person, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
class Person {
    Gender gender;
    LocalDate birthDate;
    String firstName;
    String lastName;
    String getName() {
        return String.format("%1$s %2$s", getFirstName(), getLastName());
Additionally, you might have a single interface to represent people as Customers, depending on your application view, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
interface Customer {
    String getName()
If I define the following LuceneIndex…​spring-doc.cadn.net.cn
LuceneIndexFactoryBean personLastNameIndex(GemFireCache gemfireCache) {
    LuceneIndexFactoryBean personLastNameIndex =
    personLastNameIndex.setCache(gemfireCache);
    personLastNameIndex.setFields("lastName");
    personLastNameIndex.setRegionPath("/People");
    return personLastNameIndex;
Then you could query for people as Person objects, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
List<Person> people = luceneTemplate.query("lastName: D*", "lastName", Person.class);
Alternatively, you could query for a Page of type Customer, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
Page<Customer> customers = luceneTemplate.query("lastName: D*", "lastName", 100, 20, Customer.class);
The Page can then be used to fetch individual pages of the results, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
List<Customer> firstPage = customers.getContent();
Conveniently, the Spring Data Commons Page interface also implements java.lang.Iterable<T>, making it easy to iterate over the contents.spring-doc.cadn.net.cn
The only restriction to the Spring Data Commons Projection infrastructure is that the projection type must be an interface. However, it is possible to extend the provided SDC Projection infrastructure and provide a custom ProjectionFactory that uses CGLIB to generate proxy classes as the projected entity.spring-doc.cadn.net.cn
You can use setProjectionFactory(:ProjectionFactory) to set a custom ProjectionFactory on a Lucene template.spring-doc.cadn.net.cn
12.2. Annotation Configuration Support
Finally, Spring Data for Apache Geode provides annotation configuration support for LuceneIndexes.spring-doc.cadn.net.cn
Eventually, the SDG Lucene support will finds its way into the Repository infrastructure extension for Apache Geode so that Lucene queries can be expressed as methods on an application Repository interface, in much the same way as the OQL support works today.spring-doc.cadn.net.cn
However, in the meantime, if you want to conveniently express LuceneIndexes, you can do so directly on your application domain objects, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
@PartitionRegion("People")
class Person {
    Gender gender;
    @Index
    String firstName;
    @LuceneIndex;
    String lastName;
To enable this feature, you must use SDG’s annotation configuration support specifically with the @EnableEntityDefineRegions and @EnableIndexing annotations, as follows:spring-doc.cadn.net.cn
@PeerCacheApplication
@EnableEntityDefinedRegions
@EnableIndexing
LuceneIndexes can only be created on Apache Geode servers since LuceneIndexes only apply to PARTITION Regions.
Given our earlier definition of the Person class, the SDG annotation configuration support finds the Person entity class definition and determines that people are stored in a PARTITION Region called “People” and that the Person has an OQL Index on birthDate along with a LuceneIndex on lastName.spring-doc.cadn.net.cn
13. Bootstrapping a Spring ApplicationContext in Apache Geode
Normally, a Spring-based application bootstraps Apache Geode by using Spring Data for Apache Geode’s features. By specifying a <gfe:cache/> element that uses the Spring Data for Apache Geode XML namespace, a single embedded Apache Geode peer Cache instance is created and initialized with default settings in the same JVM process as your application.spring-doc.cadn.net.cn
However, it is sometimes necessary (perhaps as a requirement imposed by your IT organization) that Apache Geode be fully managed and operated by the provided Apache Geode tool suite, perhaps using Gfsh. By using Gfsh, Apache Geode bootstraps your Spring ApplicationContext rather than the other way around. Instead of an application server or a Java main class that uses Spring Boot, Apache Geode does the bootstrapping and hosts your application.spring-doc.cadn.net.cn
Apache Geode is not an application server. In addition, there are limitations to using this approach where the Apache Geode cache configuration is concerned.
13.1. Using Apache Geode to Bootstrap a Spring Context Started with Gfsh
In order to bootstrap a Spring ApplicationContext in Apache Geode when starting a Apache Geode server using Gfsh, you must use Apache Geode’s initalizer capability. An initializer block can declare a application callback that is launched after the cache is initialized by Apache Geode.spring-doc.cadn.net.cn
An initializer is declared within an initializer element by using a minimal snippet of Apache Geode’s native cache.xml. To bootstrap the Spring ApplicationContext, a cache.xml file is required, in much the same way as a minimal snippet of Spring XML config is needed to bootstrap a Spring ApplicationContext configured with component scanning (for example <context:component-scan base-packages="…​"/>).spring-doc.cadn.net.cn
Fortunately, such an initializer is already conveniently provided by the framework: the SpringContextBootstrappingInitializer.spring-doc.cadn.net.cn
The following example shows a typical, yet minimal, configuration for this class inside Apache Geode’s cache.xml file:spring-doc.cadn.net.cn
<cache xmlns="http://geode.apache.org/schema/cache"
       xsi:schemaLocation="http://geode.apache.org/schema/cache https://geode.apache.org/schema/cache/cache-1.0.xsd"
       version="1.0">
  <initializer>
    <class-name>org.springframework.data.gemfire.support.SpringContextBootstrappingInitializer</class-name>
    <parameter name="contextConfigLocations">
      <string>classpath:application-context.xml</string>
    </parameter>
  </initializer>
</cache>
The SpringContextBootstrappingInitializer class follows conventions similar to Spring’s ContextLoaderListener class, which is used to bootstrap a Spring ApplicationContext inside a web application, where ApplicationContext configuration files are specified with the contextConfigLocations Servlet context parameter.spring-doc.cadn.net.cn
In addition, the SpringContextBootstrappingInitializer class can also be used with a basePackages parameter to specify a comma-separated list of base packages that contain appropriately annotated application components. The Spring container searches these components to find and create Spring beans and other application components in the classpath, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
       version="1.0">
  <initializer>
    <parameter name="basePackages">
      <string>org.mycompany.myapp.services,org.mycompany.myapp.dao,...</string>
    </parameter>
  </initializer>
</cache>
Then, with a properly configured and constructed CLASSPATH and cache.xml file (shown earlier) specified as a command-line option when starting a Apache Geode server in Gfsh, the command-line would be as follows:spring-doc.cadn.net.cn
gfsh>start server --name=ExampleServer --log-level=config ...
    --classpath="/path/to/application/classes.jar:/path/to/spring-data-geode-<major>.<minor>.<maint>.RELEASE.jar"
    --cache-xml-file="/path/to/geode/cache.xml"
The application-context.xml can be any valid Spring configuration metadata, including all of the SDG XML namespace elements. The only limitation with this approach is that a Apache Geode cache cannot be configured by using the SDG XML namespace. In other words, none of the <gfe:cache/> element attributes (such as cache-xml-location, properties-ref, critical-heap-percentage, pdx-serializer-ref, lock-lease, and others) can be specified. If used, these attributes are ignored.spring-doc.cadn.net.cn
The reason for this is that Apache Geode itself has already created and initialized the cache before the initializer gets invoked. As a result, the cache already exists and, since it is a “singleton”, it cannot be re-initialized or have any of its configuration augmented.spring-doc.cadn.net.cn
13.2. Lazy-wiring Apache Geode Components
Spring Data for Apache Geode already provides support for auto-wiring Apache Geode components (such as CacheListeners, CacheLoaders, CacheWriters and so on) that are declared and created by Apache Geode in cache.xml by using SDG’s WiringDeclarableSupport class, as described in Configuration using auto-wiring and annotations. However, this works only when Spring is the one doing the bootstrapping (that is, when Spring bootstraps Apache Geode).spring-doc.cadn.net.cn
When your Spring ApplicationContext is bootstrapped by Apache Geode, these Apache Geode application components go unnoticed, because the Spring ApplicationContext does not exist yet. The Spring ApplicationContext does not get created until Apache Geode calls the initializer block, which only occurs after all the other Apache Geode components (cache, Regions, and others) have already been created and initialized.spring-doc.cadn.net.cn
To solve this problem, a new LazyWiringDeclarableSupport class was introduced. This new class is aware of the Spring ApplicationContext. The intention behind this abstract base class is that any implementing class registers itself to be configured by the Spring container that is eventually created by Apache Geode once the initializer is called. In essence, this gives your Apache Geode application components a chance to be configured and auto-wired with Spring beans defined in the Spring container.spring-doc.cadn.net.cn
In order for your Apache Geode application components to be auto-wired by the Spring container, you should create an application class that extends the LazyWiringDeclarableSupport and annotate any class member that needs to be provided as a Spring bean dependency, similar to the following example:spring-doc.cadn.net.cn
public class UserDataSourceCacheLoader extends LazyWiringDeclarableSupport
    implements CacheLoader<String, User> {
  @Autowired
  private DataSource userDataSource;
As implied in the CacheLoader example above, you might necessarily (though rarely) have defined both a Region and a CacheListener component in Apache Geode cache.xml. The CacheLoader may need access to an application Repository (or perhaps a JDBC DataSource defined in the Spring ApplicationContext) for loading Users into a Apache Geode REPLICATE Region on startup.spring-doc.cadn.net.cn
Be careful when mixing the different life-cycles of Apache Geode and the Spring container together in this manner. Not all use cases and scenarios are supported. The Apache Geode cache.xml configuration would be similar to the following (which comes from SDG’s test suite):spring-doc.cadn.net.cn
       version="1.0">
  <region name="Users" refid="REPLICATE">
    <region-attributes initial-capacity="101" load-factor="0.85">
      <key-constraint>java.lang.String</key-constraint>
      <value-constraint>org.springframework.data.gemfire.repository.sample.User</value-constraint>
      <cache-loader>
        <class-name>
          org.springframework.data.gemfire.support.SpringContextBootstrappingInitializerIntegrationTests$UserDataStoreCacheLoader
        </class-name>
      </cache-loader>
    </region-attributes>
  </region>
  <initializer>
      <string>org.springframework.data.gemfire.support.sample</string>
    </parameter>
  </initializer>
</cache>
14. Sample Applications
Sample applications are now maintained in the Spring Apache Geode Examples repository.
The Spring Data for Apache Geode project also includes one sample application. Named “Hello World”, the sample application demonstrates how to configure and use Apache Geode inside a Spring application. At run time, the sample offers a shell that lets you run various commands against the data grid. It provides an excellent starting point for developers who are unfamiliar with the essential components or with Spring and Apache Geode concepts.spring-doc.cadn.net.cn
The sample is bundled with the distribution and is Maven-based. You can import it into any Maven-aware IDE (such as the Spring Tool Suite) or run them from the command-line.spring-doc.cadn.net.cn
14.1. Hello World
The “Hello World” sample application demonstrates the core functionality of the Spring Data for Apache Geode project. It bootstraps Apache Geode, configures it, executes arbitrary commands against the cache, and shuts it down when the application exits. Multiple instances of the application can be started at the same time and work together, sharing data without any user intervention.spring-doc.cadn.net.cn
Running under Linux
If you experience networking problems when starting Apache Geode or the samples, try adding the following system property java.net.preferIPv4Stack=true to the command line (for example, -Djava.net.preferIPv4Stack=true). For an alternative (global) fix (especially on Ubuntu), see SGF-28.
14.1.1. Starting and Stopping the Sample
The “Hello World” sample application is designed as a stand-alone Java application. It features a main class that can be started either from your IDE (in Eclipse or STS, through Run As/Java Application) or from the command line through Maven with mvn exec:java. If the classpath is properly set, you can also use java directly on the resulting artifact.spring-doc.cadn.net.cn
To stop the sample, type exit at the command line or press Ctrl+C to stop the JVM and shutdown the Spring container.spring-doc.cadn.net.cn
14.1.2. Using the Sample
Once started, the sample creates a shared data grid and lets you issue commands against it. The output should resemble the following:spring-doc.cadn.net.cn
INFO: Created {data-store-name} Cache [Spring {data-store-name} World] v. X.Y.Z
INFO: Created new cache region [myWorld]
INFO: Member xxxxxx:50694/51611 connecting to region [myWorld]
Hello World!
Want to interact with the world ? ...
Supported commands are:
get <key> - retrieves an entry (by key) from the grid
put <key> <value> - puts a new entry into the grid
remove <key> - removes an entry (by key) from the grid
For example, to add new items to the grid, you can use the following commands:spring-doc.cadn.net.cn
-> Bold Section qName:emphasis level:5, chunks:[put 1 unu] attrs:[role:bold]
INFO: Added [1=unu] to the cache
null
-> Bold Section qName:emphasis level:5, chunks:[put 1 one] attrs:[role:bold]
INFO: Updated [1] from [unu] to [one]
unu
-> Bold Section qName:emphasis level:5, chunks:[size] attrs:[role:bold]
1
-> Bold Section qName:emphasis level:5, chunks:[put 2 two] attrs:[role:bold]
INFO: Added [2=two] to the cache
null
2
Multiple instances can be ran at the same time. Once started, the new VMs automatically see the existing region and its information, as the following example shows:spring-doc.cadn.net.cn
INFO: Connected to Distributed System ['Spring {data-store-name} World'=xxxx:56218/49320@yyyyy]
Hello World!
2
-> Bold Section qName:emphasis level:5, chunks:[map] attrs:[role:bold]
[2=two] [1=one]
-> Bold Section qName:emphasis level:5, chunks:[query length = 3] attrs:[role:bold]
[one, two]
We encourage you to experiment with the example, start (and stop) as many instances as you want, and run various commands in one instance and see how the others react. To preserve data, at least one instance needs to be alive all times. If all instances are shutdown, the grid data is completely destroyed.spring-doc.cadn.net.cn
14.1.3. Hello World Sample Explained
The “Hello World” sample uses both Spring XML and annotations for its configuration. The initial bootstrapping configuration is app-context.xml, which includes the cache configuration defined in the cache-context.xml file and performs classpath component scanning for Spring components.spring-doc.cadn.net.cn
The cache configuration defines the Apache Geode cache, a region, and for illustrative purposes, a CacheListener that acts as a logger.spring-doc.cadn.net.cn
The main beans are HelloWorld and CommandProcessor, which rely on the GemfireTemplate to interact with the distributed fabric. Both classes use annotations to define their dependency and life-cycle callbacks.spring-doc.cadn.net.cn
