此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.5spring-doc.cadn.net.cn
Elasticsearch 存储库
本章包括 Elasticsearch 存储库实施的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.示例Book实体
@Document(indexName="books")
class Book {
    @Id
    private String id;
    @Field(type = FieldType.Text)
    private String name;
    private String summary;
    @Field(type = FieldType.Integer)
    private Integer price;
	// getter/setter ...
使用相应的映射自动创建索引
@Documentannotation 有一个参数createIndex. 如果此参数设置为 true(这是默认值),则 Spring Data Elasticsearch 将在引导存储库支持期间,在应用程序启动时检查由@Document注释存在。spring-doc.cadn.net.cn
如果不存在,则将创建索引,并将从实体注释派生的映射(请参阅 Elasticsearch 对象映射)写入新创建的索引。 可以使用@Settingannotation 中,请参阅 Index settings 以了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
存储库方法的注释
@Highlight
@HighlightRepository 方法上的注释定义应包含返回的实体突出显示的哪些字段。要在Book的名称或摘要,并突出显示找到的数据,则可以使用以下存储库方法:spring-doc.cadn.net.cn
interface BookRepository extends Repository<Book, String> {
    @Highlight(fields = {
        @HighlightField(name = "name"),
        @HighlightField(name = "summary")
    SearchHits<Book> findByNameOrSummary(String text, String summary);
可以定义多个字段,如上所示,并且@Highlight@HighlightField注解可以使用@HighlightParameters注解。检查 Javadocs 以获取可能的配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
在搜索结果中,可以从SearchHit类。spring-doc.cadn.net.cn
@SourceFilters
有时,用户不需要从搜索中返回实体的所有属性,而只需要返回一个子集。 Elasticsearch 提供源筛选功能,以减少通过网络传输到 应用。spring-doc.cadn.net.cn
使用Queryimplementations 和ElasticsearchOperations这可以通过设置 source 筛选条件。spring-doc.cadn.net.cn
当使用仓库方法时,有@SourceFilters注解:spring-doc.cadn.net.cn
    @SourceFilters(includes = "name")
    SearchHits<Book> findByName(String text);
在此示例中,返回的Book对象将是null除了名字。spring-doc.cadn.net.cn
基于注释的配置
Spring Data Elasticsearch 存储库支持可以通过 JavaConfig 使用注释来激活。spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用 JavaConfig 的 Spring Data Elasticsearch 存储库
@EnableElasticsearchRepositories(                             (1)
  basePackages = "org.springframework.data.elasticsearch.repositories"
static class Config {
  public ElasticsearchOperations elasticsearchTemplate() {    (2)
class ProductService {
  private ProductRepository repository;                       (3)
  public ProductService(ProductRepository repository) {
    this.repository = repository;
  public Page<Product> findAvailableBookByName(String name, Pageable pageable) {
    return repository.findByAvailableTrueAndNameStartingWith(name, pageable);
1 EnableElasticsearchRepositoriesannotation 激活存储库支持。 如果未配置基础包,它将使用它所放置的配置类之一。
2 提供一个名为elasticsearchTemplate的类型ElasticsearchOperations通过使用 Elasticsearch Operations 章节中显示的配置之一。
3 让 Spring 将 Repository bean 注入到你的类中。
Spring 命名空间
Spring Data Elasticsearch 模块包含一个自定义命名空间,允许定义存储库 bean 以及用于实例化ElasticsearchServer.spring-doc.cadn.net.cn
使用repositories元素查找 Spring Data 存储库,如创建存储库实例中所述。spring-doc.cadn.net.cn
例 3.使用 Namespace 设置 Elasticsearch 存储库
       xmlns:elasticsearch="http://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch"
       https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
       https://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch/spring-elasticsearch-1.0.xsd">
  <elasticsearch:repositories base-package="com.acme.repositories" />
</beans>
使用Transport ClientRest Client元素注册一个Elasticsearch Server在上下文中。spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.使用 Namespace 的传输客户端
  <elasticsearch:transport-client id="client" cluster-nodes="localhost:9300,someip:9300" />
</beans>
例 5.使用 Namespace 的 Rest Client
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch
       https://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch/spring-elasticsearch.xsd
       https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  <elasticsearch:rest-client id="restClient" hosts="http://localhost:9200">
</beans>
