从 3.2.x 升级到 4.0.x
本节介绍从版本 3.2.x 到 4.0.x 的重大更改,以及如何将已删除的功能替换为新引入的功能。
移除使用过的 Jackson Mapper
版本 4.0.x 中的一个变化是 Spring Data Elasticsearch 不再使用 Jackson Mapper 将实体映射到 Elasticsearch 所需的 JSON 表示形式(参见 Elasticsearch 对象映射)。
在 3.2.x 版本中,Jackson Mapper 是使用的默认版本。
可以切换到基于元模型的转换器(名为ElasticsearchEntityMapper
),通过显式配置它 (Meta Model Object Mapping)。
在 4.0.x 版本中,基于元模型的转换器是唯一可用的转换器,不需要显式配置。 如果你有一个自定义配置来通过提供如下 bean 来启用元模型转换器:
public EntityMapper entityMapper() {
ElasticsearchEntityMapper entityMapper = new ElasticsearchEntityMapper(
elasticsearchMappingContext(), new DefaultConversionService()
entityMapper.setConversions(elasticsearchCustomConversions());
return entityMapper;
现在,您必须删除此 Bean,ElasticsearchEntityMapper
interface 已被删除。
一些用户在实体类上具有自定义 Jackson 注释,例如,为了在 Elasticsearch 中为映射文档定义自定义名称或配置日期转换。
这些不再被考虑在内。
现在,Spring Data Elasticsearch 的@Field
注解。
有关详细信息,请参阅映射注释概述。
从查询对象中删除隐式索引名称
在 3.2.x 中,不同的查询类(如IndexQuery
或SearchQuery
具有采用索引名称或它们所作的索引名称的属性。如果未设置这些值,则检查传入的实体以检索在@Document
注解。
在 4.0.x 中,索引名称现在必须在IndexCoordinates
.通过分离这一点,现在可以对不同的索引使用一个 query 对象。
例如以下代码:
IndexQuery indexQuery = new IndexQueryBuilder()
.withId(person.getId().toString())
.withObject(person)
String documentId = elasticsearchOperations.index(indexQuery);
必须更改为:
IndexCoordinates indexCoordinates = elasticsearchOperations.getIndexCoordinatesFor(person.getClass());
.withObject(person)
String documentId = elasticsearchOperations.index(indexQuery, indexCoordinates);
为了更轻松地使用实体并使用 Entitie 的@Document
注解中,添加了新方法,例如DocumentOperations.save(T entity)
新的 Operations 界面
在版本 3.2 中,有ElasticsearchOperations
接口,该接口定义了ElasticsearchTemplate
类。在版本 4 中,函数已拆分为不同的接口,使这些接口与 Elasticsearch API 保持一致:
DocumentOperations
是与文档相关的功能,例如保存或删除 -
SearchOperations
包含要在 Elasticsearch 中搜索的函数 -
IndexOperations
定义要对索引作的函数,例如索引创建或映射创建。
现在扩展DocumentOperations
和SearchOperations
并让方法访问IndexOperations
实例。
来自ElasticsearchOperations 接口,现在已移至IndexOperations interface 仍然可用,但它们被标记为 deprecated ,并且具有委托给新 implementation的默认实现: |
* Create an index for given indexName.
* @param indexName the name of the index
* @return {@literal true} if the index was created
* @deprecated since 4.0, use {@link IndexOperations#create()}
@Deprecated
default boolean createIndex(String indexName) {
return indexOps(IndexCoordinates.of(indexName)).create();
弃用
方法和类
许多函数和类已被弃用。这些函数仍然有效,但 Javadocs 显示了它们应该被替换的内容。
* Retrieves an object from an index.
* @param query the query defining the id of the object to get
* @param clazz the type of the object to be returned
* @return the found object
* @deprecated since 4.0, use {@link #get(String, Class, IndexCoordinates)}
@Deprecated
@Nullable
<T> T queryForObject(GetQuery query, Class<T> clazz);
清除
如前所述,
interface 已被删除。 -
这
SearchQuery
interface 已合并到其 base interface 中Query
,因此它的出现次数可以替换为Query
方法
org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchOperations.query(SearchQuery query, ResultsExtractor<T> resultsExtractor);
和org.springframework.data.elasticsearch.core.ResultsExtractor
接口已被删除。 这些可用于解析来自 Elasticsearch 的结果,以防使用基于 Jackson 的映射器完成的响应映射不够。 从 4.0 版本开始,有新的搜索结果类型可以从 Elasticsearch 响应中返回信息,因此无需公开此低级功能。 -
低级方法
startScroll
,continueScroll
和clearScroll
已从ElasticsearchOperations
接口。 对于低级滚动 API 访问,现在有searchScrollStart
,searchScrollContinue
和searchScrollClear
方法。ElasticsearchRestTemplate
类。
