此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0! |
其他 Elasticsearch作支持
本章介绍了对无法通过存储库界面直接访问的 Elasticsearch作的额外支持。 建议将这些作添加为自定义实施,如 Custom Repository Implementations 中所述。
索引设置
使用 Spring Data Elasticsearch 创建 Elasticsearch 索引时,可以使用@Setting
注解。
可以使用以下参数:
useServerConfiguration
不会发送任何设置参数,因此 Elasticsearch 服务器配置会确定这些参数。 -
settingPath
引用一个 JSON 文件,该文件定义必须在 Classpath 中解析的设置 -
shards
要使用的分片数,默认为 1 -
replicas
副本数,默认为 1 -
refreshIntervall
,默认为 “1s” -
indexStoreType
默认为 “fs”
也可以定义索引排序(查看链接的 Elasticsearch 文档,了解可能的字段类型和值):
@Document(indexName = "entities")
@Setting(
sortFields = { "secondField", "firstField" }, (1)
sortModes = { Setting.SortMode.max, Setting.SortMode.min }, (2)
sortOrders = { Setting.SortOrder.desc, Setting.SortOrder.asc },
sortMissingValues = { Setting.SortMissing._last, Setting.SortMissing._first })
class Entity {
@Nullable
@Id private String id;
@Nullable
@Field(name = "first_field", type = FieldType.Keyword)
private String firstField;
@Nullable @Field(name = "second_field", type = FieldType.Keyword)
private String secondField;
// getter and setter...
1 | 定义排序字段时,请使用 Java 属性的名称 (firstField),而不是可能为 Elasticsearch 定义的名称 (first_field) |
2 | sortModes ,sortOrders 和sortMissingValues 是可选的,但如果它们已设置,则条目数必须与sortFields 元素 |
索引映射
当 Spring Data Elasticsearch 使用IndexOperations.createMapping()
方法,它使用映射注释概述中描述的注释,尤其是@Field
注解。
除此之外,还可以添加@Mapping
注解添加到类中。
此批注具有以下属性:
mappingPath
JSON 格式的 Classpath 资源;如果此项不为空,则将其用作映射,不执行其他映射处理。 -
enabled
当设置为 false 时,此标志将写入 Map,并且不会进行进一步处理。 -
dateDetection
和numericDetection
在 mapping 中设置相应的属性(如果未设置为DEFAULT
dynamicDateFormats
当此 String 数组不为空时,它定义用于自动日期检测的日期格式。 -
runtimeFieldsPath
JSON 格式的 Classpath 资源,其中包含写入索引映射的运行时字段的定义,例如:
"day_of_week": {
"type": "keyword",
"script": {
"source": "emit(doc['@timestamp'].value.dayOfWeekEnum.getDisplayName(TextStyle.FULL, Locale.ROOT))"
过滤器生成器
Filter Builder 提高了查询速度。
private ElasticsearchOperations operations;
IndexCoordinates index = IndexCoordinates.of("sample-index");
Query query = NativeQuery.builder()
.withQuery(q -> q
.matchAll(ma -> ma))
.withFilter( q -> q
.bool(b -> b
.must(m -> m
.term(t -> t
.field("id")
.value(documentId))
SearchHits<SampleEntity> sampleEntities = operations.search(query, SampleEntity.class, index);
对大结果集使用 Scroll
Elasticsearch 有一个滚动 API,用于以块的形式获取大结果集。
Spring Data Elasticsearch 在内部使用它来提供<T> SearchHitsIterator<T> SearchOperations.searchForStream(Query query, Class<T> clazz, IndexCoordinates index)
方法。
Query searchQuery = NativeQuery.builder()
.withQuery(q -> q
.withFields("message")
.withPageable(PageRequest.of(0, 10))
SearchHitsIterator<SampleEntity> stream = elasticsearchOperations.searchForStream(searchQuery, SampleEntity.class,
index);
List<SampleEntity> sampleEntities = new ArrayList<>();
while (stream.hasNext()) {
sampleEntities.add(stream.next());
stream.close();
没有SearchOperations
API 访问滚动 id,如果需要访问此 ID,则AbstractElasticsearchTemplate
可以使用(这是不同ElasticsearchOperations
implementations):
@Autowired ElasticsearchOperations operations;
AbstractElasticsearchTemplate template = (AbstractElasticsearchTemplate)operations;
.withQuery(q -> q
SearchScrollHits<SampleEntity> scroll = template.searchScrollStart(1000, query, SampleEntity.class, index);
String scrollId = scroll.getScrollId();
while (scroll.hasSearchHits()) {
sampleEntities.addAll(scroll.getSearchHits());
scroll = template.searchScrollContinue(scrollId, 1000, SampleEntity.class);
template.searchScrollClear(scrollId);
要将 Scroll API 与存储库方法一起使用,返回类型必须定义为Stream
在 Elasticsearch 存储库中。
然后,该方法的实现将使用 ElasticsearchTemplate 中的 scroll 方法。
interface SampleEntityRepository extends Repository<SampleEntity, String> {
Stream<SampleEntity> findBy();
排序选项
除了分页和排序中描述的默认排序选项外, Spring Data Elasticsearch 还提供了类org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Order
它源自org.springframework.data.domain.Sort.Order
它提供了其他参数,在指定结果的排序时,这些参数可以发送到 Elasticsearch(请参阅 www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.15/sort-search-results.html)。
还有org.springframework.data.elasticsearch.core.query.GeoDistanceOrder
类,可用于按地理距离对搜索作的结果进行排序。
如果要检索的类具有GeoPoint
名为 location 的属性,则Sort
将按到给定点的距离对结果进行排序:
Sort.by(new GeoDistanceOrder("location", new GeoPoint(48.137154, 11.5761247)))
运行时字段
从 Elasticsearch 版本 7.12 开始,添加了运行时字段 (www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/runtime.html) 的功能。 Spring Data Elasticsearch 以两种方式支持此功能:
索引映射中的运行时字段定义
定义运行时字段的第一种方法是将定义添加到索引映射中(参见 www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/runtime-mapping-fields.html)。 要在 Spring Data Elasticsearch 中使用此方法,用户必须提供包含相应定义的 JSON 文件,例如:
"day_of_week": {
"type": "keyword",
"script": {
此 JSON 文件的路径(必须存在于类路径中)必须在@Mapping
实体的注释:
@Document(indexName = "runtime-fields")
@Mapping(runtimeFieldsPath = "/runtime-fields.json")
public class RuntimeFieldEntity {
// properties, getter, setter,...
在 Query 上设置的运行时字段定义
定义运行时字段的第二种方法是将定义添加到搜索查询中(请参阅 www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/runtime-search-request.html)。 以下代码示例显示如何使用 Spring Data Elasticsearch 执行此作:
使用的实体是一个简单对象,它有一个price
财产:
@Document(indexName = "some_index_name")
public class SomethingToBuy {
private @Id @Nullable String id;
@Nullable @Field(type = FieldType.Text) private String description;
@Nullable @Field(type = FieldType.Double) private Double price;
以下查询使用运行时字段,该字段计算priceWithTax
值,并在搜索查询中使用此值来查找priceWithTax
大于或等于给定值:
RuntimeField runtimeField = new RuntimeField("priceWithTax", "double", "emit(doc['price'].value * 1.19)");
Query query = new CriteriaQuery(new Criteria("priceWithTax").greaterThanEqual(16.5));
query.addRuntimeField(runtimeField);
SearchHits<SomethingToBuy> searchHits = operations.search(query, SomethingToBuy.class);
这适用于Query
接口。
时间点 (PIT) API
支持 Elasticsearch 的时间点 API(参见 www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.3/point-in-time-api.html)。
以下代码片段演示如何将此功能与虚构的Person
类:
ElasticsearchOperations operations; // autowired
Duration tenSeconds = Duration.ofSeconds(10);
String pit = operations.openPointInTime(IndexCoordinates.of("person"), tenSeconds); (1)
// create query for the pit
Query query1 = new CriteriaQueryBuilder(Criteria.where("lastName").is("Smith"))
.withPointInTime(new Query.PointInTime(pit, tenSeconds)) (2)
SearchHits<Person> searchHits1 = operations.search(query1, Person.class);
// do something with the data
// create 2nd query for the pit, use the id returned in the previous result
Query query2 = new CriteriaQueryBuilder(Criteria.where("lastName").is("Miller"))
.withPointInTime(
new Query.PointInTime(searchHits1.getPointInTimeId(), tenSeconds)) (3)
SearchHits<Person> searchHits2 = operations.search(query2, Person.class);
operations.closePointInTime(searchHits2.getPointInTimeId()); (4)
1 | 为索引创建时间点(可以是多个名称)和保持活动持续时间,并检索其 ID |
2 | 将该 ID 传递到查询中,以便与下一个 keep-alive 值一起搜索 |
3 | 对于下一个查询,请使用上一次搜索返回的 ID |
4 | 完成后,使用最后返回的 ID 关闭时间点 |
搜索模板支持
支持使用搜索模板 API。
要使用它,首先需要创建一个存储脚本。
这ElasticsearchOperations
接口扩展ScriptOperations
它提供了必要的功能。
这里使用的示例假设我们有Person
具有名为firstName
搜索模板脚本可以像这样保存:
import org.springframework.data.elasticsearch.core.ElasticsearchOperations;
import org.springframework.data.elasticsearch.core.script.Script;
operations.putScript( (1)
Script.builder()
.withId("person-firstname") (2)
.withLanguage("mustache") (3)
.withSource(""" (4)
"query": {
"bool": {
"must": [
"match": {
"firstName": "{{firstName}}" (5)
"from": "{{from}}", (6)
"size": "{{size}}" (7)
.build()
1 | 使用putScript() 存储搜索模板脚本的方法 |
2 | 脚本的名称/ID |
3 | 搜索模板中使用的脚本必须使用 mustache 语言。 |
4 | 脚本源 |
5 | 脚本中的 search 参数 |
6 | 分页请求偏移量 |
7 | 分页请求大小 |
为了在搜索查询中使用搜索模板, Spring Data Elasticsearch 提供了SearchTemplateQuery
,则org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Query
接口。
在以下代码中,我们将使用搜索模板查询向自定义存储库实现添加调用(请参阅自定义存储库实现),作为如何将其集成到存储库调用中的示例。
我们首先定义自定义存储库片段接口:
interface PersonCustomRepository {
SearchPage<Person> findByFirstNameWithSearchTemplate(String firstName, Pageable pageable);
此存储库片段的实现如下所示:
public class PersonCustomRepositoryImpl implements PersonCustomRepository {
private final ElasticsearchOperations operations;
public PersonCustomRepositoryImpl(ElasticsearchOperations operations) {
this.operations = operations;
public SearchPage<Person> findByFirstNameWithSearchTemplate(String firstName, Pageable pageable) {
var query = SearchTemplateQuery.builder() (1)
.withParams(
Map.of( (3)
"firstName", firstName,
"from", pageable.getOffset(),
"size", pageable.getPageSize()
SearchHits<Person> searchHits = operations.search(query, Person.class); (4)
return SearchHitSupport.searchPageFor(searchHits, pageable);
1 | 创建一个SearchTemplateQuery |
2 | 提供搜索模板的 ID |
3 | 参数以Map<String,Object> |
4 | 以与其他查询类型相同的方式执行搜索。 |
嵌套排序
Spring Data Elasticsearch 支持在嵌套对象 (www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.9/sort-search-results.html#nested-sorting)
以下示例摘自org.springframework.data.elasticsearch.core.query.sort.NestedSortIntegrationTests
类中,演示如何定义嵌套排序。
var filter = StringQuery.builder("""
{ "term": {"movies.actors.sex": "m"} }
""").build();
var order = new org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Order(Sort.Direction.DESC,
"movies.actors.yearOfBirth")
.withNested(
Nested.builder("movies")
.withNested(
Nested.builder("movies.actors")
.withFilter(filter)
.build())
.build());
var query = Query.findAll().addSort(Sort.by(order));
关于筛选条件查询:不能使用CriteriaQuery
这里,因为此查询将被转换为 Elasticsearch 嵌套查询,该查询在 filter 上下文中不起作用。所以只有StringQuery
或NativeQuery
可以在这里使用。当使用其中之一时,如上面的术语 query,必须使用 Elasticsearch 字段名称,因此请注意,当这些名称使用@Field(name="…")
定义。
对于订单路径和嵌套路径的定义,应使用 Java 实体属性名称。
