Elasticsearch 存储库
本章包括 Elasticsearch 存储库实施的详细信息。
Book
实体@Document(indexName="books")
class Book {
@Id
private String id;
@Field(type = FieldType.Text)
private String name;
private String summary;
@Field(type = FieldType.Integer)
private Integer price;
// getter/setter ...
使用相应的映射自动创建索引
这@Document
annotation 有一个参数createIndex
如果此参数设置为 true(这是默认值),则 Spring Data Elasticsearch 将在引导存储库支持期间,在应用程序启动时检查由@Document
注释存在。
如果不存在,则将创建索引,并将从实体注释派生的映射(请参阅 Elasticsearch 对象映射)写入新创建的索引。
可以使用@Setting
annotation 中,请参阅 Index settings 以了解更多信息。
存储库方法的注释
@Highlight
这@Highlight
Repository 方法上的注释定义应包含返回的实体突出显示的哪些字段。要在Book
的名称或摘要,并突出显示找到的数据,则可以使用以下存储库方法:
interface BookRepository extends Repository<Book, String> {
@Highlight(fields = {
@HighlightField(name = "name"),
@HighlightField(name = "summary")
SearchHits<Book> findByNameOrSummary(String text, String summary);
可以定义多个字段,如上所示,并且@Highlight
和@HighlightField
注解可以使用@HighlightParameters
注解。检查 Javadocs 以获取可能的配置选项。
在搜索结果中,可以从SearchHit
类。
@SourceFilters
有时,用户不需要从搜索中返回实体的所有属性,而只需要返回一个子集。 Elasticsearch 提供源筛选功能,以减少通过网络传输到 应用。
使用Query
implementations 和ElasticsearchOperations
这可以通过设置
source 筛选条件。
当使用仓库方法时,有@SourceFilters
注解:
@SourceFilters(includes = "name")
SearchHits<Book> findByName(String text);
在此示例中,返回的Book
对象将是null
除了名字。
基于注释的配置
Spring Data Elasticsearch 存储库支持可以通过 JavaConfig 使用注释来激活。
@EnableElasticsearchRepositories( (1)
basePackages = "org.springframework.data.elasticsearch.repositories"
static class Config {
public ElasticsearchOperations elasticsearchTemplate() { (2)
class ProductService {
private ProductRepository repository; (3)
public ProductService(ProductRepository repository) {
this.repository = repository;
public Page<Product> findAvailableBookByName(String name, Pageable pageable) {
return repository.findByAvailableTrueAndNameStartingWith(name, pageable);
1 | 这EnableElasticsearchRepositories annotation 激活存储库支持。
如果未配置基础包,它将使用它所放置的配置类之一。 |
2 | 提供一个名为elasticsearchTemplate 的类型ElasticsearchOperations 通过使用 Elasticsearch Operations 章节中显示的配置之一。 |
3 | 让 Spring 将 Repository bean 注入到你的类中。 |
Spring 命名空间
Spring Data Elasticsearch 模块包含一个自定义命名空间,允许定义存储库 bean 以及用于实例化ElasticsearchServer
使用repositories
元素查找 Spring Data 存储库,如创建存储库实例中所述。
xmlns:elasticsearch="http://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch"
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
https://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch/spring-elasticsearch-1.0.xsd">
<elasticsearch:repositories base-package="com.acme.repositories" />
</beans>
使用Transport Client
或Rest Client
元素注册一个Elasticsearch Server
在上下文中。
<elasticsearch:transport-client id="client" cluster-nodes="localhost:9300,someip:9300" />
</beans>
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch
https://www.springframework.org/schema/data/elasticsearch/spring-elasticsearch.xsd
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<elasticsearch:rest-client id="restClient" hosts="http://localhost:9200">
</beans>
