此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Elasticsearch 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
从 4.2.x 升级到 4.3.x
本节介绍从版本 4.2.x 到 4.3.x 的重大更改,以及如何将已删除的功能替换为新的引入功能。spring-doc.cadn.net.cn
Elasticsearch 正在开发一个新的客户端,它将取代RestHighLevelClient因为RestHighLevelClient使用不再获得 Apache 2 许可的 Elasticsearch 核心库中的代码。 Spring Data Elasticsearch 也在为这一变化做准备。 这意味着在内部,*Operations接口需要更改 - 如果用户针对ElasticsearchOperationsReactiveElasticsearchOperations. 如果您使用的是ElasticsearchRestTemplate直接,您将需要适应这些变化。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Elasticsearch 还删除或替换了org.elasticsearch包,仅在实现对 Elasticsearch 的访问的实现中使用它们。 对于用户来说,这意味着一些使用的枚举类被位于org.springframework.data.elasticsearch使用相同的值,这些值将在内部映射到 Elasticsearch 上。spring-doc.cadn.net.cn
使用不易替换的类的地方,此用法被标记为已弃用,我们正在努力替换。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多详细信息,请查看 弃用重大更改 部分。spring-doc.cadn.net.cn
弃用
建议方法
SearchOperations,依此类推ElasticsearchOperations此外,suggest方法采用org.elasticsearch.search.suggest.SuggestBuilderas 参数并返回org.elasticsearch.action.search.SearchResponse已被弃用。 用SearchHits<T> search(Query query, Class<T> clazz)相反,传入NativeSearchQuery它可以包含一个SuggestBuilder并从返回的SearchHit<T>.spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveSearchOperations新的suggest方法返回一个Mono<org.springframework.data.elasticsearch.core.suggest.response.Suggest>现在。 在这里,旧方法也被弃用了。spring-doc.cadn.net.cn
重大更改
移除org.elasticsearch类。
  • org.springframework.data.elasticsearch.annotations.CompletionContext注解属性type()已从org.elasticsearch.search.suggest.completion.context.ContextMapping.Typeorg.springframework.data.elasticsearch.annotations.CompletionContext.ContextMappingType,则可用的枚举值相同。spring-doc.cadn.net.cn
  • org.springframework.data.elasticsearch.annotations.Document注解中,将versionType()属性已更改为org.springframework.data.elasticsearch.annotations.Document.VersionType,则可用的枚举值相同。spring-doc.cadn.net.cn
  • org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Query接口searchType()属性已更改为org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Query.SearchType,则可用的枚举值相同。spring-doc.cadn.net.cn
  • org.springframework.data.elasticsearch.core.query.Query接口中,返回timeout()已更改为java.time.Duration.spring-doc.cadn.net.cn
  • SearchHits<T>`class does not contain the `org.elasticsearch.search.aggregations.Aggregations了。 相反,它现在包含org.springframework.data.elasticsearch.core.AggregationsContainer<T>类,其中T是所使用的基础客户端的具体聚合类型。 目前,这将是一个org .springframework.data.elasticsearch.core.clients.elasticsearch7.ElasticsearchAggregations对象;稍后将提供不同的实现。 对ReactiveSearchOperations.aggregate()函数,现在返回一个Flux<AggregationContainer<?>>. 需要更改使用聚合的程序,以将返回的值强制转换为适当的类以进一步处理它。spring-doc.cadn.net.cn
  • 可能引发org.elasticsearch.ElasticsearchStatusException现在会扔org.springframework.data.elasticsearch.RestStatusException相反。spring-doc.cadn.net.cn
处理 Query 的 field 和 sourceFilter 属性
在版本 4.2 之前,fields属性Query被解释并添加到sourceFilter. 这是不正确的,因为这些对于 Elasticsearch 来说是不同的事情。 此问题已得到纠正。 因此,依赖于使用fields指定应从文档的_source' and should be changed to use the `sourceFilter.spring-doc.cadn.net.cn
search_type默认值
search_type在 Elasticsearch 中是query_then_fetch. 现在,此 ID 也设置为Queryimplementations,它之前设置为dfs_query_then_fetch.spring-doc.cadn.net.cn
BulkOptions 更改
某些属性org.springframework.data.elasticsearch.core.query.BulkOptionsclass 已更改其类型:spring-doc.cadn.net.cn
指数选项更改
Spring Data Elasticsearch 现在使用org.springframework.data.elasticsearch.core.query.IndicesOptions而不是org.elasticsearch.action.support.IndicesOptions.spring-doc.cadn.net.cn
完成类
包中的类org.springframework.data.elasticsearch.core.completion已移至org.springframework.data.elasticsearch.core.suggest.spring-doc.cadn.net.cn
其他重命名
org.springframework.data.elasticsearch.core.mapping.ElasticsearchPersistentPropertyConverterinterface 已重命名为org.springframework.data.elasticsearch.core.mapping.PropertyValueConverter. 同样,名为 XXPersistentPropertyConverter 的实现类已重命名为 XXPropertyValueConverterspring-doc.cadn.net.cn
