此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Couchbase 5.4.5spring-doc.cadn.net.cn
缓存
本章介绍对 caching 和@Cacheable.spring-doc.cadn.net.cn
配置和使用
从技术上讲,缓存不是 spring-data 的一部分,而是直接在 Spring 核心中实现的。spring-data 包中的大多数数据库实现都不支持@Cacheable,因为无法存储任意数据。spring-doc.cadn.net.cn
Couchbase 同时支持二进制和 JSON 数据,因此您可以从同一个数据库中获取两者。spring-doc.cadn.net.cn
要使其正常工作,您需要添加@EnableCaching注解并配置cacheManager豆:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.AbstractCouchbaseConfiguration用于缓存
@EnableCaching
public class Config extends AbstractCouchbaseConfiguration {
    // general methods
  public CouchbaseCacheManager cacheManager(CouchbaseTemplate couchbaseTemplate) throws Exception {
  CouchbaseCacheManager.CouchbaseCacheManagerBuilder builder = CouchbaseCacheManager.CouchbaseCacheManagerBuilder
      .fromConnectionFactory(couchbaseTemplate.getCouchbaseClientFactory());
    builder.withCacheConfiguration("mySpringCache", CouchbaseCacheConfiguration.defaultCacheConfig());
    return builder.build();
persistentidentifier 可以在@Cacheable注解来标识要使用的缓存管理器(您可以配置多个)。spring-doc.cadn.net.cn
设置完成后,您可以使用@Cacheable注解以透明方式将其缓存在 CouchBase 存储桶中。您还可以自定义密钥的生成方式。spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.缓存示例
@Cacheable(value="persistent", key="'longrunsim-'+#time")
public String simulateLongRun(long time) {
    try {
        Thread.sleep(time);
    } catch(Exception ex) {
        System.out.println("This shouldnt happen...");
    return "I've slept " + time + " miliseconds.;
如果多次运行该方法,则会看到首先发生一个 set作,然后是多个 get作,并且没有睡眠时间(这假装了昂贵的执行)。你可以存储任何你想要的东西,如果它是 JSON,你当然可以通过视图访问它并在 Web UI 中查看它。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,要使用 cache.clear() 或 cache.invalidate(),存储桶必须具有主键。spring-doc.cadn.net.cn
