此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Couchbase 5.4.0spring-doc.cadn.net.cn
ANSI 联接
本章介绍如何跨实体使用 ANSI 联接。 从 5.5 版本开始,Couchbase Server 提供了对 ANSI 联接的支持,以便使用字段联接文档。 以前的版本允许索引和查找连接,这在SDC中只能通过直接通过SDK进行查询来支持。spring-doc.cadn.net.cn
跨存储库的实体之间的关系可以是一对一或一对多。 通过定义此类关系,可以获取关联实体的同步视图。spring-doc.cadn.net.cn
配置
可以通过使用@N1qlJoin. 前缀lks引用左侧键空间(当前实体),并且rks引用右侧键空间 (关联实体)。 所需的元素@N1qlJoinannotation 是onclause 中,一个布尔表达式,表示左侧 (lks) 和右侧 (rks),可以是字段、常量表达式或任何复杂的 N1QL 表达式。 也可能有一个可选的where子句,同样使用lks引用当前实体,将rks引用关联的实体。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.ANSI 连接的注释
@Document
public class Author {
      @Id
      String id;
      String name;
      @N1qlJoin(on = "lks.name=rks.authorName")
      List<Book> books;
      @N1qlJoin(on = "lks.name=rks.name")
      Address address;
延迟获取
关联实体可以在第一次访问属性时延迟获取,这可以节省在加载实体时获取的数据量超过所需的数据。 要延迟加载关联的实体,@N1qlJoinannotation 的元素fetchType必须设置为FetchType.LAZY. 默认值为FetchType.IMMEDIATE.spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.延迟获取的配置
@N1qlJoin(on = "lks.name=rks.authorName", fetchType = FetchType.LAZY)
List<Book> books;
ANSI 连接提示
使用索引提示
index元素@N1qlJoin可用于为lks(当前实体) 索引和rightIndex元素可用于提供rks(关联实体) 索引。spring-doc.cadn.net.cn
哈希联接提示
如果 join 类型为 hash join,则可以为rks(关联实体)。 如果关联的实体位于构建端,则可以将其指定为HashSide.BUILDHashSide.PROBE.spring-doc.cadn.net.cn
使用键提示
keys元素@N1qlJoinAnnotation 可用于指定唯一的文档键值以限制连接键空间。spring-doc.cadn.net.cn
