创建存储库实例
本节介绍如何为定义的存储库接口创建实例和 Bean 定义。spring-doc.cadn.net.cn
Java 配置
使用特定于 store 的@EnableCouchbaseRepositories注解来定义存储库激活的配置。 有关 Spring 容器的基于 Java 的配置的介绍,请参阅 Spring 参考文档中的 JavaConfigspring-doc.cadn.net.cn
启用 Spring Data 存储库的示例配置类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
基于注释的存储库配置示例
@EnableJpaRepositories("com.acme.repositories")
class ApplicationConfiguration {
  EntityManagerFactory entityManagerFactory() {
前面的示例使用特定于 JPA 的注释,您将根据实际使用的 store 模块更改该注释。这同样适用于EntityManagerFactory豆。请参阅涵盖特定于 store 的配置的部分。
XML 配置
每个 Spring Data 模块都包含一个repositories元素,该元素允许你定义 Spring 为你扫描的基本包,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
通过 XML 启用 Spring Data 存储库
<beans:beans xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    https://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">
  <jpa:repositories base-package="com.acme.repositories" />
</beans:beans>
在前面的示例中,指示 Spring 扫描com.acme.repositories及其所有用于扩展Repository或其子接口之一。 对于找到的每个接口,基础设施都会注册特定于持久性技术的FactoryBean创建处理查询方法调用的相应代理。 每个 bean 都注册在从接口名称派生的 bean 名称下,因此UserRepository将注册在userRepository. 嵌套存储库接口的 Bean 名称以其封闭类型名称为前缀。 base package 属性允许使用通配符,以便您可以定义扫描的软件包的模式。spring-doc.cadn.net.cn
使用过滤器
默认情况下,基础设施会选取扩展特定于持久性技术的每个接口Repository子接口,并为其创建一个 bean 实例。 但是,您可能希望对哪些接口创建了 bean 实例进行更精细的控制。 为此,请在 repository 声明中使用 filter 元素。 语义与 Spring 的组件过滤器中的元素完全相同。 有关详细信息,请参阅这些元素的 Spring 参考文档spring-doc.cadn.net.cn
例如,要从实例化中排除某些接口作为存储库 bean,可以使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
使用过滤器
@EnableCouchbaseRepositories(basePackages = "com.acme.repositories",
    includeFilters = { @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*SomeRepository") },
    excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*SomeOtherRepository") })
<repositories base-package="com.acme.repositories">
  <context:include-filter type="regex" expression=".*SomeRepository" />
  <context:exclude-filter type="regex" expression=".*SomeOtherRepository" />
</repositories>
前面的示例包括所有以SomeRepository并排除那些以SomeOtherRepository从实例化中。spring-doc.cadn.net.cn
独立使用
您还可以在 Spring 容器之外使用存储库基础结构,例如,在 CDI 环境中。你的 Classpath 中仍然需要一些 Spring 库,但是,通常,你也可以通过编程方式设置存储库。提供存储库支持的 Spring Data 模块附带特定于持久性技术的RepositoryFactory,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
存储库工厂的独立使用
RepositoryFactorySupport factory = … // Instantiate factory here
UserRepository repository = factory.getRepository(UserRepository.class);
