对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Cassandra 存储库
要访问存储在 Apache Cassandra 中的域实体,您可以使用 Spring Data 的复杂存储库支持,这大大简化了 DAO 的实施。 为此,请为您的仓库创建一个接口,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.示例 Person 实体
@Table
public class Person {
  @Id
  private String id;
  private String firstname;
  private String lastname;
  // … getters and setters omitted
请注意,该实体具有一个名为id的类型String. 中使用的默认转换机制MappingCassandraConverter(支持存储库支持)将名为id作为行 ID。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了要保留的存储库定义Person实体:spring-doc.cadn.net.cn
要持久化的基本存储库接口Person实体
interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, String> {
  // additional custom finder methods go here
interface PersonRepository extends ReactiveCrudRepository<Person, String> {
现在,前面示例中的接口仅用于键入目的,但我们稍后会向其添加其他方法。spring-doc.cadn.net.cn
接下来,在 Spring 配置中,添加以下内容(如果使用 Java 进行配置):spring-doc.cadn.net.cn
如果要使用 Java 配置,请使用@EnableCassandraRepositories各自@EnableReactiveCassandraRepositories注解。 注解带有与 namespace 元素相同的属性。 如果未配置基础包,则基础架构将扫描带注释的配置类的包。 以下示例显示了如何使用不同的配置方法:spring-doc.cadn.net.cn
存储库的配置
class ApplicationConfig extends AbstractCassandraConfiguration {
  protected String getKeyspaceName() {
    return "keyspace";
  public String[] getEntityBasePackages() {
    return new String[] { "com.oreilly.springdata.cassandra" };
  xmlns:cassandra="http://www.springframework.org/schema/data/cassandra"
  xsi:schemaLocation="
    https://www.springframework.org/schema/data/cassandra/spring-cassandra.xsd
    https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <cassandra:session port="9042" keyspace-name="keyspaceName"/>
    <cassandra:mapping
            entity-base-packages="com.acme..entities">
    </cassandra:mapping>
    <cassandra:converter/>
    <cassandra:template/>
    <cassandra:repositories base-package="com.acme..entities"/>
</beans>
class ApplicationConfig extends AbstractReactiveCassandraConfiguration {
    return "keyspace";
cassandra:repositoriesnamespace 元素导致扫描基本软件包以查找扩展CrudRepository并为找到的每个 Spring bean 创建 Spring bean。 默认情况下,存储库与CassandraTemplate名为cassandraTemplate,因此您只需配置cassandra-template-ref明确地表示,如果您偏离了此约定。spring-doc.cadn.net.cn
因为我们的域存储库扩展了CrudRepository各自ReactiveCrudRepository,它为您提供基本的 CRUD作。 使用存储库实例是将存储库作为依赖项注入客户端的问题,以下示例通过自动装配PersonRepository:spring-doc.cadn.net.cn
对 Person 实体的基本访问权限
@ExtendWith(SpringExtension.class)
class PersonRepositoryTests {
    @Autowired PersonRepository repository;
    @Test
    void readsPersonTableCorrectly() {
      List<Person> persons = repository.findAll();
      assertThat(persons.isEmpty()).isFalse();
public class PersonRepositoryTests {
    @Autowired ReactivePersonRepository repository;
    @Test
    public void sortsElementsCorrectly() {
        Flux<Person> people = repository.findAll(Sort.by(new Order(ASC, "lastname")));
Cassandra 存储库支持分页和排序,以便对实体进行分页和排序访问。 Cassandra 分页需要分页状态才能在页面中进行仅进导航。 一个Slice跟踪当前的分页状态,并允许创建Pageable以请求下一页。 以下示例说明如何设置对Person实体:spring-doc.cadn.net.cn
分页访问Person实体
    @Test
    void readsPagesCorrectly() {
      Slice<Person> firstBatch = repository.findAll(CassandraPageRequest.first(10));
      assertThat(firstBatch).hasSize(10);
      Slice<Person> nextBatch = repository.findAll(firstBatch.nextPageable());
    @Test
      Mono<Slice<Person>> firstBatch = repository.findAll(CassandraPageRequest.first(10));
      Mono<Slice<Person>> nextBatch = firstBatch.flatMap(it -> repository.findAll(it.nextPageable()));
Cassandra 存储库不扩展PagingAndSortingRepository,因为使用 limit/offset 的经典分页模式不适用于 Cassandra。
前面的示例使用 Spring 的单元测试支持创建一个应用程序上下文,该上下文在测试类中执行基于 Comments 的依赖项注入。 在测试用例(测试方法)中,我们使用存储库来查询数据存储。 我们调用请求所有Person实例。spring-doc.cadn.net.cn
反应式存储库
Spring Data 的存储库抽象是一个动态 API,主要由您和您的需求在您声明查询方法时定义。 反应式 Cassandra 存储库可以通过使用 RxJava 或 Project Reactor 包装器类型来实现,方法是从特定于库的存储库接口之一进行扩展:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data 在幕后转换反应式包装器类型,以便您可以坚持使用自己喜欢的组合库。spring-doc.cadn.net.cn
