2. Spring Boot 配置
使用 Spring CredHub Starters依赖项时,可以使用 Spring Boot 应用程序属性配置 Spring CredHub。 使用适当的配置属性, Spring CredHub 将自动配置与 CredHub 服务器的连接。
2.1. 双向 TLS 身份验证
在 Cloud Foundry 上运行的应用程序可以使用双向 TLS 向部署到同一平台的 CredHub 服务器进行身份验证。 Mutual-TLS 是未提供其他身份验证凭证时的默认身份验证方案。 要对 CredHub 服务器使用双向 TLS 身份验证,只需将 CredHub 服务器的 URL 作为应用程序属性提供即可:
spring:
credhub:
url: [CredHub server URL]
有关双向 TLS 身份验证的更多信息,请参阅 CredHub 文档。
在 Cloud Foundry 上运行的应用程序可以使用内部地址https://credhub.service.cf.internal:8844
与部署到同一平台的 CredHub 服务器通信。
2.2. OAuth2 身份验证
OAuth2 可用于通过 UAA 对任何 CredHub 服务器进行身份验证。 Spring CredHub 支持使用以下 Spring CredHub 和 Spring Security 配置来授予用于身份验证的客户端凭据授予令牌:
spring:
credhub:
oauth2:
registration-id: credhub-client
security:
oauth2:
client:
registration:
credhub-client:
provider: uaa
client-id: [OAuth2 client ID]
client-secret: [OAuth2 client secret]
authorization-grant-type: client_credentials
provider:
uaa:
token-uri: [UAA token server endpoint]
中提供的 IDspring.credhub.oauth2.registration-id
必须引用在spring.security.oauth2.client.registration
有关 Spring Boot OAuth2 客户端配置的更多信息,请参阅 Spring Boot 文档。
在 Spring Security 客户端注册中指定的 OAuth2 客户端必须具有 CredHub 范围,例如credhub.read
或credhub.write
执行大多数作。
有关使用 UAA 进行 OAuth2 身份验证的更多信息,请参阅 CredHub 文档。
2.2.1. Spring Security OAuth2 的自动配置
什么时候spring.credhub.oauth2
properties 的 bean 和 Spring Security 位于应用程序 Classpath 上,Spring CredHub 将自动配置 OAuth2 身份验证所需的 Spring Security bean。
如有必要,应用程序可以提供所需的 Spring Security OAuth2 bean 来覆盖自动配置。
Servlet 和非响应式应用程序
Spring CredHub 需要 Spring Security 提供的以下类型的 bean,以便使用 OAuth2 进行身份验证。
必需的 Bean 类型 | 自动配置的类型 |
自动配置的DefaultOAuth2AuthorizedClientManager
假设应用程序在 servlet 容器中运行,并且具有活动的HttpServletRequest
应用程序可能需要提供OAuth2AuthorizedClientManager
bean 之类的AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager
要处理HttpServletRequest
,如以下示例所示:
* Copyright 2016-2020 the original author or authors.
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
* https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
package com.example.credhub;
import org.springframework.security.oauth2.client.AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager;
import org.springframework.security.oauth2.client.ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider;
import org.springframework.security.oauth2.client.OAuth2AuthorizedClientService;
import org.springframework.security.oauth2.client.registration.ClientRegistrationRepository;
public class CredHubSecurityConfiguration {
public AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager reactiveClientManager(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
OAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager clientManager = new AuthorizedClientServiceOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientService);
clientManager.setAuthorizedClientProvider(new ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider());
return clientManager;
有关配置其他 bean 的更多信息和示例,请参阅 Spring Security 文档。
响应式应用
自动配置的DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
需要 ActiveServerHttpRequest
上下文。
应用程序可能需要提供ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
bean 之类的AuthorizedClientServiceReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
要处理ServerHttpRequest
,如以下示例所示:
import org.springframework.security.oauth2.client.AuthorizedClientServiceReactiveOAuth2AuthorizedClientManager;
import org.springframework.security.oauth2.client.ClientCredentialsReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider;
import org.springframework.security.oauth2.client.ReactiveOAuth2AuthorizedClientService;
import org.springframework.security.oauth2.client.registration.ReactiveClientRegistrationRepository;
public class CredHubReactiveSecurityConfiguration {
public AuthorizedClientServiceReactiveOAuth2AuthorizedClientManager reactiveClientManager(
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
ReactiveOAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
AuthorizedClientServiceReactiveOAuth2AuthorizedClientManager clientManager = new AuthorizedClientServiceReactiveOAuth2AuthorizedClientManager(
clientManager.setAuthorizedClientProvider(new ClientCredentialsReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider());
