8. 使用 Zookeeper 进行分布式配置
Zookeeper 提供了一个分层命名空间,允许 Client 端存储任意数据,例如配置数据。Spring Cloud Zookeeper
Config 是 Config Server 和 Client 的替代方案。
在特殊的 “bootstrap” 期间,将配置加载到 Spring Environment 中
阶段。配置存储在/config
namespace 中。倍数PropertySource
根据应用程序的名称和活动的
配置文件,以模拟解析属性的 Spring Cloud Config 顺序。例如,
名称为testApp
并使用dev
profile 具有以下属性
为其创建的源:
config/testApp,dev
config/testApp
config/application,dev
config/application
最具体的属性源位于顶部,最不具体的属性源位于底部。
属性config/application
命名空间应用于所有使用
zookeeper 进行配置。属性config/testApp
namespace 可用
仅对名为testApp
当前在应用程序启动时读取配置。发送 HTTPPOST
request 添加到/refresh
导致重新加载配置。观察配置
命名空间(Zookeeper 支持)当前未实现。
8.1. 激活
包括 对org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-zookeeper-config
使
auto配置,设置 Spring Cloud Zookeeper Config。
使用 Zookeeper 版本 3.4 时,您需要更改 此处所述的包含依赖项的方式。 |
8.2. Spring Boot Config 数据导入
Spring Boot 2.4 引入了一种通过spring.config.import
财产。这是现在从 Zookeeper 获取配置的默认方式。
要选择性地连接到 Zookeeper 进行配置,请在 application.properties 中设置以下内容:
spring.config.import=optional:zookeeper:
这将连接到默认位置 “localhost:2181” 的 Zookeeper。删除optional:
前缀会导致 Zookeeper Config 无法连接到 Zookeeper 失败。要更改 Zookeeper Config 的连接属性,请将spring.cloud.zookeeper.connect-string
或将 connect 字符串添加到spring.config.import
语句,例如,spring.config.import=optional:zookeeper:myhost:2818
.import 属性中的位置优先于connect-string
财产。
Zookeeper Config 将尝试根据spring.cloud.zookeeper.config.name
(默认为spring.application.name
property) 和spring.cloud.zookeeper.config.default-context
(默认为application
).如果要指定上下文而不是使用计算的上下文,则可以将该信息添加到spring.config.import
陈述。
spring.config.import=optional:zookeeper:myhost:2181/contextone;/context/two
这将选择性地仅从/contextone
和/context/two
一个bootstrap 文件(properties 或 yaml)不需要 Spring Boot Config Data 方法的导入方式spring.config.import . |
8.3. 自定义
可以通过设置以下属性来自定义 Zookeeper Config:
spring:
cloud:
zookeeper:
config:
enabled: true
root: configuration
defaultContext: apps
profileSeparator: '::'
enabled
:将此值设置为false
禁用 Zookeeper 配置。 -
root
:设置配置值的基本命名空间。 -
defaultContext
:设置所有应用程序使用的名称。 -
profileSeparator
:设置用于分隔配置文件名称的分隔符的值 属性源与配置文件。
如果您已设置spring.cloud.bootstrap.enabled=true 或spring.config.use-legacy-processing=true 或包括spring-cloud-starter-bootstrap ,则需要将上述值放入bootstrap.yml 而不是application.yml . |
8.4. 访问控制列表 (ACL)
您可以通过调用addAuthInfo
方法CuratorFramework
豆。实现此目的的一种方法是提供您自己的CuratorFramework
bean,如以下示例所示:
@BoostrapConfiguration
public class CustomCuratorFrameworkConfig {
public CuratorFramework curatorFramework() {
CuratorFramework curator = new CuratorFramework();
curator.addAuthInfo("digest", "user:password".getBytes());
return curator;
请查阅 ZookeeperAutoConfiguration 类,了解CuratorFramework
Bean 的默认配置。
或者,您可以从依赖于现有CuratorFramework
bean,如以下示例所示:
public class DefaultCuratorFrameworkConfig {
public ZookeeperConfig(CuratorFramework curator) {
此 bean 的创建必须在 boostrapping 阶段进行。您可以注册
配置类在此阶段运行,方法是使用@BootstrapConfiguration
并将它们包含在您设置为
的值org.springframework.cloud.bootstrap.BootstrapConfiguration
属性在resources/META-INF/spring.factories
文件,如以下示例所示:
org.springframework.cloud.bootstrap.BootstrapConfiguration=\ my.project.CustomCuratorFrameworkConfig,\ my.project.DefaultCuratorFrameworkConfig
