此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Vault 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
秘密后端
键值后端
Spring Cloud Vault 支持键值秘密后端,即版本化 (v2) 和未版本化 (v1)。 键值后端允许将任意值存储为键值存储。 单个上下文可以存储一个或多个键值元组。 上下文可以按层次结构进行组织。 Spring Cloud Vault 会自行确定秘密是否正在使用版本控制,并将路径映射到其相应的 URL。 Spring Cloud Vault 允许使用应用程序名称和默认上下文名称 (application) 与 Active Profiles 结合使用。spring-doc.cadn.net.cn
/secret/{application}/{profile}
/secret/{default-context}/{profile}
应用程序名称由以下属性确定:spring-doc.cadn.net.cn
配置文件由以下属性确定:spring-doc.cadn.net.cn
可以通过将 Secret 的路径添加到应用程序名称(以逗号分隔)来从 key-value backend 中的其他上下文中获取。 例如,给定应用程序名称usefulapp,mysql1,projectx/aws,将使用以下每个文件夹:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Vault 将所有活动配置文件添加到可能的上下文路径列表中。 任何活动配置文件都不会跳过访问具有配置文件名称的上下文。spring-doc.cadn.net.cn
属性的公开方式与存储时一样(即没有额外的前缀)。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Vault 将data/context 之间的 context,具体取决于挂载是否使用版本控制的键值后端。
spring.cloud.vault:
    kv:
        enabled: true
        backend: secret
        profile-separator: '/'
        default-context: application
        application-name: my-app
        profiles: local, cloud
键值密钥后端可以在版本控制 (v2) 和非版本控制 (v1) 模式下运行。
另请参阅:spring-doc.cadn.net.cn
领事
Spring Cloud Vault 可以获取 HashiCorp Consul 的凭据。 Consul 集成需要spring-cloud-vault-config-consulDependency。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-vault-config-consul</artifactId>
        <version>4.3.0-M2</version>
    </dependency>
</dependencies>
可以通过设置spring.cloud.vault.consul.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.consul.role=….spring-doc.cadn.net.cn
获取的 Token 存储在spring.cloud.consul.token因此,使用 Spring Cloud Consul 无需进一步配置即可获取生成的凭据。 您可以通过设置spring.cloud.vault.consul.token-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    consul:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: consul
        token-property: spring.cloud.consul.token
RabbitMQ 函数
Spring Cloud Vault 可以获取 RabbitMQ 的凭据。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 集成需要spring-cloud-vault-config-rabbitmqDependency。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-vault-config-rabbitmq</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
可以通过设置spring.cloud.vault.rabbitmq.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.rabbitmq.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码存储在spring.rabbitmq.usernamespring.rabbitmq.password因此,使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.rabbitmq.username-propertyspring.cloud.vault.rabbitmq.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    rabbitmq:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: rabbitmq
        username-property: spring.rabbitmq.username
        password-property: spring.rabbitmq.password
AWS
Spring Cloud Vault 可以获取 AWS 的凭证。spring-doc.cadn.net.cn
AWS 集成需要spring-cloud-vault-config-awsDependency。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-vault-config-aws</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
可以通过设置spring.cloud.vault.aws=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.aws.role=….spring-doc.cadn.net.cn
支持的 AWS 凭证类型:spring-doc.cadn.net.cn
访问密钥和密钥存储在cloud.aws.credentials.accessKeycloud.aws.credentials.secretKey.因此,使用 Spring Cloud,AWS 将获取生成的凭证,而无需进一步配置。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过设置spring.cloud.vault.aws.access-key-propertyspring.cloud.vault.aws.secret-key-property.spring-doc.cadn.net.cn
对于 STS 安全令牌,您可以通过设置spring.cloud.vault.aws.session-token-key-property.安全令牌存储在cloud.aws.credentials.sessionToken(默认值)。spring-doc.cadn.net.cn
示例:iam_userspring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    aws:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: aws
        access-key-property: cloud.aws.credentials.accessKey
        secret-key-property: cloud.aws.credentials.secretKey
示例:assumed_role (STS)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    aws:
        enabled: true
        role: sts-vault-role
        backend: aws
        credential-type: assumed_role
        session-token-key-property: cloud.aws.credentials.sessionToken
        ttl: 3600s
        role-arn: arn:aws:iam::${AWS_ACCOUNT}:role/sts-app-role
数据库后端
Vault 支持多个数据库密钥后端,以根据配置的角色动态生成数据库凭证。 这意味着需要访问数据库的服务不再需要配置凭证:它们可以从 Vault 请求凭证,并使用 Vault 的租赁机制更轻松地滚动密钥。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Vault 与以下后端集成:spring-doc.cadn.net.cn
使用数据库密钥后端需要在配置中启用后端,并且spring-cloud-vault-config-databasesDependency。spring-doc.cadn.net.cn
Vault 从 0.7.1 开始提供专用的database允许通过插件集成数据库的 secret 后端。 您可以通过使用通用数据库后端来使用该特定后端。 确保指定适当的后端路径,例如spring.cloud.vault.mysql.role.backend=database.spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-vault-config-databases</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
启用多个符合 JDBC 标准的数据库将生成凭据,并默认将其存储在相同的属性键中,因此需要单独配置 JDBC 密钥的属性名称。
数据库
Spring Cloud Vault 可以获取 www.vaultproject.io/api/secret/databases/index.html 中列出的任何数据库的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.database.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.database.role=….spring-doc.cadn.net.cn
虽然数据库后端是通用的,spring.cloud.vault.database专门针对 JDBC 数据库。 用户名和密码可从spring.datasource.usernamespring.datasource.password性能 因此,使用 Spring Boot 将为您的DataSource无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.database.username-propertyspring.cloud.vault.database.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    database:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: database
        username-property: spring.datasource.username
        password-property: spring.datasource.password
多个数据库
有时,单个数据库的凭据是不够的,因为应用程序可能会连接到两个或多个相同类型的数据库。 从版本 3.0.5 开始, Spring Vault 支持在spring.cloud.vault.databases.*Namespace。spring-doc.cadn.net.cn
该配置接受多个数据库后端,以将凭证具体化到指定的属性中。确保配置username-propertypassword-property适当地。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    databases:
        primary:
            enabled: true
            role: readwrite
            backend: database
            username-property: spring.primary-datasource.username
            password-property: spring.primary-datasource.password
        other-database:
            enabled: true
            role: readonly
            backend: database
            username-property: spring.secondary-datasource.username
            password-property: spring.secondary-datasource.password
Spring Cloud Vault 不支持获取新凭证和配置DataSource当达到 Maximum lease time 时与他们一起使用。 也就是说,如果max_ttl的 Database 角色设置为24h这意味着在应用程序启动 24 小时后,它将无法再向数据库进行身份验证。
Apache Cassandra
cassandrabackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为cassandra.
Spring Cloud Vault 可以获取 Apache Cassandra 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.cassandra.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.cassandra.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.data.cassandra.usernamespring.data.cassandra.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.cassandra.username-propertyspring.cloud.vault.cassandra.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    cassandra:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: cassandra
        username-property: spring.data.cassandra.username
        password-property: spring.data.cassandra.password
Couchbase 数据库
Spring Cloud Vault 可以获取 Couchbase 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.couchbase.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.couchbase.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.couchbase.usernamespring.couchbase.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.couchbase.username-propertyspring.cloud.vault.couchbase.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    couchbase:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: database
        username-property: spring.couchbase.username
        password-property: spring.couchbase.password
Elasticsearch
Spring Cloud Vault 可以从 3.0 版本开始获取 Elasticsearch 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.elasticsearch.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.elasticsearch.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.elasticsearch.rest.usernamespring.elasticsearch.rest.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.elasticsearch.username-propertyspring.cloud.vault.elasticsearch.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    elasticsearch:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: mongodb
        username-property: spring.elasticsearch.rest.username
        password-property: spring.elasticsearch.rest.password
MongoDB 数据库
mongodbbackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为mongodb.
Spring Cloud Vault 可以获取 MongoDB 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.mongodb.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.mongodb.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码存储在spring.data.mongodb.usernamespring.data.mongodb.password因此,使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.mongodb.username-propertyspring.cloud.vault.mongodb.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    mongodb:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: mongodb
        username-property: spring.data.mongodb.username
        password-property: spring.data.mongodb.password
MySQL (MySQL的
mysqlbackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为mysql. 配置spring.cloud.vault.mysql将在将来的版本中删除。
Spring Cloud Vault 可以获取 MySQL 的凭证。 可以通过设置spring.cloud.vault.mysql.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.mysql.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.datasource.usernamespring.datasource.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.mysql.username-propertyspring.cloud.vault.mysql.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    mysql:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: mysql
PostgreSQL 数据库
postgresqlbackend 在 Vault 0.7.1 中已被弃用,建议使用databasebackend 并将其挂载为postgresql. 配置spring.cloud.vault.postgresql将在将来的版本中删除。
Spring Cloud Vault 可以获取 PostgreSQL 的凭据。 可以通过设置spring.cloud.vault.postgresql.enabled=true(默认false) 并为角色名称提供spring.cloud.vault.postgresql.role=….spring-doc.cadn.net.cn
用户名和密码可从以下网址获得spring.datasource.usernamespring.datasource.password属性,因此使用 Spring Boot 将获取生成的凭据,而无需进一步配置。 您可以通过设置spring.cloud.vault.postgresql.username-propertyspring.cloud.vault.postgresql.password-property.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.vault:
    postgresql:
        enabled: true
        role: readonly
        backend: postgresql
自定义要作为 PropertySource 公开的 secret 后端
Spring Cloud Vault 使用基于属性的配置来创建PropertySources 用于键值和发现的 secret 后端。spring-doc.cadn.net.cn
发现的后端提供VaultSecretBackendDescriptorbean 来描述使用 secret backend 的配置状态PropertySource. 一个SecretBackendMetadataFactory需要创建SecretBackendMetadataobject,其中包含 path、name 和 property 转换配置。spring-doc.cadn.net.cn
SecretBackendMetadata用于支持特定的PropertySource.spring-doc.cadn.net.cn
您可以注册一个VaultConfigurer进行定制。 如果您提供VaultConfigurer. 但是,您可以使用SecretBackendConfigurer.registerDefaultKeyValueSecretBackends()SecretBackendConfigurer.registerDefaultDiscoveredSecretBackends().spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomizationBean implements VaultConfigurer {
    public void addSecretBackends(SecretBackendConfigurer configurer) {
        configurer.add("secret/my-application");
        configurer.registerDefaultKeyValueSecretBackends(false);
        configurer.registerDefaultDiscoveredSecretBackends(true);
SpringApplication application = new SpringApplication(MyApplication.class);
application.addBootstrapper(VaultBootstrapper.fromConfigurer(new CustomizationBean()));
自定义密钥后端实现
Spring Cloud Vault 为最常见的后端集成提供了秘密后端支持。 您可以通过提供一个实现来与任何类型的后端集成,该实现描述如何从要使用的后端获取数据,以及如何通过提供PropertyTransformer.spring-doc.cadn.net.cn
为后端添加自定义实现需要实现两个接口:spring-doc.cadn.net.cn
VaultSecretBackendDescriptor通常是保存配置数据的对象,例如VaultDatabaseProperties.Spring Cloud Vault 要求你的类型使用@ConfigurationProperties以从配置中具体化类。spring-doc.cadn.net.cn
SecretBackendMetadataFactory接受VaultSecretBackendDescriptor创建实际的SecretBackendMetadataobject 中保存 Vault 服务器中的上下文路径、解析参数化上下文路径所需的任何 path 变量以及PropertyTransformer.spring-doc.cadn.net.cn
VaultSecretBackendDescriptorSecretBackendMetadataFactory类型必须在spring.factories这是 Spring 提供的一种扩展机制,类似于 Java 的 ServiceLoader。spring-doc.cadn.net.cn
