对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Vault 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
ConfigData 接口
Spring Boot 从版本 2.4 开始提供了一个 ConfigData API,该 API 允许声明配置源并将其导入为属性源。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Vault 从版本 3.0 开始使用 ConfigData API 将 Vault 的秘密后端挂载为属性源。 在以前的版本中,使用了 Bootstrap 上下文。 ConfigData API 更加灵活,因为它允许指定要导入的配置系统以及导入的顺序。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过设置 configuration 属性来启用 bootstrap 上下文spring.cloud.bootstrap.enabled=true或通过包含依赖项org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-bootstrap. 使用 boostrap 上下文应该很少需要,因此我们建议使用 Config Data API,以便在属性源排序方面获得更大的灵活性。
ConfigData 位置
您可以通过一个或多个PropertySource从 Vault 具体化。 Spring Cloud Vault 支持两个配置位置:spring-doc.cadn.net.cn
使用默认位置会为所有已启用的 Secret Backends 挂载属性源。 无需进一步配置, Spring Cloud Vault 会将键值后端挂载在/secret/${spring.application.name}. 每个已激活的用户档案都会在表单后面添加另一个上下文路径/secret/$\{spring.application.name}/${profile}. 向 Classpath 添加更多模块,例如spring-cloud-config-databases,提供其他密钥后端配置选项,如果启用,这些选项将作为属性源挂载。spring-doc.cadn.net.cn
如果要控制从 Vault 挂载哪些上下文路径作为PropertySource,您可以使用上下文位置 (vault:///my/context/path) 或配置VaultConfigurer.spring-doc.cadn.net.cn
上下文位置是单独指定和挂载的。 Spring Cloud Vault 将每个位置挂载为唯一的PropertySource. 您可以将默认位置与上下文位置(或其他配置系统)混合,以控制属性源的顺序。 如果您想禁用默认的键值路径计算并自行挂载每个键值后端,则此方法尤其有用。spring-doc.cadn.net.cn
application.yml
spring.config.import: vault://first/context/path, vault://other/path, vault://
Spring 中的属性名称Environment必须是唯一的,以避免阴影。 如果您在不同的上下文路径中使用相同的密钥名称,并且希望将它们作为单个属性公开,则可以通过在不同的上下文路径中添加prefixquery 参数设置为位置。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.application.yml
spring.config.import: vault://my/path?prefix=foo., vault://my/other/path?prefix=bar.
secret: ${foo.secret}
other.secret: ${bar.secret}
前缀将按原样添加到 Vault 返回的所有属性名称中。如果您希望在前缀和键名称之间用点分隔键名称,请确保在前缀中添加一个尾部点。
有条件地启用/禁用 Vault 配置
在某些情况下,可能需要在没有 Vault 的情况下启动应用程序。您可以通过 location 字符串来表示 Vault 配置位置应该是可选的还是强制性的(默认):spring-doc.cadn.net.cn
如果通过以下方式禁用了 Vault 支持,则在应用程序启动期间将跳过可选位置spring.cloud.vault.enabled=false.spring-doc.cadn.net.cn
找不到的 Vault 上下文路径(HTTP 状态 404)将被跳过,无论配置位置是否标记为可选。如果由于 HTTP 状态 404 而找不到 Vault 上下文路径,则 Vault 客户端“快速失败”允许在启动时失败。
基础设施定制
Spring Cloud Vault 需要 infrastructure 类才能与 Vault 交互。当不使用 ConfigData API 时(意味着您尚未指定spring.config.import=vault://或上下文 Vault 路径),Spring Cloud Vault 通过VaultAutoConfigurationVaultReactiveAutoConfiguration. Spring Boot 在 Spring Context 可用之前引导应用程序。因此VaultConfigDataLoader注册 bean 本身,以便稍后将这些 bean 传播到应用程序上下文中。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过使用Bootstrapper应用程序接口:spring-doc.cadn.net.cn
定制ClientHttpRequestFactory
ClientOptions options = new ClientOptions();
SslConfiguration sslConfiguration = SslConfiguration.unconfigured();
HttpClientBuilder builder = HttpComponents.getHttpClientBuilder(options, sslConfiguration);
InstanceSupplier<ClientFactoryWrapper> supplier = context ->
new ClientFactoryWrapper(new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(builder.build()));
SpringApplication application = new SpringApplication(MyApplication.class);
application.addBootstrapRegistryInitializer(registry -> registry.register(ClientFactoryWrapper.class, supplier));
定制RestTemplateBuilder
InstanceSupplier<RestTemplateBuilder> supplier = context -> {
	return RestTemplateBuilder
			.builder()
			.requestFactory(context.get(ClientFactoryWrapper.class).getClientHttpRequestFactory())
			.defaultHeader("X-Vault-Namespace", "my-namespace");
application.addBootstrapRegistryInitializer(registry -> registry.register(RestTemplateBuilder.class, supplier));
另请参阅自定义要作为 PropertySource 公开的 secret 后端以及VaultConfigDataLoader用于自定义钩子。spring-doc.cadn.net.cn
