此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-task 3.1.3spring-doc.cadn.net.cn
任务存储库架构
本附录提供了任务存储库中使用的数据库架构的 ERD。spring-doc.cadn.net.cn
任务架构
表信息
TASK_EXECUTION
存储任务执行信息。spring-doc.cadn.net.cn
列名称 必填 类型 字段长度 笔记
TASK_EXECUTION_IDspring-doc.cadn.net.cn
BIGINTspring-doc.cadn.net.cn
Xspring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Task Framework 在应用程序启动时建立从TASK_SEQ.或者,如果记录是在 task 之外创建的,则必须在创建记录时填充该值。spring-doc.cadn.net.cn
START_TIMEspring-doc.cadn.net.cn
日期时间(6)spring-doc.cadn.net.cn
应用程序启动时的 Spring Cloud Task Framework 建立值。spring-doc.cadn.net.cn
END_TIMEspring-doc.cadn.net.cn
应用程序出口处的 Spring Cloud Task Framework 建立值。spring-doc.cadn.net.cn
TASK_NAMEspring-doc.cadn.net.cn
瓦查尔spring-doc.cadn.net.cn
100spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Task Framework 在应用程序启动时会将其设置为 “Application”,除非用户使用spring.application.name.spring-doc.cadn.net.cn
EXIT_CODEspring-doc.cadn.net.cn
整数spring-doc.cadn.net.cn
遵循 Spring Boot 默认值,除非被用户覆盖,如此所述。spring-doc.cadn.net.cn
EXIT_MESSAGEspring-doc.cadn.net.cn
2500spring-doc.cadn.net.cn
用户定义,如此处所述。spring-doc.cadn.net.cn
ERROR_MESSAGEspring-doc.cadn.net.cn
LAST_UPDATEDspring-doc.cadn.net.cn
时间戳spring-doc.cadn.net.cn
应用程序启动时的 Spring Cloud Task Framework 建立值。或者,如果记录是在 task 之外创建的,则必须在创建记录时填充该值。spring-doc.cadn.net.cn
EXTERNAL_EXECUTION_IDspring-doc.cadn.net.cn
250spring-doc.cadn.net.cn
如果spring.cloud.task.external-execution-id属性,则 Spring Cloud Task Framework 会在应用程序启动时将其设置为指定的值。更多信息可以在这里找到spring-doc.cadn.net.cn
PARENT_TASK_EXECUTION_IDspring-doc.cadn.net.cn
如果spring.cloud.task.parent-execution-id属性,则 Spring Cloud Task Framework 会在应用程序启动时将其设置为指定的值。更多信息可以在这里找到spring-doc.cadn.net.cn
TASK_EXECUTION_PARAMS
存储用于任务执行的参数spring-doc.cadn.net.cn
列名称 必填 类型 字段长度
TASK_PARAMspring-doc.cadn.net.cn
TASK_TASK_BATCH
用于将任务执行链接到批处理执行。spring-doc.cadn.net.cn
列名称 必填 类型 字段长度
JOB_EXECUTION_IDspring-doc.cadn.net.cn
TASK_LOCK
用于single-instance-enabled功能。spring-doc.cadn.net.cn
列名称 必填 类型 字段长度 笔记
LOCK_KEYspring-doc.cadn.net.cn
36spring-doc.cadn.net.cn
this 锁的 UUIDspring-doc.cadn.net.cn
地区spring-doc.cadn.net.cn
用户可以使用此字段建立一组锁。spring-doc.cadn.net.cn
CLIENT_IDspring-doc.cadn.net.cn
包含要锁定的应用程序名称的任务执行 ID。spring-doc.cadn.net.cn
CREATED_DATEspring-doc.cadn.net.cn
日期时间spring-doc.cadn.net.cn
条目的创建日期spring-doc.cadn.net.cn
可以在此处找到用于为每种数据库类型设置表的 DDL。
SQL 服务器
默认情况下,Spring Cloud Task 使用序列表来确定TASK_EXECUTION_ID对于TASK_EXECUTION桌子。 但是,如果在使用 SQL Server 时同时启动多个任务,这可能会导致TASK_SEQ桌子。 解决方法是将TASK_EXECUTION_SEQtable 并创建序列。例如:spring-doc.cadn.net.cn
DROP TABLE TASK_SEQ;
CREATE SEQUENCE [DBO].[TASK_SEQ] AS BIGINT
 START WITH 1
 INCREMENT BY 1;
START WITH设置为比当前执行 ID 更高的值。
