3. 特点
本节将更详细地介绍 Spring Cloud Task,包括如何使用它、如何 进行配置,并配置相应的扩展点。spring-doc.cadn.net.cn
3.1. Spring Cloud 任务的生命周期
在大多数情况下,现代云环境是围绕流程的执行而设计的 预计不会结束。如果它们确实结束了,它们通常会重新启动。虽然大多数 平台确实有一些方法可以运行在结束时不会重新启动的进程, 该运行的结果通常不会以可消耗的方式进行维护。Spring Cloud Task 提供了在环境中执行短期进程并记录 结果。这样做允许围绕短期进程构建微服务架构,例如 以及通过消息集成任务来运行时间更长的服务。spring-doc.cadn.net.cn
虽然此功能在云环境中很有用,但在 传统的部署模型也是如此。当使用 调度程序(例如 cron)中,能够监控 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Task 采用的方法是 Spring Boot 应用程序可以有一个 start 和 结束并且仍然成功。批处理应用程序是如何处理 预期会结束(而且通常是短暂的)可能会有所帮助。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Task 记录给定任务的生命周期事件。运行时间最长 以大多数 Web 应用程序为代表的进程不保存其生命周期事件。这 作为 Spring Cloud Task 核心的任务。spring-doc.cadn.net.cn
生命周期由单个任务执行组成。这是 配置为任务的 Spring Boot 应用程序(即,它具有 Sprint Cloud 任务依赖项)。spring-doc.cadn.net.cn
在任务开始时,在任何CommandLineRunnerApplicationRunnerimplementations 中,则TaskRepository记录开始 事件。此事件是通过SmartLifecycle#start被触发 由 Spring 框架。这向系统表明所有 bean 都已准备就绪,并且 在运行任何CommandLineRunnerApplicationRunner实现 由 Spring Boot 提供。spring-doc.cadn.net.cn
任务的记录仅在成功引导ApplicationContext.如果上下文根本无法引导,则任务的运行不会 记录。
完成所有*Runner#run调用 Spring Boot 或ApplicationContext(由ApplicationFailedEvent),则任务执行为 在存储库中更新结果。spring-doc.cadn.net.cn
如果应用程序需要ApplicationContext以在 完成任务(全部*Runner#run方法,并且任务 repository has been updated),将属性spring.cloud.task.closecontextEnabled设置为 true。
3.1.1. TaskExecution
存储在TaskRepositoryTaskExecutionclass 和 包含以下信息:spring-doc.cadn.net.cn
描述
executionidspring-doc.cadn.net.cn
任务运行的唯一 ID。spring-doc.cadn.net.cn
exitCodespring-doc.cadn.net.cn
ExitCodeExceptionMapper实现。如果没有 退出代码,但ApplicationFailedEvent,则设置 1。否则,它是 假定为 0。spring-doc.cadn.net.cn
taskNamespring-doc.cadn.net.cn
任务的名称,由配置的TaskNameResolver.spring-doc.cadn.net.cn
startTimespring-doc.cadn.net.cn
任务的启动时间,如SmartLifecycle#start叫。spring-doc.cadn.net.cn
endTimespring-doc.cadn.net.cn
任务完成的时间,如ApplicationReadyEvent.spring-doc.cadn.net.cn
exitMessagespring-doc.cadn.net.cn
退出时可获得的任何信息。这可以通过TaskExecutionListener.spring-doc.cadn.net.cn
errorMessagespring-doc.cadn.net.cn
如果异常是任务结束的原因(如ApplicationFailedEvent),则该异常的堆栈跟踪将存储在此处。spring-doc.cadn.net.cn
argumentsspring-doc.cadn.net.cn
一个List字符串命令行参数,因为它们被传递到可执行文件中 引导应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
3.1.2. 映射退出代码
任务完成后,它会尝试将退出代码返回给作系统。如果我们看一看 在原始示例中,我们可以看到 而不是控制我们应用程序的那个方面。因此,如果引发异常,JVM 返回一个代码,该代码在调试中可能对您有任何用处,也可能没有用处。spring-doc.cadn.net.cn
因此,Spring Boot 提供了一个接口,ExitCodeExceptionMapper,这样您就可以 将未捕获的异常映射到退出代码。这样做可以让您在 exit 级别进行指示 代码,出了什么问题。此外,通过以这种方式映射退出代码, Spring Cloud Task 记录返回的退出代码。spring-doc.cadn.net.cn
如果任务以 SIG-INT 或 SIG-TERM 终止,则退出代码为零,除非 在代码中另有说明。spring-doc.cadn.net.cn
在任务运行时,退出代码将作为 null 存储在存储库中。 任务完成后,将根据所描述的准则存储相应的退出代码 在本节的前面部分。
3.2. 配置
Spring Cloud Task 提供了一个现成的配置,如DefaultTaskConfigurerSimpleTaskConfiguration类。本节将介绍 默认值以及如何根据您的需要自定义 Spring Cloud Task。spring-doc.cadn.net.cn
3.2.1. 数据源
Spring Cloud Task 使用数据源来存储任务执行的结果。由 default,我们提供了一个 H2 的内存实例来提供一个简单的 引导开发。但是,在生产环境中,您可能希望 配置您自己的DataSource.spring-doc.cadn.net.cn
如果您的应用程序仅使用单个DataSource这既是您的业务 schema 和 task 存储库,您需要做的就是提供任何DataSource( 最简单的方法是通过 Spring Boot 的配置约定)。这DataSource由 Spring Cloud Task 自动用于存储库。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的应用程序使用多个DataSource,您需要配置任务 repository 替换为适当的DataSource.此自定义可以通过 实现TaskConfigurer.spring-doc.cadn.net.cn
3.2.2. 表前缀
的一个可修改属性TaskRepository是任务表的表前缀。由 default,它们都以TASK_.TASK_EXECUTIONTASK_EXECUTION_PARAMS是两个例子。但是,有一些可能的原因需要修改此前缀。如果 schema name 需要在表名前面加上,或者如果有多组任务 表,则必须更改表前缀。您可以这样做 通过设置spring.cloud.task.tablePrefix添加到所需的前缀,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.task.tablePrefix=yourPrefixspring-doc.cadn.net.cn
通过使用spring.cloud.task.tablePrefix,用户承担 创建同时满足 Task Table 架构条件但 Task Table Table 以及用户业务需求所需的修改。 在创建自己的任务 DDL 时,您可以使用 Spring Cloud 任务架构 DDL 作为指南,如下所示spring-doc.cadn.net.cn
3.2.3. 启用/禁用表初始化
如果您正在创建任务表,并且不希望 Spring Cloud Task 创建它们时,将spring.cloud.task.initialize-enabledproperty 设置为false如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.task.initialize-enabled=falsespring-doc.cadn.net.cn
它默认为true.spring-doc.cadn.net.cn
物业spring.cloud.task.initialize.enable已被弃用。
3.2.4. 外部生成的任务 ID
在某些情况下,您可能希望允许任务 请求以及基础设施实际启动它的时间。Spring Cloud Task 允许您 创建一个TaskExecution请求任务时。然后传递 生成TaskExecution添加到任务中,以便它可以更新TaskExecution通过 任务的生命周期。spring-doc.cadn.net.cn
一个TaskExecution可以通过调用createTaskExecution方法在 实现TaskRepository引用保存 这TaskExecution对象。spring-doc.cadn.net.cn
为了将您的任务配置为使用生成的TaskExecutionId,请添加 以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.task.executionid=yourtaskIdspring-doc.cadn.net.cn
3.2.5. 外部任务 ID
Spring Cloud Task 允许您为每个TaskExecution.例如,由 Cloud Foundry(在平台上启动任务时)。 为了将您的任务配置为使用生成的TaskExecutionId,请添加 以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.task.external-execution-id=<externalTaskId>spring-doc.cadn.net.cn
3.2.6. 父任务 ID
Spring Cloud Task 允许您为每个TaskExecution.一个例子 这将是一个执行另一个任务或多个任务的任务,并且您想要记录哪个任务 启动了每个子任务。为了配置您的任务以设置父级TaskExecutionId在子任务上添加以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.task.parent-execution-id=<parentExecutionTaskId>spring-doc.cadn.net.cn
3.2.7. TaskConfigurer
TaskConfigurer是一个策略界面,可让您自定义 Spring Cloud Task 的默认情况下,我们提供DefaultTaskConfigurer那 提供逻辑默认值:Map-based in-memory 组件(如果没有,则对开发很有用DataSource)和基于 JDBC 的组件(如果存在DataSourceavailable) 的 Vue。spring-doc.cadn.net.cn
TaskConfigurer允许您配置三个主要组件:spring-doc.cadn.net.cn
元件 描述 Default(由DefaultTaskConfigurer)
TaskRepositoryspring-doc.cadn.net.cn
TaskRepository以供使用。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleTaskRepositoryspring-doc.cadn.net.cn
TaskExplorerspring-doc.cadn.net.cn
TaskExplorer(用于对任务进行只读访问的组件 repository) 以供使用。spring-doc.cadn.net.cn
SimpleTaskExplorerspring-doc.cadn.net.cn
PlatformTransactionManagerspring-doc.cadn.net.cn
运行任务更新时使用的事务管理器。spring-doc.cadn.net.cn
DataSourceTransactionManager如果DataSource被使用。ResourcelessTransactionManager如果不是。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过创建 自定义实现TaskConfigurer接口。通常,扩展DefaultTaskConfigurer(如果TaskConfigurer未找到)和 覆盖所需的 getter 就足够了。但是,从头开始实施您自己的 可能需要。spring-doc.cadn.net.cn
用户不应直接使用TaskConfigurer径直 除非他们使用它来提供要作为 Spring Beans 公开的实现。
3.2.8. 任务名称
在大多数情况下,任务的名称是在 Spring 中配置的应用程序名称 靴子。但是,在某些情况下,您可能希望将任务的运行映射到 不同的名称。Spring Cloud Data Flow 就是一个例子(因为您可能希望 要使用任务定义名称运行的任务)。因此,我们提供 能够自定义任务的命名方式,通过TaskNameResolver接口。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下, Spring Cloud Task 提供SimpleTaskNameResolver,它使用 以下选项(按优先顺序):spring-doc.cadn.net.cn
  1. 一个 Spring Boot 属性(以 Spring Boot 允许的任何方式配置)称为spring.cloud.task.name.spring-doc.cadn.net.cn
  2. 使用 Spring Boot 的规则解析的应用程序名称(通过ApplicationContext#getId).spring-doc.cadn.net.cn
3.2.9. 任务执行侦听器
TaskExecutionListener允许您为期间发生的特定事件注册侦听器 任务生命周期。为此,请创建一个实现TaskExecutionListener接口。实现TaskExecutionListenerinterface 收到以下事件的通知:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Task 还允许您添加TaskExecutionBean 中方法的侦听器 使用以下方法注释:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了正在使用的三个注释:spring-doc.cadn.net.cn
 public class MyBean {
    @BeforeTask
    public void methodA(TaskExecution taskExecution) {
    @AfterTask
    public void methodB(TaskExecution taskExecution) {
    @FailedTask
    public void methodC(TaskExecution taskExecution, Throwable throwable) {
插入ApplicationListener在链中早于TaskLifecycleListenerexists 可能会导致意外效果。
Task Execution Listener 引发的异常
如果TaskExecutionListener事件处理程序、所有侦听器 该事件处理程序的处理将停止。例如,如果三个onTaskStartup听众 已启动,第一个onTaskStartup事件处理程序抛出异常,则另一个 二onTaskStartup方法。但是,其他事件处理程序 (onTaskEndonTaskFailed) 的TaskExecutionListeners被调用。spring-doc.cadn.net.cn
TaskExecutionListener事件处理程序是 ExitCodeEvent 报告的退出代码。 如果没有ExitCodeEvent时,会评估抛出的 Exception 以查看 如果它是 ExitCodeGenerator 类型。 如果是这样,它将返回ExitCodeGenerator.否则1返回。spring-doc.cadn.net.cn
如果在onTaskStartup方法,则应用程序的退出代码将为1. 如果在onTaskEndonTaskFailed方法,则应用程序的退出代码将是使用上面列举的规则建立的代码。spring-doc.cadn.net.cn
如果在onTaskStartup,onTaskEndonTaskFailed您不能使用ExitCodeExceptionMapper.
退出消息
您可以使用TaskExecutionListener.这是通过设置TaskExecution’s exitMessage, 然后将其传递到TaskExecutionListener.以下示例显示了 一个带有@AfterTask ExecutionListener:spring-doc.cadn.net.cn
@AfterTask
public void afterMe(TaskExecution taskExecution) {
    taskExecution.setExitMessage("AFTER EXIT MESSAGE");
ExitMessage可以在任何侦听器事件 (onTaskStartup,onTaskFailedonTaskEnd).三个侦听器的优先顺序如下:spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您将exitMessage对于onTaskStartuponTaskFailedlisteners 的 intent 和 Bug 的exitMessageonTaskStartup存储在存储库中。否则,如果发生故障,则exitMessage从 这onTaskFailed被存储。此外,如果您将exitMessage替换为onTaskEndlistener 中,exitMessageonTaskEnd取代 来自onTaskStartuponTaskFailed.spring-doc.cadn.net.cn
3.2.10. 限制 Spring Cloud 任务实例
Spring Cloud Task 允许您确定只能运行一个具有给定任务名称的任务 一次。为此,您需要建立任务名称并将spring.cloud.task.single-instance-enabled=true对于每个任务执行。虽然第一个 任务执行正在运行,任何其他尝试运行具有相同任务名称和'spring.cloud.task.single-instance-enabled=true'的任务时, 任务失败,并显示以下错误消息:Task with name "application" is already running.的默认值spring.cloud.task.single-instance-enabledfalse.这 以下示例演示如何设置spring.cloud.task.single-instance-enabledtrue:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.task.single-instance-enabled=true or falsespring-doc.cadn.net.cn
要使用此功能,您必须将以下 Spring 集成依赖项添加到您的 应用:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-integration-jdbc</artifactId>
</dependency>
如果任务失败,应用程序的退出代码将为 1,因为此功能 已启用,并且另一个任务正在以相同的任务名称运行。
3.2.11. 禁用 Spring Cloud 任务自动配置
如果不应为实现自动配置 Spring Cloud Task,则可以禁用 Task 的自动配置。 这可以通过向 Task 应用程序添加以下注释来完成:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableAutoConfiguration(exclude={SimpleTaskAutoConfiguration.class})
您还可以通过设置spring.cloud.task.autoconfiguration.enabledproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
3.2.12. 关闭上下文
如果应用程序需要ApplicationContext以在 完成任务(全部*Runner#run方法,并且任务 repository has been updated),将属性spring.cloud.task.closecontextEnabledtrue.spring-doc.cadn.net.cn
关闭上下文的另一种情况是 Task Execution 完成,但应用程序不会终止。 在这些情况下,上下文保持打开状态,因为已分配线程 (例如:如果您使用的是 TaskExecutor)。在这些情况下 将spring.cloud.task.closecontextEnabledproperty 设置为true启动任务时。 这将在任务完成后关闭应用程序的上下文。 从而允许应用程序终止。spring-doc.cadn.net.cn
