应用
5. 来源
5.1. Debezium 源码
基于 Debezium 引擎的变更数据捕获 (CDC) 源。
这Debezium Source
允许捕获数据库更改事件并通过不同的消息绑定器(如Apache Kafka
,RabbitMQ
以及所有 Spring Cloud Stream 支持者代理。
此源可以与任何 Spring Cloud Stream 消息 Binder 一起使用。 它不受 Kafka Connect 框架的限制或依赖。尽管这种方法很灵活,但它存在一些限制。 |
支持所有 Debezium 配置属性。
只需在任何 Debezium 属性前面加上debezium.properties.
前缀。
例如,要将 Debezium 的connector.class
属性使用debezium.properties.connector.class
source 属性。
5.1.1. 数据库支持
这Debezium Source
目前支持多个数据存储的 CDC:MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Oracle、SQL Server、Db2、Vitess 和 Spanner 数据库。
5.1.2. 选项
事件扁平化配置
Debezium 提供了一种全面的消息格式,可以准确地详细说明系统中发生的更改的信息。
但是,有时这种格式可能不适合下游使用者,这可能需要格式化消息,以便字段名称和值以简化的flattened
结构。
要简化 Debezium 连接器生成的事件记录的格式,可以使用 Debezium 事件展平消息转换。 使用讨人喜欢的配置,您可以配置简单的消息格式,如下所示:
--debezium.properties.transforms=unwrap
--debezium.properties.transforms.unwrap.type=io.debezium.transforms.ExtractNewRecordState
--debezium.properties.transforms.unwrap.drop.tombstones=false
--debezium.properties.transforms.unwrap.delete.handling.mode=rewrite
--debezium.properties.transforms.unwrap.add.fields=name,db
Debezium 胶印存储
当 Debezium 源运行时,它会从源中读取信息并定期记录offsets
定义它已处理的信息量。
如果源重新启动,它将使用最后记录的偏移量来了解它应该在源信息中的哪个位置继续读取。
开箱即用,提供了以下偏移存储配置选项:
内存中
Doesn't persist the offset data but keeps it in memory. Therefore all offsets are lost on debezium source restart.
--debezium.properties.offset.storage=org.apache.kafka.connect.storage.MemoryOffsetBackingStore
本地文件系统
Store the offsets in a file on the local file system (the file can be named anything and stored anywhere). Additionally, although the connector records the offsets with every source record it produces, the engine flushes the offsets to the backing store periodically (in the example below, once each minute).
--debezium.properties.offset.storage=org.apache.kafka.connect.storage.FileOffsetBackingStore --debezium.properties.offset.storage.file.filename=/tmp/offsets.dat (1) --debezium.properties.offset.flush.interval.ms=60000 (2)
1 要存储偏移量的文件的路径。在以下情况下是必需的 offset.storage`
设置为FileOffsetBackingStore
.2 尝试提交偏移量的时间间隔。默认值为 1 分钟。 -
Kafka 主题
Uses a Kafka topic to store offset data.
--debezium.properties.offset.storage=org.apache.kafka.connect.storage.KafkaOffsetBackingStore --debezium.properties.offset.storage.topic=my-kafka-offset-topic (1) --debezium.properties.offset.storage.partitions=2 (2) --debezium.properties.offset.storage.replication.factor=1 (3) --debezium.properties.offset.flush.interval.ms=60000 (4)
1 要存储偏移量的 Kafka 主题的名称。在以下情况下是必需的 offset.storage
设置为KafkaOffsetBackingStore
.2 创建 offset 存储主题时使用的分区数。 3 创建偏移存储主题时使用的复制因子。 4 尝试提交偏移量的时间间隔。默认值为 1 分钟。
可以实现org.apache.kafka.connect.storage.OffsetBackingStore
接口 in 提供绑定到自定义后端键值存储的偏移量存储。
连接器属性
下表列出了每个连接器的所有可用 Debezium 属性。
可以通过在它们前面加上debezium.properties.
前缀。
5.1.3. 示例和测试
debezium 集成测试使用在本地计算机上运行的数据库夹具。在 Testcontainers 的帮助下,利用预构建的 debezium docker 数据库镜像。
要从 IDE 运行和调试测试,您需要从命令行部署所需的数据库映像。 以下说明介绍了如何从 Docker 映像运行预配置的测试数据库。
MySQL (MySQL的
启动debezium/example-mysql
在 Docker 中:
docker run -it --rm --name mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=debezium -e MYSQL_USER=mysqluser -e MYSQL_PASSWORD=mysqlpw debezium/example-mysql:2.3.3.Final
(可选)用mysql client 连接到数据库并创建一个debezium 具有所需凭据的用户: |
docker run -it --rm --name mysqlterm --link mysql --rm mysql:5.7 sh -c 'exec mysql -h"$MYSQL_PORT_3306_TCP_ADDR" -P"$MYSQL_PORT_3306_TCP_PORT" -uroot -p"$MYSQL_ENV_MYSQL_ROOT_PASSWORD"'
mysql> GRANT SELECT, RELOAD, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'debezium' IDENTIFIED BY 'dbz';
使用以下属性将 Debezium Source 连接到 MySQL DB:
debezium.properties.connector.class=io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector (1)
debezium.properties.name=my-connector (2)
debezium.properties.topic.prefix=my-topic (2)
debezium.properties.database.server.id=85744 (2)
debezium.properties.database.user=debezium (3)
debezium.properties.database.password=dbz (3)
debezium.properties.database.hostname=localhost (3)
debezium.properties.database.port=3306 (3)
debezium.properties.schema=true (4)
debezium.properties.key.converter.schemas.enable=true (4)
debezium.properties.value.converter.schemas.enable=true (4)
debezium.properties.transforms=unwrap (5)
debezium.properties.transforms.unwrap.type=io.debezium.transforms.ExtractNewRecordState (5)
debezium.properties.transforms.unwrap.add.fields=name,db (5)
debezium.properties.transforms.unwrap.delete.handling.mode=none (5)
debezium.properties.transforms.unwrap.drop.tombstones=true (5)
debezium.properties.schema.history.internal=io.debezium.relational.history.MemorySchemaHistory (6)
debezium.properties.offset.storage=org.apache.kafka.connect.storage.MemoryOffsetBackingStore (6)
1 | 将 Debezium 源配置为使用 MySqlConnector。 |
2 | 用于标识和调度传入事件的元数据。 |
3 | 连接到上运行的 MySQL 服务器localhost:3306 如debezium 用户。 |
4 | 在ChangeEvent 消息。 |
5 | 启用 Change Event Flattening。 |
6 | Source state 到 preserver 的 source 状态。 |
您还可以运行DebeziumDatabasesIntegrationTest#mysql()
使用此 MySQL 配置。
禁用 mysql GenericContainer 测试初始化代码。 |
PostgreSQL 数据库
从debezium/example-postgres:1.0
Docker 镜像:
docker run -it --rm --name postgres -p 5432:5432 -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres debezium/example-postgres:2.3.3.Final
您可以像这样连接到此服务器:
psql -U postgres -h localhost -p 5432
使用以下属性将 Debezium 源连接到 PostgreSQL:
debezium.properties.connector.class=io.debezium.connector.postgresql.PostgresConnector (1)
debezium.properties.schema.history.internal=io.debezium.relational.history.MemorySchemaHistory (2)
debezium.properties.offset.storage=org.apache.kafka.connect.storage.MemoryOffsetBackingStore (2)
debezium.properties.topic.prefix=my-topic (3)
debezium.properties.name=my-connector (3)
debezium.properties.database.server.id=85744 (3)
debezium.properties.database.user=postgres (4)
debezium.properties.database.password=postgres (4)
debezium.properties.database..dbname=postgres (4)
debezium.properties.database.hostname=localhost (4)
debezium.properties.database.port=5432 (4)
debezium.properties.schema=true (5)
debezium.properties.key.converter.schemas.enable=true (5)
debezium.properties.value.converter.schemas.enable=true (5)
debezium.properties.transforms=unwrap (6)
debezium.properties.transforms.unwrap.type=io.debezium.transforms.ExtractNewRecordState (6)
debezium.properties.transforms.unwrap.add.fields=name,db (6)
debezium.properties.transforms.unwrap.delete.handling.mode=none (6)
debezium.properties.transforms.unwrap.drop.tombstones=true (6)
1 | 配置Debezium Source 以使用 PostgresConnector。 |
2 | 配置 Debezium 引擎以使用memory 商店。 |
3 | 用于标识和调度传入事件的元数据。 |
4 | 连接到上运行的 PostgreSQL 服务器localhost:5432 如postgres 用户。 |
5 | 在消息中包含 Change Event Value 架构。 |
6 | 启用 Chage 事件展平。 |
您还可以运行DebeziumDatabasesIntegrationTest#postgres()
使用此 postgres 配置。
禁用 postgres GenericContainer 测试初始化代码。 |
MongoDB 数据库
从debezium/example-mongodb:2.3.3.Final
容器镜像:
docker run -it --rm --name mongodb -p 27017:27017 -e MONGODB_USER=debezium -e MONGODB_PASSWORD=dbz debezium/example-mongodb:2.3.3.Final
初始化清单集合
docker exec -it mongodb sh -c 'bash -c /usr/local/bin/init-inventory.sh'
在mongodb
终端输出中,搜索 log 条目,例如host: "3f95a8a6516e:27017"
2019-01-10T13:46:10.004+0000 I COMMAND [conn1] command local.oplog.rs appName: "MongoDB Shell" command: replSetInitiate { replSetInitiate: { _id: "rs0", members: [ { _id: 0.0, host: "3f95a8a6516e:27017" } ] }, lsid: { id: UUID("5f477a16-d80d-41f2-9ab4-4ebecea46773") }, $db: "admin" } numYields:0 reslen:22 locks:{ Global: { acquireCount: { r: 36, w: 20, W: 2 }, acquireWaitCount: { W: 1 }, timeAcquiringMicros: { W: 312 } }, Database: { acquireCount: { r: 6, w: 4, W: 16 } }, Collection: { acquireCount: { r: 4, w: 2 } }, oplog: { acquireCount: { r: 2, w: 3 } } } protocol:op_msg 988ms
加127.0.0.1 3f95a8a6516e
条目添加到你的/etc/hosts
使用以下属性将 Debezium 源连接到 MongoDB:
debezium.properties.connector.class=io.debezium.connector.mongodb.MongodbSourceConnector (1)
debezium.properties.mongodb.hosts=rs0/localhost:27017 (3)
debezium.properties.topic.prefix=dbserver1 (3)
debezium.properties.mongodb.user=debezium (3)
debezium.properties.mongodb.password=dbz (3)
debezium.properties.database.whitelist=inventory (3)
debezium.properties.tasks.max=1 (4)
1 | 配置Debezium Source 以使用 MongoDB 连接器。 |
2 | 配置 Debezium 引擎以使用memory . |
3 | 连接到上运行的 MongoDBlocalhost:27017 如debezium 用户。 |
4 | debezium.io/docs/connectors/mongodb/#tasks |
5 | 在SourceRecord 事件。 |
6 | 启用 Chnage 事件展平。 |
您还可以运行DebeziumDatabasesIntegrationTest#mongodb()
使用此 MongoDB 配置。
SQL 服务器
启动sqlserver
Docker 镜像:
docker run -it --rm --name sqlserver -p 1433:1433 -e ACCEPT_EULA=Y -e MSSQL_PID=Standard -e SA_PASSWORD=Password! -e MSSQL_AGENT_ENABLED=true microsoft/mssql-server-linux:2017-CU9-GDR2
使用 debezium SqlServer 教程中的示例数据填充:
wget https://raw.githubusercontent.com/debezium/debezium-examples/master/tutorial/debezium-sqlserver-init/inventory.sql
cat ./inventory.sql | docker exec -i sqlserver bash -c '/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -U sa -P $SA_PASSWORD'
使用以下属性将 Debezium Source 连接到 SQLServer:
debezium.properties.connector.class=io.debezium.connector.sqlserver.SqlServerConnector (1)
debezium.properties.database.user=sa (4)
debezium.properties.database.password=Password! (4)
debezium.properties.database..dbname=testDB (4)
debezium.properties.database.port=1433 (4)
1 | 配置Debezium Source 以使用 SqlServerConnector。 |
2 | 配置 Debezium 引擎以使用memory 状态存储。 |
4 | 连接到正在运行的 SQL Serverlocalhost:1433 如sa 用户。 |
您还可以运行DebeziumDatabasesIntegrationTest#sqlServer()
使用此 SqlServer 配置。
神谕
从 localhost 启动 Oracle reachable,并使用 Debezium Vagrant 设置中描述的配置、用户和授权进行设置
使用 Debezium Oracle 教程中的示例数据填充:
wget https://raw.githubusercontent.com/debezium/debezium-examples/master/tutorial/debezium-with-oracle-jdbc/init/inventory.sql
cat ./inventory.sql | docker exec -i dbz_oracle sqlplus debezium/dbz@//localhost:1521/ORCLPDB1
5.2. 文件源
此应用程序轮询目录并将新文件或其内容发送到 output 通道。 默认情况下,file 源以字节数组的形式提供 File 的内容。 但是,这可以使用 --file.supplier.mode 选项进行自定义:
ref 提供 java.io.File 引用
lines 将逐行拆分文件并为每行发出一条新消息
contents 默认值。以字节数组的形式提供文件的内容
使用--file.supplier.mode=lines
中,您还可以提供其他选项--file.supplier.withMarkers=true
如果设置为 true,则底层 FileSplitter 将在实际数据之前和之后发出额外的文件开始和文件结束标记消息。
这 2 个附加标记消息的有效负载是 typeFileSplitter.FileMarker
.如果未明确设置,则选项 withMarkers 默认为 false。
5.3. FTP 源
此源应用程序支持使用 FTP 协议传输文件。
文件从remote
目录复制到local
部署应用程序的目录。
默认情况下,源发出的消息以字节数组的形式提供。但是,这可能是
使用--mode
选择:
裁判提供
java.io.File
参考 -
线将逐行拆分文件,并为每行发出一条新消息
内容默认值。以字节数组的形式提供文件的内容
使用--mode=lines
中,您还可以提供其他选项--withMarkers=true
如果设置为true
,则底层的FileSplitter
.选项withMarkers
默认为false
如果未明确设置。
另请参阅 MetadataStore 选项,了解用于防止重新启动时出现重复消息的可能共享持久性存储配置。
5.3.1. 输入
N/A (从 FTP 服务器获取文件)。
5.3.2. 输出
mode = 内容
头:
Content-Type: application/octet-stream
file_originalFile: <java.io.File>
file_name: <file name>
有效载荷:
一个byte[]
填充了文件内容。
模式 = 行
头:
Content-Type: text/plain
file_orginalFile: <java.io.File>
correlationId: <UUID>
(每行相同) -
sequenceNumber: <n>
sequenceSize: 0
(在读取文件之前不知道行数)
有效载荷:
一个String
对于每一行。
第一行前面有一条带有START
marker 有效负载。
最后一行后跟一条消息(可选)END
marker 有效负载。
标记的存在和格式由with-markers
和markers-json
性能。
模式 = ref
头:
没有。
有效载荷:
一个java.io.File
对象。
5.3.4. 示例
java -jar ftp_source.jar --ftp.supplier.remote-dir=foo --file.consumer.mode=lines --ftp.factory.host=ftpserver \
--ftp.factory.username=user --ftp.factory.password=pw --ftp.local-dir=/foo
5.4. Http 源
一个源应用程序,用于侦听 HTTP 请求并将正文作为消息负载发出。
如果 Content-Type 匹配text/*
或application/json
,则有效负载将是一个 String,
否则,有效负载将是一个字节数组。
5.4.1. 有效载荷:
如果内容类型匹配text/*
或application/json
String
如果内容类型不匹配text/*
或application/json
byte array
5.5. JDBC 源码
此源从 RDBMS 轮询数据。
此源完全基于DataSourceAutoConfiguration
,因此请参阅 Spring Boot JDBC 支持以获取更多信息。
5.5.1. 有效载荷
Map<String, Object>
什么时候jdbc.split == true
(默认)和List<Map<String, Object>>
否则
5.5.2. 选项
jdbc 源具有以下选项:
另请参阅 Spring Boot 文档以获取添加内容DataSource
properties 和TriggerProperties
和MaxMessagesProperties
以获取轮询选项。
5.7. Apache Kafka 源码
此模块使用来自 Apache Kafka 的消息。
5.7.1. 选项
kafka 源具有以下选项:
(请参阅 Spring for Apache Kafka 配置属性的 Spring Boot 文档)
5.8. 负载生成器源
发送生成的数据并将其调度到流的源。
5.8.1. 选项
load-generator 源具有以下选项:
- load-generator.generate-timestamp 生成时间戳
是否生成时间戳。(布尔值,默认值:
false
) - load-generator.消息计数
消息计数。(Integer,默认值:
1000
) - load-generator.消息大小
消息大小。(Integer,默认值:
1000
) - load-generator.producers
生产者数量。(Integer,默认值:
1
5.10. MongoDB 源
此源轮询来自 MongoDB 的数据。
此源完全基于MongoDataAutoConfiguration
,因此请参阅 Spring Boot MongoDB 支持以获取更多信息。
5.10.1. 选项
mongodb 源具有以下选项:
另请参阅 Spring Boot 文档以获取其他MongoProperties
性能。
请参阅 和TriggerProperties
以获取轮询选项。
5.12. RabbitMQ 源码
“rabbit” 源允许从 RabbitMQ 接收消息。
在部署流之前,队列必须存在;它们不是自动创建的。 您可以使用 RabbitMQ Web UI 轻松创建队列。
5.12.1. 输入
不适用
5.12.2. 输出
有效载荷
byte[]
5.12.3. 选项
rabbit 源具有以下选项:
另请参阅 Spring Boot 文档,了解代理连接和侦听器属性的其他属性。
关于重试的说明
使用默认的 ackMode (AUTO) 和 requeue (true) 选项,将重试失败的消息传送
无限期。
由于 rabbit source 中没有太多的处理,因此 source 本身失败的风险很小,除非
下游Binder 由于某种原因未连接。
将 requeue 设置为 false 将导致邮件在第一次尝试时被拒绝(并可能发送到 Dead Letter
Exchange/Queue(如果代理是这样配置的)。
的 enableRetry 选项允许配置重试参数,以便可以重试失败的消息投放,并且
最终在重试用尽时丢弃(或死信)。
传递线程在重试间隔期间暂停。
重试选项包括 enableRetry、maxAttempts、initialRetryInterval、retryMultiplier 和 maxRetryInterval。
消息传送失败并显示 MessageConversionException 永远不会重试;假设是,如果消息
无法转换,则后续尝试也将失败。
此类消息将被丢弃(或死信)。 |
5.12.4. 构建
$ ./mvnw clean install -PgenerateApps
$ cd apps
您可以在此处找到相应的基于 Binder 的项目。 然后你可以 cd 到其中一个文件夹并构建它:
$ ./mvnw clean package
5.12.5. 示例
java -jar rabbit-source.jar --rabbit.queues=
5.13. Amazon S3 源
此源应用程序支持使用 Amazon S3 协议传输文件。
文件从remote
目录(S3 存储桶)添加到local
部署应用程序的目录。
使用--mode
选择:
裁判提供
java.io.File
参考 -
使用--mode=lines
如果设置为true
,则底层的FileSplitter
.选项withMarkers
默认为false
如果未明确设置。
5.13.1. 模式 = 行
头:
(每行相同) -
sequenceNumber: <n>
sequenceSize: 0
(在读取文件之前不知道行数)
有效载荷:
一个String
对于每一行。
第一行前面有一条带有START
marker 有效负载。
最后一行后跟一条消息(可选)END
marker 有效负载。
和markers-json
性能。
5.13.2. 模式 = ref
头:
没有。
有效载荷:
一个java.io.File
对象。
5.13.4. Amazon AWS 常用选项
Amazon S3 源(与所有其他 Amazon AWS 应用程序一样)基于 Spring Cloud AWS 项目作为基础,其自动配置类由 Spring Boot 自动使用。 请查阅其文档,了解必需和有用的自动配置属性。
5.13.5. 示例
java -jar s3-source.jar --s3.remoteDir=/tmp/foo --file.consumer.mode=lines
5.14. SFTP 源
此源应用程序支持使用 SFTP 协议传输文件。
文件从remote
目录复制到local
部署应用程序的目录。
使用--mode
选择:
裁判提供
java.io.File
参考 -
使用--mode=lines
如果设置为true
,则底层的FileSplitter
.选项withMarkers
默认为false
如果未明确设置。
看sftp-supplier
了解高级配置选项。
5.14.1. 输入
N/A (从 SFTP 服务器获取文件)。
5.14.2. 输出
mode = 内容
头:
file_remoteFileInfo <file metadata>
file_remoteHostPort: <host:port>
file_remoteDirectory: <relative-path>
file_remoteFile: <file-name>
sftp_selectedServer: <server-key>
(如果是多源)
有效载荷:
一个byte[]
填充了文件内容。
模式 = 行
头:
(每行相同) -
sequenceNumber: <n>
sequenceSize: 0
(在读取文件之前不知道行数) -
file_marker : <file marker>
(如果启用了 with-markers)
有效载荷:
一个String
对于每一行。
第一行前面有一条带有START
marker 有效负载。
最后一行后跟一条消息(可选)END
marker 有效负载。
和markers-json
性能。
模式 = ref
头:
file_originalFile: <absolute-path-of-local-file>
file_name <local-file-name>
file_relativePath
file_remoteFile: <remote-file-name>
(如果是多源)
有效载荷:
一个java.io.File
对象。
5.14.4. 示例
java -jar sftp_source.jar --sftp.supplier.remote-dir=foo --file.mode=lines --sftp.supplier.factory.host=sftpserver \
--sftp.supplier.factory.username=user --sftp.supplier.factory.password=pw --sftp.supplier.local-dir=/foo
5.16. TCP 协议
这tcp
Source 充当服务器,并允许远程方连接到它并通过原始 TCP 套接字提交数据。
TCP 是一种流协议,需要一些机制来在网络上构建消息。许多解码器是 available,默认值为 'CRLF',它与 Telnet 兼容。
TCP 源应用程序生成的消息具有byte[]
有效载荷。
5.16.1. 选项
5.16.2. 可用的解码器
- CRLF (默认)
以回车 (0x0d) 后跟换行符 (0x0a) 结尾的文本
- 如果
由换行符终止的文本 (0x0a)
- 零
以 null 字节 (0x00) 结尾的文本
- STXETX
文本前面有 STX (0x02) 并以 ETX (0x03) 结尾
- 生
no structure - 客户端通过关闭套接字来指示完整的消息
- L1 系列
数据前面有一个单字节(无符号)长度字段(最多支持 255 字节)
- L2 (二层)
数据前面有一个两字节(无符号)长度的字段(最多 2 个16-1 字节)
- L4 系列
数据前面有一个四字节(带符号)长度的字段(最多 2 个31-1 字节)
5.17. 时间源
时间源将每隔一段时间简单地发出一个包含当前时间的 String。
5.17.1. 选项
时间源具有以下选项:
spring.integration.poller
- cron (定时)
Cron 表达式进行轮询。与 'fixedDelay' 和 'fixedRate' 互斥。(字符串,默认值:
<none>
) - 固定延迟
轮询延迟期。与 'cron' 和 'fixedRate' 互斥。(持续时间,默认:
<none>
) - 固定利率
轮询率周期。与 'fixedDelay' 和 'cron' 互斥。(持续时间,默认:
<none>
) - 初始延迟
轮询初始延迟。申请了 'fixedDelay' 和 'fixedRate';对于 'cron' 而被忽略。(持续时间,默认:
<none>
) - 最大每次轮询消息数
每个轮询周期要轮询的最大消息数。(Integer,默认值:
<none>
) - 接收超时
轮询消息等待多长时间。(持续时间,默认:
1s
5.18. Twitter 消息源
重复检索过去 30 天内的直接消息(发送和接收),按时间倒序排序。
解除的消息将缓存在MetadataStore
cache) 以防止重复。
默认情况下,内存中的SimpleMetadataStore
被使用。
这twitter.message.source.count
控制 Number 或 returned messages。
这spring.cloud.stream.poller
properties 控制消息轮询间隔。
必须与使用的 API 速率限制保持一致
5.18.1. 选项
5.19. Twitter 搜索源
Twitter 的标准搜索 API(搜索/推文)允许对最近或热门推文的索引进行简单查询。这Source
提供针对过去 7 天内发布的最近推文样本的连续搜索。“公共”API 集的一部分。
返回与指定查询匹配的相关推文的集合。
使用spring.cloud.stream.poller
properties 来控制连续搜索请求之间的间隔。速率限制 - 每 30 分钟窗口 180 个请求(例如 ~6 r/m,~ 1 个请求/10 秒)
这twitter.search
Query Properties 允许按关键字进行查询,并按时间和地理位置筛选结果。
这twitter.search.count
和twitter.search.page
根据搜索 API 控制结果分页。
注意:Twitter 的搜索服务以及 Search API 并不是详尽的推文来源。并非所有推文都会被编入索引或通过搜索界面提供。
5.19.1. 选项
5.20. Twitter 流源
这
Filter API
返回与一个或多个 Filter 谓词匹配的 Public Status。 多个参数允许使用与 Streaming API 的单个连接。 提示: 该track
,follow
和locations
fields 与 OR 运算符组合在一起! 查询track=foo
和follow=1234
返回匹配的推文test
OR 由用户创建1234
这
Sample API
返回所有公共状态的小型随机样本。 默认访问级别返回的推文是相同的,因此,如果两个不同的客户端连接到此终端节点,它们将看到相同的推文。
默认访问级别最多允许 400 个跟踪关键词、5,000 个关注用户 ID 和 25 个 0.1-360 度位置框。
5.20.1. 选项
5.21. Websocket 源码
这Websocket
source 的 source 来通过 Web Socket 生成消息。
5.21.1. 选项
5.21.2. 示例
要验证 websocket-source 是否从 Websocket 客户端接收消息,您可以使用以下简单的端到端设置。
第 1 步:启动 Kafka
第 2 步:部署websocket-source
在特定端口上,例如 8080
第 3 步:在 8080 端口路径 “/websocket” 上连接一个 websocket 客户端,并发送一些消息。
您可以启动 Kafka 控制台使用者并在其中查看消息。
5.22. XMPP 源
“xmpp” 源允许从 XMPP 服务器接收消息。
5.22.1. 输入
不适用
5.22.2. 输出
有效载荷
byte[]
5.22.4. 构建
$ cd apps
5.22.5. 示例
java -jar xmpp-source.jar --xmpp.factory.host=localhost --xmpp.factory.port=5222 --xmpp.factory.user=jane --xmpp.factory.password=secret --xmpp.factory.service-name=localhost
5.23. ZeroMQ 源码
“zeromq” 源允许从 ZeroMQ 接收消息。
5.23.1. 输入
不适用
5.23.2. 输出
有效载荷
byte[]
5.23.4. 构建
$ cd apps
5.23.5. 例子
java -jar zeromq-source.jar --zeromq.supplier.connectUrl=tcp://server:port --zeromq.supplier.topics=
6. 处理器
6.1. 聚合器处理器
聚合器处理器使应用程序能够将传入消息聚合到组中,并将其发布到输出目标中。
java -jar aggregator-processor-kafka-<version>.jar --aggregator.message-store-type=jdbc
如果要对 RabbitMQ 运行 kafka,请将 kafka 更改为 rabbit。
6.1.1. 负载
如果输入负载是byte[]
且 content-type 标头是 JSON,则JsonBytesToMap
函数尝试将此有效负载反序列化为Map
以更好地表示 aggregator 函数的输出。
此外,这样的Map
data 表示形式使从下面提到的 SPEL 表达式中轻松访问有效负载内容。
否则(包括反序列化错误),输入有效负载将保持原样 - 并且是将其转换为所需形式的目标应用程序配置。
6.1.2. 选项
6.3. Filter处理器
筛选器处理器使应用程序能够检查传入的有效负载,然后对其应用谓词,以决定是否需要继续记录。
例如,如果传入的有效负载的类型为String
并且您想要过滤掉少于 5 个字符的任何内容,您可以运行过滤器处理器,如下所示。
java -jar filter-processor-kafka-<version>.jar --filter.function.expression=payload.length() > 4
6.3.1. 负载
您可以将任何类型作为有效负载传递,然后对其应用 SpEL 表达式以进行筛选。
如果传入类型为byte[]
,并且 content type 设置为text/plain
或application/json
,则应用程序会将byte[]
到String
6.3.2. 选项
6.4. Groovy 处理器
对消息应用 Groovy 脚本的处理器。
6.4.1. 选项
groovy-processor 处理器具有以下选项:
- groovy-processor.script
对用于处理消息的脚本的引用。(资源,默认值:
<none>
) - groovy-processor.variables
变量绑定作为名称-值对的新行分隔字符串,例如 'foo=bar\n baz=car'。(属性,默认值:
<none>
) - groovy-processor.variables-位置
包含自定义脚本变量绑定的属性文件的位置。(资源,默认值:
<none>
6.5. Header Enricher 处理器
使用 header-enricher 应用程序添加消息标头。
标头以换行分隔的键值对的形式提供,其中键是标头名称,值是 SpEL 表达式。
例如--headers='foo=payload.someProperty \n bar=payload.otherProperty'
6.6. Http 请求处理器
一个处理器应用程序,它向 HTTP 资源发出请求并将响应正文作为消息负载发出。
6.6.1. 输入
头
任何必需的 HTTP 标头都必须通过headers
或headers-expression
财产。请参阅下面的示例。
标头值也可用于构造:
请求正文(在
body-expression
财产。 -
HTTP 方法(在
http-method-expression
财产。 -
在
url-expression
财产。
有效载荷
默认情况下,有效负载用作 POST 请求的请求正文,可以是任何 Java 类型。 对于 GET 请求,它应为空 String。 payload 还可用于构造:
请求正文(在
body-expression
财产。 -
HTTP 方法(在
财产。 -
在
url-expression
财产。
底层 WebClient 支持 Jackson JSON 序列化,以在必要时支持任何请求和响应类型。
这expected-response-type
财产String.class
默认情况下,可以设置为 Application 类路径中的任何类。
请注意,用户定义的有效负载类型需要向 pom 文件添加所需的依赖项。
6.6.2. 输出
头
没有 HTTP 消息标头映射到出站消息。
有效载荷
原始输出对象是 ResponseEntity<?>它的任何字段(例如body
,headers
) 或访问器方法 (statusCode
) 可以作为reply-expression
默认情况下,出站 Message 负载是响应正文。
请注意,ResponseEntity(由表达式#root
) 默认情况下不能被 Jackson 反序列化,但可以呈现为HashMap
6.6.3. 选项
http-request 处理器有以下选项:
processors.adoc 中未解析的指令 - include::/home/runner/work/stream-applications/stream-applications/stream-applications/stream-applications/stream-applications-release-train/stream-applications-docs/../../applications/processor/image-recognition-processor/README.adoc[tags=ref-doc]
processors.adoc 中未解析的指令 - include::/home/runner/work/stream-applications/stream-applications/stream-applications/stream-applications/stream-applications-release-train/stream-applications-docs/../../applications/processor/object-detection-processor/README.adoc[tags=ref-doc]
processors.adoc 中未解析的指令 - include::/home/runner/work/stream-applications/stream-applications/stream-applications/stream-applications/stream-applications-release-train/stream-applications-docs/../../applications/processor/semantic-segmentation-processor/README.adoc[tags=ref-doc]
6.7. 脚本处理器
使用脚本转换消息的处理器。脚本正文是直接提供的 作为属性值。可以指定脚本的语言 (groovy/javascript/ruby/python)。
6.7.1. 选项
script-processor 处理器具有以下选项:
- script-processor.language 语言
script 属性中文本的语言。支持:groovy、javascript、ruby、python。(字符串,默认值:
<none>
) - script-processor.脚本
脚本的文本。(字符串,默认值:
<none>
) - script-processor.variables
<none>
) - 脚本处理器.变量位置
<none>
6.8. 分路器处理器
splitter 应用程序构建在 Spring Integration 中的同名概念之上,并允许将单个消息拆分为多个不同的消息。
处理器使用一个函数,该函数采用Message<?>
作为输入,然后生成一个List<Message<?>
作为基于各种属性的输出(见下文)。
您可以使用 SPEL 表达式或分隔符来指定要如何拆分传入消息。
6.8.1. 负载
传入有效负载 -
Message<?
如果传入类型为byte[]
或application/json
,则应用程序会将byte[]
到String
传出有效负载 -
List<Message<?>
6.8.2. 选项
6.9. 变换处理器
Transformer 处理器允许您根据 SPEL 表达式转换消息有效负载结构。
下面是如何运行此应用程序的示例。
java -jar transform-processor-kafka-<version>.jar \
--spel.function.expression=payload.toUpperCase()
6.9.1. 负载
传入消息可以包含任何类型的有效负载。
6.9.2. 选项
6.10. Twitter 趋势和趋势位置处理器
可以返回热门主题或热门主题的 Locations 的处理器。
这twitter.trend.trend-query-type
属性 allow 来选择查询类型。
6.10.1. 在某个位置检索热门话题(可选)
对于此模式集twitter.trend.trend-query-type
自trend
基于 Trends API 的处理器。 返回特定纬度、经度位置附近的热门主题。
6.10.2. 获取趋势位置
自trendLocation
按位置检索热门主题的完整列表或附近的位置列表。
如果latitude
,longitude
参数,则处理器将执行 Trends Available API 并返回 Twitter 具有其热门主题信息的位置。
如果latitude
,longitude
参数,则处理器将执行 Trends Closest API 并返回 Twitter 具有其热门主题信息、最接近指定位置的位置。
Response 是locations
对位置的 WOEID 和一些其他人类可读的信息进行编码,例如该位置的规范名称和国家/地区。
6.10.3. 选项
7. 水槽
7.1. Cassandra 接收器
此接收器应用程序将其收到的每条消息的内容写入 Cassandra。
它需要 JSON String 的有效负载,并使用其属性映射到表列。
7.1.1. 负载
一个 JSON 字符串或字节数组,表示要持久保存的实体(或实体列表)。
7.2. Analytics 接收器
Sink 应用程序,构建在 Analytics Consumer 之上,用于计算输入消息的分析,并将分析作为指标发布到各种监控系统。它利用千分尺库在最流行的监控系统中提供统一的编程体验,并公开 Spring 表达式语言 (SpEL) 属性,用于定义如何从输入数据计算指标 Name、Values 和 Tags。
分析接收器可以生成两种指标类型:
仪表(例如 Counter 或 Gauge)由其name
和dimensions
(术语 dimensions 和 tags 可以互换使用)。维度允许对特定的命名量度进行切片,以便向下钻取和推理数据。
由于量度由其name 和dimensions ,您可以为每个量度分配多个标签(e.g. key/值对),但之后不能随机更改这些标签!如果具有相同名称的指标具有不同的标签集,Prometheus 等监控系统将会抱怨。 |
使用analytics.name
或analytics.name-expression
properties 设置输出 Analytics 量度的名称。如果未设置,则指标名称默认为应用程序名称。
使用analytics.tag.expression.<TAG_NAME>=<TAG_VALUE>
、用于向量度添加一个或多个标签的属性。这TAG_NAME
used in property definition 将在量度中显示为 tag name。TAG_VALUE 是一个SpEL
表达式,该表达式动态计算传入消息的标签值。
这SpEL
表达式使用headers
和payload
关键字来访问消息的标头和有效负载值。
你可以使用 Literals (例如'fixed value' ) 设置具有固定值的标签。 |
所有 Stream 应用程序都支持开箱即用的三种最流行的监控系统,Wavefront
,Prometheus
和InfluxDB
你可以以声明方式启用它们中的每一个。
您只需将 micrometer meter-registry 依赖项添加到Analytics Sink
应用。
请访问 Spring Cloud 数据流流监控,了解有关配置监控系统的详细说明。以下快速代码段可以帮助您开始。
要启用 Prometheus 计量注册表,请设置以下属性。
management.metrics.export.prometheus.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.rsocket.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.rsocket.host=<YOUR PROMETHEUS-RSOKET PROXI URI
management.metrics.export.prometheus.rsocket.port=7001
要启用 Wavefront 仪表注册表,请设置以下属性。
management.metrics.export.wavefront.enabled=true
management.metrics.export.wavefront.api-token=YOUR WAVEFRONT KEY
management.metrics.export.wavefront.uri=YOUR WAVEFRONT URI
management.metrics.export.wavefront.source=UNIQUE NAME TO IDENTIFY YOUR APP
要启用 InfluxDB 计量注册表,请设置以下属性。
management.metrics.export.influx.enabled=true management.metrics.export.influx.uri={influxdb-server-url}
如果启用了 Data Flow Server 监控,则Analytics Sink 将重用提供的指标配置。 |
下图说明了Analytics Sink
帮助收集 Business Insides 以进行股票交易,实时管道。
7.2.1. 负载
传入消息可以包含任何类型的有效负载。
7.2.2. 选项
7.3. Elasticsearch 接收器
Sink,用于将文档索引到 Elasticsearch 中。
此 Elasticsearch 接收器仅支持为 JSON 文档编制索引。
它使用来自输入目标的数据,然后将其索引到 Elasticsearch。
输入数据可以是纯 json 字符串,也可以是java.util.Map
,它表示 JSON。
它还接受 Elasticsearch 提供的数据XContentBuilder
但是,这种情况很少见,因为中间件不太可能将记录保存为XContentBuilder
这主要用于消费者的直接调用。
7.3.2. 运行此 sink 的示例
从文件夹
elasticsearch-sink
:./mvnw clean package
CD 应用程序
cd 复制到适当的 Binder 生成的应用程序(Kafka 或 RabbitMQ)
确保您正在运行 Elasticsearch。例如,您可以使用以下命令将其作为 docker 容器运行。
docker run -d --name es762 -p 9200:9200 -e "discovery.type=single-node" elasticsearch:7.6.2
如果中间件(Kafka 或 RabbitMQ)尚未运行,请启动它。
java -jar target/elasticsearch-sink-<kafka|rabbit>-3.0.0-SNAPSHOT.jar --spring.cloud.stream.bindings.input.destination=els-in --elasticsearch.consumer.index=testing
将一些 JSON 数据发送到中间件目标。例如:
{"foo":"bar"}
验证数据是否已编制索引:
curl localhost:9200/testing/_search
7.5. FTP 接收器
FTP 接收器是将文件从传入邮件推送到 FTP 服务器的简单选项。
它使用ftp-outbound-adapter
,因此传入消息可以是java.io.File
object、String
(文件内容)
或bytes
(文件内容也是如此)。
要使用此接收器,您需要用户名和密码才能登录。
默认情况下,Spring 集成将使用o.s.i.file.DefaultFileNameGenerator 如果未指定 non。DefaultFileNameGenerator 将确定文件名
基于file_name 标头(如果存在)在MessageHeaders ,或者如果Message 已经是java.io.File ,那么它将
使用该文件的原始名称。 |
7.5.1. 标头
file_name
(见上面的注释)
7.5.2. 负载
java.io.File
java.io.InputStream
byte[]
String
7.5.3. 输出
N/A (写入 FTP 服务器)。
7.6. JDBC 接收器
JDBC sink 允许您将传入的有效负载持久化到 RDBMS 数据库中。
这jdbc.consumer.columns
property 表示COLUMN_NAME[:EXPRESSION_FOR_VALUE]
哪里EXPRESSION_FOR_VALUE
(与冒号一起)是可选的。
在这种情况下,该值通过生成的表达式进行评估,例如payload.COLUMN_NAME
,这样我们就可以从对象属性直接映射到 table 列。
例如,我们有一个 JSON 有效负载,如下所示:
"name": "My Name",
"address": {
"city": "Big City",
"street": "Narrow Alley"
因此,我们可以将其插入到表中name
,city
和street
结构中使用配置:
--jdbc.consumer.columns=name,city:address.city,street:address.street
只要底层 JDBC 驱动程序支持,此接收器就支持批量插入。
批量插入通过batch-size
和idle-timeout
性能:
传入消息将聚合到batch-size
消息,然后作为批处理插入。
如果idle-timeout
毫秒过去,没有新消息,则即使聚合批处理小于batch-size
,限制最大延迟。
该模块还使用 Spring Boot 的 DataSource 支持来配置数据库连接,因此像spring.datasource.url 等申请。 |
7.6.1. 示例
java -jar jdbc-sink.jar --jdbc.consumer.tableName=names \
--jdbc.consumer.columns=name \
--spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver \
--spring.datasource.url='jdbc:mysql://localhost:3306/test
7.6.2. 负载
7.8. 日志接收器
这log
Sink 使用 Application Logger 输出数据以供检查。
请理解log
sink 使用无类型的 handler,这会影响实际日志记录的执行方式。
这意味着,如果 content-type 是 textual,则原始有效负载字节将转换为 String,否则将记录原始字节。
请参阅用户指南中的更多信息。
7.9. MongoDB 接收器
此接收器应用程序将传入数据提取到 MongoDB 中。
此应用程序完全基于MongoDataAutoConfiguration
7.9.1. 输入
有效载荷
任何 POJO
String
byte[]
7.11. pgcopy 接收器
使用 PostgreSQL COPY 命令将其传入负载写入 RDBMS 的模块。
7.11.1. 输入
头
有效载荷
任何
Column expression 将根据消息进行评估,并且表达式通常只与一种类型(例如 Map 或 bean 等)兼容。
7.11.2. 输出
不适用
7.11.3. 选项
jdbc sink 具有以下选项:
7.11.4. 构建
$ cd apps
您可以在此处找到相应的基于 Binder 的项目。 然后,你可以 cd 到其中一个文件夹并构建它:
要运行集成测试,请在 localhost 上启动 PostgreSQL 数据库:
docker run -e POSTGRES_PASSWORD=spring -e POSTGRES_DB=test -p 5432:5432 -d postgres:latest
7.11.5. 示例
java -jar pgcopy-sink.jar --tableName=names --columns=name --spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver \
7.12. RabbitMQ 接收器
该模块向 RabbitMQ 发送消息。
7.12.1. 选项
rabbit sink 具有以下选项:
(有关 RabbitMQ 连接属性,请参阅 Spring Boot 文档)
7.14. 路由器接收器
此应用程序将消息路由到命名通道。
7.14.1. 选项
router sink 有以下选项:
- router.default-output-binding 文件
将不可路由的消息发送到何处。(字符串,默认值:
<none>
) - router.destination 映射
目标映射为名称-值对的新行分隔字符串,例如 'foo=bar\n baz=car'。(属性,默认值:
<none>
) - router.expression 的
要应用于消息的表达式,以确定要路由到的通道。请注意,文本、json 或 xml 等内容类型的负载连线格式是 byte[] 而不是 String!。有关如何处理字节数组有效负载内容的文档。(表达式,默认:
<none>
) - router.refresh-delay
检查脚本更改的频率(以毫秒为单位)(如果存在);< 0 表示不刷新。(Integer,默认值:
60000
) - router.resolution-required
是否需要通道解析。(布尔值,默认值:
false
) - router.script 的
返回通道或通道映射解析键的 groovy 脚本的位置。(资源,默认值:
<none>
) - router.variables 的
<none>
) - router.variables-位置
<none>
此路由器接收器基于StreamBridge API 的 API 来自 Spring Cloud Stream,因此可以根据需要创建目标。
在本例中,一个defaultOutputBinding 仅当 Key 未包含在destinationMappings .
这resolutionRequired = true 忽略defaultOutputBinding 如果尚未声明 mapping 和相应的 binding,则引发异常。 |
您可以使用spring.cloud.stream.dynamicDestinations
财产。
默认情况下,所有解析的目标都将动态绑定;如果此属性具有以逗号分隔的目标名称列表,则只会绑定这些名称。
解析到不在此列表中的目标的邮件将被路由到defaultOutputBinding
,它也必须显示在列表中。
这destinationMappings
用于将评估结果映射到实际目标名称。
7.14.2. 基于 SPEL 的路由
该表达式根据消息进行计算,并返回通道名称或通道名称映射的键。
有关更多信息,请参见 Spring 集成参考手册配置通用路由器部分中的“路由器和 Spring 表达式语言(SPEL)”小节。
7.14.3. 基于 Groovy 的路由
还可以使用 Groovy 脚本代替 SpEL 表达式。让我们在文件系统的 “file:/my/path/router.groovy” 或 “classpath:/my/path/router.groovy” 处创建一个 Groovy 脚本:
println("Groovy processing payload '" + payload + "'")
if (payload.contains('a')) {
return "foo"
else {
return "bar"
如果要将变量值传递给脚本,可以使用 variables 选项静态绑定值,或者使用 propertiesLocation 选项选择性地将路径传递给包含绑定的属性文件。 文件中的所有属性都将作为变量提供给脚本。您可以同时指定 variables 和 propertiesLocation,在这种情况下,作为变量提供的任何重复值都会覆盖 propertiesLocation 中提供的值。 请注意,payload 和 headers 是隐式绑定的,以允许您访问消息中包含的数据。
有关更多信息,请参阅 Spring 集成参考手册 Groovy 支持。
7.16. Amazon S3 接收器
此接收器应用程序支持将对象传输到 Amazon S3 存储桶。
文件有效负载(和目录递归地)传输到remote
目录(S3 存储桶)添加到local
部署应用程序的目录。
此接收器接受的消息必须包含payload
如:
File
,包括用于递归上传的目录; -
InputStream
byte[]
7.16.1. 选项
s3 接收器具有以下选项:
目标生成的应用程序基于AmazonS3SinkConfiguration
可以通过S3MessageHandler.UploadMetadataProvider
和/或S3ProgressListener
,这些 API 被注入到S3MessageHandler
豆。
有关更多详细信息,请参阅 Spring 集成 AWS 支持。
7.16.2. Amazon AWS 通用选项
Amazon S3 Sink(与所有其他 Amazon AWS 应用程序一样)基于 Spring Cloud AWS 项目作为其基础,其自动配置 类由 Spring Boot 自动使用。 请查阅其文档,了解必需和有用的自动配置属性。
其中一些与 AWS 凭证有关:
spring.cloud.aws.credentials.accessKey
spring.cloud.aws.credentials.secretKey
spring.cloud.aws.credentials.instanceProfile
spring.cloud.aws.credentials.profileName
spring.cloud.aws.credentials.profilePath
其他适用于 AWSRegion
定义:
cloud.aws.region.auto
cloud.aws.region.static
java -jar s3-sink.jar --s3.bucket=/tmp/bar
7.17. SFTP 接收器
SFTP 接收器是将文件从传入邮件推送到 SFTP 服务器的简单选项。
它使用sftp-outbound-adapter
object、String
(文件内容)
或bytes
(文件内容也是如此)。
使用该文件的原始名称。 |
在配置sftp.factory.known-hosts-expression
选项,则评估的根对象是 Application Context,例如可能是sftp.factory.known-hosts-expression = @systemProperties['user.home'] + '/.ssh/known_hosts'
7.17.1. 输入
头
file_name
(见上面的注释)
有效载荷
java.io.File
java.io.InputStream
byte[]
String
7.17.2. 输出
N/A(写入 SFTP 服务器)。
7.18. TCP 接收器
此模块使用 Encoder 将消息写入 TCP。
TCP 是一种流协议,需要一些机制来在网络上构建消息。许多编码器是 available,默认值为 'CRLF'。
7.18.2. 可用的编码器
- CRLF (默认)
- 如果
由换行符终止的文本 (0x0a)
- 零
- STXETX
- 生
- L1 系列
- L2 (二层)
- L4 系列
7.19. 吞吐量接收器
Sink,它将对消息进行计数,并按选定的时间间隔记录观察到的吞吐量。
7.19.1. 选项
吞吐量接收器具有以下选项:
- 吞吐量.报告每毫秒
报告的频率。(Integer,默认值:
1000
7.20. Twitter 消息接收器
从身份验证用户向指定用户发送私信。
需要 JSON POST 正文和Content-Type
header 设置为application/json
收到用户的消息后,您可以在 24 小时内发送最多 5 条消息作为响应。 收到的每条消息都会重置 24 小时窗口和分配的 5 条消息。 在 24 小时内发送第 6 条消息或在 24 小时时段外发送消息将计入速率限制。 此行为仅在使用 POST direct_messages/events/new 端点时适用。 |
SPEL 表达式用于计算输入消息中的请求参数。
7.20.1. 选项
使用单引号 () 将' SpEL expression 属性。
例如,要设置固定的消息文本,请使用text='Fixed Text' .
对于固定目标 userId,请使用userId='666' . |
7.21. Twitter 更新接收器
更新身份验证用户的当前文本(例如 Tweeting)。
对于每次更新尝试,都会将更新文本与进行身份验证的用户最近的推文进行比较。 任何会导致重复的尝试都将被阻止,从而导致 403 错误。 用户不能连续两次提交相同的文本。 |
虽然不受 API 的速率限制,但用户一次可以创建的推文数量受到限制。 标准 API 的更新限制为 3 小时内 300 个。 如果用户发布的更新数量达到当前允许的限制,此方法将返回 HTTP 403 错误。
您可以在此处找到 Update API 的详细信息:developer.twitter.com/en/docs/tweets/post-and-engage/api-reference/post-statuses-update
7.21.1. 选项
7.22. 波前沉
Wavefront 接收器使用 Messages<?>,将其转换为 Wavefront 数据格式的指标,并将指标直接发送到 Wavefront 或 Wavefront 代理。
支持常见的 ETL 使用案例,其中现有(历史)指标数据必须清理、转换并存储在 Wavefront 中以供进一步分析。
7.23. Websocket 接收器
一个简单的 Websocket Sink 实现。
7.23.2. 示例
要验证 websocket-sink 是否接收来自其他 spring-cloud-stream 应用程序的消息,你可以使用 遵循简单的端到端设置。
第 1 步:启动 Rabbitmq
第 2 步:部署time-source
第 3 步:部署websocket-sink
最后,在trace
模式,以便您看到time-source
在日志中:
java -jar <spring boot application for websocket-sink> --spring.cloud.stream.bindings.input=ticktock --server.port=9393 \
--logging.level.org.springframework.cloud.fn.consumer.websocket=TRACE
您应该开始在启动 WebsocketSink 的控制台中看到日志消息,如下所示:
Handling message: GenericMessage [payload=2015-10-21 12:52:53, headers={id=09ae31e0-a04e-b811-d211-b4d4e75b6f29, timestamp=1445424778065}]
Handling message: GenericMessage [payload=2015-10-21 12:52:54, headers={id=75eaaf30-e5c6-494f-b007-9d5b5b920001, timestamp=1445424778065}]
Handling message: GenericMessage [payload=2015-10-21 12:52:55, headers={id=18b887db-81fc-c634-7a9a-16b1c72de291, timestamp=1445424778066}]
7.23.3. 执行器
有一个Endpoint
,可用于访问最后一个n
发送和接收的消息。您必须
通过提供--endpoints.websocketconsumertrace.enabled=true
.默认情况下,它通过host:port/websocketconsumertrace
.下面是一个示例输出:
"timestamp": 1445453703508,
"info": {
"type": "text",
"direction": "out",
"id": "2ff9be50-c9b2-724b-5404-1a6305c033e4",
"payload": "2015-10-21 20:54:33"
"timestamp": 1445453703506,
"info": {
"type": "text",
"direction": "out",
"id": "2b9dbcaf-c808-084d-a51b-50f617ae6a75",
"payload": "2015-10-21 20:54:32"
还有一个简单的 HTML 页面,您可以在其中的文本区域看到转发的消息。您可以访问
它直接通过host:port
在浏览器中。
7.24. XMPP 接收器
“xmpp” 接收器允许向 XMPP 服务器发送消息。
7.24.1. 输入
byte[]
7.24.2. 输出
有效载荷
不适用
7.24.4. 构建
$ cd apps
7.25. ZeroMQ 接收器
“zeromq” sink 支持将消息发送到 ZeroMQ 套接字。
7.25.1. 输入
byte[]
7.25.2. 输出
有效载荷
不适用
7.25.4. 构建
$ cd apps
7.25.5. 示例
java -jar zeromq-sink.jar --zeromq.consumer.connectUrl=tcp://server:port --zeromq.consumer.topic=
