应用
5. 来源
5.1. CDC 源
变更数据捕获 (CDC)source从各种数据库捕获和流式传输更改事件。 目前,它支持MySQL,PostgreSQL,MongoDB,OracleSQL Server数据库。spring-doc.cadn.net.cn
基于 Debezium Embedded Connector 构建,CDC Source允许通过不同的消息绑定器(如 Apache Kafka、RabbitMQ 和所有 Spring Cloud Stream 支持者代理)捕获和流式传输数据库更改。spring-doc.cadn.net.cn
它支持所有 Debezium 配置属性。只需添加cdc.config.前缀添加到现有 Debezium 属性中。例如,要将 Debezium 的connector.class属性使用cdc.config.connector.classsource 属性。spring-doc.cadn.net.cn
我们为最常用的 Debezium 属性提供了方便的快捷方式。例如,不要使用长cdc.config.connector.class=io.debezium.connector.mysql.MySqlConnectorDebezium 属性,您可以使用我们的cdc.connector=mysql捷径。下表列出了所有可用的快捷键以及它们所代表的 Debezium 属性。 Debezium 属性(例如cdc.config.XXX) 始终优先于快捷方式!spring-doc.cadn.net.cn
CDC 源引入了新的默认值BackingOffsetStore配置,基于 MetadataStore 服务。Later 提供了各种微服务友好的方式来存储偏移元数据。spring-doc.cadn.net.cn
5.1.1. 选项
按前缀分组的属性:spring-doc.cadn.net.cn
美国疾病控制与预防中心
配置
用于 debezium 配置属性的 Spring pass-trough 包装器。所有带有 'cdc.config.' 前缀的属性都是本机 Debezium 属性。前缀被删除,将它们转换为 Debezium io.debezium.config.Configuration。(Map<String, String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
连接器
cdc.config.connector.class 属性的快捷方式。只要它们彼此不矛盾,它们中的任何一个都可以使用。(ConnectorType,默认值:<none>,可能的值:mysql,postgres,mongodb,oracle,sqlserver)spring-doc.cadn.net.cn
名字
此 sourceConnector 实例的唯一名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
图式
将架构作为出站消息的一部分。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
cdc.拼合
添加字段
要添加到拼合消息的元数据字段的逗号分隔列表。这些字段将以 “__” 或 “__[<]struct]__” 为前缀,具体取决于结构的规范。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
添加标头
逗号分隔列表指定要添加到拼合消息标头的元数据字段列表。字段将以 “__” 或 “__[struct]__” 为前缀。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
删除处理模式
处理已删除记录的选项:(1) 无 - 传递记录,(2) 删除记录,以及 (3) 重写 - 向记录添加“__deleted”字段。(DeleteHandlingMode,默认值:<none>,可能的值:drop,rewrite,none)spring-doc.cadn.net.cn
放置式逻辑删除
默认情况下,Debezium 会生成逻辑删除记录,以对已删除的记录启用 Kafka 压缩。dropTombstone 可以隐藏 Tombstone 记录。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
启用
启用拼合源记录事件 (https://debezium.io/docs/configuration/event-flattening)。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
cdc.offset
提交超时
在取消进程并恢复要在将来尝试提交的偏移数据之前,等待刷新记录并将分区偏移数据提交到偏移存储的最大毫秒数。(持续时间,默认:5000ms)spring-doc.cadn.net.cn
flush-interval 刷新间隔
尝试提交偏移量的时间间隔。默认值为 1 分钟。(持续时间,默认:60000ms)spring-doc.cadn.net.cn
政策
偏移存储提交策略。(OffsetPolicy,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
存储
Kafka 连接器跟踪已处理记录的数量,并定期将计数(作为“偏移量”)存储在预配置的元数据存储中。重新启动时,连接器会从最后记录的源偏移量恢复读数。(OffsetStorageType,默认值:<none>,可能的值:memory,file,kafka,metadata)spring-doc.cadn.net.cn
cdc.stream.header
convert-connect-headers (转换连接标头)
当 true 时,{@link org.apache.kafka.connect.header.Header} 将转换为消息头,其中 {@link org.apache.kafka.connect.header.Header#key()} 作为名称,{@link org.apache.kafka.connect.header.Header#value()}。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
抵消
将源记录的偏移元数据序列化到 cdc.offset 下的出站消息标头中。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
元数据.store.dynamo-db
创建延迟
创建表重试之间的延迟。(Integer,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
创建重试
创建表请求的重试次数。(Integer,默认值:25)spring-doc.cadn.net.cn
read-capacity (读取容量)
读取表上的 capacity。(长,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
桌子
元数据的表名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
生存时间
表条目的 TTL。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
写入容量
表上的写入容量。(长,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
元数据.store.jdbc
地区
此存储中保留的消息的唯一分组标识符。(字符串,默认值:DEFAULT)spring-doc.cadn.net.cn
表前缀
自定义表名称的前缀。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
元数据.store.mongo-db
收集
元数据的 MongoDB 集合名称。(字符串,默认值:metadataStore)spring-doc.cadn.net.cn
metadata.store.redis
钥匙
元数据的 Redis 键。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
metadata.store
类型
指示要配置的元数据存储的类型(默认为 'memory')。您必须包含相应的 Spring 集成依赖项才能使用持久存储。(StoreType,默认值:<none>,可能的值:mongodb,redis,dynamodb,jdbc,zookeeper,hazelcast,memory)spring-doc.cadn.net.cn
元数据.store.zookeeper
连接字符串
HOST:PORT 形式的 Zookeeper 连接字符串。(字符串,默认值:127.0.0.1:2181)spring-doc.cadn.net.cn
编码
在 Zookeeper 中存储数据时使用的编码。(字符集,默认:UTF-8)spring-doc.cadn.net.cn
重试间隔
Zookeeper作的重试间隔(以毫秒为单位)。(Integer,默认值:1000)spring-doc.cadn.net.cn
根节点 - 存储条目是此节点的子项。(字符串,默认值:/SpringIntegration-MetadataStore)spring-doc.cadn.net.cn
Debezium 属性快捷方式映射
下表列出了所有可用的快捷键以及它们所代表的 Debezium 属性。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.表快捷方式属性映射
捷径 源语言 描述
cdc.连接器spring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.connector.classspring-doc.cadn.net.cn
mysql:MySqlConnector、postgres: Postgres连接器,mongodb: MongodbSourceConnector,oracle:OracleConnector、sqlserver: SqlServerConnectorspring-doc.cadn.net.cn
cdc.namespring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.namespring-doc.cadn.net.cn
cdc.offset.flush-intervalspring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.offset.flush.interval.msspring-doc.cadn.net.cn
cdc.offset.commit-timeoutspring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.offset.flush.timeout.msspring-doc.cadn.net.cn
cdc.offset.policyspring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.offset.commit.policyspring-doc.cadn.net.cn
periodic: PeriodicCommitOffsetPolicy、always: AlwaysCommitOffsetPolicyspring-doc.cadn.net.cn
cdc.offset.storagespring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.offset.storagespring-doc.cadn.net.cn
metadata: 元数据存储偏移Backing存储,file: FileOffsetBackingStore、kafka: KafkaOffsetBackingStore,memory: MemoryOffsetBackingStorespring-doc.cadn.net.cn
cdc.flattening.drop-tombstonesspring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.drop.tombstonesspring-doc.cadn.net.cn
cdc.flattening.delete-handling-modespring-doc.cadn.net.cn
cdc.config.delete.handling.modespring-doc.cadn.net.cn
none:没有drop:落rewrite:重写spring-doc.cadn.net.cn
5.1.2. 数据库支持
CDC Source使用 Debezium 实用程序,目前支持对五个数据存储进行 CDC:MySQL,PostgreSQL,MongoDB,OracleSQL Server数据库。spring-doc.cadn.net.cn
5.1.3. 示例和测试
[CdcSourceIntegrationTest]()、[CdcDeleteHandlingIntegrationTest]() 和 [CdcFlatteningIntegrationTest]() 集成测试使用在本地计算机上运行的测试数据库夹具。 我们使用预构建的 debezium docker 数据库镜像。 Maven 构建在docker-maven-plugin.spring-doc.cadn.net.cn
要从 IDE 运行和调试测试,您需要从命令行部署所需的数据库映像。 以下说明介绍了如何从 Docker 映像运行预配置的测试数据库。spring-doc.cadn.net.cn
MySQL (MySQL的
启动debezium/example-mysql在 Docker 中:spring-doc.cadn.net.cn
docker run -it --rm --name mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=debezium -e MYSQL_USER=mysqluser -e MYSQL_PASSWORD=mysqlpw debezium/example-mysql:1.0
(可选)用mysqlclient 连接到数据库并创建一个debezium具有所需凭据的用户:spring-doc.cadn.net.cn
docker run -it --rm --name mysqlterm --link mysql --rm mysql:5.7 sh -c 'exec mysql -h"$MYSQL_PORT_3306_TCP_ADDR" -P"$MYSQL_PORT_3306_TCP_PORT" -uroot -p"$MYSQL_ENV_MYSQL_ROOT_PASSWORD"'
mysql> GRANT SELECT, RELOAD, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'debezium' IDENTIFIED BY 'dbz';
使用以下属性将 CDC 源连接到 MySQL DB:spring-doc.cadn.net.cn
cdc.connector=mysql (1)
cdc.name=my-sql-connector (2)
cdc.config.database.server.id=85744 (2)
cdc.config.database.server.name=my-app-connector (2)
cdc.config.database.user=debezium  (3)
cdc.config.database.password=dbz (3)
cdc.config.database.hostname=localhost (3)
cdc.config.database.port=3306 (3)
cdc.schema=true (4)
cdc.flattening.enabled=true (5)
1 将 CDC 源配置为使用 MySqlConnector。(相当于设置cdc.config.connector.class=io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector).
2 用于标识和调度传入事件的元数据。
3 连接到上运行的 MySQL 服务器localhost:3306debezium用户。
4 SourceRecord事件。
5 启用 CDC 事件平展
您还可以运行CdcSourceIntegrationTests#CdcMysqlTests使用此 MySQL 配置。spring-doc.cadn.net.cn
PostgreSQL 数据库
debezium/example-postgres:1.0Docker 镜像:spring-doc.cadn.net.cn
docker run -it --rm --name postgres -p 5432:5432 -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres debezium/example-postgres:1.0
您可以像这样连接到此服务器:spring-doc.cadn.net.cn
psql -U postgres -h localhost -p 5432
使用以下属性将 CDC 源连接到 PostgreSQL:spring-doc.cadn.net.cn
cdc.connector=postgres (1)
cdc.offset.storage=memory (2)
cdc.name=my-sql-connector (3)
cdc.config.database.server.id=85744 (3)
cdc.config.database.server.name=my-app-connector (3)
cdc.config.database.user=postgres  (4)
cdc.config.database.password=postgres (4)
cdc.config.database..dbname=postgres (4)
cdc.config.database.hostname=localhost (4)
cdc.config.database.port=5432 (4)
cdc.schema=true (5)
cdc.flattening.enabled=true (6)
1 配置CDC Source以使用 PostgresConnector。等效设置cdc.config.connector.class=io.debezium.connector.postgresql.PostgresConnector.
2 配置 Debezium 引擎以使用memory(例如 'cdc.config.offset.storage=org.apache.kafka.connect.storage.MemoryOffsetBackingStore) 后备偏移存储。
3 用于标识和调度传入事件的元数据。
4 连接到上运行的 PostgreSQL 服务器localhost:5432postgres用户。
5 SourceRecord事件。
6 启用 CDC 事件平展
您还可以运行CdcSourceIntegrationTests#CdcPostgresTests使用此 MySQL 配置。spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 数据库
debezium/example-mongodb:0.10Docker 镜像:spring-doc.cadn.net.cn
docker run -it --rm --name mongodb -p 27017:27017 -e MONGODB_USER=debezium -e MONGODB_PASSWORD=dbz  debezium/example-mongodb:0.10
初始化清单集合spring-doc.cadn.net.cn
docker exec -it mongodb sh -c 'bash -c /usr/local/bin/init-inventory.sh'
mongodb终端输出中,搜索 log 条目,例如host: "3f95a8a6516e:27017":spring-doc.cadn.net.cn
2019-01-10T13:46:10.004+0000 I COMMAND  [conn1] command local.oplog.rs appName: "MongoDB Shell" command: replSetInitiate { replSetInitiate: { _id: "rs0", members: [ { _id: 0.0, host: "3f95a8a6516e:27017" } ] }, lsid: { id: UUID("5f477a16-d80d-41f2-9ab4-4ebecea46773") }, $db: "admin" } numYields:0 reslen:22 locks:{ Global: { acquireCount: { r: 36, w: 20, W: 2 }, acquireWaitCount: { W: 1 }, timeAcquiringMicros: { W: 312 } }, Database: { acquireCount: { r: 6, w: 4, W: 16 } }, Collection: { acquireCount: { r: 4, w: 2 } }, oplog: { acquireCount: { r: 2, w: 3 } } } protocol:op_msg 988ms
127.0.0.1 3f95a8a6516e条目添加到你的/etc/hostsspring-doc.cadn.net.cn
使用以下属性将 CDC 源连接到 MongoDB:spring-doc.cadn.net.cn
cdc.connector=mongodb (1)
cdc.config.mongodb.hosts=rs0/localhost:27017 (3)
cdc.config.mongodb.name=dbserver1 (3)
cdc.config.mongodb.user=debezium (3)
cdc.config.mongodb.password=dbz (3)
cdc.config.database.whitelist=inventory (3)
cdc.config.tasks.max=1 (4)
cdc.schema=true (5)
1 配置CDC Source以使用 MongoDB 连接器。这会映射到cdc.config.connector.class=io.debezium.connector.mongodb.MongodbSourceConnector.
3 连接到上运行的 MongoDBlocalhost:27017debezium用户。
4 debezium.io/docs/connectors/mongodb/#tasks
5 SourceRecord事件。
6 启用 CDC 事件平展
SQL 服务器
启动sqlserverdebezium/example-postgres:1.0Docker 镜像:spring-doc.cadn.net.cn
docker run -it --rm --name sqlserver -p 1433:1433 -e ACCEPT_EULA=Y -e MSSQL_PID=Standard -e SA_PASSWORD=Password! -e MSSQL_AGENT_ENABLED=true microsoft/mssql-server-linux:2017-CU9-GDR2
使用 debezium 的 sqlserver 教程中的示例数据进行填充:spring-doc.cadn.net.cn
wget https://raw.githubusercontent.com/debezium/debezium-examples/master/tutorial/debezium-sqlserver-init/inventory.sql
cat ./inventory.sql | docker exec -i sqlserver bash -c '/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -U sa -P $SA_PASSWORD'
使用以下属性将 CDC 源连接到 SQLServer:spring-doc.cadn.net.cn
cdc.connector=sqlserver (1)
cdc.config.database.user=sa  (4)
cdc.config.database.password=Password! (4)
cdc.config.database..dbname=testDB (4)
cdc.config.database.port=1433 (4)
1 配置CDC Source以使用 SqlServerConnector。等效设置cdc.config.connector.class=io.debezium.connector.sqlserver.SqlServerConnector.
3 用于标识和调度传入事件的元数据。
4 连接到正在运行的 SQL Serverlocalhost:1433sa用户。
您还可以运行CdcSourceIntegrationTests#CdcSqlServerTests使用此 MySQL 配置。spring-doc.cadn.net.cn
神谕
从 localhost 启动 Oracle reachable,并使用 Debezium Vagrant 设置中描述的配置、用户和授权进行设置spring-doc.cadn.net.cn
使用 Debezium 的 Oracle 教程中的示例数据进行填充:spring-doc.cadn.net.cn
wget https://raw.githubusercontent.com/debezium/debezium-examples/master/tutorial/debezium-with-oracle-jdbc/init/inventory.sql
cat ./inventory.sql | docker exec -i dbz_oracle sqlplus debezium/dbz@//localhost:1521/ORCLPDB1
5.2. 文件源
此应用程序轮询目录并将新文件或其内容发送到 output 通道。 默认情况下,file 源以字节数组的形式提供 File 的内容。 但是,这可以使用 --file.supplier.mode 选项进行自定义:spring-doc.cadn.net.cn
使用--file.supplier.mode=lines中,您还可以提供其他选项--file.supplier.withMarkers=true. 如果设置为 true,则底层 FileSplitter 将在实际数据之前和之后发出额外的文件开始和文件结束标记消息。 这 2 个附加标记消息的有效负载是 typeFileSplitter.FileMarker.如果未明确设置,则选项 withMarkers 默认为 false。spring-doc.cadn.net.cn
5.2.1. 选项
文件源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
file.consumer 文件
标记 JSON
当 'fileMarkers == true' 时,指定它们是应生成为 FileSplitter.FileMarker 对象还是 JSON。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
模式
用于文件读取源的 FileReadingMode。值包括 'ref' - 文件对象,'lines' - 每行一条消息,或 'contents' - 以字节为单位的内容。(FileReadingMode,默认值:<none>,可能的值:ref,lines,contents)spring-doc.cadn.net.cn
with-markers
设置为 true 可在数据之前/之后发出文件开头/文件结尾标记消息。仅对 FileReadingMode 'lines' 有效。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件.supplier
empty-时延迟
未检测到新文件时的延迟持续时间。(持续时间,默认:1s)spring-doc.cadn.net.cn
目录
用于轮询新文件的目录。(文件,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件名模式
用于匹配文件的简单 ant 模式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件名-regex
用于匹配文件的正则表达式模式。(模式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
防止重复
设置为 true 以包含防止重复的 AcceptOnceFileListFilter。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
元数据.store.dynamo-db
创建延迟
创建重试
桌子
生存时间
写入容量
元数据.store.jdbc
地区
表前缀
元数据.store.mongo-db
收集
钥匙
metadata.store
类型
元数据.store.zookeeper
连接字符串
编码
重试间隔
5.3. FTP 源
此源应用程序支持使用 FTP 协议传输文件。 文件从remote目录复制到local部署应用程序的目录。 默认情况下,源发出的消息以字节数组的形式提供。但是,这可能是 使用--mode选择:spring-doc.cadn.net.cn
使用--mode=lines中,您还可以提供其他选项--withMarkers=true. 如果设置为true,则底层的FileSplitter将在实际数据之前和之后发出额外的文件开始文件结束标记消息。 这 2 个附加标记消息的有效负载是 typeFileSplitter.FileMarker.选项withMarkers默认为false如果未明确设置。spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 MetadataStore 选项,了解用于防止重新启动时出现重复消息的可能共享持久性存储配置。spring-doc.cadn.net.cn
5.3.1. 输入
N/A (从 FTP 服务器获取文件)。spring-doc.cadn.net.cn
5.3.2. 输出
mode = 内容
头:
有效载荷:
一个byte[]填充了文件内容。spring-doc.cadn.net.cn
模式 = 行
头:
有效载荷:
一个String对于每一行。spring-doc.cadn.net.cn
第一行前面有一条带有STARTmarker 有效负载。 最后一行后跟一条消息(可选)ENDmarker 有效负载。spring-doc.cadn.net.cn
标记的存在和格式由with-markersmarkers-json性能。spring-doc.cadn.net.cn
模式 = ref
头:
有效载荷:
一个java.io.File对象。spring-doc.cadn.net.cn
5.3.3. 选项
ftp 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
file.consumer 文件
标记 JSON
模式
with-markers
ftp.factory
缓存会话
缓存会话。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
客户端模式
用于 FTP 会话的客户端模式。(ClientMode,默认:<none>,可能的值:ACTIVE,PASSIVE)spring-doc.cadn.net.cn
主机
服务器的主机名。(字符串,默认值:localhost)spring-doc.cadn.net.cn
密码
用于连接到服务器的密码。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
港口
服务器的端口。(Integer,默认值:21)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
用于连接到服务器的用户名。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
ftp.supplier
自动创建本地目录
如果本地目录不存在,则设置为 true 以创建本地目录。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
empty-时延迟
删除远程文件
设置为 true 可在成功传输后删除远程文件。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
文件名模式
用于匹配要传输的文件的名称的筛选模式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件名-regex
用于匹配要传输的文件名称的筛选器正则表达式模式。(模式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
本地目录
用于文件传输的本地目录。(文件,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
preserve-timestamp
设置为 true 可保留原始时间戳。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
远程目录
远程 FTP 目录。(字符串,默认值:/)spring-doc.cadn.net.cn
远程文件分隔符
远程文件分隔符。(字符串,默认值:/)spring-doc.cadn.net.cn
tmp-file-suffix 文件后缀
传输过程中要使用的后缀。(字符串,默认值:.tmp)spring-doc.cadn.net.cn
元数据.store.dynamo-db
创建延迟
创建重试
桌子
生存时间
写入容量
元数据.store.jdbc
地区
表前缀
元数据.store.mongo-db
收集
钥匙
metadata.store
类型
元数据.store.zookeeper
连接字符串
编码
重试间隔
5.3.4. 示例
java -jar ftp_source.jar --ftp.supplier.remote-dir=foo --file.consumer.mode=lines --ftp.factory.host=ftpserver \
         --ftp.factory.username=user --ftp.factory.password=pw --ftp.local-dir=/foo
sources.adoc 中未解析的指令 - include::https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/stream-applications/main/applications/source/geode-source/README.adoc[tags=ref-doc]spring-doc.cadn.net.cn
5.4. Http 源
一个源应用程序,用于侦听 HTTP 请求并将正文作为消息负载发出。 如果 Content-Type 匹配text/*application/json,则有效负载将是一个 String, 否则,有效负载将是一个字节数组。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷:
如果内容类型匹配text/*application/jsonspring-doc.cadn.net.cn
如果内容类型不匹配text/*application/jsonspring-doc.cadn.net.cn
5.4.2. 选项
http 源支持以下配置属性:spring-doc.cadn.net.cn
http.cors 网站
允许凭据
浏览器是否应包含与正在批注的请求的域关联的任何 Cookie。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
允许的标头
在实际请求期间可以使用的请求标头列表。(String[],默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
允许的来源
允许的源列表,例如 https://domain1.com。(String[],默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
http
mapped-request-headers 请求标头
将要映射的标头。(String[],默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
路径模式
HTTP 端点路径映射。(字符串,默认值:/)spring-doc.cadn.net.cn
服务器
港口
服务器 HTTP 端口。(Integer,默认值:8080)spring-doc.cadn.net.cn
5.5. JDBC 源码
此源从 RDBMS 轮询数据。 此源完全基于DataSourceAutoConfiguration,因此请参阅 Spring Boot JDBC 支持以获取更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
  • Map<String, Object>什么时候jdbc.split == true(默认)和List<Map<String, Object>>否则spring-doc.cadn.net.cn
5.5.2. 选项
jdbc 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
jdbc.supplier
最大行数
要为查询处理的最大行数。(Integer,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
查询
用于选择数据的查询。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
分裂
是否将 SQL 结果拆分为单个消息。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
更新
一个 SQL 更新语句,用于将轮询的消息标记为 “seen”。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.datasource
驱动程序类名称
JDBC 驱动程序的完全限定名称。默认情况下,根据 URL 自动检测。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
密码
数据库的登录密码。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
网址
数据库的 JDBC URL。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
数据库的登录用户名。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.integration.poller
cron (定时)
Cron 表达式进行轮询。与 'fixedDelay' 和 'fixedRate' 互斥。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
固定延迟
轮询延迟期。与 'cron' 和 'fixedRate' 互斥。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
固定利率
轮询率周期。与 'fixedDelay' 和 'cron' 互斥。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
初始延迟
轮询初始延迟。申请了 'fixedDelay' 和 'fixedRate';对于 'cron' 而被忽略。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
最大每次轮询消息数
每个轮询周期要轮询的最大消息数。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
接收超时
轮询消息等待多长时间。(持续时间,默认:1s)spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 Spring Boot 文档以获取添加内容DataSourceproperties 和TriggerPropertiesMaxMessagesProperties以获取轮询选项。spring-doc.cadn.net.cn
5.6. JMS 源
JMS 源允许从 JMS 接收消息。spring-doc.cadn.net.cn
5.6.1. 选项
JMS 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
jms.supplier
客户端 ID
长期订阅的客户端 ID。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
目的地
接收消息的目标 (队列或主题)。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
消息选择器
消息的选择器。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
会话事务处理
如果为true,则启用事务并选择DefaultMessageListenerContainer,如果为false,则选择SimpleMessageListenerContainer。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
subscription-durable
对于长期订阅,为 True。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
订阅名称
长期订阅或共享订阅的名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
订阅共享
对于共享订阅,则为 True。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.jms 的
jndi-名称
连接工厂 JNDI 名称。设置后,优先于其他连接出厂自动配置。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
发布子域
默认目标类型是否为 topic。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
spring.jms.listener 中
确认模式
容器的确认模式。默认情况下,侦听器使用自动确认进行交易。(AcknowledgeMode,默认:<none>,可能的值:AUTO,CLIENT,DUPS_OK)spring-doc.cadn.net.cn
自动启动
启动时自动启动容器。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
并发
最小并发使用者数。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
最大并发
最大并发使用者数。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
接收超时
用于接收调用的超时。使用 -1 表示无等待接收,使用 0 表示完全没有超时。后者仅在不在事务管理器内运行时才可行,并且通常不鼓励使用,因为它会阻止干净关闭。(持续时间,默认:1s)spring-doc.cadn.net.cn
5.7. 负载生成器源
发送生成的数据并将其调度到流的源。spring-doc.cadn.net.cn
5.7.1. 选项
load-generator 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
load-generator.generate-timestamp 生成时间戳
是否生成时间戳。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
load-generator.消息计数
消息计数。(Integer,默认值:1000)spring-doc.cadn.net.cn
load-generator.消息大小
消息大小。(Integer,默认值:1000)spring-doc.cadn.net.cn
load-generator.producers
生产者数量。(Integer,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
5.8. 邮件源
一个源应用程序,用于侦听 Emails 并将消息正文作为消息负载发出。spring-doc.cadn.net.cn
5.8.1. 选项
邮件源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
mail.supplier.charset
用于 byte[] mail-to-string 转换的 charset。(字符串,默认值:UTF-8)spring-doc.cadn.net.cn
邮件.supplier.delete
设置为 true 可在下载后删除电子邮件。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
mail.supplier.expression
配置 SpEL 表达式以选择消息。(字符串,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
邮件.supplier.idle-IMAP
设置为 true 以使用 IdleImap 配置。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
mail.supplier.java 邮件属性
JavaMail 属性作为名称-值对的新行分隔字符串,例如 'foo=bar\n baz=car'。(属性,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
mail.supplier.mark-as-read
设置为 true 可将电子邮件标记为已读。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
邮件.supplier.url
用于连接到邮件服务器的邮件连接 URL,例如 'imaps://username:[email protected]:993/Inbox'。(URLName,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
mail.supplier.user-flag
当服务器不支持 \Recently 时标记邮件的标志。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
5.9. MongoDB 源
此源轮询来自 MongoDB 的数据。 此源完全基于MongoDataAutoConfiguration,因此请参阅 Spring Boot MongoDB 支持以获取更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
5.9.1. 选项
mongodb 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
mongodb.supplier
收集
要查询的 MongoDB 集合。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
查询
MongoDB 查询。(字符串,默认值:{ })spring-doc.cadn.net.cn
查询表达式
MongoDB 中的 SpEL 表达式查询 DSL 样式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
分裂
是否将查询结果拆分为单个消息。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
update-expression (更新表达式)
MongoDB 中的 SpEL 表达式更新 DSL 样式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb
附加主机
其他服务器主机。不能使用 URI 设置,或者如果未指定 'host' 。其他主机将使用默认的 mongo 端口 27017,如果您想使用不同的端口,可以使用 “host:port” 语法。(List<String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
身份验证数据库
身份验证数据库名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
自动索引创建
是否启用自动索引创建。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
数据库
字段命名策略
要使用的 FieldNamingStrategy 的完全限定名称。(Class<?>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
主机
Mongo 服务器主机。不能使用 URI 设置。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
密码
mongo 服务器的登录密码。不能使用 URI 设置。(角色[],默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
港口
Mongo 服务器端口。不能使用 URI 设置。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
副本集名称
集群所需的副本集名称。不能使用 URI 设置。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
URI
Mongo 数据库 URI。覆盖主机、端口、用户名、密码和数据库。(字符串,默认值:mongodb://localhost/test)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
mongo 服务器的登录用户。不能使用 URI 设置。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
uuid 表示
将 UUID 转换为 BSON 二进制值时使用的表示形式。(UuidRepresentation,默认:java-legacy,可能的值:UNSPECIFIED,STANDARD,C_SHARP_LEGACY,JAVA_LEGACY,PYTHON_LEGACY)spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 Spring Boot 文档以获取其他MongoProperties性能。 请参阅 和TriggerProperties以获取轮询选项。spring-doc.cadn.net.cn
5.10. MQTT 源码
允许从 MQTT 接收消息的 Source。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷:
5.10.2. 选项
mqtt 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 协议
clean-session
客户端和服务器是否应在重启和重新连接时记住状态。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
连接超时
连接超时(以秒为单位)。(Integer,默认值:30)spring-doc.cadn.net.cn
保持活动间隔
ping 间隔(以秒为单位)。(Integer,默认值:60)spring-doc.cadn.net.cn
密码
连接到代理时使用的密码。(字符串,默认值:guest)spring-doc.cadn.net.cn
坚持
'memory' 或 'file'。(字符串,默认值:memory)spring-doc.cadn.net.cn
持久性目录
Persistence 目录。(字符串,默认值:/tmp/paho)spring-doc.cadn.net.cn
SSL 属性
MQTT 客户端 SSL 属性。(Map<String, String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
网址
MQTT 代理的位置(逗号分隔的列表)。(String[],默认值:[tcp://localhost:1883])spring-doc.cadn.net.cn
用户名
连接到 broker 时要使用的用户名。(字符串,默认值:guest)spring-doc.cadn.net.cn
mqtt.supplier (英语)
二元的
true 将有效负载保留为 bytes。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
字符集
用于将字节转换为 String 的字符集(当 binary 为 false 时)。(字符串,默认值:UTF-8)spring-doc.cadn.net.cn
客户端 ID
标识客户端。(字符串,默认值:stream.client.id.source)spring-doc.cadn.net.cn
QoS
QoS;所有主题的单个值或以逗号分隔的列表以匹配主题。(Integer[],默认值:[0])spring-doc.cadn.net.cn
源将订阅的主题(逗号分隔)。(String[],默认值:[stream.mqtt])spring-doc.cadn.net.cn
5.11. RabbitMQ 源码
“rabbit” 源允许从 RabbitMQ 接收消息。spring-doc.cadn.net.cn
在部署流之前,队列必须存在;它们不是自动创建的。 您可以使用 RabbitMQ Web UI 轻松创建队列。spring-doc.cadn.net.cn
5.11.1. 输入
5.11.2. 输出
有效载荷
5.11.3. 选项
rabbit 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
rabbit.supplier 的
enable-retry (启用重试)
如果为 true,则启用重试。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
初始重试间隔
启用重试时的初始重试间隔。(Integer,默认值:1000)spring-doc.cadn.net.cn
将要映射的标头。(String[],默认值:[STANDARD_REQUEST_HEADERS])spring-doc.cadn.net.cn
最大尝试次数
启用重试时的最大传递尝试次数。(Integer,默认值:3)spring-doc.cadn.net.cn
最大重试间隔
启用重试时的最大重试间隔。(Integer,默认值:30000)spring-doc.cadn.net.cn
own-connection
如果为 true,则根据引导属性使用单独的连接。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
队列
源将侦听消息的队列。(String[],默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
重新排队
是否应将被拒绝的邮件重新排队。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
重试乘数
启用 retry 时重试回退乘数。(Double,默认:2)spring-doc.cadn.net.cn
交易
通道是否事务处理。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
spring.rabbitmq 的
address-shuffle-mode 地址随机模式
用于对配置的地址进行随机排序的模式。(AddressShuffleMode,默认值:none,可能的值:NONE,RANDOM,INORDER)spring-doc.cadn.net.cn
地址
客户端应连接到的地址的逗号分隔列表。设置后,将忽略 host 和 port。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
通道 rpc-timeout
通道中 RPC 调用的继续超时。将其设为零可永久等待。(持续时间,默认:10m)spring-doc.cadn.net.cn
连接超时
连接超时。将其设为零可永久等待。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
主机
RabbitMQ 主机。如果设置了地址,则忽略。(字符串,默认值:localhost)spring-doc.cadn.net.cn
密码
登录以对代理进行身份验证。(字符串,默认值:guest)spring-doc.cadn.net.cn
港口
RabbitMQ 端口。如果设置了地址,则忽略。默认为 5672,如果启用了 SSL,则为 5671。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
publisher-confirm-type
确认使用的发布者类型。(ConfirmType,默认值:<none>,可能的值:SIMPLE,CORRELATED,NONE)spring-doc.cadn.net.cn
publisher-returns
是否启用发布者退货。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
请求通道最大值
客户端请求的每个连接的通道数。使用 0 表示无限制。(Integer,默认值:2047)spring-doc.cadn.net.cn
请求的心跳
请求的检测信号超时;零表示无。如果未指定 duration 后缀,则将使用秒。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
登录用户以向 broker 进行身份验证。(字符串,默认值:guest)spring-doc.cadn.net.cn
虚拟主机
连接到 broker 时使用的虚拟主机。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 Spring Boot 文档,了解代理连接和侦听器属性的其他属性。spring-doc.cadn.net.cn
关于重试的说明
使用默认的 ackModeAUTO)requeuetrue) 选项,将重试失败的消息传送 无限期。 由于 rabbit source 中没有太多的处理,因此 source 本身失败的风险很小,除非 下游Binder由于某种原因未连接。 将 requeue 设置为 false 将导致邮件在第一次尝试时被拒绝(并可能发送到 Dead Letter Exchange/Queue(如果代理是这样配置的)。 的 enableRetry 选项允许配置重试参数,以便可以重试失败的消息投放,并且 最终在重试用尽时丢弃(或死信)。 传递线程在重试间隔期间暂停。 重试选项包括 enableRetrymaxAttemptsinitialRetryIntervalretryMultipliermaxRetryInterval。 消息传送失败并显示 MessageConversionException 永远不会重试;假设是,如果消息 无法转换,则后续尝试也将失败。 此类消息将被丢弃(或死信)。
5.11.4. 构建
$ ./mvnw clean install -PgenerateApps
$ cd apps
您可以在此处找到相应的基于 Binder 的项目。 然后你可以 cd 到其中一个文件夹并构建它:spring-doc.cadn.net.cn
$ ./mvnw clean package
5.11.5. 示例
java -jar rabbit-source.jar --rabbit.queues=
5.12. Amazon S3 源
此源应用程序支持使用 Amazon S3 协议传输文件。 文件从remote目录(S3 存储桶)添加到local部署应用程序的目录。spring-doc.cadn.net.cn
模式 = 行
头:
有效载荷:
模式 = ref
头:
有效载荷:
5.12.3. 选项
s3 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
file.consumer 文件
标记 JSON
模式
with-markers
元数据.store.dynamo-db
创建延迟
创建重试
桌子
生存时间
写入容量
元数据.store.jdbc
地区
表前缀
元数据.store.mongo-db
收集
钥匙
metadata.store
类型
元数据.store.zookeeper
连接字符串
编码
重试间隔
s3.common
端点 URL
用于连接到 s3 兼容存储的可选终端节点 URL。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
path-style-access (路径样式访问)
使用路径样式访问。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
s3.supplier
自动创建本地目录
创建或不创建本地目录。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
删除远程文件
处理后删除或不删除远程文件。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
文件名模式
用于筛选远程文件的模式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件名-regex
用于过滤远程文件的 regexp。(模式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
仅列表
设置为 true 可返回 s3 对象元数据,而不将文件复制到本地目录。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
本地目录
用于存储文件的本地目录。(文件,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
preserve-timestamp
将远程文件的时间戳传输到本地文件。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
远程目录
AWS S3 存储桶资源。(字符串,默认值:bucket)spring-doc.cadn.net.cn
远程文件分隔符
临时文件后缀。(字符串,默认值:.tmp)spring-doc.cadn.net.cn
5.12.4. Amazon AWS 通用选项
Amazon S3 源(与所有其他 Amazon AWS 应用程序一样)基于 Spring Cloud AWS 项目作为其基础,其自动配置 类由 Spring Boot 自动使用。 请查阅其文档,了解必需和有用的自动配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
其中一些与 AWS 凭证有关:spring-doc.cadn.net.cn
其他适用于 AWSRegion定义:spring-doc.cadn.net.cn
对于 AWSStack:spring-doc.cadn.net.cn
5.12.5. 示例
java -jar s3-source.jar --s3.remoteDir=/tmp/foo --file.consumer.mode=lines
5.13. SFTP 源
此源应用程序支持使用 SFTP 协议传输文件。 文件从remote目录复制到local部署应用程序的目录。 默认情况下,源发出的消息以字节数组的形式提供。但是,这可能是 使用--mode选择:spring-doc.cadn.net.cn
sftp-supplier了解高级配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
5.13.1. 输入
N/A (从 SFTP 服务器获取文件)。spring-doc.cadn.net.cn
5.13.2. 输出
mode = 内容
头:
有效载荷:
模式 = 行
头:
有效载荷:
模式 = ref
头:
有效载荷:
5.13.3. 选项
file.consumer 文件
标记 JSON
模式
with-markers
元数据.store.dynamo-db
创建延迟
创建重试
桌子
生存时间
写入容量
元数据.store.jdbc
地区
表前缀
元数据.store.mongo-db
收集
钥匙
metadata.store
类型
元数据.store.zookeeper
连接字符串
编码
重试间隔
sftp.supplier
自动创建本地目录
empty-时延迟
删除远程文件
目录
工厂 “name.directory” 对的列表。(String[],默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
工厂
工厂名称到工厂的映射。(Map<String,Factory>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
公平
True 表示多个服务器/目录的公平轮换。默认情况下,这是 false,因此如果源具有多个条目,则将在访问其他源之前收到这些条目。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
文件名模式
文件名-regex
仅列表
设置为 true 可返回文件元数据,而不返回整个负载。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
本地目录
max-fetch (最大获取)
每次轮询要获取的最大远程文件数;默认 unlimited 。在列出文件或构建任务启动请求时不适用。(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
preserve-timestamp
远程目录
远程文件分隔符
重命名远程文件
成功传输后,必须将解析为新名称 remote files 的 SPEL 表达式重命名为该表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
设置为 true 可流式传输文件,而不是复制到本地目录。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
sftp.supplier.factory
允许未知密钥
如果为 True,则允许未知或更改的键。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
主机
已知主机表达式
解析为已知主机文件位置的 SpEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
密码短语
用户私钥的密码。(字符串,默认值:<empty string>)spring-doc.cadn.net.cn
密码
港口
服务器的端口。(Integer,默认值:22)spring-doc.cadn.net.cn
私钥
用户私钥的资源位置。(资源,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
sftp.supplier.排序方式
属性
要排序依据的文件列表条目的属性(FILENAME、ATIME:上次访问时间、MTIME:上次修改时间)。(属性,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
迪尔
排序方向(ASC 或 DESC)。(Dir,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
5.13.4. 示例
java -jar sftp_source.jar --sftp.supplier.remote-dir=foo --file.mode=lines --sftp.supplier.factory.host=sftpserver \
         --sftp.supplier.factory.username=user --sftp.supplier.factory.password=pw --sftp.supplier.local-dir=/foo
5.14. 系统日志
syslog 源通过 UDP 和/或 TCP 接收 SYSLOG 数据包。支持 RFC3164 (BSD) 和 RFC5424 格式。spring-doc.cadn.net.cn
5.14.1. 选项
syslog.supplier.buffer-size
解码消息时使用的缓冲区大小;较大的邮件将被拒绝。(Integer,默认值:2048)spring-doc.cadn.net.cn
syslog.supplier.nio
是否使用 NIO(当支持大量连接时)。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
syslog.supplier.port
要侦听的端口。(Integer,默认值:1514)spring-doc.cadn.net.cn
syslog.supplier.protocol
用于 SYSLOG 的协议(tcp 或 udp)。(协议,默认:<none>,可能的值:tcp,udp,both)spring-doc.cadn.net.cn
syslog.supplier.reverse-lookup
是否对 incoming socket 执行反向查找。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
syslog.supplier.rfc
'5424' 或 '3164' - 根据 RFC 的 syslog 格式;3164 又名“BSD”格式。(字符串,默认值:3164)spring-doc.cadn.net.cn
syslog.supplier.socket-超时
套接字超时。(Integer,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
5.15. TCP 协议
tcpSource 充当服务器,并允许远程方连接到它并通过原始 TCP 套接字提交数据。spring-doc.cadn.net.cn
TCP 是一种流协议,需要一些机制来在网络上构建消息。许多解码器是 available,默认值为 'CRLF',它与 Telnet 兼容。spring-doc.cadn.net.cn
TCP 源应用程序生成的消息具有byte[]有效载荷。spring-doc.cadn.net.cn
5.15.1. 选项
TCP 协议
蔚来
是否使用 NIO。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
港口
要侦听的端口;0 让作系统选择一个端口。(Integer,默认值:1234)spring-doc.cadn.net.cn
反向查找
对远程 IP 地址执行反向 DNS 查找;如果为 false,则邮件报头中仅包含 IP 地址。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
套接字超时
未收到数据时关闭套接字之前的超时 (ms)。(Integer,默认值:120000)spring-doc.cadn.net.cn
使用直接缓冲区
是否使用直接缓冲区。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
tcp.supplier
缓冲区大小
译码器
接收消息时使用的解码器。(编码,默认:<none>,可能的值:CRLF,LF,NULL,STXETX,RAW,L1,L2,L4)spring-doc.cadn.net.cn
5.15.2. 可用的解码器
文本数据
CRLF (默认)
以回车 (0x0d) 后跟换行符 (0x0a) 结尾的文本spring-doc.cadn.net.cn
如果
由换行符终止的文本 (0x0a)spring-doc.cadn.net.cn
以 null 字节 (0x00) 结尾的文本spring-doc.cadn.net.cn
STXETX
文本前面有 STX (0x02) 并以 ETX (0x03) 结尾spring-doc.cadn.net.cn
文本和二进制数据
no structure - 客户端通过关闭套接字来指示完整的消息spring-doc.cadn.net.cn
L1 系列
数据前面有一个单字节(无符号)长度字段(最多支持 255 个字节)spring-doc.cadn.net.cn
L2 (二层)
数据前面有一个两字节(无符号)长度的字段(最多 2 个16-1 字节)spring-doc.cadn.net.cn
L4 系列
数据前面有一个四字节(带符号)长度的字段(最多 2 个31-1 字节)spring-doc.cadn.net.cn
5.16. 时间源
时间源将每隔一段时间简单地发出一个包含当前时间的 String。spring-doc.cadn.net.cn
5.16.1. 选项
时间源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
spring.integration.poller.cron
spring.integration.poller.fixed-delay
spring.integration.poller.fixed-rate
spring.integration.poller.initial-delay
每次轮询 spring.integration.poller.max 条消息数
spring.integration.poller.receive-timeout
time.date-格式
日期值的格式。(字符串,默认值:MM/dd/yy HH:mm:ss)spring-doc.cadn.net.cn
5.17. Twitter 消息源
重复检索过去 30 天内的直接消息(发送和接收),按时间倒序排序。 解除的消息将缓存在MetadataStorecache) 以防止重复。 默认情况下,内存中的SimpleMetadataStore被使用。spring-doc.cadn.net.cn
twitter.message.source.count控制 Number 或 returned messages。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.pollerproperties 控制消息轮询间隔。 必须与使用的 API 速率限制保持一致spring-doc.cadn.net.cn
5.17.1. 选项
cron (定时)
固定延迟
固定利率
初始延迟
最大每次轮询消息数
接收超时
推特连接
访问令牌
您的 Twitter 令牌。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
访问令牌密钥
您的 Twitter 令牌密钥。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
consumer-key (使用者密钥)
您的 Twitter 密钥。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
消费者密钥
您的 Twitter 秘密。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
已启用调试
启用 Twitter4J 调试模式。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
raw-json 格式
启用缓存 Twitter API 返回的原始(原始)JSON 对象。当设置为 False 时,结果将使用 Twitter4J 的 json 表示形式。当设置为 True 时,结果将使用原始的 Twitter APISs json 表示形式。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
推特.message.source
计数
要返回的最大事件数。默认为 20。最大 50(Integer,默认值:20)spring-doc.cadn.net.cn
5.18. Twitter 搜索源
Twitter 的标准搜索 API(搜索/推文)允许对最近或热门推文的索引进行简单查询。这Source提供针对过去 7 天内发布的最近推文样本的连续搜索。“公共”API 集的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
返回与指定查询匹配的相关推文的集合。spring-doc.cadn.net.cn
使用spring.cloud.stream.pollerproperties 来控制连续搜索请求之间的间隔。速率限制 - 每 30 分钟窗口 180 个请求(例如 ~6 r/m,~ 1 个请求/10 秒)spring-doc.cadn.net.cn
twitter.searchQuery Properties 允许按关键字进行查询,并按时间和地理位置筛选结果。spring-doc.cadn.net.cn
twitter.search.counttwitter.search.page根据搜索 API 控制结果分页。spring-doc.cadn.net.cn
注意:Twitter 的搜索服务以及 Search API 并不是详尽的推文来源。并非所有推文都会被编入索引或通过搜索界面提供。spring-doc.cadn.net.cn
5.18.1. 选项
cron (定时)
固定延迟
固定利率
初始延迟
最大每次轮询消息数
接收超时
推特连接
访问令牌
访问令牌密钥
消费者密钥
已启用调试
raw-json 格式
计数
每个页面要返回的推文数(例如,每个请求),最多 100 条。(Integer,默认值:100)spring-doc.cadn.net.cn
将搜索的推文限制为给定的语言,由 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 指定。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
在再次从最近的推文开始搜索之前,要向后搜索(从最新到最早的推文)的页面数(例如请求)。向后搜索的推文总数为 (page * count)(Integer,默认值:3)spring-doc.cadn.net.cn
查询
按搜索查询字符串搜索推文。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
从最近空响应重新启动
从最新的 tweets 重新开始搜索 empty response。仅在第一次重启后应用(例如,当 since_id != UNBOUNDED 时)(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
result-type
指定您希望接收的搜索结果类型。当前默认值为 “mixed”。有效值包括:mixed :在响应中同时包含常用结果和实时结果。recent :仅返回响应中的最新结果Popular :仅返回响应中最受欢迎的结果(ResultType,默认值:<none>,可能的值:popular,mixed,recent)spring-doc.cadn.net.cn
因为
如果指定,则返回自给定日期以来的推文。日期的格式应为 YYYY-MM-DD。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
twitter.search.geocode
纬度
用户的纬度。(Double,默认:-1)spring-doc.cadn.net.cn
经度
用户的经度。(Double,默认:-1)spring-doc.cadn.net.cn
半径
围绕(纬度、经度)点的半径(以公里为单位)。(Double,默认:-1)spring-doc.cadn.net.cn
5.19. Twitter 流源
实时推文流式处理 FilterSample API 支持。spring-doc.cadn.net.cn
  • Filter API返回与一个或多个 Filter 谓词匹配的 Public Status。 多个参数允许使用与 Streaming API 的单个连接。 提示: 该track,followlocationsfields 与 OR 运算符组合在一起! 查询track=foofollow=1234返回匹配的推文test OR 由用户创建1234.spring-doc.cadn.net.cn
  • Sample API返回所有公共状态的小型随机样本。 默认访问级别返回的推文是相同的,因此,如果两个不同的客户端连接到此终端节点,它们将看到相同的推文。spring-doc.cadn.net.cn
默认访问级别最多允许 400 个跟踪关键词、5,000 个关注用户 ID 和 25 个 0.1-360 度位置框。spring-doc.cadn.net.cn
5.19.1. 选项
推特连接
访问令牌
访问令牌密钥
消费者密钥
已启用调试
raw-json 格式
推特.stream.filter
计数
指示在过渡到实时流之前要流式传输的先前状态的数量。(Integer,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
filter-level (过滤器级别)
筛选条件级别将流中显示的推文限制为具有最小 filterLevel 属性值的推文。none (无)、low (低) 或 medium (中等) 之一。(FilterLevel,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
跟随
按 ID 指定要从中接收公共推文的用户。(List<Long>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
语言
指定流的推文语言。(List<String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
地点
要跟踪的位置。内部表示为 2D 数组。边界框无效:52.38、4.90、51.51、-0.12。第一对必须是盒子的 SW 角(List<BoundingBox>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
跟踪
指定要跟踪的关键字。(List<String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
推特
类型
<缺少文档>(StreamType,默认值:<none>,可能的值:sample,filter,firehose,link)spring-doc.cadn.net.cn
5.20. Websocket 源码
Websocketsource 的 source 来通过 Web Socket 生成消息。spring-doc.cadn.net.cn
5.20.1. 选项
websocket.supplier
允许的来源
允许的源。(字符串,默认值:*)spring-doc.cadn.net.cn
路径
公开服务器 WebSocket 处理程序的路径。(字符串,默认值:/websocket)spring-doc.cadn.net.cn
websocket.supplier.sock-js
使
在服务器上启用 Sockjs 服务。默认值为 'false'(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
5.20.2. 示例
要验证 websocket-source 是否从 Websocket 客户端接收消息,您可以使用以下简单的端到端设置。spring-doc.cadn.net.cn
第 1 步:启动 Kafka
第 2 步:部署websocket-source在特定端口上,例如 8080
第 3 步:在 8080 端口路径 “/websocket” 上连接一个 websocket 客户端,并发送一些消息。
您可以启动 Kafka 控制台使用者并在其中查看消息。spring-doc.cadn.net.cn
5.21. ZeroMQ 源码
“zeromq” 源允许从 ZeroMQ 接收消息。spring-doc.cadn.net.cn
5.21.1. 输入
5.21.2. 输出
有效载荷
5.21.3. 选项
zeromq 源具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.supplier.bind-port
Bind Port 用于创建 ZeroMQ Socket;0 选择随机端口。(Integer,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.supplier.connect-url
ZeroMQ 套接字的连接 URL。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.supplier.consume-delay
未收到数据时从 ZeroMQ Socket 消耗的延迟。(持续时间,默认:1s)spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.supplier.socket类型
连接应进行的 Socket Type。(SocketType,默认:<none>,可能的值:PAIR,PUB,SUB,REQ,REP,DEALER,ROUTER,PULL,PUSH,XPUB,XSUB,STREAM)spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.supplier.topics
要订阅的主题。(String[],默认值:[])spring-doc.cadn.net.cn
5.21.4. 构建
$ cd apps
5.21.5. 示例
java -jar zeromq-source.jar --zeromq.supplier.connectUrl=tcp://server:port --zeromq.supplier.topics=
6. 处理器
6.1. 聚合器处理器
聚合器处理器使应用程序能够将传入消息聚合到组中,并将其发布到输出目标中。spring-doc.cadn.net.cn
java -jar aggregator-processor-kafka-<version>.jar --aggregator.message-store-type=jdbcspring-doc.cadn.net.cn
如果要对 RabbitMQ 运行 kafka,请将 kafka 更改为 rabbit。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
6.1.2. 选项
聚合
集合体
聚合策略的 SpEL 表达式。默认值是有效负载的集合。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
相关
相关键的 SPEL 表达式。默认为 correlationId 标头。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
组超时
超时到过期未完成的组的 SPEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
消息存储实体
持久性消息存储实体:RDBMS 中的表前缀、MongoDB 中的集合名称等。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
消息存储类型
消息存储类型。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
释放
用于发布策略的 SPEL 表达式。默认基于 sequenceSize 标头。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb
身份验证数据库
自动索引创建
数据库
字段命名策略
网格 fs-数据库
<缺少文档>(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
主机
密码
港口
副本集名称
URI
Mongo 数据库 URI。不能使用 host、port、credentials 和 replica set name 进行设置。(字符串,默认值:mongodb://localhost/test)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
uuid 表示
spring.datasource
出错时继续
初始化数据库时发生错误时是否停止。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
数据
数据 (DML) 脚本资源引用。(List<String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
数据密码
用于执行 DML 脚本的数据库密码(如果不同)。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
数据用户名
执行 DML 脚本的数据库的用户名(如果不同)。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
驱动程序类名称
嵌入式数据库连接
嵌入式数据库的连接详细信息。默认为 Classpath 上可用的最合适的嵌入式数据库。(EmbeddedDatabaseConnection,默认值:<none>,可能的值:NONE,H2,DERBY,HSQL,HSQLDB)spring-doc.cadn.net.cn
生成唯一名称
是否生成随机数据源名称。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
初始化模式
在确定是否应使用可用的 DDL 和 DML 脚本执行 DataSource 初始化时应用的模式。(DataSourceInitializationMode,默认值:embedded,可能的值:ALWAYS,EMBEDDED,NEVER)spring-doc.cadn.net.cn
jndi-名称
数据源的 JNDI 位置。设置时,将忽略 Class、url、username 和 password。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
名字
如果 “generate-unique-name” 为 false,则要使用的数据源名称。使用嵌入式数据库时默认为 “testdb”,否则为 null。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
密码
平台
在 DDL 或 DML 脚本中使用的平台(例如 schema-${platform}.sql 或 data-${platform}.sql)。(字符串,默认值:all)spring-doc.cadn.net.cn
图式
架构 (DDL) 脚本资源引用。(List<String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
架构密码
用于执行 DDL 脚本的数据库密码(如果不同)。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
架构用户名
执行 DDL 脚本的数据库的用户名(如果不同)。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
分隔符
SQL 初始化脚本中的语句分隔符。(字符串,默认值:;)spring-doc.cadn.net.cn
sql-script-encoding
SQL 脚本编码。(字符集,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
类型
要使用的连接池实现的完全限定名称。默认情况下,它是从 Classpath 中自动检测到的。(Class<DataSource>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
网址
用户名
spring.mongodb.embedded
特征
要启用的功能的逗号分隔列表。默认情况下,使用已配置版本的默认值。(Set<Feature>,默认值:[sync_delay])spring-doc.cadn.net.cn
版本
要使用的 Mongo 版本。(字符串,默认值:3.5.5)spring-doc.cadn.net.cn
spring.redis 的
客户端名称
要在使用 CLIENT SETNAME 的连接上设置的客户端名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
客户端类型
要使用的客户端类型。默认情况下,根据 Classpath 自动检测。(ClientType,默认值:<none>,可能的值:LETTUCE,JEDIS)spring-doc.cadn.net.cn
连接超时
连接超时。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
数据库
连接工厂使用的数据库索引。(Integer,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
主机
Redis 服务器主机。(字符串,默认值:localhost)spring-doc.cadn.net.cn
密码
redis 服务器的登录密码。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
港口
Redis 服务器端口。(Integer,默认值:6379)spring-doc.cadn.net.cn
SSL协议
是否启用 SSL 支持。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
超时
读取超时。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
网址
连接 URL。覆盖 host、port 和 password。忽略 User。示例:redis://user:[email protected]:6379(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
redis 服务器的登录用户名。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
6.2. 桥接处理器
一个处理器,通过简单地将传入的有效负载传递给出站来桥接 input 和 output。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
6.3. Filter处理器
筛选器处理器使应用程序能够检查传入的有效负载,然后对其应用谓词,以决定是否需要继续记录。 例如,如果传入的有效负载的类型为String并且您想要过滤掉少于 5 个字符的任何内容,您可以运行过滤器处理器,如下所示。spring-doc.cadn.net.cn
java -jar filter-processor-kafka-<version>.jar --filter.function.expression=payload.length() > 4spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
您可以将任何类型作为有效负载传递,然后对其应用 SpEL 表达式以进行筛选。 如果传入类型为byte[],并且 content type 设置为text/plainapplication/json,则应用程序会将byte[]String.spring-doc.cadn.net.cn
6.3.2. 选项
要针对要筛选的请求消息应用的布尔 SpEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
6.4. Groovy 处理器
对消息应用 Groovy 脚本的处理器。spring-doc.cadn.net.cn
6.4.1. 选项
groovy-processor 处理器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
groovy-processor.script
对用于处理消息的脚本的引用。(资源,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
groovy-processor.variables
变量绑定作为名称-值对的新行分隔字符串,例如 'foo=bar\n baz=car'。(属性,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
groovy-processor.variables-位置
包含自定义脚本变量绑定的属性文件的位置。(资源,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
6.5. Header Enricher 处理器
使用 header-enricher 应用程序添加消息标头。spring-doc.cadn.net.cn
标头以换行分隔的键值对的形式提供,其中键是标头名称,值是 SpEL 表达式。 例如--headers='foo=payload.someProperty \n bar=payload.otherProperty'.spring-doc.cadn.net.cn
6.5.1. 选项
header-enricher 处理器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
header.enricher.headers
\n 分隔的属性表示标头,其中的值是 SpEL 表达式,例如 foo='bar' \n baz=payload.baz。(属性,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
header.enricher.overwrite
设置为 true 可覆盖任何现有邮件标头。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
6.6. Http 请求处理器
一个处理器应用程序,它向 HTTP 资源发出请求并将响应正文作为消息负载发出。spring-doc.cadn.net.cn
6.6.1. 输入
任何必需的 HTTP 标头都必须通过headersheaders-expression财产。请参阅下面的示例。 标头值也可用于构造:spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
默认情况下,有效负载用作 POST 请求的请求正文,可以是任何 Java 类型。 对于 GET 请求,它应为空 String。 payload 还可用于构造:spring-doc.cadn.net.cn
底层 WebClient 支持 Jackson JSON 序列化,以在必要时支持任何请求和响应类型。 这expected-response-type财产String.class默认情况下,可以设置为 Application 类路径中的任何类。 请注意,用户定义的有效负载类型需要向 pom 文件添加所需的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
6.6.2. 输出
没有 HTTP 消息标头映射到出站消息。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
原始输出对象是 ResponseEntity<?>它的任何字段(例如body,headers) 或访问器方法 (statusCode) 可以作为reply-expression. 默认情况下,出站 Message 负载是响应正文。 请注意,ResponseEntity(由表达式#root) 默认情况下不能被 Jackson 反序列化,但可以呈现为HashMap.spring-doc.cadn.net.cn
6.6.3. 选项
http-request 处理器有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
6.6.4. 选项
http.request 请求
身体表情
一个 SPEL 表达式,用于从传入消息派生请求正文。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
预期响应类型
用于解释响应的类型。(Class<?>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
headers-表达式
用于派生要使用的 http 标头映射的 SPEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
http-method-expression 表达式
一个 SpEL 表达式,用于从传入消息中派生请求方法。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
回复表达式
用于计算最终结果的 SPEL 表达式,应用于整个 http {@link org.springframework.http.ResponseEntity}。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
超时
请求超时(以毫秒为单位)。(长,默认值:30000)spring-doc.cadn.net.cn
url 表达式
针对传入消息的 SPEL 表达式,用于确定要使用的 URL。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.codec
日志请求详细信息
是否在 DEBUG 级别记录表单数据,在 TRACE 级别记录标头。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
最大内存大小
每当需要聚合 input stream 时可以缓冲的字节数的限制。这仅适用于自动配置的 WebFlux 服务器和 WebClient 实例。默认情况下,未设置此项,在这种情况下,将应用单个编解码器的默认值。默认情况下,大多数编解码器限制为 256K。(DataSize,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
6.7. 图像识别处理器
使用 Inception 模型进行分类的处理器 在实时图像中分为不同的类别(例如标签)。spring-doc.cadn.net.cn
模型实现了一个深度卷积神经网络,可以在困难的视觉识别任务上实现合理的性能 - 在某些领域(如图像识别)的性能达到或超过人类的表现。spring-doc.cadn.net.cn
模型的输入是二进制数组的图像。spring-doc.cadn.net.cn
输出是以下格式的 JSON 消息:spring-doc.cadn.net.cn
  "labels" : [
     {"giant panda":0.98649305}
Result 包含已识别类别的名称(例如 label)以及图像表示此类别的置信度(例如 confidence)。spring-doc.cadn.net.cn
如果response-seize的值大于 1,则结果将包括 topresponse-seize可能的标签。例如response-size=3将返回:spring-doc.cadn.net.cn
  "labels": [
    {"giant panda":0.98649305},
    {"badger":0.010562794},
    {"ice bear":0.001130851}
有效载荷
如果传入类型为byte[],并且 content type 设置为application/octet-stream,然后应用程序会处理输入byte[]图像导入和输出增强byte[]Image payload 和 JSON 标头。spring-doc.cadn.net.cn
6.7.2. 选项
image.recognition.cache-model
缓存预先训练的 TensorFlow 模型。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
image.recognition.debug-output
<缺少文档>(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
image.recognition.debug-output-path
<缺少文档>(字符串,默认值:image-recognition-result.png)spring-doc.cadn.net.cn
image.recognition.model
预先训练的 TensorFlow 图像识别模型。请注意,模型必须与所选模型类型匹配!(字符串,默认值:https://storage.googleapis.com/mobilenet_v2/checkpoints/mobilenet_v2_1.4_224.tgz#mobilenet_v2_1.4_224_frozen.pb)spring-doc.cadn.net.cn
image.recognition.model-type
支持三种不同的预训练 tensorflow 图像识别模型:Inception、MobileNetV1 和 MobileNetV2 1。Inception Graph 使用 'input' 作为输入,使用 'output' 作为输出。2. MobileNetV2 预训练模型:https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/slim/nets/mobilenet#pretrained-models - 标准化图像大小始终为正方形(例如 H=W) - 图形使用“input”作为输入,“MobilenetV2/Predictions/Reshape_1”作为输出。3. MobileNetV1 预训练模型:https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/slim/nets/mobilenet_v1.md#pre-trained-models - 图形使用“input”作为输入,“MobilenetV1/Predictions/Reshape_1”作为输出。(ModelType,默认值:<none>,可能的值:inception,mobilenetv1,mobilenetv2)spring-doc.cadn.net.cn
image.recognition.normalized-image-size
标准化图像大小。(Integer,默认值:224)spring-doc.cadn.net.cn
image.recognition.response-size
已识别图像的数量。(Integer,默认值:5)spring-doc.cadn.net.cn
6.8. 对象检测处理器
Object Detection 处理器为 TensorFlow Object Detection API 提供开箱即用的支持。它允许在单个图像或图像流中实时定位和识别多个对象。Object Detection 处理器构建在对象检测功能之上。spring-doc.cadn.net.cn
您必须为 Processor 提供预先训练的对象检测模型和相应的对象标签spring-doc.cadn.net.cn
以下是一些合理的配置默认值:spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了一个 Spring Cloud Data Flow,即流式管道,它实时预测输入图像流中的对象类型。spring-doc.cadn.net.cn
scdf tensorflow object detection arch
处理器的输入是一个图像字节数组,输出是一个增强的图像和一个名为detected_objects,该描述提供检测到的对象的文本描述:spring-doc.cadn.net.cn
  "labels" : [
     {"name":"person", "confidence":0.9996774,"x1":0.0,"y1":0.3940161,"x2":0.9465165,"y2":0.5592592,"cid":1},
     {"name":"person", "confidence":0.9996604,"x1":0.047891676,"y1":0.03169123,"x2":0.941098,"y2":0.2085562,"cid":1},
     {"name":"backpack", "confidence":0.96534747,"x1":0.15588468,"y1":0.85957795,"x2":0.5091308,"y2":0.9908878,"cid":23},
     {"name":"backpack", "confidence":0.963343,"x1":0.1273736,"y1":0.57658505,"x2":0.47765,"y2":0.6986431,"cid":23}
detected_objectsheader 格式为:spring-doc.cadn.net.cn
  • object-nameconfidence - 检测到的对象(例如标签)的人类可读名称,其置信度为 [0-1] 之间的浮点数spring-doc.cadn.net.cn
  • x1y1x2y2 - 响应还提供检测到的对象的边界框,表示为(x1, y1, x2, y2).坐标是相对于图像大小的大小的。spring-doc.cadn.net.cn
  • cid - 在提供的标签配置文件中定义的分类标识符。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
传入类型为byte[],内容类型为application/octet-stream.处理器处理输入byte[]图像并输出增强的byte[]image 有效负载和 JSON 标头 (detected_objects).spring-doc.cadn.net.cn
6.8.2. 选项
对象.detection.cache-model
<缺少文档>(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
对象.detection.confidence
<缺少文档>(浮点型,默认:0.4)spring-doc.cadn.net.cn
object.detection.debug-output
object.detection.debug-output-path
<缺少文档>(字符串,默认值:object-detection-result.png)spring-doc.cadn.net.cn
对象.detection.labels
标签 URI。(字符串,默认值:https://storage.googleapis.com/scdf-tensorflow-models/object-detection/mscoco_label_map.pbtxt)spring-doc.cadn.net.cn
对象.detection.model
预先训练的 TensorFlow 对象检测模型。(字符串,默认值:https://download.tensorflow.org/models/object_detection/ssdlite_mobilenet_v2_coco_2018_05_09.tar.gz#frozen_inference_graph.pb)spring-doc.cadn.net.cn
object.detection.response-size 对象
<缺少文档>(Integer,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
对象.detection.with-masks
6.9. 语义分割处理器
基于最先进的 DeepLab Tensorflow 模型的图像语义分割。spring-doc.cadn.net.cn
Semantic Segmentation是将图像的每个像素与类标签(如花朵、人物、道路、天空、海洋或汽车)相关联的过程。 与Instance Segmentation生成实例感知区域掩码,则Semantic Segmentation生成类感知掩码。 用于实现Instance Segmentation请改用对象检测服务spring-doc.cadn.net.cn
Semantic Segmentation Processor使用 Semantic Segmentation Function 库和 TensorFlow Servicespring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
传入类型为byte[],内容类型为application/octet-stream.处理器处理输入byte[]增强的图像和输出byte[]Image payload 和 JSON 标头。spring-doc.cadn.net.cn
处理器的输入是一个图像字节数组,输出是一个增强的图像字节数组和一个 JSON 标头semantic_segmentation格式如下:spring-doc.cadn.net.cn
    [ 0, 0, 0 ],
    [ 127, 127, 127 ],
    [ 255, 255, 255 ]
输出标头 json 格式表示从输入图像计算的彩色像素图。spring-doc.cadn.net.cn
6.9.2. 选项
语义.segmentation.color-map-uri
每个预训练模型都基于特定的对象颜色映射。预定义的选项包括: - classpath:/colormap/citymap_colormap.json - classpath:/colormap/ade20k_colormap.json - classpath:/colormap/black_white_colormap.json - classpath:/colormap/mapillary_colormap.json(字符串,默认值:classpath:/colormap/citymap_colormap.json)spring-doc.cadn.net.cn
语义.segmentation.debug-output
save output image 在本地 debugOutputPath 路径中。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
semantic.segmentation.debug-output-path
<缺少文档>(字符串,默认值:semantic-segmentation-result.png)spring-doc.cadn.net.cn
semantic.segmentation.mask-transparency
计算的分段蒙版图像的 Alpha 颜色。(浮点型,默认:0.45)spring-doc.cadn.net.cn
语义.segmentation.model
预先训练的 TensorFlow 语义分割模型。(字符串,默认值:https://download.tensorflow.org/models/deeplabv3_mnv2_cityscapes_train_2018_02_05.tar.gz#frozen_inference_graph.pb)spring-doc.cadn.net.cn
semantic.segmentation.output-type
指定输出图像类型。您可以返回带有计算的蒙版叠加的输入图像,也可以单独返回蒙版。(OutputType,默认值:<none>,可能的值:blended,mask)spring-doc.cadn.net.cn
6.10. 脚本处理器
使用脚本转换消息的处理器。脚本正文是直接提供的 作为属性值。可以指定脚本的语言 (groovy/javascript/ruby/python)。spring-doc.cadn.net.cn
6.10.1. 选项
script-processor 处理器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
script-processor.language 语言
script 属性中文本的语言。支持:groovy、javascript、ruby、python。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
script-processor.脚本
脚本的文本。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
script-processor.variables
脚本处理器.变量位置
6.11. 分路器处理器
splitter 应用程序构建在 Spring Integration 中的同名概念之上,并允许将单个消息拆分为多个不同的消息。 处理器使用一个函数,该函数采用Message<?>作为输入,然后生成一个List<Message<?>作为基于各种属性的输出(见下文)。 您可以使用 SPEL 表达式或分隔符来指定要如何拆分传入消息。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
6.11.2. 选项
splitter.apply-sequence
在 header 中添加关联/序列信息,以方便以后的聚合。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
splitter.charset
将基于文本的文件中的字节转换为 String 时使用的字符集。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
splitter.delimiters
当 expression 为 null 时,在对 {@link String} 有效负载进行标记时使用的分隔符。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
splitter.expression
用于拆分有效负载的 SPEL 表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
splitter.file-markers 文件标记
设置为 true 或 false 以使用包含(或不包含)文件开头/结尾标记的 {@code FileSplitter}(按行拆分基于文本的文件)。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
splitter.markers-json 文件
6.12. 转换处理器
Transformer 处理器允许您根据 SPEL 表达式转换消息有效负载结构。spring-doc.cadn.net.cn
下面是如何运行此应用程序的示例。spring-doc.cadn.net.cn
java -jar transform-processor-kafka-<version>.jar --spel.function.expression=payload.toUpperCase()spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
传入消息可以包含任何类型的有效负载。spring-doc.cadn.net.cn
6.12.2. 选项
要应用的 SpEL 表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
6.13. Twitter 趋势和趋势位置处理器
可以返回热门主题或热门主题的 Locations 的处理器。 这twitter.trend.trend-query-type属性 allow 来选择查询类型。spring-doc.cadn.net.cn
对于此模式集twitter.trend.trend-query-typetrend.spring-doc.cadn.net.cn
基于 Trends API 的处理器。 返回特定纬度、经度位置附近的热门主题spring-doc.cadn.net.cn
6.13.2. 获取趋势位置
对于此模式集twitter.trend.trend-query-typetrendLocation.spring-doc.cadn.net.cn
按位置检索热门主题的完整列表或附近的位置列表。spring-doc.cadn.net.cn
如果latitude,longitude参数,则处理器将执行 Trends Available API 并返回 Twitter 具有其热门主题信息的位置。spring-doc.cadn.net.cn
如果latitude,longitude参数,则处理器将执行 Trends Closest API 并返回 Twitter 具有其热门主题信息、最接近指定位置的位置。spring-doc.cadn.net.cn
Response 是locations对位置的 WOEID 和一些其他人类可读的信息进行编码,例如该位置的规范名称和国家/地区。spring-doc.cadn.net.cn
6.13.3. 选项
推特.trend.closest
纬度
如果提供 long 参数,则可用的趋势位置将按距离(距离坐标对最近到最远)进行排序。经度的有效范围为 -180.0 到 +180.0(西为负,东为正)。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
离子
如果提供了 lat 参数,则可用的趋势位置将按距离(从最近到最远的距离)进行排序。经度的有效范围为 -180.0 到 +180.0(西为负,东为正)。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
推特
位置 ID
雅虎Where On Earth ID 要返回其趋势信息的位置。全局信息可通过使用 1 作为 WOEID 来获得。(表达式,默认:payload)spring-doc.cadn.net.cn
趋势查询类型
<缺少文档>(TrendQueryType,默认值:<none>,可能的值:trend,trendLocation)spring-doc.cadn.net.cn
7. 水槽
7.1. Cassandra 接收器
此接收器应用程序将其收到的每条消息的内容写入 Cassandra。spring-doc.cadn.net.cn
它需要 JSON String 的有效负载,并使用其属性映射到表列。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
一个 JSON 字符串或字节数组,表示要持久保存的实体(或实体列表)。spring-doc.cadn.net.cn
7.1.2. 选项
cassandra sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.compression
Cassandra 二进制协议支持的压缩。(压缩,默认:none,可能的值:LZ4,SNAPPY,NONE)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.config
要使用的配置文件的位置。(资源,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.contact-points
群集节点地址采用 'host:port' 格式,或简单的 'host' 以使用配置的端口。(List<String>,默认值:[127.0.0.1:9042])spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.keyspace-名称
要使用的 Keyspace 名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.local-datacenter 的
被视为 “local” 的数据中心。联系点应来自此数据中心。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.password
spring.cassandra.port
如果联系点未指定端口,则要使用的端口。(Integer,默认值:9042)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.schema-action
启动时要采取的架构作。(字符串,默认值:none)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.session-name
Cassandra 会话的名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cassandra.ssl 中
spring.cassandra.username
服务器的登录用户。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.2. Analytics 接收器
Sink 应用程序,构建在 Analytics Consumer 之上,用于计算输入消息的分析,并将分析作为指标发布到各种监控系统。它利用千分尺库在最流行的监控系统中提供统一的编程体验,并公开 Spring 表达式语言 (SpEL) 属性,用于定义如何从输入数据计算指标 Name、Values 和 Tags。spring-doc.cadn.net.cn
分析接收器可以生成两种指标类型:spring-doc.cadn.net.cn
  • 计数器 - 报告一个指标,即一个计数,该指标以固定的正量递增。计数器可用于计算数据随时间变化的速率。spring-doc.cadn.net.cn
  • 仪表 - 报告当前值。仪表的典型示例是集合或 map 的大小,或者处于 Running 状态的线程数。spring-doc.cadn.net.cn
仪表(例如 Counter 或 Gauge)由其namedimensions(术语 dimensions 和 tags 可以互换使用)。维度允许对特定的命名量度进行切片,以便向下钻取和推理数据。spring-doc.cadn.net.cn
由于指标由其namedimensions,您可以为每个量度分配多个标签(e.g. key/值对),但之后不能随机更改这些标签!如果具有相同名称的指标具有不同的标签集,Prometheus 等监控系统将会抱怨。
使用analytics.nameanalytics.name-expressionproperties 设置输出 Analytics 量度的名称。如果未设置,则指标名称默认为应用程序名称。spring-doc.cadn.net.cn
使用analytics.tag.expression.<TAG_NAME>=<TAG_VALUE>、用于向量度添加一个或多个标签的属性。这TAG_NAMEused in property definition 将在量度中显示为 tag name。TAG_VALUE 是一个SpEL表达式,该表达式动态计算传入消息的标签值。spring-doc.cadn.net.cn
SpEL表达式使用headerspayload关键字来访问消息的标头和有效负载值。spring-doc.cadn.net.cn
你可以使用 Literals (例如'fixed value') 设置具有固定值的标签。
所有 Stream 应用程序都支持开箱即用的三种最流行的监控系统,Wavefront,PrometheusInfluxDB你可以以声明方式启用它们中的每一个。 您只需将 micrometer meter-registry 依赖项添加到Analytics Sink应用。spring-doc.cadn.net.cn
请访问 Spring Cloud 数据流流监控,了解有关配置监控系统的详细说明。以下快速代码段可以帮助您开始。spring-doc.cadn.net.cn
management.metrics.export.prometheus.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.rsocket.enabled=true
management.metrics.export.prometheus.rsocket.host=<YOUR PROMETHEUS-RSOKET PROXI URI
management.metrics.export.prometheus.rsocket.port=7001
management.metrics.export.wavefront.enabled=true
management.metrics.export.wavefront.api-token=YOUR WAVEFRONT KEY
management.metrics.export.wavefront.uri=YOUR WAVEFRONT URI
management.metrics.export.wavefront.source=UNIQUE NAME TO IDENTIFY YOUR APP
management.metrics.export.influx.enabled=true
management.metrics.export.influx.uri={influxdb-server-url}
如果启用了 Data Flow Server 监控,则Analytics Sink将重用提供的指标配置。
下图说明了Analytics Sink帮助收集 Business Insides 以进行股票交易,实时管道。spring-doc.cadn.net.cn
Analytics Architecture
有效载荷
7.2.2. 选项
分析学
金额表达式
用于计算输出度量值(例如 amount)的 SPEL 表达式。它默认为 1.0(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
米型
Micrometer meter 类型,用于向后端报告指标。(MeterType,默认值:<none>,可能的值:counter,gauge)spring-doc.cadn.net.cn
名字
输出指标的名称。'name' 和 'nameExpression' 是互斥的。只能设置其中一个。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
名称表达式
一个 SPEL 表达式,用于计算输入消息的输出指标名称。'name' 和 'nameExpression' 是互斥的。只能设置其中一个。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
analytics.tag
表达
从 SpEL 表达式计算标签。单个 SPEL 表达式可以生成一个值数组,这反过来意味着不同的名称/值标签。每个 name/value 标签都会产生一个单独的计量增量。标签表达式格式为:analytics.tag.expression。[标签名称]=[SPEL 表达式](Map<String,表达式>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
固定
已弃用:请将 analytics.tag.expression 与文本 SpEL 表达式一起使用。自定义、固定的 Tags。这些标签具有常量值,创建一次,然后与每个发布的指标一起发送。定义固定标记的约定为:<code> analytics.tag.fixed。[标签名称]=[标签值] </代码>(Map<String, String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.3. Elasticsearch 接收器
Sink,用于将文档索引到 Elasticsearch 中。spring-doc.cadn.net.cn
此 Elasticsearch 接收器仅支持为 JSON 文档编制索引。 它使用来自输入目标的数据,然后将其索引到 Elasticsearch。 输入数据可以是纯 json 字符串,也可以是java.util.Map,它表示 JSON。 它还接受 Elasticsearch 提供的数据XContentBuilder. 但是,这种情况很少见,因为中间件不太可能将记录保存为XContentBuilder. 这主要用于消费者的直接调用。spring-doc.cadn.net.cn
7.3.1. 选项
Elasticsearch 接收器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.async
指示索引作是否为异步作。默认情况下,索引是同步完成的。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.batch-size
每个请求要编制索引的项目数。它默认为 1。对于大于 1 的值,将使用批量索引 API。(Integer,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.group-timeout
超时(以毫秒为单位),当批量索引处于活动状态时,将刷新消息组。它默认为 -1,这意味着不会自动刷新空闲消息组。(长,默认值:-1)spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.id
要编制索引的文档的 ID。如果设置,则 INDEX_ID Headers 值将基于每条消息覆盖此属性。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.index
索引的名称。如果设置,则 INDEX_NAME Headers 值将基于每条消息覆盖此属性。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.routing
指示要路由到的分片。如果未提供,Elasticsearch 将默认为文档 ID 的哈希值。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
elasticsearch.consumer.timeout-seconds
分片可用的超时时间。如果未设置,则默认为 Elasticsearch 客户端设置的 1 分钟。(长,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
7.3.2. 运行此 sink 的示例
  1. 从文件夹elasticsearch-sink:./mvnw clean packagespring-doc.cadn.net.cn
  2. CD 应用程序spring-doc.cadn.net.cn
  3. cd 复制到适当的 Binder 生成的应用程序(Kafka 或 RabbitMQ)spring-doc.cadn.net.cn
  4. ./mvnw clean packagespring-doc.cadn.net.cn
  5. 确保您正在运行 Elasticsearch。例如,您可以使用以下命令将其作为 docker 容器运行。docker run -d --name es762 -p 9200:9200 -e "discovery.type=single-node" elasticsearch:7.6.2spring-doc.cadn.net.cn
  6. 如果中间件(Kafka 或 RabbitMQ)尚未运行,请启动它。spring-doc.cadn.net.cn
  7. java -jar target/elasticsearch-sink-<kafka|rabbit>-3.0.0-SNAPSHOT.jar --spring.cloud.stream.bindings.input.destination=els-in --elasticsearch.consumer.index=testingspring-doc.cadn.net.cn
  8. 将一些 JSON 数据发送到中间件目标。例如:{"foo":"bar"}spring-doc.cadn.net.cn
  9. 验证数据是否已编制索引:curl localhost:9200/testing/_searchspring-doc.cadn.net.cn
7.4. 文件接收器
文件接收器应用将其收到的每条消息写入文件。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷
7.4.2. 选项
file-sink具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
文件.consumer.binary
一个标志,用于指示是否应禁止在写入后添加换行符。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
文件.consumer.charset
编写文本内容时使用的字符集。(字符串,默认值:UTF-8)spring-doc.cadn.net.cn
文件.consumer.directory
目标文件的父目录。(文件,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件.consumer.directory-expression
要为目标文件的父目录计算的表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
文件.consumer.mode
如果目标文件已存在,则要使用的 FileExistsMode。(FileExistsMode,默认值:<none>,可能的值:APPEND,APPEND_NO_FLUSH,FAIL,IGNORE,REPLACE,REPLACE_IF_MODIFIED)spring-doc.cadn.net.cn
file.consumer.name
目标文件的名称。(字符串,默认值:file-consumer)spring-doc.cadn.net.cn
file.consumer.name-表达式
要计算目标文件名称的表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
file.consumer.suffix
要附加到文件名的后缀。(字符串,默认值:<empty string>)spring-doc.cadn.net.cn
7.5. FTP 接收器
FTP 接收器是将文件从传入邮件推送到 FTP 服务器的简单选项。spring-doc.cadn.net.cn
它使用ftp-outbound-adapter,因此传入消息可以是java.io.Fileobject、String(文件内容) 或bytes(文件内容也是如此)。spring-doc.cadn.net.cn
要使用此接收器,您需要用户名和密码才能登录。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring 集成将使用o.s.i.file.DefaultFileNameGenerator如果未指定 non。DefaultFileNameGenerator将确定文件名 基于file_name标头(如果存在)在MessageHeaders,或者如果Message已经是java.io.File,那么它将 使用该文件的原始名称。
有效载荷
7.5.3. 输出
N/A (写入 FTP 服务器)。spring-doc.cadn.net.cn
7.5.4. 选项
ftp 接收器有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
ftp.consumer 的
自动创建目录
是否创建远程目录。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
filename-expression 文件名
用于生成远程文件名的 SPEL 表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
模式
如果远程文件已存在,则要执行的作。(FileExistsMode,默认值:<none>,可能的值:APPEND,APPEND_NO_FLUSH,FAIL,IGNORE,REPLACE,REPLACE_IF_MODIFIED)spring-doc.cadn.net.cn
远程目录
远程文件分隔符
临时远程目录
如果 '#isUseTemporaryFilename()' 为 true,则将写入文件的临时目录。(字符串,默认值:/)spring-doc.cadn.net.cn
使用临时文件名
是否写入临时文件并重命名。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
ftp.factory
缓存会话
客户端模式
主机
密码
港口
用户名
sinks.adoc 中未解析的指令 - include::https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/stream-applications/main/applications/sink/geode-sink/README.adoc[tags=ref-doc]spring-doc.cadn.net.cn
7.6. JDBC 接收器
JDBC sink 允许您将传入的有效负载持久化到 RDBMS 数据库中。spring-doc.cadn.net.cn
jdbc.consumer.columnsproperty 表示COLUMN_NAME[:EXPRESSION_FOR_VALUE]哪里EXPRESSION_FOR_VALUE(与冒号一起)是可选的。 在这种情况下,该值通过生成的表达式进行评估,例如payload.COLUMN_NAME,这样我们就可以从对象属性直接映射到 table 列。 例如,我们有一个 JSON 有效负载,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
  "name": "My Name",
  "address": {
     "city": "Big City",
     "street": "Narrow Alley"
因此,我们可以将其插入到表中name,citystreet结构中使用配置:spring-doc.cadn.net.cn
--jdbc.consumer.columns=name,city:address.city,street:address.street
只要底层 JDBC 驱动程序支持,此接收器就支持批量插入。 批量插入通过batch-sizeidle-timeout性能: 传入消息将聚合到batch-size消息,然后作为批处理插入。 如果idle-timeout毫秒过去,没有新消息,则即使聚合批处理小于batch-size,限制最大延迟。spring-doc.cadn.net.cn
该模块还使用 Spring Boot 的 DataSource 支持来配置数据库连接,因此像spring.datasource.url 等申请
7.6.1. 示例
java -jar jdbc-sink.jar --jdbc.consumer.tableName=names --jdbc.consumer.columns=name --spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver \
--spring.datasource.url='jdbc:mysql://localhost:3306/test
有效载荷
7.6.2. 选项
jdbc sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
jdbc.consumer
批量大小
将数据刷新到数据库表的消息数阈值。(Integer,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
逗号分隔基于冒号的列名对和要插入/更新的值的 SPEL 表达式。在初始化时使用名称来颁发 DDL。(字符串,默认值:payload:payload.toString())spring-doc.cadn.net.cn
空闲超时
数据自动刷新到数据库表时的空闲超时(以毫秒为单位)。(长,默认值:-1)spring-doc.cadn.net.cn
初始化
'true'、'false' 或表的自定义初始化脚本的位置。(字符串,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
表名
要写入的表的名称。(字符串,默认值:messages)spring-doc.cadn.net.cn
spring.datasource
驱动程序类名称
密码
网址
用户名
7.7. 日志接收器
logSink 使用 Application Logger 输出数据以供检查。spring-doc.cadn.net.cn
请理解logsink 使用无类型的 handler,这会影响实际日志记录的执行方式。 这意味着,如果 content-type 是 textual,则原始有效负载字节将转换为 String,否则将记录原始字节。 请参阅用户指南中的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
7.7.1. 选项
日志接收器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
log.expression
一个 SPEL 表达式(针对传入消息),用于评估为记录的消息。(字符串,默认值:payload)spring-doc.cadn.net.cn
log.level 级别
记录消息的级别。(级别,默认值:<none>,可能的值:FATAL,ERROR,WARN,INFO,DEBUG,TRACE)spring-doc.cadn.net.cn
log.name
要使用的 Logger 的名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.8. MongoDB 接收器
此接收器应用程序将传入数据提取到 MongoDB 中。 此应用程序完全基于MongoDataAutoConfiguration,因此请参阅 Spring Boot MongoDB 支持以获取更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
7.8.1. 输入
7.8.2. 选项
mongodb sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
mongodb.consumer
收集
用于存储数据的 MongoDB 集合。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
集合表达式
用于评估 MongoDB 集合的 SPEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.mongodb
附加主机
身份验证数据库
自动索引创建
数据库
字段命名策略
主机
密码
港口
副本集名称
URI
用户名
uuid 表示
7.9. MQTT 接收器
此模块将消息发送到 MQTT。spring-doc.cadn.net.cn
有效载荷:
7.9.2. 选项
mqtt sink 有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 协议
clean-session (清理会话)
客户端和服务器是否应在重新启动和重新连接时记住状态。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
连接超时
保持活动间隔
密码
坚持
持久性目录
SSL 属性
网址
用户名
mqtt.consumer
异步
是否使用 async sends。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
字符集
用于将 String 有效负载转换为 byte[] 的字符集。(字符串,默认值:UTF-8)spring-doc.cadn.net.cn
客户端 ID
标识客户端。(字符串,默认值:stream.client.id.sink)spring-doc.cadn.net.cn
QoS
要使用的服务质量。(Integer,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
保留
是否设置 'retained' 标志。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
接收器将发布到的主题。(字符串,默认值:stream.mqtt)spring-doc.cadn.net.cn
7.10. pgcopy 接收器
使用 PostgreSQL COPY 命令将其传入负载写入 RDBMS 的模块。spring-doc.cadn.net.cn
7.10.1. 输入
有效载荷
Column expression 将根据消息进行评估,并且表达式通常只与一种类型(例如 Map 或 bean 等)兼容。spring-doc.cadn.net.cn
7.10.2. 输出
7.10.3. 选项
spring.datasource.password
spring.datasource.username
7.10.4. 构建
$ cd apps
您可以在此处找到相应的基于 Binder 的项目。 然后,你可以 cd 到其中一个文件夹并构建它:spring-doc.cadn.net.cn
要运行集成测试,请在 localhost 上启动 PostgreSQL 数据库:spring-doc.cadn.net.cn
    docker run -e POSTGRES_PASSWORD=spring -e POSTGRES_DB=test -p 5432:5432 -d postgres:latest
7.10.5. 示例
java -jar pgcopy-sink.jar --tableName=names --columns=name --spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver \
7.11. RabbitMQ 接收器
该模块向 RabbitMQ 发送消息。spring-doc.cadn.net.cn
7.11.1. 选项
rabbit sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
(有关 RabbitMQ 连接属性,请参阅 Spring Boot 文档)spring-doc.cadn.net.cn
按前缀分组的属性:spring-doc.cadn.net.cn
转换器 bean 名称
自定义消息转换器的 Bean 名称;如果省略,则使用SimpleMessageConverter。如果为 'jsonConverter',将为您创建一个 Jackson2JsonMessageConverter bean。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
交换
Exchange name - 如果提供,则由 exchangeNameExpression 覆盖。(字符串,默认值:<empty string>)spring-doc.cadn.net.cn
交换表达式
计算结果为 exchange 名称的 SPEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
标头映射的最后一个
在映射出站消息的报头时,请确定报头是在转换邮件之前还是之后映射的。(布尔值,默认值:true)spring-doc.cadn.net.cn
将要映射的标头。(String[],默认值:[*])spring-doc.cadn.net.cn
own-connection
持久传递模式
当 'amqp_deliveryMode' 标头不存在时的默认传递模式,对于 PERSISTENT,则为 true。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
路由密钥
路由密钥 - 如果提供,则由 routingKeyExpression 覆盖。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
路由密钥表达式
计算结果为路由密钥的 SPEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.rabbitmq 的
地址
通道 rpc-timeout
连接超时
主机
密码
港口
publisher-returns
请求通道最大值
请求的心跳
用户名
虚拟主机
7.12. Redis 接收器
向 Redis 发送消息。spring-doc.cadn.net.cn
7.12.1. 选项
redis sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
redis.consumer
钥匙
存储到键时使用的文本键名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
键表达式
用于存储到键的 SPEL 表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
队列
在队列中存储时使用的文本队列名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
队列表达式
用于队列的 SpEL 表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
发布到主题时要使用的文本主题名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
主题表达式
用于主题的 SPEL 表达式。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis 的
客户端名称
客户端类型
连接超时
数据库
主机
密码
港口
SSL协议
超时
网址
用户名
spring.data.redis.jedis.pool
启用
是否启用池。如果“commons-pool2”可用,则自动启用。使用 Jedis,在 Sentinel 模式下隐式启用池化,此设置仅适用于单节点设置。(布尔值,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
最大活动
池在给定时间可分配的最大连接数。使用负值表示无限制。(Integer,默认值:8)spring-doc.cadn.net.cn
max-idle (最大空闲)
池中 “空闲” 连接的最大数量。使用负值表示无限数量的空闲连接。(Integer,默认值:8)spring-doc.cadn.net.cn
最大等待
当池耗尽时,连接分配在引发异常之前应阻止的最长时间。使用负值可无限期阻止。(持续时间,默认:-1ms)spring-doc.cadn.net.cn
最小空闲
目标是要在池中维护的最小空闲连接数。仅当 it 和驱逐运行之间的时间均为正数时,此设置才有效。(Integer,默认值:0)spring-doc.cadn.net.cn
驱逐运行之间的时间
空闲对象 evictor 线程运行之间的时间。当为正数时,空闲对象驱逐线程将启动,否则不执行空闲对象驱逐。(持续时间,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis.lettuce.pool
启用
最大活动
max-idle (最大空闲)
最大等待
最小空闲
驱逐运行之间的时间
spring.data.redis.sentinel
主人
Redis 服务器的名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
节点
以逗号分隔的 “host:port” 对列表。(List<String>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
密码
用于使用 Sentinel 进行身份验证的密码。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
用户名
用于向 Sentinel 进行身份验证的登录用户名。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.13. 路由器接收器
此应用程序将消息路由到命名通道。spring-doc.cadn.net.cn
7.13.1. 选项
router sink 有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
router.default-output-channel
将不可路由的消息发送到何处。(字符串,默认值:nullChannel)spring-doc.cadn.net.cn
router.destination 映射
目标映射为名称-值对的新行分隔字符串,例如 'foo=bar\n baz=car'。(属性,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
router.expression 的
要应用于消息的表达式,以确定要路由到的通道。请注意,文本、json 或 xml 等内容类型的负载连线格式是 byte[] 而不是 String!。有关如何处理字节数组有效负载内容的文档。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
router.refresh-delay
检查脚本更改的频率(以毫秒为单位)(如果存在);< 0 表示不刷新。(Integer,默认值:60000)spring-doc.cadn.net.cn
router.resolution-required
是否需要通道分辨率。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
router.script 的
返回通道或通道映射解析键的 groovy 脚本的位置。(资源,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
router.variables 的
router.variables-位置
由于这是动态路由器,因此会根据需要创建目标;因此,默认情况下,defaultOutputChannelresolutionRequired将仅在Binder绑定到目标时出现问题。
您可以使用spring.cloud.stream.dynamicDestinations财产。 默认情况下,所有解析的目标都将动态绑定;如果此属性具有逗号分隔的 destination names,则只会绑定这些名称。 解析到不在此列表中的目标的邮件将被路由到defaultOutputChannel哪 也必须显示在列表中。spring-doc.cadn.net.cn
destinationMappings用于将评估结果映射到实际目标名称。spring-doc.cadn.net.cn
7.13.2. 基于 SPEL 的路由
该表达式根据消息进行计算,并返回通道名称或通道名称映射的键。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Spring 中的“路由器和 Spring 表达式语言 (SpEL)”小节 集成参考手册 配置通用路由器 部分。spring-doc.cadn.net.cn
从 Spring Cloud Stream 2.0 开始,消息线格式json,textxmlcontent types 为byte[]String! 这是对 SCSt 1.x 的更改,它将这些类型视为字符串! 根据内容类型,处理byte[]有效负载可用。对于普通textcontent 类型,可以使用new String(payload)SPEL 表达式。为json键入 jsonPath() SPEL 实用程序 已经支持可互换的字符串和字节数组内容。这同样适用于xmlcontent 类型和 #xpath() SPEL 实用程序。
例如,对于text内容类型应使用:spring-doc.cadn.net.cn
 new String(payload).contains('a');
jsoncontent 类型 SPEL 表达式,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
 #jsonPath(payload, '$.person.name')
7.13.3. 基于 Groovy 的路由
还可以使用 Groovy 脚本代替 SpEL 表达式。让我们在文件系统中创建一个 Groovy 脚本,网址为 “file:/my/path/router.groovy”,或 “classpath:/my/path/router.groovy”:spring-doc.cadn.net.cn
println("Groovy processing payload '" + payload + "'")
if (payload.contains('a')) {
    return "foo"
else {
    return "bar"
如果要将变量值传递给脚本,可以使用 variables 选项或 (可选)使用 propertiesLocation 选项将路径传递给包含绑定的 properties 文件。 文件中的所有属性都将作为变量提供给脚本。您可以同时指定 variablespropertiesLocation,在这种情况下,作为变量提供的任何重复值都会覆盖 propertiesLocation 中提供的值。 请注意,payloadheaders 是隐式绑定的,以允许您访问消息中包含的数据。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Spring 集成参考手册 Groovy 支持spring-doc.cadn.net.cn
7.14. RSocket 接收器
RSocket sink 使用 RSocket 协议的 fire and forget 策略发送数据。spring-doc.cadn.net.cn
7.14.1. 选项
rsocket sink 有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
rsocket.consumer.host
RSocket 主机。(字符串,默认值:localhost)spring-doc.cadn.net.cn
rsocket.consumer.port
RSocket 端口。(Integer,默认值:7000)spring-doc.cadn.net.cn
rsocket.consumer.route
用于 RSocket 的路由。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
rsocket.consumer.uri
URI 的 URI 中,该 URI 可用于基于 websocket 的传输。(URI,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.15. Amazon S3 接收器
此接收器应用程序支持将对象传输到 Amazon S3 存储桶。 文件有效负载(和目录递归地)传输到remote目录(S3 存储桶)添加到local部署应用程序的目录。spring-doc.cadn.net.cn
此接收器接受的消息必须包含payload如:spring-doc.cadn.net.cn
7.15.1. 选项
s3 接收器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
s3.common
端点 URL
s3.consumer
ACL
S3 对象访问控制列表。(CannedAccessControlList,默认值:<none>,可能的值:private,public-read,public-read-write,authenticated-read,log-delivery-write,bucket-owner-read,bucket-owner-full-control,aws-exec-read)spring-doc.cadn.net.cn
ACL 表达式
用于评估 S3 对象访问控制列表的表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
用于存储目标文件的 AWS 存储桶。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
存储桶表达式
用于评估 AWS 存储桶名称的表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
键表达式
用于评估 S3 对象键的表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
目标生成的应用程序基于AmazonS3SinkConfiguration可以通过S3MessageHandler.UploadMetadataProvider和/或S3ProgressListener,这些 API 被注入到S3MessageHandler豆。 有关更多详细信息,请参阅 Spring 集成 AWS 支持。spring-doc.cadn.net.cn
7.15.2. Amazon AWS 通用选项
Amazon S3 Sink(与所有其他 Amazon AWS 应用程序一样)基于 Spring Cloud AWS 项目作为其基础,其自动配置 类由 Spring Boot 自动使用。 请查阅其文档,了解必需和有用的自动配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
java -jar s3-sink.jar --s3.bucket=/tmp/bar
7.16. SFTP Sink 接收器
SFTP 接收器是将文件从传入邮件推送到 SFTP 服务器的简单选项。spring-doc.cadn.net.cn
它使用sftp-outbound-adapter,因此传入消息可以是java.io.Fileobject、String(文件内容) 或bytes(文件内容也是如此)。spring-doc.cadn.net.cn
在配置sftp.factory.known-hosts-expression选项,则评估的根对象是 Application Context,例如可能是sftp.factory.known-hosts-expression = @systemProperties['user.home'] + '/.ssh/known_hosts'.spring-doc.cadn.net.cn
7.16.1. 输入
有效载荷
7.16.2. 输出
N/A(写入 SFTP 服务器)。spring-doc.cadn.net.cn
7.16.3. 选项
sftp 接收器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
sftp.consumer
自动创建目录
模式
远程目录
远程文件分隔符
临时远程目录
如果 'isUseTemporaryFilename()' 为 true,则将写入文件的临时目录。(字符串,默认值:/)spring-doc.cadn.net.cn
使用临时文件名
sftp.consumer.factory
允许未知密钥
缓存会话
主机
已知主机表达式
密码短语
密码
港口
私钥
用户名
7.17. TCP 接收器
此模块使用 Encoder 将消息写入 TCP。spring-doc.cadn.net.cn
TCP 是一种流协议,需要一些机制来在网络上构建消息。许多编码器是 available,默认值为 'CRLF'。spring-doc.cadn.net.cn
7.17.1. 选项
tcp sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
tcp.consumer
字符集
从 bytes 转换为 String 时使用的字符集。(字符串,默认值:UTF-8)spring-doc.cadn.net.cn
关闭
是否在每条消息后关闭套接字。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
编码器
发送消息时使用的编码器。(编码,默认:<none>,可能的值:CRLF,LF,NULL,STXETX,RAW,L1,L2,L4)spring-doc.cadn.net.cn
主机
此接收器将连接到的主机。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
TCP 协议
蔚来
港口
反向查找
套接字超时
使用直接缓冲区
7.17.2. 可用的编码器
文本数据
CRLF (默认)
如果
STXETX
文本和二进制数据
L1 系列
L2 (二层)
L4 系列
7.18. 吞吐量接收器
Sink,它将对消息进行计数,并按选定的时间间隔记录观察到的吞吐量。spring-doc.cadn.net.cn
7.18.1. 选项
吞吐量接收器具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
吞吐量.报告每毫秒
报告的频率。(Integer,默认值:1000)spring-doc.cadn.net.cn
7.19. Twitter 消息接收器
从身份验证用户向指定用户发送私信。 需要 JSON POST 正文和Content-Typeheader 设置为application/json.spring-doc.cadn.net.cn
收到用户的消息后,您可以在 24 小时内发送最多 5 条消息作为响应。 收到的每条消息都会重置 24 小时窗口和分配的 5 条消息。 在 24 小时内发送第 6 条消息或在 24 小时时段外发送消息将计入速率限制。 此行为仅在使用 POST direct_messages/events/new 端点时适用。
SPEL 表达式用于计算输入消息中的请求参数。spring-doc.cadn.net.cn
7.19.1. 选项
使用单引号 () 将'SpELexpression 属性。 例如,要设置固定的消息文本,请使用text='Fixed Text'. 对于固定目标 userId,请使用userId='666'.
twitter.message.update.media-id
要与消息关联的媒体 ID。私信只能引用一个媒体 ID。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
twitter.message.update.screen-name
向其发送私信的用户的屏幕名称。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
推特.message.update.text
私信文本。URL 编码。最大长度为 10,000 个字符。(表达式,默认:payload)spring-doc.cadn.net.cn
twitter.message.update.user-id
向其发送私信的用户的用户 ID。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.20. Twitter 更新下沉
更新身份验证用户的当前文本(例如 Tweeting)。spring-doc.cadn.net.cn
对于每次更新尝试,都会将更新文本与进行身份验证的用户最近的推文进行比较。 任何会导致重复的尝试都将被阻止,从而导致 403 错误。 用户不能连续两次提交相同的文本。
虽然不受 API 的速率限制,但用户一次可以创建的推文数量受到限制。 标准 API 的更新限制为 3 小时内 300 个。 如果用户发布的更新数量达到当前允许的限制,此方法将返回 HTTP 403 错误。spring-doc.cadn.net.cn
7.20.1. 选项
推特
附件 URL
(SPEL 表达式)为了使 URL 不计入扩展推文的文本正文中,请提供 URL 作为推文附件。此 URL 必须是推文永久链接或私信深层链接。任意的非 Twitter URL 必须保留在文本文本中。传递给 attachment_url 参数的 URL 与推文永久链接或私信深层链接不匹配,将在创建推文时失败并导致异常。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
显示坐标
(SPEL 表达式)是否在发送 Tweet 的确切坐标上放置一个固定点。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
in-reply-to-status-id (回复状态 ID)
(SPEL 表达式)更新要回复的现有文本的 ID。注意:除非在文本文本中提及此参数引用的推文的作者,否则将忽略此参数。因此,你必须在更新中包含 @username,其中 username 是引用推文的作者。设置 inReplyToStatusId 时,auto_populate_reply_metadata也会自动设置。稍后 确保从原始推文中查找领先@mentions,并从那里添加到新推文中。随着回复链的增长,这会将@mentions附加到扩展推文的元数据中,直到达到@mentions限制。如果原始推文已被删除,则回复将失败。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
媒体 ID
(SPEL 表达式)要与推文关联的media_ids的逗号分隔列表。你可以在一条推文中包含最多 4 张照片、1 张动画 GIF 或 1 个视频。有关上传媒体的更多详细信息,请参阅上传媒体。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
地点 ID
(SPEL 表达式)世界上的一个地方。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
发短信
(SPEL 表达式)文本的文本将更新。URL 编码。t.co 链接换行都会影响字符数。默认为消息的 payload(表达式,默认:payload)spring-doc.cadn.net.cn
推特.update.location
纬度
此推文所指位置的纬度。除非此参数在 -90.0 到 +90.0(北为正)范围内(包括 -90.0 到 +90.0 为正)内,否则将忽略此参数。如果没有相应的 long 参数,它也将被忽略。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
离子
此推文所指位置的经度。经度的有效范围为 -180.0 到 +180.0(东为正),包括正数。如果超出该范围、不是数字、禁用geo_enabled或没有相应的 lat 参数,则此参数将被忽略。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.21. 波前沉
Wavefront 接收器使用 Messages<?>,将其转换为 Wavefront 数据格式的指标,并将指标直接发送到 Wavefront 或 Wavefront 代理。spring-doc.cadn.net.cn
支持常见的 ETL 使用案例,其中现有(历史)指标数据必须清理、转换并存储在 Wavefront 中以供进一步分析。spring-doc.cadn.net.cn
7.21.1. 选项
Wavefront sink 具有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.api-token
Wavefront API 访问令牌。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.metric-表达式
计算结果为度量值的 SPEL 表达式。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.metric-名称
指标的名称。默认为应用程序名称。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.proxy-uri
Wavefront 代理的 URL。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.source
发出指标的唯一应用程序、主机、容器或实例。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.tag-表达式
与指标关联的自定义元数据的集合。点标签不能为空。键的有效字符:字母数字、连字符 ('-')、下划线('_')、点 ('.')。对于值,允许使用任何字符,包括空格。要包含双引号,请使用反斜杠对其进行转义,反斜杠不能是标签值中的最后一个字符。点标签键和值组合的最大允许长度为 254 个字符(255 个字符,包括分隔键和值的“=”字符)。如果该值更长,则拒绝并记录该点(Map<String,表达式>,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.timestamp 表达式
一个 SPEL 表达式,计算结果为指标的时间戳(可选)。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
wavefront.uri 中
Wavefront 环境的 URL。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.22. Websocket 接收器
一个简单的 Websocket Sink 实现。spring-doc.cadn.net.cn
7.22.1. 选项
支持以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
websocket.consumer.log 级
netty 通道的 logLevel 。默认值为 <tt>WARN</tt>(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
websocket.consumer.path
WebsocketSink 使用者需要连接的路径。默认值为 <tt>/websocket</tt>(字符串,默认值:/websocket)spring-doc.cadn.net.cn
websocket.consumer.port
Netty 服务器侦听的端口。默认值为 <tt>9292</tt>(Integer,默认值:9292)spring-doc.cadn.net.cn
websocket.consumer.ssl
是否创建一个 {@link io.netty.handler.ssl.SslContext}。(布尔值,默认值:false)spring-doc.cadn.net.cn
websocket.consumer.threads
Netty 的线程数 {@link io.netty.channel.EventLoopGroup}。默认值为 <tt>1</tt>(Integer,默认值:1)spring-doc.cadn.net.cn
7.22.2. 示例
要验证 websocket-sink 是否接收来自其他 spring-cloud-stream 应用程序的消息,你可以使用 遵循简单的端到端设置。spring-doc.cadn.net.cn
第 1 步:启动 Rabbitmq
第 2 步:部署time-source
第 3 步:部署websocket-sink
最后,在trace模式,以便您看到time-source在日志中:spring-doc.cadn.net.cn
java -jar <spring boot application for websocket-sink> --spring.cloud.stream.bindings.input=ticktock --server.port=9393 \
	--logging.level.org.springframework.cloud.fn.consumer.websocket=TRACE
您应该开始在启动 WebsocketSink 的控制台中看到日志消息,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Handling message: GenericMessage [payload=2015-10-21 12:52:53, headers={id=09ae31e0-a04e-b811-d211-b4d4e75b6f29, timestamp=1445424778065}]
Handling message: GenericMessage [payload=2015-10-21 12:52:54, headers={id=75eaaf30-e5c6-494f-b007-9d5b5b920001, timestamp=1445424778065}]
Handling message: GenericMessage [payload=2015-10-21 12:52:55, headers={id=18b887db-81fc-c634-7a9a-16b1c72de291, timestamp=1445424778066}]
7.22.3. 执行器
有一个Endpoint,可用于访问最后一个n发送和接收的消息。您必须 通过提供--endpoints.websocketconsumertrace.enabled=true.默认情况下,它通过host:port/websocketconsumertrace.下面是一个示例输出:spring-doc.cadn.net.cn
    "timestamp": 1445453703508,
    "info": {
      "type": "text",
      "direction": "out",
      "id": "2ff9be50-c9b2-724b-5404-1a6305c033e4",
      "payload": "2015-10-21 20:54:33"
    "timestamp": 1445453703506,
    "info": {
      "type": "text",
      "direction": "out",
      "id": "2b9dbcaf-c808-084d-a51b-50f617ae6a75",
      "payload": "2015-10-21 20:54:32"
还有一个简单的 HTML 页面,您可以在其中的文本区域看到转发的消息。您可以访问 它直接通过host:port在浏览器中。spring-doc.cadn.net.cn
7.23. ZeroMQ 接收器
“zeromq” sink 支持将消息发送到 ZeroMQ 套接字。spring-doc.cadn.net.cn
7.23.1. 输入
7.23.2. 输出
有效载荷
7.23.3. 选项
zeromq sink 有以下选项:spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.consumer.connect-url
用于连接到 ZeroMQ 套接字的连接 URL。(字符串,默认值:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.consumer.socket类型
连接应建立的 Socket Type。(SocketType,默认:<none>,可能的值:PAIR,PUB,SUB,REQ,REP,DEALER,ROUTER,PULL,PUSH,XPUB,XSUB,STREAM)spring-doc.cadn.net.cn
zeromq.consumer.topic
一个 Topic SpEL 表达式,用于在向订阅者发送消息之前评估主题。(表达式,默认:<none>)spring-doc.cadn.net.cn
7.23.4. 构建
$ cd apps
7.23.5. 示例
java -jar zeromq-sink.jar --zeromq.consumer.connectUrl=tcp://server:port --zeromq.consumer.topic=
