开始
1. Spring Cloud Sleuth 简介
Spring Cloud Sleuth 为 Spring Cloud 提供分布式跟踪解决方案的 API。 它与 OpenZipkin Brave 集成spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Sleuth 能够跟踪您的请求和消息,以便您可以将该通信与相应的日志条目相关联。 您还可以将跟踪信息导出到外部系统以可视化延迟。 Spring Cloud Sleuth 直接支持 OpenZipkin 兼容系统。spring-doc.cadn.net.cn
1.1. 术语
Spring Cloud Sleuth 借用了 Dapper 的术语。spring-doc.cadn.net.cn
Span:基本工作单元。 例如,发送 RPC 是一个新的 span,向 RPC 发送响应也是如此。 Span 还具有其他数据,例如描述、带时间戳的事件、键值注释(标签)、导致它们的 Span 的 ID 和进程 ID(通常是 IP 地址)。spring-doc.cadn.net.cn
Span 可以启动和停止,并且它们会跟踪其 timing 信息。 创建 Span 后,必须在将来的某个时间点停止它。spring-doc.cadn.net.cn
跟踪:形成树状结构的一组 span。 例如,如果您运行分布式大数据存储,则跟踪可能由PUT请求。spring-doc.cadn.net.cn
注释/事件:用于及时记录事件的存在。spring-doc.cadn.net.cn
从概念上讲,在典型的 RPC 场景中,我们标记这些事件以突出显示发生的作类型 (这并不意味着物理上将在 span) 上设置此类事件。spring-doc.cadn.net.cn
  • cs:客户端已发送。 客户端已发出请求。 此注释指示 span 的开始。spring-doc.cadn.net.cn
  • sr: Server Received: 服务端收到请求并开始处理。 减去cstimestamp 显示网络延迟。spring-doc.cadn.net.cn
  • ss:服务器已发送。 在请求处理完成时进行批注(当响应被发送回客户端时)。 减去srtimestamp 显示服务器端处理请求所需的时间。spring-doc.cadn.net.cn
  • cr:已接收客户端。 表示 span 的结束。 客户端已成功收到来自服务器端的响应。 减去cstimestamp 显示客户端从服务器接收响应所需的全部时间。spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了 SpanTrace 在系统中的外观。spring-doc.cadn.net.cn
跟踪信息传播
音符的每种颜色都表示一个跨度(有七个跨度 - 从 AG)。 请考虑以下说明:spring-doc.cadn.net.cn
Trace Id = X
Span Id = D
Client Sent
此说明表示当前 span 的 Trace Id 设置为 X,Span Id 设置为 D。 此外,从 RPC 的角度来看,Client Sent事件发生。spring-doc.cadn.net.cn
让我们考虑更多注意事项:spring-doc.cadn.net.cn
Trace Id = X
Span Id = A
(no custom span)
Trace Id = X
Span Id = C
(custom span)
您可以继续使用已创建的 span(例如no custom span指示),或者您可以手动创建子 Span(例如custom span适应症)。spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了 Span 的父子关系的外观:spring-doc.cadn.net.cn
父子关系
2. 开发您的第一个基于 Spring Cloud 侦探的应用程序
本节介绍如何开发一个小型的 “Hello World!” Web 应用程序,该应用程序重点介绍了 Spring Cloud Sleuth 的一些主要功能。 我们使用 Maven 来构建这个项目,因为大多数 IDE 都支持它。 作为跟踪器实现,我们将使用 OpenZipkin Bravespring-doc.cadn.net.cn
您可以通过转到 start.spring.io 并从依赖项搜索器中选择“Web”和“Spring Cloud Sleuth”Starters来简化以下步骤。 这样做会生成一个新的项目结构,以便您可以立即开始编码spring-doc.cadn.net.cn
2.1. 创建 POM
我们需要从创建一个 Maven 开始pom.xml文件。 这pom.xml是用于构建项目的配方。 打开您最喜欢的文本编辑器并添加以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>myproject</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <!-- Use the latest compatible Spring Boot version. You can check https://spring.io/projects/spring-cloud for more information -->
        <version>$2.4.10</version>
    </parent>
    <!-- Spring Cloud Sleuth requires a Spring Cloud BOM -->
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <!-- Provide the latest stable Spring Cloud release train version (e.g. 2020.0.0) -->
                <version>${release.train.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <!-- (you don't need this if you are using a GA version) -->
    <repositories>
        <repository>
            <id>spring-snapshots</id>
            <url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
            <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
        </repository>
        <repository>
            <id>spring-milestones</id>
            <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
        </repository>
    </repositories>
    <pluginRepositories>
        <pluginRepository>
        </pluginRepository>
        <pluginRepository>
        </pluginRepository>
    </pluginRepositories>
</project>
前面的清单应该为您提供一个有效的版本。 您可以通过运行mvn package(现在,您可以忽略 “jar will be empty - no content was marked for inclusion!” 警告)。spring-doc.cadn.net.cn
此时,您可以将项目导入到 IDE 中(大多数现代 Java IDE 都包含对 Maven 的内置支持)。 为简单起见,我们在此示例中继续使用纯文本编辑器。
2.2. 添加 Classpath 依赖项
要添加必要的依赖项,请编辑pom.xml并添加spring-boot-starter-web依赖项紧邻parent部分:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
    <!-- Boot's Web support -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Sleuth with Brave tracer implementation -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-sleuth</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
2.3. 编写代码
要完成我们的应用程序,我们需要创建一个 Java 文件。 默认情况下,Maven 编译来自src/main/java,因此您需要创建该目录结构,然后添加一个名为src/main/java/Example.java以包含以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.boot.*;
import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
@RestController
@EnableAutoConfiguration
public class Example {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Backend.class);
    @RequestMapping("/")
    String home() {
        log.info("Hello world!");
        return "Hello World!";
        SpringApplication.run(Example.class, args);
虽然这里没有太多代码,但有很多事情要做。 在接下来的几节中,我们将逐步介绍重要部分。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController 和 @RequestMapping 注释
Spring Boot 设置 Rest Controller 并使我们的应用程序绑定到 Tomcat 端口。 带有 Brave tracer 的 Spring Cloud Sleuth 将提供传入请求的检测。spring-doc.cadn.net.cn
2.4. 运行示例
此时,您的应用程序应该可以正常工作。 由于您使用了spring-boot-starter-parentPOM,您有一个有用的run目标,您可以使用该目标来启动应用程序。 类型SPRING_APPLICATION_NAME=backend mvn spring-boot:run以启动应用程序。 您应该会看到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn spring-boot:run
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
....... . . . (log output here)
........ Started Example in 2.222 seconds (JVM running for 6.514)
如果您打开 Web 浏览器以localhost:8080,您应该会看到以下输出:spring-doc.cadn.net.cn
Hello World!
如果您检查日志,您应该会看到类似的输出spring-doc.cadn.net.cn
2020-10-21 12:01:16.285  INFO [backend,0b6aaf642574edd3,0b6aaf642574edd3] 289589 --- [nio-9000-exec-1] Example              : Hello world!
您会注意到,日志记录格式已更新为以下信息[backend,0b6aaf642574edd3,0b6aaf642574edd3. 此条目对应于[application name,trace id, span id]. 应用程序名称已从SPRING_APPLICATION_NAME环境变量。spring-doc.cadn.net.cn
除了在处理程序中显式记录请求,您还可以将logging.level.org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet=DEBUG.
要正常退出应用程序,请按ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
3. 后续步骤
希望本节提供了一些 Spring Cloud Sleuth 基础知识,并帮助您编写自己的应用程序。 如果你是一个面向任务的开发人员类型,你可能想跳到 spring.io 并查看一些解决特定 “如何使用 Spring 实现该作 ”问题的入门指南。 我们还有特定于 Spring Cloud Sleuth 的“作方法”参考文档。spring-doc.cadn.net.cn
否则,下一个逻辑步骤是阅读 Using Spring Cloud Sleuth。 如果你真的没有耐心,你也可以跳到前面,阅读 Spring Cloud Sleuth 功能spring-doc.cadn.net.cn
您可以在 samples 中找到默认项目示例。spring-doc.cadn.net.cn
