如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.2.0! |
适用于 Kubernetes 的 LoadBalancer
该项目包括 Spring Cloud Load Balancer,用于基于 Kubernetes 端点或 Kubernetes Service 的负载均衡。 要将其包含在您的项目中,请添加以下依赖项。 Fabric8 实现
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-kubernetes-fabric8-loadbalancer</artifactId>
</dependency>
Kubernetes Java 客户端实现
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-kubernetes-client-loadbalancer</artifactId>
</dependency>
负载均衡器有两种“模式”工作:POD
和SERVICE
,由属性表示(默认值为POD
spring.cloud.kubernetes.loadbalancer.mode=SERVICE
或
spring.cloud.kubernetes.loadbalancer.mode=POD
在POD
模式中,我们将使用DiscoveryClient
以查找与您的负载均衡器名称匹配的所有服务。例如,如果你有这样的配置:
@LoadBalanced
WebClient.Builder client() {
return WebClient.builder();
并发出请求service-a
使用WebClient
,我们将使用service-a
调用DiscoveryClient::getInstances
替换为此值。由于这是使用DiscoveryClient
,则所有特定于它的配置都适用,这在文档的相关部分进行了解释。
另一方面,如果你使用SERVICE
模式,情况略有不同,但与 Discovery Client 设置非常相似。例如,要回答问题,要在哪个命名空间中查找名称为service-a
,我们将使用以下设置之一:
spring.cloud.kubernetes.discovery.all-namespaces
spring.cloud.kubernetes.discovery.namespaces
搜索所有命名空间,或所谓的 “选择性命名空间”。如果未指定以上任何内容,则 Namespace Resolution (命名空间解析) 将启动。
找到所有服务后,我们需要知道通过哪个端口呼叫它们。如果相关服务定义了单个端口,那么无论其名称如何,我们都将使用该端口。如果未定义端口,则不会考虑将此服务用于负载均衡,并且将跳过此服务。
如果定义了多个端口,我们将尝试将其名称与属性 (http
默认情况下):
spring.cloud.kubernetes.loadbalancer.portName
如果找到此类匹配项,则将使用该端口号。否则,将使用列表中的 “first” 端口。最后一个选项是不确定的,必须小心。
一旦我们知道了端口,我们就知道如何调用该服务。URL 将采用以下格式:
service-a.<SERVICE_NAMESPACE>.svc.<DOMAIN>:<FOUND_PORT>
<SERVICE_NAMESPACE>
是服务所在的命名空间,DOMAIN
是属性的值(默认情况下,它等于cluster.local
spring.cloud.kubernetes.loadbalancer.clusterDomain
和<FOUND_PORT>
是我们在上面的过程中描述的选择的服务的端口。
如果需要通过 HTTPS 访问服务,则需要显式配置该服务。其规则与发现实现的规则完全相同,可以在文档的相关部分中找到 discovery-client.
