此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Kubernetes 3.1.4spring-doc.cadn.net.cn
重新加载命名空间和标签筛选
默认情况下,使用 Namespace resolution 中概述的步骤选择的命名空间将用于侦听更改 在 ConfigMap 和 Secret 中。即:如果你不告诉 reload 要监视哪些命名空间和 configmaps/secret, 它将监视将使用上述算法计算的命名空间中的所有 configMap/Secret。spring-doc.cadn.net.cn
另一方面,您可以定义更精细的方法。例如,您可以指定其中 将监控更改:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      reload:
        enabled: true
        strategy: shutdown
        mode: event
        namespaces:
          - my-namespace
这样的配置将使应用程序仅在my-namespaceNamespace。请注意,这将 查看所有 configMap/Secrets(取决于您启用的 ConfigMap/Secret)。如果您想要更精细的方法, 您可以启用 “label-filtering”。首先,我们需要通过以下方式启用此类支持:enable-reload-filtering: truespring-doc.cadn.net.cn
spring:
  application:
  cloud:
    kubernetes:
      reload:
        enabled: true
        strategy: shutdown
        mode: event
        namespaces:
          - my-namespaces
        monitoring-config-maps: true
这将做的是监视只有spring.cloud.kubernetes.config.informer.enabled: true标签。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.性能:
名字 类型 违约 描述
spring.cloud.kubernetes.reload.enabledspring-doc.cadn.net.cn
Booleanspring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
支持监控资产源和配置重新加载spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.monitoring-config-mapsspring-doc.cadn.net.cn
允许监控配置映射中的更改spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.monitoring-secretsspring-doc.cadn.net.cn
允许监控密钥中的更改spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.strategyspring-doc.cadn.net.cn
Enumspring-doc.cadn.net.cn
refreshspring-doc.cadn.net.cn
开火装填时使用的策略 (refresh,restart_contextshutdown)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.modespring-doc.cadn.net.cn
eventspring-doc.cadn.net.cn
指定如何侦听属性源 (eventpolling)spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.periodspring-doc.cadn.net.cn
Durationspring-doc.cadn.net.cn
15sspring-doc.cadn.net.cn
使用polling策略spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.namespacesspring-doc.cadn.net.cn
String[]spring-doc.cadn.net.cn
我们应该关注更改的命名空间spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.kubernetes.reload.enable-reload-filteringspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
启用用于重新加载功能的标签筛选spring-doc.cadn.net.cn
