Google Cloud 函数
Google Cloud Functions 适配器使 Spring Cloud Functions 应用程序能够在 Google Cloud Functions 无服务器平台上运行。 您可以使用开源 Google Functions Framework for Java 在本地运行该函数,也可以在 GCP 上运行该函数。spring-doc.cadn.net.cn
项目依赖关系
首先添加spring-cloud-function-adapter-gcp依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-cloud-function-adapter-gcp</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
此外,添加spring-boot-maven-plugin它将构建要部署的函数的 JAR。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,我们还引用了spring-cloud-function-adapter-gcp作为spring-boot-maven-plugin.这是必需的,因为它会修改插件以正确的 JAR 格式打包您的函数,以便在 Google Cloud Functions 上进行部署。
<plugin>
	<configuration>
		<outputDirectory>target/deploy</outputDirectory>
	</configuration>
	<dependencies>
		<dependency>
		</dependency>
	</dependencies>
</plugin>
最后,添加作为 Google Functions Framework for Java 的一部分提供的 Maven 插件。 这允许你通过mvn function:run.spring-doc.cadn.net.cn
函数 target 应始终设置为org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher;这是一个适配器类,用作从 Google Cloud Functions 平台到 Spring Cloud Function 的入口点。
<plugin>
	<groupId>com.google.cloud.functions</groupId>
	<artifactId>function-maven-plugin</artifactId>
	<version>0.9.1</version>
	<configuration>
		<functionTarget>org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher</functionTarget>
		<port>8080</port>
	</configuration>
</plugin>
一个完整的工作示例pom.xml可以在 Spring Cloud Functions GCP 示例中找到。spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 函数
Google Cloud Functions 支持部署 HTTP 函数,这些函数是由 HTTP 请求调用的函数。以下部分介绍了将 Spring Cloud 函数部署为 HTTP 函数的说明。spring-doc.cadn.net.cn
开始
让我们从一个简单的 Spring Cloud Function 示例开始:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class CloudFunctionMain {
		SpringApplication.run(CloudFunctionMain.class, args);
	public Function<String, String> uppercase() {
		return value -> value.toUpperCase();
resources/META-INF/MANIFEST.MF.spring-doc.cadn.net.cn
Main-Class: com.example.CloudFunctionMain
然后在本地运行该函数。 这是由 Google Cloud Functions 提供的function-maven-plugin在 Project dependencies 部分进行描述。spring-doc.cadn.net.cn
mvn function:run
调用 HTTP 函数:spring-doc.cadn.net.cn
curl http://localhost:8080/ -d "hello"
构建并部署到GCP
首先打包您的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
mvn package
如果您添加了自定义spring-boot-maven-pluginplugin 中,您应该会在target/deploy目录。 此 JAR 的格式正确,可以部署到 Google Cloud Functions。spring-doc.cadn.net.cn
接下来,确保您已安装 Cloud SDK CLIspring-doc.cadn.net.cn
在项目基目录中,运行以下命令进行部署。spring-doc.cadn.net.cn
gcloud functions deploy function-sample-gcp-http \
--entry-point org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher \
--runtime java11 \
--trigger-http \
--source target/deploy \
--memory 512MB
curl https://REGION-PROJECT_ID.cloudfunctions.net/function-sample-gcp-http -d "hello"
设置自定义 HTTP statusCode:spring-doc.cadn.net.cn
Functions can specify a custom HTTP response code by setting the `FunctionInvoker.HTTP_STATUS_CODE` header.
public Function<String, Message<String>> function() {
	String payload = "hello";
	Message<String> message = MessageBuilder.withPayload(payload).setHeader(FunctionInvoker.HTTP_STATUS_CODE, 404).build();
	return input -> message;
后台功能
Google Cloud Functions 还支持部署为响应事件(例如 Cloud Pub/Sub 主题上的消息、Cloud Storage 存储分区中的更改或 Firebase 事件)而间接调用的后台函数spring-doc.cadn.net.cn
spring-cloud-function-adapter-gcp还允许将函数部署为后台函数。spring-doc.cadn.net.cn
以下部分介绍了编写 Cloud Pub/Sub 主题后台函数的过程。 但是,有许多不同的事件类型可以触发后台函数执行,此处不讨论这些事件类型;这些在 后台函数触发器 文档中进行了介绍。spring-doc.cadn.net.cn
GCP 入门
让我们从一个简单的 Spring Cloud 函数开始,它将作为 GCF 后台函数运行:spring-doc.cadn.net.cn
public class BackgroundFunctionMain {
		SpringApplication.run(BackgroundFunctionMain.class, args);
	public Consumer<PubSubMessage> pubSubFunction() {
		return message -> System.out.println("The Pub/Sub message data: " + message.getData());
此外,创建PubSubMessage类。 此类表示在 Pub/Sub 主题事件上传递给函数的 Pub/Sub 事件结构spring-doc.cadn.net.cn
public class PubSubMessage {
	private String data;
	private Map<String, String> attributes;
	private String messageId;
	private String publishTime;
	public String getData() {
		return data;
	public void setData(String data) {
		this.data = data;
	public Map<String, String> getAttributes() {
		return attributes;
	public void setAttributes(Map<String, String> attributes) {
		this.attributes = attributes;
	public String getMessageId() {
		return messageId;
	public void setMessageId(String messageId) {
		this.messageId = messageId;
	public String getPublishTime() {
		return publishTime;
	public void setPublishTime(String publishTime) {
		this.publishTime = publishTime;
Main-Class: com.example.BackgroundFunctionMain
mvn function:run
curl localhost:8080 -H "Content-Type: application/json" -d '{"data":"hello"}'
通过查看日志来验证是否调用了该函数。spring-doc.cadn.net.cn
部署到 GCP
要将后台函数部署到 GCP,请先打包应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
mvn package
gcloud functions deploy function-sample-gcp-background \
--runtime java11 \
--trigger-topic my-functions-topic \
--memory 512MB
现在,每次将消息发布到--trigger-topic.spring-doc.cadn.net.cn
有关测试和验证后台函数的演练,请参阅运行 GCF 后台函数示例的说明。spring-doc.cadn.net.cn
示例函数
该项目提供了以下示例函数作为参考:spring-doc.cadn.net.cn
