此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-function 4.1.4! |
Google Cloud 函数
Google Cloud Functions 适配器使 Spring Cloud Functions 应用程序能够在 Google Cloud Functions 无服务器平台上运行。 您可以使用开源 Google Functions Framework for Java 在本地运行该函数,也可以在 GCP 上运行该函数。
项目依赖关系
首先添加spring-cloud-function-adapter-gcp
依赖项。
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-function-adapter-gcp</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
此外,添加spring-boot-maven-plugin
它将构建要部署的函数的 JAR。
请注意,我们还引用了spring-cloud-function-adapter-gcp 作为spring-boot-maven-plugin .这是必需的,因为它会修改插件以正确的 JAR 格式打包您的函数,以便在 Google Cloud Functions 上进行部署。 |
<plugin>
<configuration>
<outputDirectory>target/deploy</outputDirectory>
</configuration>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
最后,添加作为 Google Functions Framework for Java 的一部分提供的 Maven 插件。
这允许你通过mvn function:run
函数 target 应始终设置为org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher ;这是一个适配器类,用作从 Google Cloud Functions 平台到 Spring Cloud Function 的入口点。 |
<plugin>
<groupId>com.google.cloud.functions</groupId>
<artifactId>function-maven-plugin</artifactId>
<version>0.9.1</version>
<configuration>
<functionTarget>org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher</functionTarget>
<port>8080</port>
</configuration>
</plugin>
一个完整的工作示例pom.xml
可以在 Spring Cloud Functions GCP 示例中找到。
HTTP 函数
Google Cloud Functions 支持部署 HTTP 函数,这些函数是由 HTTP 请求调用的函数。以下部分介绍了将 Spring Cloud 函数部署为 HTTP 函数的说明。
开始
让我们从一个简单的 Spring Cloud Function 示例开始:
@SpringBootApplication
public class CloudFunctionMain {
SpringApplication.run(CloudFunctionMain.class, args);
public Function<String, String> uppercase() {
return value -> value.toUpperCase();
在resources/META-INF/MANIFEST.MF
Main-Class: com.example.CloudFunctionMain
然后在本地运行该函数。
这是由 Google Cloud Functions 提供的function-maven-plugin
在 Project dependencies 部分进行描述。
mvn function:run
调用 HTTP 函数:
curl http://localhost:8080/ -d "hello"
构建并部署到GCP
首先打包您的应用程序。
mvn package
如果您添加了自定义spring-boot-maven-plugin
plugin 中,您应该会在target/deploy
目录。
此 JAR 的格式正确,可以部署到 Google Cloud Functions。
接下来,确保您已安装 Cloud SDK CLI。
在项目基目录中,运行以下命令进行部署。
gcloud functions deploy function-sample-gcp-http \ --entry-point org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher \ --runtime java11 \ --trigger-http \ --source target/deploy \ --memory 512MB
调用 HTTP 函数:
curl https://REGION-PROJECT_ID.cloudfunctions.net/function-sample-gcp-http -d "hello"
设置自定义 HTTP statusCode:
Functions can specify a custom HTTP response code by setting the `FunctionInvoker.HTTP_STATUS_CODE` header.
public Function<String, Message<String>> function() {
String payload = "hello";
Message<String> message = MessageBuilder.withPayload(payload).setHeader(FunctionInvoker.HTTP_STATUS_CODE, 404).build();
return input -> message;
后台功能
Google Cloud Functions 还支持部署为响应事件(例如 Cloud Pub/Sub 主题上的消息、Cloud Storage 存储分区中的更改或 Firebase 事件)而间接调用的后台函数。
这spring-cloud-function-adapter-gcp
还允许将函数部署为后台函数。
以下部分介绍了编写 Cloud Pub/Sub 主题后台函数的过程。 但是,有许多不同的事件类型可以触发后台函数执行,此处不讨论这些事件类型;这些在 后台函数触发器 文档中进行了介绍。
GCP 入门
让我们从一个简单的 Spring Cloud 函数开始,它将作为 GCF 后台函数运行:
public class BackgroundFunctionMain {
SpringApplication.run(BackgroundFunctionMain.class, args);
public Consumer<PubSubMessage> pubSubFunction() {
return message -> System.out.println("The Pub/Sub message data: " + message.getData());
此外,创建PubSubMessage
类。
此类表示在 Pub/Sub 主题事件上传递给函数的 Pub/Sub 事件结构。
public class PubSubMessage {
private String data;
private Map<String, String> attributes;
private String messageId;
private String publishTime;
public String getData() {
return data;
public void setData(String data) {
this.data = data;
public Map<String, String> getAttributes() {
return attributes;
public void setAttributes(Map<String, String> attributes) {
this.attributes = attributes;
public String getMessageId() {
return messageId;
public void setMessageId(String messageId) {
this.messageId = messageId;
public String getPublishTime() {
return publishTime;
public void setPublishTime(String publishTime) {
this.publishTime = publishTime;
Main-Class: com.example.BackgroundFunctionMain
然后在本地运行该函数。
mvn function:run
调用 HTTP 函数:
curl localhost:8080 -H "Content-Type: application/json" -d '{"data":"hello"}'
通过查看日志来验证是否调用了该函数。
部署到 GCP
要将后台函数部署到 GCP,请先打包应用程序。
mvn package
目录。
在项目基目录中,运行以下命令进行部署。
gcloud functions deploy function-sample-gcp-background \ --entry-point org.springframework.cloud.function.adapter.gcp.GcfJarLauncher \ --runtime java11 \ --trigger-topic my-functions-topic \ --source target/deploy \ --memory 512MB
现在,每次将消息发布到--trigger-topic
有关测试和验证后台函数的演练,请参阅运行 GCF 后台函数示例的说明。
示例函数
该项目提供了以下示例函数作为参考:
function-sample-gcp-http 是一个 HTTP 函数,您可以在本地测试并尝试部署。
function-sample-gcp-background 显示了由发布到指定 Pub/Sub 主题的消息触发的后台函数示例。
