此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-function 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
AWS Lambda
AWS 适配器采用 Spring Cloud Function 应用程序,并将其转换为可在 AWS Lambda 中运行的形式。spring-doc.cadn.net.cn
有关如何开始使用 AWS Lambda 的详细信息不在本文档的讨论范围之内,因此用户应有所熟悉 AWS 和 AWS Lambda,并希望了解 Spring 提供哪些附加价值。spring-doc.cadn.net.cn
开始
Spring Cloud Function 框架的目标之一是提供必要的基础设施元素,使简单的 Function 应用程序能够在特定环境中以某种方式进行交互。 简单的函数应用程序(在上下文或 Spring 中)是包含 Supplier、Function 或 Consumer 类型的 bean 的应用程序。 因此,使用 AWS 意味着应该以某种方式在 AWS Lambda 环境中识别和执行一个简单的函数 Bean。spring-doc.cadn.net.cn
让我们看一下这个例子:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class FunctionConfiguration {
		SpringApplication.run(FunctionConfiguration.class, args);
	public Function<String, String> uppercase() {
		return value -> value.toUpperCase();
它显示了一个完整的 Spring Boot 应用程序,其中定义了一个函数 Bean。有趣的是,从表面上看,这只是 另一个启动应用程序,但在 AWS Adapter 的上下文中,它也是一个完全有效的 AWS Lambda 应用程序。无其他代码或配置 是必需的。您需要做的就是打包和部署它,所以让我们看看我们如何做到这一点。spring-doc.cadn.net.cn
为了简化作,我们提供了一个可供构建和部署的示例项目,您可以在此处访问它。spring-doc.cadn.net.cn
您只需执行./mvnw clean package生成 JAR 文件。所有必要的 maven 插件都已设置好以生成 适当的 AWS 可部署的 JAR 文件。(您可以在 JAR 布局说明中阅读有关 JAR 布局的更多详细信息)。spring-doc.cadn.net.cn
然后,您必须将 JAR 文件(通过 AWS 控制面板或 AWS CLI)上传到 AWS。spring-doc.cadn.net.cn
当询问您指定的 handlerorg.springframework.cloud.function.adapter.aws.FunctionInvoker::handleRequest这是一个通用的请求处理程序。spring-doc.cadn.net.cn
AWS 部署
就这样。保存并执行包含一些示例数据的函数,对于此函数,这些数据应为 String 的函数将大写并返回。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.cloud.function.adapter.aws.FunctionInvoker是通用型 AWS 的RequestHandler实现目标完全 为了将您与 AWS Lambda API 的具体内容隔离开来,在某些情况下,您可能希望指定哪些特定的 AWS 的RequestHandler你想要 使用。下一节将向您解释如何实现这一目标。spring-doc.cadn.net.cn
AWS 请求处理程序
虽然 AWS Lambda 允许您实施各种RequestHandlers,使用 Spring Cloud Function,您无需实现任何 API,而是使用提供的org.springframework.cloud.function.adapter.aws.FunctionInvoker这是 AWS 的RequestStreamHandler. 用户无需执行任何其他作,只需在部署函数时在 AWS 控制面板上将其指定为 'handler'。 它将处理大多数情况,包括 Kinesis、流媒体等。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的应用有多个@Bean的类型Function等等,那么您可以通过配置spring.cloud.function.definitionproperty 或 environment variable 的这些函数是从 Spring Cloud 中提取的FunctionCatalog.如果您未指定spring.cloud.function.definition框架将尝试按照它首先搜索的搜索顺序查找默认值Function然后Consumer最后Supplier).spring-doc.cadn.net.cn
类型转换
Spring Cloud Function 将尝试透明地处理原始 input stream 和函数声明的类型。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您的函数签名是这样的Function<Foo, Bar>我们将尝试转换 传入流事件到Foo.spring-doc.cadn.net.cn
在事件类型未知或无法确定的情况下(例如,Function<?, ?>),我们将尝试 将传入流事件转换为泛型Map.spring-doc.cadn.net.cn
原始输入
有时您可能希望访问原始输入。在这种情况下,您只需声明 要接受的函数签名InputStream.例如Function<InputStream, ?>.在这种情况下 我们不会尝试任何转换,而是将原始输入直接传递给函数。spring-doc.cadn.net.cn
AWS 函数路由
Spring Cloud Function 的核心功能之一是 routing - 一种根据用户提供的 routing 指令将一个特殊函数委托给其他函数的能力。spring-doc.cadn.net.cn
在 AWS Lambda 环境中,此功能提供了一个额外的好处,因为它允许您绑定单个函数 (路由函数) 作为 AWS Lambda,因此是 API Gateway 的单个 HTTP 终端节点。因此,最终您只需管理一个功能和一个端点,同时受益 从许多功能中,这些函数可以成为您应用程序的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
提供的示例中提供了更多详细信息, 但很少有一般的事情值得一提。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,只要应用程序中有多个函数,就会启用路由功能,例如org.springframework.cloud.function.adapter.aws.FunctionInvoker无法确定要绑定为 AWS Lambda 的函数,因此默认为RoutingFunction. 这意味着您需要做的就是提供路由指令,您可以使用多种机制来完成这些指令(有关更多详细信息,请参见 sample )。spring-doc.cadn.net.cn
另请注意,由于 AWS 不允许使用点.和/或连字符'-' 在环境变量的名称中,您可以从引导支持中受益,只需将 带下划线的点和带驼峰式大小写的连字符。例如,spring.cloud.function.definition成为spring_cloud_function_definitionspring.cloud.function.routing-expression成为spring_cloud_function_routingExpression.spring-doc.cadn.net.cn
自定义运行时
您还可以从 AWS Lambda 的 AWS Lambda 自定义运行时功能中受益 Spring Cloud Function 提供了所有必要的组件来简化它。spring-doc.cadn.net.cn
从代码的角度来看,该应用程序看起来应该与任何其他 Spring Cloud Function 应用程序没有什么不同。 您唯一需要做的就是提供bootstrap脚本。 ,然后在 AWS 中创建函数时选择“自定义运行时”。 下面是一个 'bootstrap' 文件示例:spring-doc.cadn.net.cn
#!/bin/sh
cd ${LAMBDA_TASK_ROOT:-.}
java -Dspring.main.web-application-type=none -Dspring.jmx.enabled=false \
  -noverify -XX:TieredStopAtLevel=1 -Xss256K -XX:MaxMetaspaceSize=128M \
  -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom \
  -cp .:`echo lib/*.jar | tr ' ' :` com.example.LambdaApplication
com.example.LambdaApplication表示包含函数 Bean 的应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
将 AWS 中的处理程序名称设置为您的函数的名称。您也可以在此处使用函数组合(例如uppercase|reverse). 这差不多就是全部。将 zip/jar 上传到 AWS 后,您的函数将在自定义运行时中运行。 我们提供了一个示例项目,您还可以在其中了解如何配置 POM 以正确生成 zip 文件。spring-doc.cadn.net.cn
函数式 Bean 定义样式也适用于自定义运行时,并且 比@Bean风格。自定义运行时的启动速度甚至比功能性 bean 实现快得多 的 Java lambda 中,这主要取决于运行时需要加载的类的数量。 Spring 在这里没有做太多事情,因此你可以通过在函数中仅使用原始类型来减少冷启动时间,例如, 并且不做任何自定义工作@PostConstruct初始化器。spring-doc.cadn.net.cn
使用自定义运行时的 AWS 函数路由
使用 Custom Runtime 时,Function Routing 的工作方式相同。您只需指定functionRouter作为 AWS Handler 使用函数名称作为 handler。spring-doc.cadn.net.cn
部署 Container 镜像
自定义运行时还负责处理容器映像部署。 当以类似于此处描述的方式部署容器镜像时,请务必 要记住设置 和 环境变量DEFAULT_HANDLER替换为函数的名称。spring-doc.cadn.net.cn
例如,对于下面显示的函数 Bean ,DEFAULT_HANDLERvalue 将为readMessageFromSQS.spring-doc.cadn.net.cn
public Consumer<Message<SQSMessageEvent>> readMessageFromSQS() {
	return incomingMessage -> {..}
此外,重要的是要记住确保spring_cloud_function_web_export_enabled也被设置为false.这是默认的。spring-doc.cadn.net.cn
有关 JAR 布局的说明
在 Lambda 中,运行时不需要 Spring Cloud Function Web 或 Stream 适配器,因此您可能需要 在创建发送到 AWS 的 JAR 之前,需要排除这些 JAR。Lambda 应用程序必须 shaded,但 Spring Boot 独立应用程序没有,因此您可以使用 2 单独的罐子(根据 Samples)。示例应用程序创建 2 个 jar 文件,其中一个文件带有aws用于在 Lambda 中部署的分类器,以及一个可执行(精简)jar,其中包括spring-cloud-function-web在运行时。Spring Cloud Function 将尝试从 JAR 文件中找到一个 “main class” manifest 中,使用Start-Class属性(将由 Spring Boot 为您添加 工具(如果使用 Starter 父级)。如果没有Start-Class在您的清单中,您可以 使用环境变量或系统属性MAIN_CLASS当您将函数部署到 AWS 时。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不使用函数式 bean 定义,而是依赖 Spring Boot 的自动配置,则 并且不依赖于spring-boot-starter-parent, 然后,必须将其他转换器配置为 maven-shade-plugin 执行的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
	<dependencies>
		<dependency>
			<version>2.7.4</version>
		</dependency>
	</dependencies>
	<executions>
		<execution>
			<goals>
			     <goal>shade</goal>
			</goals>
			<configuration>
				<createDependencyReducedPom>false</createDependencyReducedPom>
				<shadedArtifactAttached>true</shadedArtifactAttached>
				<shadedClassifierName>aws</shadedClassifierName>
				<transformers>
					<transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.AppendingTransformer">
						<resource>META-INF/spring.handlers</resource>
					</transformer>
					<transformer implementation="org.springframework.boot.maven.PropertiesMergingResourceTransformer">
						<resource>META-INF/spring.factories</resource>
					</transformer>
						<resource>META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports</resource>
					</transformer>
						<resource>META-INF/spring/org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.web.ManagementContextConfiguration.imports</resource>
					</transformer>
						<resource>META-INF/spring.schemas</resource>
					</transformer>
						<resource>META-INF/spring.components</resource>
					</transformer>
				</transformers>
			</configuration>
		</execution>
	</executions>
</plugin>
构建文件设置
为了在 AWS Lambda 上运行 Spring Cloud Function 应用程序,您可以利用 Maven 或 Gradle 云平台提供商提供的插件。spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
为了使用 Maven 的适配器插件,请将插件依赖项添加到您的pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-cloud-function-adapter-aws</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
JAR 布局说明中所述,您需要一个带阴影的 jar 才能上传它 到 AWS Lambda。为此,您可以使用 Maven Shade 插件设置示例可以在上面找到。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 Spring Boot Maven 插件生成精简的 jarspring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot.experimental</groupId>
			<artifactId>spring-boot-thin-layout</artifactId>
			<version>${wrapper.version}</version>
		</dependency>
	</dependencies>
</plugin>
您可以找到整个样本pom.xml用于部署 Spring Cloud Function 的文件 使用 Maven 将应用程序迁移到 AWS Lambdaspring-doc.cadn.net.cn
Gradle
为了使用 Gradle 的适配器插件,请将依赖项添加到您的build.gradle文件:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
	compile("org.springframework.cloud:spring-cloud-function-adapter-aws:${version}")
JAR 布局说明中所述,您需要一个带阴影的 jar 才能上传它 到 AWS Lambda。您可以使用 Gradle Shadow 插件来实现:spring-doc.cadn.net.cn
你可以使用 Spring Boot Gradle Plugin 和 Spring Boot Thin Gradle Plugin 来生成 那个薄罐子。spring-doc.cadn.net.cn
下面是一个完整的 gradle 文件spring-doc.cadn.net.cn
plugins {
	id 'java'
	id 'org.springframework.boot' version '3.2.0-M2'
	id 'io.spring.dependency-management' version '1.1.3'
	id 'com.github.johnrengelman.shadow' version '8.1.1'
	id 'maven-publish'
	id 'org.springframework.boot.experimental.thin-launcher' version "1.0.31.RELEASE"
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
java {
	sourceCompatibility = '17'
repositories {
	mavenCentral()
	mavenLocal()
	maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
ext {
	set('springCloudVersion', "2023.0.0-M1")
assemble.dependsOn = [thinJar, shadowJar]
publishing {
	publications {
		maven(MavenPublication) {
			from components.java
			versionMapping {
				usage('java-api') {
					fromResolutionOf('runtimeClasspath')
				usage('java-runtime') {
					fromResolutionResult()
shadowJar.mustRunAfter thinJar
import com.github.jengelman.gradle.plugins.shadow.transformers.*
shadowJar {
	archiveClassifier = 'aws'
	manifest {
    	inheritFrom(project.tasks.thinJar.manifest)
  	// Required for Spring
	mergeServiceFiles()
	append 'META-INF/spring.handlers'
	append 'META-INF/spring.schemas'
	append 'META-INF/spring.tooling'
	append 'META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports'
	append 'META-INF/spring/org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.web.ManagementContextConfiguration.imports'
	transform(PropertiesFileTransformer) {
		paths = ['META-INF/spring.factories']
		mergeStrategy = "append"
dependencies {
	implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter'
	implementation 'org.springframework.cloud:spring-cloud-function-adapter-aws'
	implementation 'org.springframework.cloud:spring-cloud-function-context'
	testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
dependencyManagement {
	imports {
		mavenBom "org.springframework.cloud:spring-cloud-dependencies:${springCloudVersion}"
tasks.named('test') {
	useJUnitPlatform()
You can find the entire sample build.gradle file for deploying Spring Cloud Function applications to AWS Lambda with Gradle here.spring-doc.cadn.net.cn
